Perusputkityökysymyksiä
Pex-kupariliitos messinkiosilla ei ole herkkä millekään. Se on varsin luotettava.
Kierretankoa ei tarvi eristää kunhan itse kannake on eristetty.
Tarkoitin kuparitankoa
Pexin ohjeellinen kannakointiväli taitaa olla vähintään tuplat jos verrataan kupariin 500mm vs 1250mm (22mm kupari). Kun katsoo sitten Suomen tosielämän rakennustapaa niin oikaistaan jos kukaan ei valvo. Ja harvemmin ehtii valvoja väliin ennen kuin seinät lyödään umpeen.
Pitkästä aikaa tännekin jotain.
Mikäli suunnittelette niitä 1-lehtisten pattereiden vaihtoa vähän isompiin, esim Purmo C22 tms, ja vanhat patteriputket eivät meinaa osua kohdalleen, vaikka päällään seisoisi. Voi ongelman ratkaista näin:
26mm patteriheitto, LVInro
5405810 ja hinta vähän reilu 5eur.
Isommat heitot, vaikka 50mm sitten alimmaisen kuvan mukaan, 2x 3/8 kurvi, niin homma toimii.
    38,7 KB · Lukukerrat: 921
    44,1 KB · Lukukerrat: 956
    52,6 KB · Lukukerrat: 886
Tuli itse tehtyä kotona hiukan vastaava projekti, 11kpl vanhaa yksilehtistä vaihtui Salomaan tekemiin 22K ja muutama erittäin ahtaassa paikassa ollut 11K profiiliin.
Käytin tuohon työhön Onnisen 25mm siirtäviä epäkeskoliittimiä
https://onnshop.onninen.fi/patterin-epakeskoliitin-3-8x3-8x25mm-uk-sk/p/CFP098
Ja vastaavia 10mm siirtäviä
https://onnshop.onninen.fi/patterin-epakeskoliitin-3-8x3-8x10mm-sk-uk-exk-3-8-/p/AOX966
Nuo Salomaa Radiaattoritehtaan tekemät patterithan ovat jo lähtökohtaisesti hiukan helpompia sovittaa vanhojen yksilehtisten tilalle kun nuo liitännät ovat niissä lähempänä seinää esimerkiksi Purmon ja OnnLinen malleihin verrattaessa.
    151,1 KB · Lukukerrat: 922
Kv-pumpun liitinpari.
Pumpun puolen kierre 1 1/4" ja 1 1/2" perustauhkaa.
mut mistäs löydän 1"? Dahl nosti kädet pystyyn. Grundos ei tunne LVI-numeroa ko osalle.
Pumppu on Alpha2L 15-60 130mm ja Niben Lisäshunttipaketin mukana tullut, ns. erikoispumppu.
Putkiliikkeestä. Itse hain just 3/4" liitinparin pollucomiin, niitä ei pitäny saada mistään.
Ebay.de vitosen kappale tai juotettavat kolme euroo.
Hanasysteemit jolla saa pollun eristettyä huoltoa varten (ja mittaritaskun) 25 egee ja vesimittariteline 130mm pollulle 46 eur.
Onhan noita
Kanavapatterin vesiliitänät... pateri roikkuu kannakeilla. Ohjeissa sanotaan että vesiliitäntä tehdään kiristysrengasliitännällä... onko toi sama asia kuin helmiliitos. Jäin nyt miettimään että patterissa ei ole kovin pitkät yhteet ja jos helmellä laittaa niin uutta liitosta ei saa kuin helmen dremelöimällä pois. Onko olemassa kokonaan vaihdetaavaa liitostapaa kupariputkeen... ei taida olla?
En tunne erikoisempia liittimiä, mutta mikä on se liitin mikä puristuu ja tiivistyy kumitiivisteellä putken ulkopintaan?
Putkihenkilöt käyttää sitä kun rautaputkeen ei pääse tekemään (tai ei haluta) uutta kierrettä, näitä näkee lämpölinjoissa saneerauksissa.
Onkohan sitä tai vastaavaa kuparin mitoilla?
Onkos tuo helmiliitos kertakäyttöinen.. että vuotaa jos avaa liitännän ja kiristää uudelleen? Nimittäin kanavapatterissa, jonka ostin, niin on tehty... että meneekö dremelöinniksi?
Mitään tiivistystä sinne helmeen ei varmaan saa laittaa.. kuten kittiä?
Kierrettä ei tosiaankaan tiivistetä mutta helmeen ja kierteeseen voi laittaa kittiä kuten @pökö mainitsikin. Helmen voi avata ja sulkea mutta joka kerta se täytyy laittaa hieman kireämmälle joten eka kiristys kannattaa tehdä säästäen tyyliin aina voi kiristää mutta löysätä ei. Nyt jälkikäteen olisi pitänyt juottaa nipat patteriin.
Juottaminen..
Vanhan juotoksen kun lämmittää, niin sen saa auki ja putken pituus ei lyhene.
Se, onko helmiliitos nyt oikeasti ongelma, jos on edes 10cm pituutta putkessa, johon se laitetaan, niin mielestäni ei.
Ei niitä liitoksia oletusarvoisesti viikoittain availla? :hmm:
Jos niitä helmiä ei tolkuttoman kireälle vedetä, jopa se helmi lähtee usein pois. Aika monta kertaa saa avata. Oleellista varmaan, että ne osat ovat suorassa ja että putken pää ei pohjaa. Mutteri ja helmi ei normaalisti mene käytössä miksikään vaan se toinen puoli. Jos sen pääsee vaihtamaan ja löytää mutteriin sopivalla kierteellä olevan, liitoksen voi käytännössä uudistaa.
Saa mutten olla tarkkana vaikka minkä Dremelin kanssa, jos meinaa hioa helmen poikki niin että voi laittaa uuden samalle kohdalle. Ennen tämmöisen yrittämistä kannattaisi melkein kokeilla helmen poistamista kokonaisena. Ensin kun hioo jäysteen pois putken päästä ja sitten lähtee pyörittämään helmeä sopivilla terävähampaisilla pihdeillä saattaa hyvinkin onnistua ellei ole puristettu putkea helmen alta koirankaulalle. Tiukalla oleva helmi löystyy muuten hiukan kun sitä puristelee päältä päin pihdeillä ympäriinsä niin että siihen helmen pintaan tulee kunnon puremajäljet.
Juottaminen..
Ei sitä oikein voi juottaakaan kun on eristeet... ehkä vapaata putkea on 5 cm.
Sitten mapressillä 50cm jatkot ja niihin juottaa?
Kyllä 5cm matkakin riittää juottamiseen, ilman että eristeet käryää. Pitää vaan olla pillissä tehoa riittävästi. Millään butaanisytkärillä ei onnistu.
Ne eristeet on siinä 5cm mukana :cool: Täytyy mitata paljon sitä matkaa on.
Liittimistä vielä... ajatelin juottaa ja tehdä viimeisen liitoksen metallipunosletkulla missä pistoliitin... mikäköhän sen pistoliittimen nimi on?
Mikset laita ruuvattavat messingit ja esim 22mm pexillä koko veto niin ei tule muita liitoksia ja eristys on vaivaton?
Minkä paksuisia nuo putket olivatkaan ja oliko putken alla vastamuhvi helmeä tukemaan? Muut kuin vedetyt suorat paksuseinäiset (so. paksut) putket antavat sen verran periksi kiristettäessä, että kyllä helmiliitos usein on aika kertakäyttöinen ilman tukimuhvia.
22mm putki on Veabin patterissa ainakin ja ei tukiholkkia. Kovaa kuparia.
Mutta aika lyhkäiset nuo liitosputket on.
Entäs jos uudelleen liittäessä naputtaa tukiholkin putkeen ja sitten kiristää. Voisi palauttaa holkki sen putken alkuperäiseen tilaan. Ehkä.
No ei liian lyhyt varmaan ole. Mutta aika töppänä kun siinä on eristettä pari senttiä että kolmisen senttiä vapaata putkea.
En ole ollenkaan innostunut mutterista jäähdytyslinjaan. Vaikka vaikeasti välteltävä se mutteri näyttää olevan... yksi cuteri näyttää pakko olevan laittaa kun mistään ei löydy vaihtoehtoa.
Tässä pistoliitin mutta taitaa glykooli olla ongelma tiivisteille. Ehkä mä sen kuterin sitten laitan...
Nyt kiinnostaa valtavasti miksi näin?
Miten sulla on kaivo yhdistetty lämpöpumpun kupareihin, samalla mutterilla?
Ei ole yhtään mutteria glykoolipiirissä vaan on Helan pistoliitin... mutta voi olla että huoleni jännistyskoroosisota on turha kun on käytössä kesällä ja piirin lämpötilat nousee. Ehkä sinne vois jonkun vuotovahdin laittaa.
@Espejot
En lähtisi erikoisuuksiin kytkennöissä ollenkaan kun siihen ei ole aihetta.
Jos olisin housuissasi vetäisin kytkyt 22-pexillä niin että toisin kohteeseen esim 100mm laudan jonka päällä pex eristeineen sidottuna makaa.
Näin tein itselleni kun ne ei näy.
Mikä on nimeltään helmi - tasoliitin nippa, onko se muunnosnippa? Esim 22mm - G3/4
Tälläinen hakusessa?
22mm pexit, päälle saumaton kaiflexi, päädyt liimaten ja patterin alle astia kosteushälyttimellä jos mielenrauhan haluaa?
@Espejot
Jos jäähdytyksen kytkentää katsoo toimitilojen vinkelistä niin pex on erikoisuus ; ) noo, mää mietin.
Ei, ulkokierteellä niin että siinän on tarpeeksi leveä pääty tasotiivisteelle. Nyt helmipuoli on G-kierteellä. Haluun rungon G-kierteellä.
Edit: TA vois löytyä, kattelin heidän tuoteluettelo läpi.
Edit2: Käytä lieriökierteellistä G uk‐kierreosaa ISO 228/1 joustoliittimen sk‐mutteriin.
Viimeksi kun asensin jäähdytystä kuparilla ja kytketä ruttuputkella niin että ruttuputki oli kiinni kupariin tasotiivisteellä kaksoisnippaan. Nippassa oli sekä G että R kierre niin että R hamputettiin.
Mietin tota vuotamista... sehän kyllä näkyy painessa aika nopeasti.
