Jolberious
Millainen ilmanvaihto sieltä löytyy, en muista että siitä olisi hirveästi juttua ollut?
Kokeilunhaluinen ja kätevä jos on käsistään, pystyy kyllä rakentelemaan varsin edullisesti konvektoreita ja ilmanvaihtokennoja. Esimerkiksi autojen lämmityslaitteiden kennot eivät maksa kovin monta kymppiä kappale ja styrox-kylmälaukusta saa halvalla rungon lämmönvaihdinkammioon, mutta toki sauna-sadun-tyylin materiaalista voi rakentaa juuri halutun kokoisia ja muotoisia kammioita hiukan enemmän vaivaa näkemällä. Kennometallin pitkän ajan kestävyydestä erityisesti maalämpönesteiden kanssa tosin on vaikea sanoa mitään pitkäaikaisen kokemuksen puuttuessa. Styroxiin on helppo kiinnittää osia ja reikiä tukkia PIR-tyyppisellä vaahdolla. Toisaalta kennon metalliläpivienteihin saa tiiviin ja vahvan liitoksen esim. primerilla ja Tangit-pyyhkäisyllä esikäsiteltyihin koviin PVC-putkiin epoksiliimauksella. Tarvittaessa voi hiljaisia, mutta melko edullisia 12V:n laitetuulettimia rinnakkain lisäämällä saada puhallinkonvektorimaisia rakenteita.Kaivon käyttö jäähdytykseen on ajatuksissa koska nykyjäähdytin Fujitsu-ilp on jo 13v niin se voi nitkahtaa koska vaan.
Osa jäähdytyksestä ilmanvaihdon yhteyteen ja osa konvektorilla, tai jotain semmoista.
ILP jäähdyttää silti niin halvalla että pitää vähän miettiä mitä touhuilee.
Tuloilmavehkeet voi myös "naamioida" vaikkapa suodatinlaatikon sisään, kiinnittää paikalleen PIR-vaahdolla ja tehdä asialliset kondenssikeruualtaat "mittatilaustyönä" sekä siistit läpiviennit neste- ja kondenssiputkille, niin eipä esteetikko ehkä huomaa mitään (kun ei tiedä ...). Ja puhallinkonvektoriviritelmät voi vastaavasti "kuorruttaa" vaikkapa ohuella maalatulla alumiinilevyllä, ohuella muovilevyllä, jalopuuviilutuksella tai jopa kokopuusta tehdyllä siistllä kopalla, ellei sitten onnistu piilottamaan värkkiä lasketun katon suojaan (hotelliratkaisuiden tapaan) ja käyttämään vakiomallisia imusäleköitä ja jäähdytysilmasekoittimia. Olosuhteethan ovat paloteknisesti turvallisia (vain tuloilma ulkoa ilmavaihtolaitteeseen tai suoraan huoneeseen tai sitten kierto-/siirtoilma samassa huonetilassa), joten pvc-muovi ja pu-eristeet eivät periaatteessa aiheuta paloteknisia rajoitteita tavanomaisessa huoneessa. Toisaalta matalajännitteiset laitetuulettimet on omittu jopa tehdastekoisten tuuletinradiaattoreiden sisäisiksi komponenteiksi (vrt. Purmo Belize E2).herkkähipiäisimmät esteetikot saattavat kyllä saada pientä ihottumaa
Meillä on 12V laitetuuletin tehostanut harrastetallin poistoa jo useamman kesän. Sähkön se saa vanhasta Nokian kännylaturista ja kauhoo ilmaa 10 litraa/sek ulospäin.Toisaalta matalajännitteiset laitetuulettimet on omittu jopa tehdastekoisten tuuletinradiaattoreiden sisäisiksi komponenteiksi (vrt. Purmo Belize E2).
Kaivosta tulee tunnin käynnin lopussa +4 ja takaisin kaivoon menee +0.9, kai se kohta on jäässä.![]()
Paljo Pököllä on ottoteho?-22 ja mlp-kylmyysennätys tässä talossa. Kone käy noin tunnin ja huilii hiukka vajaa tunnin. Suhde muuttuu kun käytetään kuumaa vettä. Kaivosta tulee tunnin käynnin lopussa +4 ja takaisin kaivoon menee +0.9, kai se kohta on jäässä.
Pattereihin menee 45 ja pesuhuoneen lattiaan 32, mlp tekee 46 astetta.
Lämmityksiin menee pollun mukaan n 3.1 kW
Ei tarvitse enää lotota, kyllä tuo kaivo on vähintään eurojackpotin päävoiton arvoinen onnistuminen. Ihan sama mitä sanovat että kaivo kylmenee käytössä.-22 ja mlp-kylmyysennätys tässä talossa. Kone käy noin tunnin ja huilii hiukka vajaa tunnin. Suhde muuttuu kun käytetään kuumaa vettä. Kaivosta tulee tunnin käynnin lopussa +4 ja takaisin kaivoon menee +0.9, kai se kohta on jäässä.
Juurikin sitä. Eli tällä määrällä talo kestää lämpimänä tällä kelillä.Jos meinaat mlp-ottoa se on noin 1700-1750W näissä oloissa.
Viimeisen 24 tunnin aikana Nibe on ottanut 28kWh ja tuottanut 96kWh noin 3.4 copilla. Pakkasta ollut -16 ja -22 välillä koko ajan.
Kokonaiskulutus tasan 50kWh.
En tiedä tuota suhdetta minuutilleen mutta hieman enemmän kone käy kuin seisoo, kun pelkästään lämmitetään. Lämpimän veden käyttö lisäksi pidentää käyntiaikaa.Mikä on mlp:n käynti- ja seisonta-aikasuhde ollut n. vuorokauden aikana? En nyt ihan ymmärtänyt tarkasti noita esillä olleita lukuja, mutta tuo tuottolukema 96kWh kaiketi Pollun mittaamana? Miten Pollun lukemat heittelevät kompressorin käydessä ja seisoessa? EIvät kaiketi paljon, jos mlp lämmittää isoa varaajaa, josta vesi sitten lähtee kiertoon?
Jossakin tilanteessa, yleensä vai keskimäärin? Jos talo vaatii luokkaa 96kWh lämpöä vuorokaudessa, niin keskimääräinen tuottotehohan on n. 4kW, millaista lukemaa nyt olettaisi Pollun yleensä näyttävän, jos on linjassa kulutuksen kanssa. Tuo siis tilanteessa, jossa Pollu näyttää varaajasta kiertoon lähtevää tehoa (vai onko yleensäkään kytkentä näin?). Vai onko Pollu kytketty jotenkin muutoin (mlp:n lähtöön tms., jolloin se voisi siis heilua välillä lähes 0W ... n. 8kW noiden käyntiaikasuhteiden perusteella)?Pollun näytöllä lukema soutaa noin 200-250W haarukassa.
Pahoittelen, että toistan itseäni, mutta askarruttaa edelleen lainatun kohdan merkitys, eliPollun näytöllä lukema soutaa noin 200-250W haarukassa.
Kotte. Se menee niin että esim viimeisessä käynnissä pollun näytöllä lukema vaihteli noin 6.35-6.55 kW välillä, joskus väli on pienempikin mutta harvoin isompi. Kun mlp huilaa pollu näyttää vain nollaa.
Tiedän tietysti, liuos-160W ja lämmitys-40W eli 200W yht. Mitattu.
Tässä koneessahan on mäntäkompura mikä häviää myös hyötysuhteessa uusimmille.
Ja niin, niben 1245-koneissa on myös mäntäkompura noissa pienemmissä. Vasta 10kW koneessa on scrolli.
Minulla mlp-koneen lämpöjohtopumppu käy toistaiseksi 24/7, vaikka varaajaa lataakin.En tiedä kuinka vakaasti tuollaisen koneen paisuntaventtiili toimii mutta sen voin ainakin sanoa 100% varmuudella että jos kyseessä on elektroninen paisari niin se "hakee" jakuvasti. Tällöin myös koneen antoteho muuttuu hiukan jatkuvasti.
Puolet tuosta olisi varmaa nipistettävissä pois uusilla pumpuilla. Eipä tuo sitten kuitenkaan vaikuta kuin 100W ja kun pumput toimivat vain kun kone käy niin eipä tuo juuri mitään asiaa muuta suuntaan tai toiseen. Eriasia laitteissa missä koneen pumppu veivaa myös vedet lattiassa tai pattereissa.
En tiedä koneeni paineista mutta minulla se ei pinnistele käyttövettä 55 asteeseen ehkä milloinkaan, vaan käy vain lämmitystarpeen ehdoilla. Siis ehkä.Mäntäkompura on parempi tai huonompi riippuen lämpötiloista ja paineista. Eli kun paineet pysyvät kohtuudessa se pesee muut mallit. En nyt muista lähdettä, mutta tätäkin on kovasti tutkittu.
Vettä käytettiin 14m3, sitä pitäisi säätää jotenkin alemmas.
käyttövesivaraaja 90kWh eli n 10e sähköt siihen.
Löytyy. Pienensin äsken painetta.Löytyykö käyttövesilinjasta vakiopainevena, ja onko miten koville paineille säädetty? Meillä ei alunperin ollut ollenkaan, sitten kun laitoin ja paineeksi jotain kohtuullista (olikohan 4 baria?) niin hetken aikaa tuli suihkussakävijöiltä napinaa ettei muka tule riittävän kovalla paineella, mutta aika äkkiä soraäänet sitten loppuivat kun tottumus teki tehtävänsä. Ihan positiivinen vaikutus tuollakin oli kulutukseen, vaikka meillä kyllä on muutenkin todella pieni kulutus versus ns. tyypillinen verrokkikulutus.
Jakautuuko vedenkulutus kylmä / lämmin miten? Suihkussahan normaalisti kuluu eniten käyttövettä, mutta vuotavat wc pöntöt jne kyllä nostavat uusiin sfääreihin vedenkulutuksen.Laskin vesijohtoverkon painetta kuun vaihteessa, 15 vrk vedenkulutus hieman alle 6m3, aika paljon yhä. MLP-cop näissä parin asteen lämmöissä 4.5 nyt on lähellä 1000kWh kk-kulutuksen alitus kun on lyhyt kuukausi. Viime helmikuu oli 2200wh.
Vilppiin verrattuna kulutus vähintäänkin puolittuu ja rahaahan tähän meni noin 6500e, kyllä tästä selvitään.Tuollehan voi oikeasti laskea järjellisen takaisinmaksuajan näköjään, jos sähkönkulutus vrt VILP puolittuu kuitenkin ja investoinnit oli melko kohtuulliset.
