Perusputkityökysymyksiä
Tää onkin erikoista... puserrusliittimissä ei ole aina eritelty mikä kierre on kyseessä... TA on sikäli hyvä että sillä on hyvä dokumentaatio.
Kaivoin sitten miljoonalaatikon esille ja sieltä löytyikin RST kytkentäjohto... näyttää siltä että R ulkokierre menee G sisäkierteeseen heittämällä mutta joustoletkujen ohjeissa toi kielletään. Hamppuliittimet on yleensä R-kierteellä ja ovat työmaalla yleisiä, G-kierteitä harvemmin näkee.
Onko tosiaan niin että Cu-nipppoja juottamiseen ei löydy sisäkierteisinä, kuulin huhun että joku olisi nähnyt :eek:
Juotettava, kierteelliset osat ovat messinkiä.
Muista juoksute juottaessa.
No shit :p
Se on varmaan muhvin nimellä jos sisäkierteellinen
Tosin ei kuparia vaan messinkiä. Pitäisikö olla juuri kuparia ?
Se on nimeltään hanamuhivi. Miksi ihmeessä?
Tässä hanajatko, tämäkin taitaa olla juotettava. Mistä nämä nimet oikein juontaa juurensa?
No ei, kunhan voi liittää kupariin juottamalla :cool:
Mutta kiitos muhvi-huomiosta. Täytyy joskus kiusata pomoa ja tilata tollaisia ja katsoa löytääkö.
On nyt sellainen periaatepäätös että juotan viilennyslinjan ja laitan lopuksi joustoputken rst.
Milläs meinasit juottaa ?
Jos noita on vaikea löytää myynnistä, semmoiset puristeltavat "kuparimaprexit" voi kanssa juottaa kun kaivaa sen tiivisteen pois. Jos se tiivisteen pikkumakkara näyttää pahalta, sen voi hioa pois silloin kun yksittäiskappaleista on kyse.
Ihan kovajuotoksen teen. Mittaan "vintillä" ja juotan kasaan alhaalla. Juotostarpeita onkin kertyny ja kaasuvehketkin on. Ainoastaan tulityölupa puuttuu :eek:
Tutkaili asiaa hieman lisää...
Kaksoinippa missä toinen pää on R ja toinen G-kierre vaatii G puolelle numeroa isomman kierteen koska tasotiiviste vaatii leveämmän vastinpinnan. Kuvassa G3/4-R3/4 missä rts-putken DN on 20mm mutta G-nippa DN vain 16mm. Lisäksi tossa on selainen virhe että R ulkokierre on liitetty G mutteriin. Kytkentä vaatis G-kaksoisnipan.
Eli jos haluaa DN20 nimellismitan niin vaati D1"-R3/4" muunosnipan tai G1" kaksoisinipan. Sisäkierteisessä nipassa ei vastaavaa "ongelmaa" ei ole koska tiivistyspinta on ulkokierteessä mikä paksuntaa nippaa ja ja syö DN-mittaa.
Harmillisesti noita nippoja ei tahdo löytyä ihan jokapaikasta, ainoa paikka mistä löysin sekä G-G että G-R nippoja on esska-fi.com
Ja rakkaalla lapsella on monta nimeä mm. joustoputki, aalotettu teräsputki. Allotettuja putkia on lisäksi kahdenlaisia, venyviä jotka on ns. nomaaleja ja valmiiksi koknaispituuteen levitettyjä putkia.
Menisiköhän tämä tänne, ehkäpä:
Teknisen tilan kylmän veden putki hikoili tuossa taannoin hiukan lattialle saakka. En ole moiseen ennen törmännyt (asennettu 5/2019), mutta nyt lämpimällä ja kostealla kelillä kävi, että lattiallekin tuli vettä tuohon jakotukille menevän putken mutkan paikkeille. Ei toki mihinkään seinän väliin lorota vaan pinnoitetulle lattialle, mutta mietin, että pitäisiköhän vähän eristää.
Onko joku tämän tyyppinen sopiva ratkaisu:
tai https://www.k-rauta.fi/tuote/putkieriste-climasnap-22-4890522-22-15mm/5413256500227
Tarvetta joku nelisen metriä + 4 kulmaa ja 2 T-haaraa. Mites nuo kulmat + T-haarat hoidetaan?
Vai onko edes tarvetta? Eipähän jää kosteus sinne solumuovieristeen väliin hautumaan, jos jotenkin sinne pääsisi?
    95,3 KB · Lukukerrat: 484
Talvella pysyivät täällä kylmävesiputket kuivina, mutta nyt on kellarissa kosteus noussut jo noin 50% ja kylmävesiputket näkyvät menevän nyt huurteeseen, kun vähän enemmän vettä lasketaan. Putkista ei vielä näyttänyt tippuneen vettä. Kun kosteus nousee, putkien ja painesäiliön alla alkaa näkyä vesitippoja.
Nuo kondensoituvat vesimäärät ovat kuitenkin aivan mitättömiä. Eniten täällä on kondensoinut painesäiliö. Sen alle on tullut joskus jopa ihan pieni lätäkkö, mutta ei siitä silti alle laitetulle vadille mitään kerry, vaan se ehkä kahvikupillinen mikä siihen joskus tulee ehtii haitua ennen kuin uutta lisää tulee.
Tuo tiivistyvä vesi ei edes syö putkia enempää kuin sen kiillon pinnasta. Suurin vaikutus lienee, että se kylmä vesi lämpenee ja huone missä putket seikkailee hiukan jäähtyy. Onko se sitten hyvästä vai pahasta, riippuu tarkastelukulmasta.
Minulla on kylmävesiputkissa jotain sellaista kyljestä aukeavaa. Ei mitään mutkapaloja tai liimoja - suoria pätkiä. Syystä tai toisesta ei pienistä paljaaksi jääneistä kohdista ole vettä tiputellut. Putkea on varmaan 10m ja melko ikävästi se tiputteli ennen eristyksiä..
Eipä ne tiputa jos hana avataan parikertaa päivässä. 24/7 auki on jo eri juttu
Eihän se sitten ollut tuota minkä mainitsin jo: https://www.k-rauta.fi/tuote/putkieriste-climasnap-22-4890522-22-15mm/5413256500227
Tuotakin tiedän käytettäneen hyvällä menestyksellä.
Meillä menee pelkkää kuumaa yli 300l päivässä - kyllä niissä putkissa vettä menee. Nyt oli vielä kovennettua - joku oli sohinut seuraavan kerroksen ILPin kondenssiletkun pois paikaltaan ja lattia oli märkänä laajalti. Niinpä laitoin kellarin ILPin kosteudenpoistolle... se liruttelee salaojan tarkistuskaivoon..
Yllättävän nopeasti vesi haihtuu, kun putki jälleen vähänkin lämpenee. Alkuperäisissä ~30 v. palvelleissa oli semmoinen kahvinpavun värinen patina, nyt 5 vuotta käytössä olleet ovat kylmimmästä päästään sellaisia päivettyneen ihon värisiä. Väri näkyy vähän muuttuvan myös lämpimissäkin putkissa, vaikka ne eivät varmasti koskaan hikoile tai muutenkaan kastu.
Höyrytiiveyden saavuttaminen on paljon vaikeampaa kuin pelkkä lämmön eritys. VILPin putkiin työnsin lämmön eristeen kokonaisena rakennusvaiheessa, jolloin sen sai menemään hyvin mutkiinkin mutta ei siitä silti höyrytiivis tullut, kun se letku oli millin tai pari väljää.
Mihinkäs käyttöön tällaiset muoviset liittimet on tarkoitettu? Esimerkiksi:
Mietin tuossa, että miten rakennan maapiirin yhdistelyt. Kanavapatteri on, 100m maapiiri on 25mm putkella Ja tänään kiertovesipumppu jäi haaviin.
Nyt nämä pitäisi yhdistää. 400€ on mennyt tähän mennessä, että loppukin pienellä budjetilla, niin on jotain järkeä hommassa.
Siksi mietin että mihin nämä halvat muoviset liittimet on tarkoitettu?
Mihinkäs käyttöön tällaiset muoviset liittimet on tarkoitettu. Esimerkiksi:
Mietin tuossa että miten rakennan maapiriin yhdistelyt. Kanavapatteri on, 100m maapiiri on 25mm putkella Ja tänään kiertovesipumppu jäi haaviin.
Minulla on kesävesi tuossa pihalla 25mm siniraidalla kaivosta ja kunnollisia liittimiä oli tosiaan vaikea löytää. Minulla on siinä hienoja ja mutkikkaita messinkiliittimiä pumpussa - juuei - vaikka niissä on o-rengas ja parikin messinkirinkulaa + kiristysrinkula niistä on jatkuvaa vaivaa - eivät siedä sitä että putki yhtään vääntyilee vaan heti alkaa vähän tihkua ja sitten vesiautomaatti pärähtelee. Sitten siinä on melko muhkeita muovilittimiä joissa on aika komeat siniset kiristysrenkaat - niitä ei ole tarvinnut kiroilla ja kestävät vähän rajumpiakin putken liikkeitä vuotamatta. Noita k-raudan liittimiä en ole kokeillut, mutta k-raudan peruskama on kyllä usein erityisen surkeaa. Kaupungin ukot käyttävät muovisia kun rakentavat siniraidasta, en ole tullut katsoneeksi merkkiä.
Nuo osat on tehty painevedelle. Tilasin ne kunnolliset muovilittimet jostain verkkokaupasta. Saattavat olla näitä:
nyt on liian pimeää... muistan ehkä huomenna katsoa.
Täytyy testata näitä muoviliittimiä. Muovit on niin hitsin kehittyneitä nykyään, että juuri siksi katselen näitä vs. messinkiset liittimet. Nuo k-raudan liittimet voi toki olla kuraa, mutta 1bar Max. painetta olisi tulossa ettei mitään älyttömiä vaaditakkaan.
Kyllä kai nuo ihan käypäisiä on. Ei ne mitenkään poikkeuksellisen halpoja ole.
Ei montaa euroa maksanut omatkaan muoviliittimet.
    212,4 KB · Lukukerrat: 326
Jos 25 putkea jäi niin sillä.
Itse vedin kaivolta koneen viereen 40mm muovilla jolloin 28 kuparia (eristettävää) tuli vain 60 senttiä koko systeemiin.
Ajattelin sillä siniraidalla tehdä putkitukset. Helppo tuote.
Kiertopumpuksi valikoitui Wilo Yonos PICO 25/1-6-130. En sen ohjaukseen taida katkaisijaa kummempaa laittaa.
Mutta sitten mitäs muuta tarvitsee... Tämä lienee aika kustannustehokas paketti paisarille:
Mutta entäs putken täyttöyhde? Olisiko siihen ideaa?
Ei se hinta - se on laitettu ihan sen mukaan että viereen pannaan 30e messikipalikka. Se kama mitä K myy noilla omilla brändeillään on vaan liian usein todella epämääräistä kiinankuraa. Toki nuo liittimet voivat olla ihan mainioita. Ainakin niissä näytti olevan aika pitkä pätkä putkea sisällä, se on hyvä merkki.
Messikiliittimetkin made in china....
Saako 42mm kuparikäyrää lämpeämään ilman happiasetyleeniä nestekaasulla ja jollain sopivalla polttimella, niin että fosku sulaa?
Ennoo kyllä juottanut juuri mitään yli kymmeneen vuoteen, mutta voishan sitäkin kokeilla.
