Kyl se sullakin oli 20-25ke, ei voi saada halvemmallaJa kauhee marmatus aina kun mainitsen jossain yhteydessä hankkineeni laitteiston 10k€ nettopanostuksella![]()
Täs tapaukses yli 8 tonnia vaille 20 ke, mutta sovitaan sinun kanssa että se on silti se 20 ke niin kaikki on hyvin.
Puuttuu enää että se toinen tyyppi jolle mlp on aina 30ke alkaa saman laulun.
No siis mitä se maksoi kun IV puolikin vielä huomioidaan? Ja jätetään selvyyden vuoksi kotitalousvähennys myös pois: se on voinut vaikka kulua jo johonkin muuhun (tai uudiskohde).
Heittääkö se 20keur nyt sitten kuitenkaan kovin paljoa, varsinkin jos omaa työtä ei olisi mukana kovin paljoa (joko ei aikaa siihen tai osaamista).
Kotitalousvähennyksestä saa sitten jotain takaisin kyllä, etenkin jos on mahdollisuus siihen, Mutta laskut pitää ensin maksaa kuitenkin kuivalla käteisellä.
Ei sun laskupää rikki ole, mutta joku vamma siinä on kun se ei hyväksy kotitalousvähennystä.Ohhoh... laskupääni on vissiin todella rikki, kun saan näin:
Kaivo+putket 5975
Nibe F1255-6 6749
Nibe asennustarv. 1118
Nibe asennustyö 1850
== 15 692€
ps. pitäisiköhän vinkata verottajalle, että kaivonporaajat taitaa pikkaisen vedättää niitä. Jos ymmärsin oikein, niin kaivon hinta oli lähes 100% laitettu työksi. Melkoinen tuntihinta poraajilla työlleen, jos päivässä työn tekee ja 5700€ laskuttaa.
Tämä vääntö on jo käyty ja verottaja hävi kiistan. Muistaakseni työn osuus on 90% luokkaa
Pitäisikö kaivoa porata viikko kun sen voi saada päivässäkin?ps. pitäisiköhän vinkata verottajalle, että kaivonporaajat taitaa pikkaisen vedättää niitä. Jos ymmärsin oikein, niin kaivon hinta oli lähes 100% laitettu työksi. Melkoinen tuntihinta poraajilla työlleen, jos päivässä työn tekee ja 5700€ laskuttaa.
Aika mielenkiintoista jos verottaja hävisi. Nimittäin vertaisin tätä siihen, että tontille tulee iso ja KALLIS kaivuri... siitä otetaan kuskeineen joku max. 150€/tunti verollisena. Jos kaivonporaajat veloittaa lähemmäs 1000€/tunti "työstä", niin haiskahtaahan tuo pahasti.
Kyllä verottajalle on laitettava lasku missä on eritelty työn osuus, se hyväksyy tai hylkää. Kaivonporauksen koneet hyväksytään työn osuutena.
Ei sen kummempaa
Erikoista erikoista.... kaivo on kuitenkin paikanpäällä valmistettava konkreettinen tuote. Ilmeisesti tuota työn osuutta voidaan venyttää tooodella pitkälle.
Kaivo+putket 5975
Kaivo, työn osuus 5704
271€ jää tarvikkeiden osuudeksi. Aika halvat putket, liuokset ja muut helyt...
No ei tästä kade tarvitse olla, hyvä homma tuo kotitalousvähennys kun se vähän oikaisee progressiivista verotusta. Mutta siksihän tuota ollaankin ajamassa alaspäin. Saadaan hyvitykseksi tilalle progressiivinen kiinteistövero.![]()
Kannattaisko tutulle heittää vinkki että kannattaa ensin/heti laittaa se MLP niin saa kerättyä rahaa niihin muiden remppoihin, ettei hukkaa 10+vuoden säästöjä...tai laskupää huoltoonEsimerkiksi juuri yksi tuttu remppaa omakotitaloa, jonka ostivat. Jos ne jakaa työt niin monelle vuodelle, että kotitalousvähenykset saa täysimääräisinä, niin MLP tulee taloon joskus 2030 luvulla. Remppa vähän muutenkin venyy, jos tänä vuonna tehdään kattoa, ensi vuonna julkisivua, sitten salaojia, jne.
VILPillä saattaisi päästä oleellisesti nopeampaan takaisinmaksuaikaan, vaikka kyllä tuo takaisinmaksupäivän odottaminen silti pitkäpiimäistä on vaikka ei juuri kolmea useammasta omalla kohdallani puhuta. MLP on hyvä, jos rahat on eikä niille ole mielessä mitään järkevää kuviteltavissa olevaa käyttöä. Autoon tai etelänmatkaan kun ne rahat laittaa, niin ainakin sitten ne ovat lopullisesti menneet. Pienessä kohteessa nyt tietty melkein sama, millä lämittää.Kannattaisko tutulle heittää vinkki että kannattaa ensin/heti laittaa se MLP niin saa kerättyä rahaa niihin muiden remppoihin, ettei hukkaa 10+vuoden säästöjä...tai laskupää huoltoon![]()
Eli kaikki mitä asennukseen tarvitaan, kupariputket, mutkat, automaatti-ilmaajat, paisarit 2kpl (ei käytetty Niben mukana tulevaa ”täyttöastiaa”) ja kaikki muu mitä tarvitaan esim. viinapuolelle. Sähkötarvikkeet kuului myös.Mitähän noihin tarvikkeisiin kuului? Kyselen lähinnä siksi, että olen itse harkitsemassa maapumpun vaihtoa.
TMA ajattelu on näissä bileissä väärä ajatusmaailma, lyhyt semmonen ei tuo sitä suurinta nippua säästettyjä euroja sinne keittiön kiillottamiseen pidemmällä kiikarilla katellessa.VILPillä saattaisi päästä oleellisesti nopeampaan takaisinmaksuaikaan, vaikka kyllä tuo takaisinmaksupäivän odottaminen silti pitkäpiimäistä on vaikka ei juuri kolmea useammasta omalla kohdallani puhuta. MLP on hyvä, jos rahat on eikä niille ole mielessä mitään järkevää kuviteltavissa olevaa käyttöä. Autoon tai etelänmatkaan kun ne rahat laittaa, niin ainakin sitten ne ovat lopullisesti menneet. Pienessä kohteessa nyt tietty melkein sama, millä lämittää.
Naisväelle on sama millä se talo lämpiää, kunhan keittiössä kiiltää.
Veikkaan että lähempänä 3000 kWh on MLP kulutus, todenäköisesti alle. Itsellä (v 2019) sama kone ja vie 2878 kWh kokonaiskulutuksen olessa olessa 9 728 kWh. MLP:n tuotto oli 12 843 kWh (LV+L)Noista kulutuksista arvelisin, että MLP vie vain 4000, enintään 5000 kWh, jolloin COP tai lämpöenergian tarve oli melko paljon pielessä laskelmassa.
Ei taida lainkaan osatehoinen kone! Noilla Niben ilmoittamilla tuotoilla voinee jäädä jopa alle 3000 kWh sen käyttämä sähkö. Kaivo taitaa olla tolkuttoman syvä tuolle teholle ja kulutukselle. Eihän siitä tietysti muuta haittaa ole kuin investointi, josta siitäkin saatiin hyvät kotitalousvähennykset.
Mistä sitten johtuu, että Maalämpöfoorumin mitoitus näyttää menneen todella reilusti pieleen? Se ilmeisesti laski lämmitystarpeen noin tuplaksi toteutuneeseen nähden.
Kyllä tämä ihan mädäntynyttä on.Aika härskiltä näyttää kyllä tämä tammikuu vs. F470 aikainen, kelit aivan käsittämättömät koko tämän kuun ajan täälläkin
