Muu
Tämä voi nyt olla h******n tyhmä kysymys, mutta mitä sieltä Nibeltä mulle on lähetetty? Onko tämä kombinaatio nyt siis se eristetty tuloilmasuodattimen kotelon kansi? Ja tuo suodatin tarkoitettu käytettäväksi pakkaskeleillä ilman sitä normaalia "tarjotinta"?
katso liitettä 59425
Epäilisin laitta jos molempiin tulo ja posto ei ole samanlaisia suodattimia! Ilmastoinnin mittaus tehtävä uudelleen! Eikä paljon maksa!
jrinnes
Täytyy varmaan laittaa vielä kerran Nibelle sähköpostia ja kysyä, olisiko tuolle suodattimelle samanlaista taulukkoa kuin aktiivihiilisuodattimelle josta voisi suoraan arpoa puhaltimen nopeutta.
perti16
Minkälaista suodatinta tuossa nyt kannattaa käyttää? Olen ihan vaan isosta G4 levystä leikannut sopivan kokoisia palasia molempiin koteloihin kerran vuodessa (ja imuroinut 3kk välein).
Tulihäntä
Ihan turha niitä on imuroida. Vaihtoon vaan 2-3kk välein jos asut ruuhkasuomessa ja/tai vilkkaan tien vieressä. Se suodatinmatto on niin halpaa, että turhaa saituutta jättää vaihtamatta.
Alkuperäinen lienee jotain G3 luokkaa. G4 on hivenen paksumpi, mutta ei juurikaan vaikuta ilman liikkuvuuteen. Olen itse käyttänyt G4:sta syksystä kevääseen. Lisäksi on myös F5:ttä, mutta sen kanssa saa jo lisätä pykälän ilmamääriä. En ole juuri muuta F5:ssä huomannut kuin sen, että se menee nopeammin tukkoon. Eli suodattaa paremmin. Kait siihen jää vähän paremmin siitepölyt ja muut partikkelit mitä kesällä on enemmän ilmassa. F5 on ollut sitten käytössä kevät-syksy välillä.
root
Jos miettii puunpoltosta syntyviä pienhiukkasia, eikö nimenomaan lämmityskaudella kannattaisi käyttää tiheämpää suodatinta?
Tulihäntä
Jos on noin huolissaan, niin kannattaa varmaan käyttää ympäri vuoden aktiivihiiltä ja hepaa. Eiköhän keväällä ole enemmän siitepölyä, hiekkaa, yms, ilmassa mitä talvella puunpoltosta syntyviä hiukkasia.
Muu
Kerran kuussa F5 suodattimet. G3 ja G4 vain puhaltimen suojausta varten. F470 niin pienet suodattimet että ei kuukautta pidempään läpäise F5 suodattimilla riittävästi ilmaa. F7 "haitarimallit" alkaa maksaa maltaita.
root
SAM 41:ssä F7 ja sit vielä sähkösuodatin tuloilmakanavassa :)
P
Poistunut käyttäjä 13666
Tervehdys jälleen. Tässä on hetkittäin jopa tuntunut lattia lämpimältä. Lämpökäyrän muutin 3+2 ja pienin menovesi 28 astetta. Ihmetyttää se, että kun välillä se lämpö lattiasta katoaa ja lattia ”viilenee” ja taas myöhemmin lämpiää. Muuttaako ne priorisoinnit tuota vai mistä voinee johtua. Ulkoilmassa ei noina muutoksen hetkinä mitään dramaattista muutosta. Miten kummassa tuon lämmön saisi pysymään? Jotakin edistystä kun lattia jo lämpiää..
Muu
Nibelle on tyypillistä nostaa myös kiertovettä käyttövettä lämmitettäessä. Tai päinvastoin pelkkää kiertovettä lämmitettäessä kompressorilla lämpötila kierrossa notkahtaa asteen pari. Sopivassa kelissä kun on pitkiä kompressorijaksoja tämän huomaa. (tapahtuu jossain 0 tuntumassa kun kompressori yrittää sitkeästi lämmittää kierovettä)
burmanm
Noin termostaatti toimii lattialämmityksen kanssa. Lattian lämpenemiseen menee pahimmillaan puoli vuorokautta -> termostaatti lämmittää, sitten sulkee ja taas puoli vuorokautta ollaan ilman lämmitystä.
Hae mielummin lämpökäyrällä oikea kohta, äläkä tuki termostaateilla.
Upponalle
Sunnuntain vinkki viitonen kondenssiopoistolle. Meillä oli talotehdas tyrkänny jatkospaloilla kondenssiokupista låhtevän poistoputken tuolta koneen takaa kulkevaksi. Noh putkihan meni tukkoon ja koko näytelmä piti purkaa. Jonka tilalle rykäsin hajulukon ja läpiviennin tohon peltii että sai jonkin asteiset kaadot. Ja kupissa kupariputkia myös. Joista toisesta tulee sillon tällän tippa kaks. Sen ratkasin pesukoneen poistoputkella. Pienepi kumisuulake istuu putkee ku nakutettu.
    143 KB · Katsottu: 541
Upponalle
Lähtökohtaisesti softaa ei välttämättä kannata päivittää uudempaan jos nykyinen toimii hyvin ja uudessa ei ole mitään mullistavaa. Ts. en siis itse ole päivittänyt uudempaan. Tosin ihan hyvä kun ensin seurailee mitä ongelmia muille tulee
Näin vinkkas eräs näitä asenteleva putkari kaverikin.
Palautin takas vanhan softan, jolla kone futaa aivan täydellisesti
TOP82
Onko aina samat huoneet/ikkunat missä esiintyy?
Edit2: Eikös joku vasta kertoillut/ihmetellyt F470 ilmanvaihdon omia aikojaan muuttuvia puhallin nopeuksia?
Joo, meillä tuli tuo mystinen vika tuloilmapuhaltimen ohjaukseen. Sen kyllä kuuli hyvin korvalla kun yhtäkkiä vain tuloilma pysähtyi / pudotti kierroksia. Ensimmäisen kerran havahduin tähän vikaan joskus viime vuoden keväällä, kun istuin terassilla ja siinä seinällä on tuloilmakanava, josta suhina yhtäkkiä loppui. Tämän jälkeen teki sitä yhä enenevässä määrin. Alkuun oli siis lyhyitä totaalibootteja, ja vika meni nopeasti ohi. Pikku hiljaa vika paheni, ja tuloilma oli pidemmän aikaa "kuutamolla". Lopulta korvakuulolla kuuli hyvin miten kierrokset seilasi. Tämän ilmiön näki myös logitiedoista. Kun tuloilmapuhallin pysähtyy, tulee tuloilman lämpötilaan hetkellisesti piikki (yli 25astetta). Tähän ei löydetty koskaan ratkaisua, vaihtoehtona olisi ollut alkaa vaihtamaan antureita ja ohjauskortteja seuraavaksi. Huoltomiehen mukaan kellään muulla ei ole ollut tällaista vikaa, eikä Nibeltäkään tullut mitään apuja. Tuloilmapuhallin vaihdettiin jo syksyllä, niin tuskin vika on siinä kun teki sitä ennen ja jälkeen vaihtamisen. Mitään hälytystä ei tuosta tullut. Itsekseni olen pohtinut, että olisiko laitos voinut jotenkin virheellisesti kuvitella, että tuloilman lämpötila on laskenut liian alas ja tulopuhallin pitää pysäyttää jäätymisen estämiseksi, mutta tästä kait olisi pitänyt tulla silti virheilmoitus. Joka tapauksessa tämän vian myötä taloon tuli sitten aina hetkellisesti suurempi alipaine, koska poistoilmapuhallin pyöri kuitenkin normaalisti koko ajan.
Koko laitos lähti sitten vaihtoon (ollut poikkeuksellisen paljon muitakin murheita F470 kanssa), ja tällä hetkellä tilalla on perus Vallox, ja VWM320 sisäyksikkö sähkökattilana, keväämmällä asennetaan vielä VILPin ulkoyksikkö, split box 12kw.
muhvi
Näyttääkö nämä arvot oikealta? Miksi höyrystin menee pakkaselle? laite on siis f470
Mitä noiden arvojen kuuluisi olla? Ja miten niihin päästään?
Tulo ilma 49l/s poisto 50.5l/s ja noilla litroilla pyörii kone.
  • USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1551730643464.jpg_1551730646844.jpeg
    42,4 KB · Katsottu: 492
Tulihäntä
Poistoilman lämpötila on ainakin melko matala. Kompressori sammutetaan mikäli poistoilman lämpötila laskee alle +17C. Mikä on huonelämpötila?
burmanm
On lattialämmittys. Miksi se pitää kytkeä pois?
Ja et nyt tarkoita huone kohtaisia termostaatteja?
Tarkoittaa sitä F470:ssa olevaa. Sitä ei voi käyttää lattialämmityksen kanssa lämmityksen ohjaamiseen. Muutenkin lattialämmityksen (ja lämpöpumppujen) kanssa käyrällä ohjataan lämmitystä, ei termostaateilla.
Eikös se huone anturin tarkoitus ole seurata lämpöä esim. Silloin kuin lämmittää takkaa?
Lattialämmitys reagoi niin hitaasti (tunteja, jopa päivä) ettei se kerkeä pitämään termarilla huonelämpötilaa tasaisena. Nytkin tuon mukaan talosi lämpötila on tippunut 19C:hen.
muhvi
Ymmärsinkö nyt oikein että huonetermarit onkin turhia? makareissa ja olohuoneessa on huone termarit. Muut vapaalla kierrolla. Eli säädetään vaan käyrällä?. Mistä valikosta saan tuon f 470 oman huoneanturin pois päältä?
Mites nuo lauhduttimen pakkanen ja jäte ilman pakkanen? Onko normaalia?
muhvi
Eli kytken huone termostaatin pois ja korjaan käyrällä sitä lämpötilaa jatkossa.
Niinkuin tuossa ohjeessa on?
    42,7 KB · Katsottu: 405
    71,1 KB · Katsottu: 426
burmanm
Kyllä, ohjeen mukaisesti pois päältä (samassa ohjeessa se kohta on merkitty). Sitten vain etsimään oikea lämpökäyrä.
Tuolla poistoilmalla kyllä, tuossakin jos huonelämpötila (ja poistoilma) olisi sen 21-22C, niin jäteilma ei menisi pakkaselle.
Tulihäntä
Kyllä. Voi laittaa lämpökäyräksi aluksi vaikka 2+2 ja odotella pari päivää. Huonetermostaatit on tarkoitettu leikkaamaan liikalämpö pois esimerkiksi keväällä kun aurinko paistaa ikkunoista sisälle. Tosin sama tapahtuu jos vingutat koko ajan takka kuumana. Pääpointti on kuitenkin se, että pumpulla ei tehdä liian kuumaa lämmitysvettä, mitä sitten pätkittäisiin huonetermostaatilla,
muhvi
Eka kuvan kautta huone anturi pois?
Toinen kuva. Käyrä? Jätän tehdas esetuksille.
Kuva 3. Yleisnäkymä josta säädän käyrää?
Menikö oikein?
    46,7 KB · Katsottu: 546
    45,6 KB · Katsottu: 582
    39,1 KB · Katsottu: 515
Tulihäntä
Menikö oikein?
1. Kyllä. Tuosta valikosta ja rivin takaa rasti pois ruudusta.
2. Käyrän voit asettaa juurikin tuosta valikosta. Nyt käyrä on 1+1. Pyöritä kursori lukujen kohdalla ja vaihda 2+2.
3. Tuosta valikosta voit nopeasti säätää käyrän korjausta, eli käyrän jälkimmäistä lukua. Eli se tekee saman kun korjaisit tuota 2+2:n +2 arvoa. Muutat vaikka tuohon +3, niin käyrä on sen jälkeen 2+3.
Näiden jälkeen katso huoltovalikosta paljonko on tuloilman lämpötila. Pitäisi olla jossain +16 ja +20 välillä omasta mieltymyksestä riippuen.
muhvi
Tarkoitat varmaan poisto lämpötilaa? En tehnyt muutakuin 3. Kuvan arvon laitoin nollaan (-1) muutin (0)
Katsotaan mitä tapahtuu. Huomenna illalla viisaampia. Ei kehtais kuitenkaa yli lämmittää. +20 riittää asuin lämpötilaksi meillä :)
Tulihäntä
Jos sulla on nyt käyrä 1-0, niin kämppä on jääluola aamulla. Ei se lämpene yhtään liikaa tuolla 2+2:lla. Tuloilman lämpötilasta riippuen tasapainolämpö lienee jossain 20 tienoilla. Sitten takalla ja/tai ilpillä (jos on) tehdäån loput pari astetta. F470 ei saa poistoilmasta juurikaan tehoja jos poistoilman lämpötila on 18-19C. Poistoilman lämpötilan pitäisi mielellään olla vähintään 21C, jotta siitä voitaisiin jotain lämpöä pumpata.
Ja tarkoitin tarkista tuloilma. Lämmitysveden lämpötila vaikuttaa tuloilman lämpötilaan ja nyt kun säädät käyrää, niin vaikutat myös tuloilman lämpotilaan. Eli tarkista se tuloilman lämpötila.
muhvi
Miepä muutan. Sitten seurailla huomenna tulo lämpötilaa. Sekö sitten pitäisi saada n.18c? niinkuin tuolla jossain palstalla oli että saadaan hyvä hyötysuhde.
Tulihäntä
Kunhan se on jossain siellä 16-20C välillä. Ei se pysy millään prikulleen samana, mutta tosiaan kunhan on sinnepäin. Ja se tuloilma tosiaan säädetään lämpökäyrän ja ilmamäärien jälkeen RN1 venttiilistä. F470:ssa ei saa sähköisesti säädettyä tuloilmaa.
muhvi
Joo, toivottavasti putkimies ois jo sen säätänyt. Epäilen vaan, kun muutenhan tuo vehe ois alunperin ollut kohdillaan. Ilma määrät se on mitannu. Pitää vaa kyllä ne mitata varmuuden vuoksi uudeleen kohan saan töistä paine-ero mittarin lainaan.
Tulihäntä
Tuon voi melko helposti päätellä myös iv-suunnitelmasta ja mittauspöytäkirjoista. Ilmanvaihdon tulisi olla 0,5x tilavuus per tunti. Eli ts. ilman tulee vaihtua joka toinen tunti.
muhvi
Onkohan missään/voisiko joku tehdä sellaisen helposti ymmärrettevän perus ohjeistuksen millä saa pilpin pelittämään, tai mitkä on hyvät perus asetukset. Ja selko kielellä kertoa mitä tarkoittaa suodatus ajat js lämmityksen pysäytys ja pysäytyksen pysäytys xD ja mihin ne vaikuttaa jne jne. Ei tarvitsisi aina kymmentä eri keskustelua kahlata läpi. :D vielä kun sen voisi tulostaa että saisi vaikka teipillä kiinni pilppiin :D
Reactions: Muu
