Jolberious
Kyllä, verkko pois. Venttiili on yleensä parilla ruuvilla kiinni, ne auki niin saat vedettyä venttiilin irti ja tämän jälkeen verkon pois.Verkko jäi vielä mietityttämään sen poisto?
Miksi sinne on sitten jätetty verkko? Mihin hyönteiset sitten stoppaa jos ei verkkoa ole??
Vaikka näin pitäisi käytännössä aina olla, niin 99% kerroista ei todellakaan ole näitä rakennettu. Liekö syynä taitamattomuus, tyhmyys, laiskuus vai evvk-asenne.Semmoinenkin kannattaisi tarkistaa että onhan tuloputken alkupää (1-2 metriä) 1-2 kokoa suurempi kuin varsinainen tuloputki?
Ulkoritilä ahdistaa sen verran että ritilän kohdalla ilmavirta nopeutuu josta aiheutuu alipainetta ja alipaineessa kosteus ”jäätyy” helpommin. Verkko vielä pahentaa tuota.
Liian pieni ritilä hankaloittaa myös ilmavirtausten säätöä. Isolla puhallusnopeudella talo on enemmän alipaineinen kuin pienillä puhallusnopeuksilla (ääritapauksessa jopa ylipaineinen)
TerveTässä meidän kulutuksia. Muutimme maaliskuun alussa.
Maaliskuun kova lukema johtuu siitä, kun vanhalla Nibe 410P:llä jouduttiin ottamaan kompura pois päältä puolessa välissä kuuta sen helvetillisen metelin takia ja lämmittämään pelkällä vastuksella.
Ei pystynyt nukkumaan siinä mekkalassa.
Tänään on tosiaankin pärjätty ilman vastuksia koko päivä, kun pudotin sen pois päältä.
Aamuisen suihkun jälkeen kesti myöhään iltaan asti, kunnes käyttöveden täyttö saavutti lämmön ja kompura meni huilille hetkeksi. Kun kompura taas lähti käyntiin, niin jäteilma painuu melkein heti nollaan ja käy -0,1 - 02 pakkasella, jossa se näyttää pyörivän jatkuvasti.
Lämpökäyrän pudotin aamulla 2+1 ja minimiveden lämpötilan pudotin 27->26.
Olohuone, k, mh:t piiri on kuristettu taas erillisellä shuntilla ja minimivesi siihen piiriin 20C. Ilppi päällä jatkuvasti ja erillinen shuntti on aikalailla kiinni ollut kokoajan.
Kyllä ihmetyttää tuloilman käytös. Eilen painui hieman alle 8 kun pakkasta oli se noin 15. Ruuville josta avaus lisää noin 10 astetta. Tänään tuloilma yli 17. Sitähän saa aina olla veivaamassa ruuvia jos taas muuttuu ilmat
Terve
Paljon sulla oli joulukuun sähkökulutus. Meillä lähes saman kokoset talot. Takkaa lämmittänyt joulukuussa joka päivä sisällä lämpö 21-22 ulkona keski - 2,2. 1280kwh ei ole ilmalämpöpumppua
+8C alkaa olla aika lähellä sitä rajaa, että Nibe tekee tuloilmahälyn ja sammuttaa puhaltimet. Kannattaa korjata tuloilman lämpötilaa hieman paremmalle tasolle.
Joo siis heti piti mennä ruuville kun laski. Mutta On se ihan älytöntä touhua. Tänään varmaan kun taas Paljo lämpeempi ku eilen tuloilma taas liian lämmin. Yrittäisin sitä jossain 16 pitää mut aamulla näytti jo 17 vähän yli
Hei. Kiinnostaisi tietää millaisia kulutuksia väellä oli joulukuussa? Itsellämme ei ole vertailukohtaa, meillä eka talvi uudessa talossa. Asuinpinta-ala 100, kokonaispinta-ala 120. Kulutus käyttösähköineen oli joulukuussa 1224kwH. Pientä takkaa lämmitimme noin 4xvk. Asutaan Lahden korkeudella.
Ei tuota pitäisi tapahtua oikealla lämpökäyrällä. Mulla pysyy -15C ja 0C vaihteluissakin samoissa lämpötiloissa. Nuo "min. lämpötilat" ja vastaavat niitä haittaa yleensä, koska tuolloin se lämmittävä vesi ei laske tarpeeksi alas.
Mihinkäs suuntaan lämpökäyrää pitäisi muuttaa, että pysyisi lähes samanlaisena 15 asteen lämpötilaerolla?
Eikös ensimmäinen numero ole jyrkkyys?Vaikeatahan tuota on arvioida kokeilematta, mutta sinun tapauksessa varmaan tuota jälkimmäistä ylöspäin. Nythän jos säädät nollassa oikean lämpötilan, niin tuo lämpökäyrä ei pysy perässä kun kylmenee -> lisää jyrkkyyttä.
Minulla toimii aika hyvin 3 käyrä ja taso -1. Keskisuomessa usein pakkasia ja 2 käyrä ei riitä. Laattalattiat lämpenee luonnollisesti pakkasella. Huonelämpöä kuitenkin yleensä seurataan.Meillä on lämpökäyrä 2 ja 1.
0 : 26 astetta
-10: 28 astetta
-20: 30 astetta
Pienin menolämpötila on säädetty 20 astetta.
Laskettu menolämpötila olisi 27,9 astetta mutta todellinen on 26,6 astetta. En tiedä mistä tämäkin johtuu.
Nyt tällä hetkellä ulkolämpötila on -10.2 astetta ja tuloilma näyttää 15,6 astetta joka olisi ihan hyvä.
Mutta tiedän että kun mennään vaikka nollakeliin niin tuloilma pompsahtaa taas ylös.
Osaatko tai osaisiko joku neuvoa millä saisi tuloilman kuriin, ja tuon menolämpötila eron syyn.
Voin laittaa myös muitakin arvoja jos tarvitsee.
Kiitos
Onko siis tuon tuloilman vuoksi välttämätöntä että nostaa käyrää? Siis että se ei pomppiis
Kun ulkolämpötilat muuttuu suuresti.
Vaikuttaaako tuo käyrän muutos energiankulutukseen?
En nää tuosta käyrästä sähkön kulutuskäyrää. Jokaisen kuuman veden kohdalla pitäisi näkyä harmaa mutka! Tai en osaa lukea käyrästöä. Vertaa käyrääni yllä. Oranssi sahaterä kuvaa sähkönkäyttöä. Sähköjaksot on kyllä huomattavasti pitempiä kun lämmin vesi on käytössä.1993 kWh on näköjään mennyt 124 m2 talossa (+8,5 m2 sähkölämmitetty varasto 6-8 asteessa). Mitsu päällä koko ajan pyyntinä 24 ja itse talo 20-22 asteessa. Sähkökiuas on lämmennyt käytännössä joka päivä. Takka ei ole ollut käytössä lainkaan.
Tämä ei enää suoraan liity lainattuun viestiin, mutta minäkin sain vihdoin logipohjan toimimaan (Tantun vinkin avustuksella - kiitos!). Joulun alla oli isoimmat pakkaset ja vähän yllättävästi vastuskäyttöä ei ole juuri ollut (vielä selvittämättä itselleni onko tuo logattu lukema kokonaiskäyttö vai ainoastaan lämmitysvesi). Tuloilmaruuvin ruuvaus näyttää osuneen suhteellisen hyvin kohdalleen (0,75 kierrosta auki). Jäteilma näyttää vetävän enemmän pakkaselle kuin olisin arvannut.
Samansuuntaista, 95 m2 asunto 1107 Kwh joulukuussa. Joulunseutuun lämmiteltiin vain saunaa ja paistettiin kinkkua ym... Alkukuusta pesällinen pienessä uunissa.Hei. Kiinnostaisi tietää millaisia kulutuksia väellä oli joulukuussa? Itsellämme ei ole vertailukohtaa, meillä eka talvi uudessa talossa. Asuinpinta-ala 100, kokonaispinta-ala 120. Kulutus käyttösähköineen oli joulukuussa 1224kwH. Pientä takkaa lämmitimme noin 4xvk. Asutaan Lahden korkeudella.
Katso verkkoyhtiöltä sähkön kulutus samalta ajalta. Tarkasta Exel "taulukosta" kulutustiedot. Jotain tuossa on vialla.En tiedä onko tuossa kaikki vastusteho, mutta tuon verran logipohjasta löytyy. Kaksi vastusten käyttöjaksoa teholla 1,83 kW, ajoittuen klo 14 ja 16 kompuran sulatusjaksoille. Kompuran käyttämä sähköteho ei näy tuossa. Ilmalämpöpumpulle olen antanut merkittävän roolin lämmityksellä ja alkupuolen tuosta plotin ajanjaksosta sauna on vielä jäähtymässä. Se että talo selviäisi 10-15 asteen pakkasesta ilman vastuskäyttöä kuulostaa kyllä vähän turhan hyvältä.
En ihan täysin ymmärrä tuota käyrää, sillä olettaisin, että kompuran käydessä jossain lämpötiloissa näkyisi nousua, mutta tuossa käyrässä ei näy nousua ensimmäiseen puoliskoon käyntijaksosta. Tämän jälkeen sekä käyttövesi että lämmitysvesi alkavat nousta, mutta kääntyvät laskuun jo ennen kuin sulatusjakso alkaa.
Toiset kyttää kännykän latureita ym... ja joskus viivähtävät suihkussaTäällä kun ollut aina välillä puhetta myös siitä, että miten veden kanssa lutrataan suihkussa, niin otetaan pieni kevennys näin viikon alkamisen kunniaksi...
Näistä ei luonnollisesti sovi kotona huomautella, mutta onhan tuossa havaittavissa pieni ero ison miehen ja pienen naisen välillä?
Eipä tuo vaimokaan nyt oikeasti lutraa, mutta suihkut on vaan niin kuumia, etten mä itse pysty edes menemään niin kuuman veden alle
katso liitettä 58664
Liitteenä meidän alkuvuoden lukemia. To ja la oli saunapäivät. Saisi olla pienempiäkin muttei mun mielestä noilla säädöillä ihmeitä saa aikaan, jos suunnilleen oikealla hehtaarilla ovat. Enemmän siihen tosiaan vaikuttaa omat puuhastelut, pitkät suihkut, saunomiset yms. Ja lopulta taitaa olla tuuristakin kiinni tuleeko talveen sellaista parin viikon -25° pakkasjaksoa jolloin sähköä oikeasti alkaa kulumaan...Mitäs muilla on ollut päiväkulutukset nyt pakkasilla?
Meikäläinen on taistellut tuon koneen kanssa pitkin syksyä, kun se ei ole tahtonut toimia normaalisti ja odotetulla tavalla.
Alla hyvä esimerkki siitä, kuinka suuri vaikutus niillä säädöillä tuntuu olevan meillä sen erillisshuntin kanssa:
4.1 kulutus 73,28kw ja ulkolämpötila ka. -4,22 (erillisshuntti auki)
6.1 kulutus 47,0kw ja ulkolämpötila ka. -5,22 (erillisshuntti säädetty/kuristettu oh,k,mh)
Ilppi ollut päällä jatkuvasti avittamassa ja huonelämpötila olleet nyt noin 22,0 - 22,5.
Tuohon 6.1 olleeseen sisältyy pari suihkukäyntiä aamulla + illalla, joiden jälkeen vastukset luonnollisesti menneet päälle.
Käyrää muutetaan sen takia että se seuraisi oikeasti talon tarvetta. Eli liian pieni käyrä on aiheuttanut sen ettei kiertävä vesi ole ollut tarpeeksi lämmintä siihen nähden mitä tuloilmapatteri tarvitsee -> lämpötila alkaa laskemaan.
Se oikea käyrä on ihan taloriippuvainen, sen toiminnan löytää manuaalista. Itselläni 2+3 pitää esimerkiksi nollassa lämpötilan kohdallaan, 3:n käyrä nostaisi kovilla pakkasilla sisälämpötilan aivan liian korkeaksi (410P:ssä ei ole tuota pistekorjausmahdollisuutta niin pitää etsiä se valmiin käyrän kautta).
Vain jos se muuttaa talon lämpötilaa. Ei muuten F470:n tapauksessa.
Mitä tarkoitat tuolla 2+3 pitää nollassa lämpötilan kohdillaan? Eli mistä siis tiedät että on kohdillaan, siitä Että tuloilma pysyy hyvänä??
Onko sillä sitten väliä jos vain annan olla tuon 2 ja 1? Ja esim nyt taas tuloilma pysyny 15-17 hyvin. Mutta jos sitten
Vain jos tulee vielä paljon pakkasta käyn avaamassa hieman tuloilmaruuvia. Onko tästä siit jotain haittaa?
Hyvältä näyttää. Perussäädöt kohdallaan. 3 käyrä oikea jos haluaa laattalattiat ja tuloilman lämpimäksi myös pakkasella 10 >.Näinhän se on. Aikalailla on kelit vaihdelleet pakkasen ja plussakelien välillä. Se on tuonut omat haasteensa mulle saada nuo säädöt kohdilleen koneesta, kun tuossa on ollut vähän liikaa muuttuvia tekijöitä. Vihdoin ja viimein taisin löytää nyt toimivat säädöt!
Eka talvi vielä tällaisen pilpin kanssa ja vähän erilailla kuin muilla toteutettu nuo kierrot, niin aika hukassa olin pitkään tämän kanssa. Ehkä se nyt tästä...toivottavasti.
Tuossa meikäläisen kulutukset vuoden alusta.
3.-5.1 mulla oli testissä miten kone käyttäytyy sen erillisen shuntin ollessa manuaalisesti säädettynä täysin auki.
Muutokset ja uudet säädöt tein 5.1 päivällä, kun katselin ettei se testi juurikaan auttanut ja vastukset paukutteli päälle aika vinhaan tahtiin aiempaan verrattuna.
Kyllä se on vaan nyt todettava, että parempi se on antaa olla kuristettuna tuo toiselle jakotukille menevä linja.
Nyt kun löysin säädöt, joilla tuo tuntuu toimivan aiempaa paremmin, niin pitihän se kokeilla tänään, miten se selviytyy pelkällä kompuralla vastukset estettynä. Aamulla pudotin lisäyksen eston alemmas ja toimihan se vielä! Jaksoi nostaa käyttöveden täytön kompuralla, vaikka lämpökäyränä 3+0 ja minimenovesi 27.
Nyt saa luvan kelvata, kun ei tässä mitään ultimaattisia säästöjä olla hakemassa. Säädöt olen yrittänyt toki saada mahdollisimman taloudelliseksi, mukavuudesta kuitenkaan tinkimättä.
