Jolberious
Tässä kun olisi täräytetty 10x270m reikää tonttiin ja loppurahalla katto täyteen paneeleita, olisi tilanne ihan erilainen, suorastaan tylsä kun ei olisi mitään, mitä seurata foorumilla
Nuo veden lämmöt on erikoisia. Ei näin keväällä vesijohtoverkoston vesi +12C voi olla. Kuka sitä lämmittäisi ja missä? Maaperä ei taatusti +12C ole.
Eikä huoneilmassa vesi lisää +10C voi lämmetä, oli putki eristetty tai ei. Lämpömittari rikki tai mitataan jotenkin väärin.
Onse tuleva vesi meilläkin 9 asteista, kävin katsomassa Pollusta kun on kakarat juuri suihkussa. Vanhoissa asennuksissa putket ovat syvällä, ei siellä kylmää ole koskaan - eikä varsinkaan tämmöisen talven jälkeen. Kupariputken pinnalta ei kyllä inframittarilla mittailla mitään tolkullista - mitä uudempi putki sen hullummat numerot. Vaikka joku tarra kylkeen niin heti toimii paremmin.
Osaisiko joku sanoa millä tarkkuudella infra mittari osaisi kertoa lämmön virtaavalle vedelle? Ja mikä olisi paras materiaali sipaistavaksi putken pintaan?
Luultavasti tarkkaa lukemaa ei saa, kun muuten varmaan kaikki mittaus olisi siirtynyt tähän.
Eli putken pinnalta mitattuna, infra-mittariin tuleva lukema on käytännössä lottoa. Joku musta matta teippi jeesaa jonkun verran mutta asteiden heittoa voisi tulla silti?
Puhumattakaan kuparin pinnasta otettuna.
On se lottoa, ei luotettavaa tietoa.Eli putken pinnalta mitattuna, infra-mittariin tuleva lukema on käytännössä lottoa. Joku musta matta teippi jeesaa jonkun verran mutta asteiden heittoa voisi tulla silti?
Kaikki puhaltimet ja pumput siirtävät akselitehonsa siirtämäänsä kaasuun tai nesteeseen. Moottorin häviöt sitten menevät sitä jäähdyttävään väliaineeseen.Laskin että se siirsi moottoritehon ilmaan.
Ei se mahdotonta ole. Tuolle ei taida olla tehokäyriä, mutta vaikka Nibe F1255:lle on. 12 kW mallille luvataan n. 17 kW 11 asteen keruunesteellä. COP paranee ja sähköteho pysyy melko vakiona.Kova on tulos 8kW koneelle. ;-)
Kallis ja monimutkainen VILP on nyt siis rakennettu. Mutta se MLP on suunniteltu kapealla keruulämpötila-alueelle ja ei toimi kaikissa oloissa.Ilmaa ilmeisesti menee paljon läpi, mutta silti sen lämmönvaihtimen pitää toimia suht hyvin.
Ei kai se ainakaan vielä PILP ole?Tai oikeammin PILP.
Mulla tämä oma 6kW antaa lämpimällä kaivolla ja viileeseen varaajaan n. 7,5 kW helposti.Aika kova tulos 8kW koneelle. ;-)
Eikös se ollut vielä rakentamatta? Eli ottaa nyt ulkoilmasta tai vintiltä? Poistoilma taisi sitten tulla ensin yhden omatekoisen lämmönvaihtimen kautta toiselle eli Stellatorille, joka on ulkona. Paljonkohan tuolla sitten saa pakkasilla talteen?No poistoilmasta se lämpö otetaan.
Siis ulkoa missä Stellator on?ottaa katolta ilman
Mikä lämmittää liuoksen selvästi yli ulkolämpötilan?liuos sisään 13 C-ast.
1.5kW, silloin on kyllä vähän vähemmän myöskään tarvetta.Paljonkos tuotto paneeleista oli klo 5:30? Remalla puksutti jo 11kW tehoa.
Tosin ei mennä "COP" keskusteluun.
Näinhän se on.Sama juttu lämpöenergian kanssa. Vaikka sitä tulisi 70kW edestä kesällä, niin mitä sillä tekee, kun sitä ei pysty hyödyntämään mihinkään![]()
