Oli aikoinaan mutta en ole nähnyt tukuissa vuosiinOnko tosiaan niin että Cu-nipppoja juottamiseen ei löydy sisäkierteisinä, kkulin huhun että joku olisi nähnyt![]()
Juotettava, kierteelliset osat ovat messinkiä.
Muista juoksute juottaessa.
Se on varmaan muhvin nimellä jos sisäkierteellinen
Tosin ei kuparia vaan messinkiä. Pitäisikö olla juuri kuparia ?
Milläs meinasit juottaa ?
Jos noita on vaikea löytää myynnistä, semmoiset puristeltavat "kuparimaprexit" voi kanssa juottaa kun kaivaa sen tiivisteen pois. Jos se tiivisteen pikkumakkara näyttää pahalta, sen voi hioa pois silloin kun yksittäiskappaleista on kyse.
Noita saa joka putkiliikkeestänei tarvi viritellä
En uskonutkaan että virität, ja hyvä niin.Ajatus oli että ei viritellä.
Eipä ne tiputa jos hana avataan parikertaa päivässä. 24/7 auki on jo eri juttuMinulla on kylmävesiputkissa jotain sellaista kyljestä aukeavaa. Ei mitään mutkapaloja tai liimoja - suoria pätkiä. Syystä tai toisesta ei pienistä paljaaksi jääneistä kohdista ole vettä tiputellut. Putkea on varmaan 10m ja melko ikävästi se tiputteli ennen eristyksiä..
Eihän se sitten ollut tuota minkä mainitsin jo: https://www.k-rauta.fi/tuote/putkieriste-climasnap-22-4890522-22-15mm/5413256500227Minulla on kylmävesiputkissa jotain sellaista kyljestä aukeavaa. Ei mitään mutkapaloja tai liimoja - suoria pätkiä. Syystä tai toisesta ei pienistä paljaaksi jääneistä kohdista ole vettä tiputellut. Putkea on varmaan 10m ja melko ikävästi se tiputteli ennen eristyksiä..
Tuotakin tiedän käytettäneen hyvällä menestyksellä.
Ok. Ei satu olemaan tuota Zip-mallista? https://www.k-rauta.fi/tuote/putkieriste-climatube-zip-pe-22-15mm/5413257043099Tuota vihreää minulla on vähän joka paikassa muualla eri paksuisina monta pussillista, mutta siinä kylmävesilinjassa on jotain harmaata ja vähän ohuempaa, se on ostettu paljon aiemmin, enkä muista mistä.
Mihinkäs käyttöön tällaiset muoviset liittimet on tarkoitettu. Esimerkiksi:
Muoviputkenliitin PROF 25 t-haara muovia
Vetoa kestävä muoviputken t-liitin. Materiaali muovia, putkihalkaisija 25 mm.www.k-rauta.fi
Mietin tuossa että miten rakennan maapiriin yhdistelyt. Kanavapatteri on, 100m maapiiri on 25mm putkella Ja tänään kiertovesipumppu jäi haaviin.
Nyt nämä pitäisi yhdistää. 400€ on mennyt tähän mennessä, että loppukin pienellä budjetilla, niin on jotain järkeä hommassa.
Siksi mietin että mihin nämä halvat muoviset liittimet on tarkoitettu?
Kyllä kai nuo ihan käypäisiä on. Ei ne mitenkään poikkeuksellisen halpoja ole.Siksi mietin että mihin nämä halvat muoviset liittimet on tarkoitettu?
Mietin tuossa, että miten rakennan maapiirin yhdistelyt.
Jos 25 putkea jäi niin sillä.Mietin tuossa, että miten rakennan maapiirin yhdistelyt. Kanavapatteri on, 100m maapiiri on 25mm putkella
Itse vedin kaivolta koneen viereen 40mm muovilla jolloin 28 kuparia (eristettävää) tuli vain 60 senttiä koko systeemiin.
Muoviputki on kiinnitetty, kupareissa ei ole kannakkeita.Muistithan laitaa kiintokannakkeen 40mm suoraan muoviputkeen ennen muovi-kupariliitosta![]()
putkeen 16mm letkunipat ja sulku niiden väliin, siitä saa porakonepumpulla täytettyä, ilmattua ja paineistettua koko jutun.Mutta entäs putken täyttöyhde? Olisiko siihen ideaa?
Kannakeet liittosten lähelle niin että lämpölaajeneminen ei rasita liitoksia ja lämpölaajeneminen suuntautuu poispäin liitoksista.Ajattelin sillä siniraidalla tehdä putkitukset. Helppo tuote.
Ei montaa euroa maksanut omatkaan muoviliittimet.
Ei se hinta - se on laitettu ihan sen mukaan että viereen pannaan 30e messikipalikka. Se kama mitä K myy noilla omilla brändeillään on vaan liian usein todella epämääräistä kiinankuraa. Toki nuo liittimet voivat olla ihan mainioita. Ainakin niissä näytti olevan aika pitkä pätkä putkea sisällä, se on hyvä merkki.
