Muukalainen
Tänne myös tilattu Daikin Perfera 30 wifi palikan kanssa. Asennus parin viikon päästä. Vanha hyvin palvellut (14 vuotta vanha) Tossu menee vaihtoon.
Vuoden kesti minullakin pumpun valinta.
. Miksi siis juuri Daikin Perfera?
Kun valinta kesti vuoden varmasti kaikki muut on tarkasti katsottu siis oli joku painava syy miksi juuri Prefera?Miksi olisi päätynyt johonkin muuhun?
Vuosi sitten aloin miettiä uutta pumppua. Ei se nyt joka päivä mielessä ole ollut, mutta pitkän harkinnan tuloksena tässä pumpussa on asiat parhaiten kohdallaanKun valinta kesti vuoden varmasti kaikki muut on tarkasti katsottu siis oli joku painava syy miksi juuri Perfera?
Hieman kaipalisin Perferasta pidempiä loggailuja tai 3. osapuolen testejä.
40-sarjalinen on jo aika "möhkäle" yli 1 m leveällä sisäyksiköllä.
Mihin kohtaan se Daikini asentuu? Millainen mittarivarustus sille tulee.Eiköhän tämä onnistu![]()
Mihin kohtaan se Daikini asentuu? Millainen mittarivarustus sille tulee.![]()
Tuossa olisiPohjapiirustusta ei löydy tästä tähän hätään, mutta asennuspaikka on todennäköisesti väliseinään, avoimen aukon yläpuolelle ja puhaltamaan asunnon avoimeen tilaan, josta suora yhteys miltei kaikkiin huoneisiin.
Tuossa olisi
Mitsubishi FD35VABH:n korvaaja OKT:n
Hei! Arvoisat pumppuexpertit, olisi aika vaihtaa n. 140 m2 OKT:n FD35:n tilalle ILP. ILP hoitaa läpi vuoden lämmitystarpeen kattamisen takan ohella ja kohde sijaitsee Lahdessa. Ensisijaisesti toiveena toki mahdollisimman energiatehokas pumppu, hyvällä -10 - + 5 -alueen COP:lla, joka kattaaa...lampopumput.info
Mikä on kelluva lämmönvaihdin?....
+ Kelluva lämmönvaihdin (ei sähköä kuluttavaa sulatuskaapelin tarvetta)
- Tämä Perfera 30 malli vaatii 16A sulakkeen.
Varmistettu maahantuojalta. Myös arvokilvessä 16A.No ei nyt kyllä mitenkään voi oikeasti vaatia.. 1300W on virtana 5-6A ja vaikka siitä revittäisiin tuplat 10A sulake piisaa. Nämä ovat 110V jännitteen maista dokkareihin päätyneitä hassutuksia.
Jep, naksahtelee joskus ja tosiaan aika tarkkaan tunnin välein. Mitä lie tsekkailee itsekseen silloin..Perfera 40 on vihdoin seinällä, tosin ei ole juuri ollut päällä viilentyneiden kelien takia.
Eräs kummajaisuus tuon osalta on kuitenkin herättänyt huomion. Sisäyksiköstä kuuluu relemäinen, kaksiosainen ääni, lähes tarkalleen ottaen kerran tunnissa. Jos tuo olisi päällä, niin ehkäpä ääntä ei lähtisi, tai sitä ei ainakaan huomioisi. Onko muut omistajat huomanneet vastaavaa?
Nyt selvisi tikityksen syy kun aikani sitä pähkäilin sisäyksikön edessä. Eli se tikitys liittyy sivusuunnan ilmanohjaimen toimintaan.Jep, naksahtelee joskus ja tosiaan aika tarkkaan tunnin välein. Mitä lie tsekkailee itsekseen silloin..
Juuri näin. Sellainen releen naksahdus kuuluu vain jos laite on kokonaan pois päältä. Laite on pienellä puhalluksella sen verran hiljainen, että kuulisin äänen jos sitä tulisi kun laite on päällä. Esim. nyt olen pitänyt konetta ykkösnopeudella puhalluksella silloin kun ei ole tarvetta viilentää.Tarkennan että naksahtelu kuuluu, kun ILP on pois päältä.
Ok. Eli eri ääni sitten kyseessä. Itse en ole tuollaista ääntä (toistaiseksi) huomannut ollenkaan.Tarkennan että naksahtelu kuuluu, kun ILP on pois päältä.
Itse ohjailen Daikinia juuri tuollaisen web-rajapinnan kautta, muistaakseni toimii ihan suoraan URL:n avulla parametroiden. Hyvin yksinkertainen systeemi ja sopiva wifi-palikka maksaa eBayssa viitisenkymppiä (malli BRP069A45).On tässä Toshiba Premium ja Fujitsu KHCAN vielä jollain tasolla vaihtoehtoina, mutta kummasti tuo Perfera houkuttaa.JyrkiV listasi aiemmassa säikeessä kivasti plussia, joista moni on relevantti täälläkin. Lisäksi on ilmeisesti pieni toivo, että Daikinin (kohtuuhintaisen) wifi-palikan kanssa pääsisi juttelemaan itsekin ( https://github.com/ael-code/daikin-control ). Mitään vastaavaa ei muiden merkkien suhteen osunut silmiin. IntesisBox, yms maksaa käsittääkseni moninkertaisesti.
Kodukliimalta tuli muuten kuittaus, että takuujutut hoituisi heidän kautta. Onni onnettomuudessa, että tarjottu hintakin oli vain marginaalisesti kotimaasta ostettua halvempi, niin ei täydy vaivata päätään tuolla vaihtoehdolla.
Hmm... Onko tuo BRP069A45 muuten ainoa Perferan wifi-palikan koodi, tai edes varmasti oikea? Olen näiden kanssa nyt vähän sekaisin.
Perferan sisäyksikkö on siis FTXTM30M2V1B tai FTXTM40M2V1B, aka FTXTM-M (https://www.daikin.fi/fi_fi/tuotteet/FTXTM-M.table.html)
https://www.daikin.eu/en_us/product...ikin-online-controller/connectable-units.html mukaan ohjain sille olisi BRP069A41.
https://www.daikin.de/content/dam/document-library/catalogues/ac/split/Split installer catalogue_Product catalogue_ECPEN19-000_English.pdf näyttää mallin olevan BRP069B41.
Tuosta voisi arvailla, että A ja B on ohjaimen revisioita ja -41 juuri Perferan kanssa yhteensopiva versio. Voitko puuteknikko varmistaa, että sinulla todella on just tuo 45-päätteinen ohjain siellä?
