Öljystä luopuville jopa 7000e tukea
kurre orava
Meillä menossa säiliön tyhjennysvaihe. Ei näin lauhalla keleillä mitään öljyä saa poltettua pois niin pumppaan jäljellä olevat öljyt IBC konttiin jotta pääsen sit säiliötä putsaamaan.
Hiukan arvelluttaa millainen purkuoperaatio tuon säiliön paloittelemisesta tuleekaan, tuntuu olevan aika tukevaa tekoa tuo meidän säiliö. Joku tyyppikyltti näytti olevan kyljessä joten ei taida olla kuitenkaan kyläsepän tekemä vaan jonkinasteinen teollinen tuote. Mutta seinämä vaikuttaa kyllä aika paksulta kun sitä koputtelee.
No, eiköhän tuota saa puukkosahan kanssa paloiteltua kunhan ensin saa putsattua. Päällä on isohko manusluukku joten täytynee kurkistaa sisälle ja varmistua siitä onko sisäpuolellakin jotain tukirautoja mutta tuskin, mitään painettahan tuo ei oo tehty kestämään.
Yks puolituttu kuulemma on palotellut noita useampia(töikseen kai). Sano että puukkosahalla hommasta ei tule mitään. Pistävät plasmalla nuo nippuun. Eikö sellaista saa jostain vuokrattua?
kurre orava
Plasmalla tuo varmaan sujuiskin mut täytyy sit oikeasti saada se säiliö kaasuvapaaksi ennen kun rupeaa leikkaamaan, muuten kyllä tussahtaa. Mitään palavaa tuossa bunkkerissa ei kyllä luonnollisesti ole jossa tuo on seissyt mutta saattaa tehdä rumaa jälkeä jos tuollainen oikeasti pääsee räjähtämään.
Jahka tuon saa putsattua ja saa todistuksen käytöstä poistosta niin täytyy sit kokeilla hiukan eri vaihtoehtoja sen paloittelemiseen.
Lainasin jostain sellaisen mäyräkoiran kokoisen puukkosahan - ihan hyvin se sillä meni. Pönttö oli sisällä, käryttäminen ei kiinnostanut muutenkaan - koitin aluksi omaa rälläkkää.
kurre orava
Kiipesin tuonne bunkkeriin tiirailemaan säiliön tyyppikylttiä.
Ilmeni että säiliö on vuonna 1977 valmistettu, valmistajana yritys nimeltä Metallityö Jyrki Kuronen Helsingistä. Ainevahvuudeksi oli mainittu 5mm joten epäilen että puukkosahan saa unohtaa. Oikein hyvillä terillä ja jos kaverina on joulukalenteri ja riittävästi aikaa niin ehkä tuo sit hoituisi mutta kyllä siinä pirusti aikaa menee joka tapauksessa.
Hiukan arvelluttaa aina tulityöt tuollaisten kohdalla vaikka monet kerrat nähnyt telakalla kun on leikattu ja hitsattu bunkkeritankkeja eikä niitä sen puhtaammiksi saa mitä tuollainen säiliö, aina niihin jotain pieniä jämiä jää vaikka ne on kuin puhdistettu ja todettu kaasuvapaiksi.
TopiR
Mä kyselin paikalliselta (Tre) säiliönpuhdistaja-purkaja-yrittäjältä hintaa (700 euroa koko hoito) ja hän sanoi että tekee nykyään pelkästään puukkosahalla (ei vaivautunut kysymään ainevahvuutta). Mainitsi että terä on hommaan valittu.
-Topi
Tinde
Paloittelin -68 mallin 6500litrasen säiliön, (5mm taisi olla kanssa ainevahvuus, no pohjassa oli vähän vähemmän, siksi se lähtikin) puukkosahalla meinasin aluksi mutta se oli vähän kevyt, isolla rälläkällä vedin sitten sen kokoiseksi että sai käsin peräkärryn kyytiin. Ennen purkua tarkistusfirma kävi tyhjentämässä ja mittaamassa, en sen enempiä tuuletellut. Puukkosaha ei oikein toiminut kun säiliö tuntui "vetelevän" että terä sulki kokoajan, rälläkällä ei ollut niin pahaa haittaa.
kurre orava
Ruuvasin öljysäiliön manusluukun auki, säiliö sisältä siistikuntoinen, ei nyt uusi tietenkään mutta ikäisekseen siisti eikä sisäpuolista ruostetta. Alaosa / pohjakin näyttää hyvältä, ei ole kasvillisuutta, säiliöön on jäänyt öljyä arviolta noin 4-5 sentin korkeudelle eli oisko joku 80-100 litraa.
Onko hyviä ehdotuksia millä tuon jäljelläolevan saisi vielä otettua talteen? Mitään tyhjennysproppua tuossa ei luonnollisesti ole eli manusluukun kautta tuo täytyisi saada imettyä talteen jollain konstilla.
Mekaniker
Minä tyhjensin seurantalon säiliön vanhalla tuhkaimurilla ja tyhjällä tynnyrillä+ pitkä tyhjennyspumpun imuletku
Ei räjähtänyt;-)
Imurilla ei ole enää toivoakaan päästä sisävarastoon, haisee...
kurre orava
Niin millä sen tuohon saakka tyhjensit?
Onko pohjalla mitään 'monttua' mihin viimeset tipat jää?
Pumppasin öljynsiirto-/polttoainepumpulla ihan säiliön omaa imulinjaa pitkin ja suodattimen kautta jonka jälkeen öljyt IBC konttiin. Voisi tietty kokeilla jaksaisko tuo öljypumppu imeä säiliön pohjalta. Säiliön omassa imuputkessa lienee pohjaventtiili joten voi olla ettei imua tule jos pelkällä letkulla / putkella koittaa imeä?
En oikein usko räjähdykseen minäkään, yhdestä haveristista pumpattiin kerran 50m3 polttoöljyä tavallisilla uppopumpuilla kun se meni sen jälkeen romuttamolle eikä ollut muuta millä olisi pumpannut nuo polttoaineet pois. Ei silloinkaan räjähtänyt.
Muoks:
Tällaisellakin tuo saattaisi onnistua, joutuu toki tyhjentämään säiliön välillä:
Porakonepumpulla saisi tietty pumpattua suoraan kanistereihin.
Nuo on kyllä hyviä vehkeitä hintaansa nähden. Itse olen tuollaisella ilmannut ja paineistanut aurinkokeräimet ja lämpökaivon imenyt löpöä hyvin kokemuksin.
Juu sama homma, eikä maksa paljoo.
Yks tommonen meni särki ölkkiä imiessä mutta takuuna uus kun oli ihan muutaman päivän vanha. Uus pumppu kaupasta aurinkolitkulle.
kurre orava
Tuli tuo minun säiliö tyhjäksi samalla polttoaine-/siirtopumpulla mitä käytin tuohon ensimmäiseen siirtoon. Tein 12mm kupariputkesta 1,5m pätkän ja lyhyellä letkulla pumppuun kiinni niin sain nuo loputkin öljyt suoraan kanistereihin. Yllättävn hyvä nosto tuollaisessa pumpussa vaikka ei ole kyllä varmasti moiseen tarkoitettu.
Tuommoisella pumppaa helposti sähköttömässäkin paikassa (jossa ei AC:ta) kun ottaa akusta 12V.
Öljyä oli vähemmän mitä luulin, noin 40 litraa ja hiukan sakkaa jäi vielä säiliön pohjalle sekä luonnollisesti hiukan öljynoroja.
Muoks: Sakkakuppia ei omassa säiliössä ollut joten ihan tyhjäksi tuon ei saanut mutta loppuputsaus on sit rätin kanssa.
r290
Öljysäiliöön järjestelmän IMUpään pohjaventtiilin päähän muovi/kumi-putkella pidennys (~10cm) ,joka nojaa säiliön pohjaan ..
ja tuon avokortsun päähän lisäksi pieni viistoutus öljypolttimen pumpun imua helpottamaan.
=>Polttimon paluuletkulla käyntijaksojen aikana sitten ohivuotoöljyn ohjaus vaikkapa suoraan tynnyriin .Teho n. 20 l/vrk !
Jos putsari tukkeutuu sakasta+vedestä (kuulee käyntiäänestä tai sammuu jos haukkaa vettä) ,=> putsaa se ajoittain!
=>Lopulta säiliössä jäljellä ainoastaan sakkamaista vaseliiniä ,jos säiliö vaaterissa.
Hakijoita jo 7500 kpl
Hakijoista 65 prosenttia hakee avustusta siirtyäkseen ilma-vesilämpöpumppuun. 21 prosenttia hakee avustusta maalämpöön siirtymiseksi ja noin 10 prosenttia hakee siirtymistä kaukolämpöön.
Muutama prosentti hakee pienempää summaa eli 2 500 euroa muihin lämmitysmuotoihin, kuten ilmalämpöpumppuun, suorasähköön, pelletteihin tai aurinkosähköön.
Okin
Jaaha. Hyväksyntä tuelle tuli ennen joulua. Nyt nytkähti hommat eteenpäin, että saa hakea maksatusta. Nyt täytyisi selvittää vielä että voinko itse putsata ja pilkkoa tuon säiliön. Kaatopaikalta näytettiin jo vihreää valoa ja käytöstä poistosta saan tositteet öljypoltinhuoltajalta.
    51,8 KB · Katsottu: 218
    66,7 KB · Katsottu: 256
TopiR
Öljysäiliön purkaminen taitaa olla luvanvaraista hommaa (ellei luvanomaava tekijä ole putsannu sitä ennen ja antanu siitä todistusta).
Purkaja ilmoittaa toimenpiteestä pelastuslaitokselle (ne haluaa mm palotilanteessa tietää onko talossa mahdollisesti öljyä).
Mulla juuri poistettiin 3 m3 säiliö, ja sain ihan laminoidun todistuksen että säiliö on purettu pois. Kesti kolmisen tuntia (2 kaveria) ja maksos 700. Samaan rahaan sain hävitettyä autotallin kertyneitä öljy-vesi-sekote-kanistereita.
-Topi
Okin
Siis mä saan kyllä käytöstäpoistosta sen todistuksen ja ilmotus menee pelastuslaitokselle. Jotkut jäteasemat ei ota säiliötä tai sen osia vastaan jossei ole ammattilainen putsannut, mutta tänkin pitäs olla ok. Tarvii vielä varmistaa. Ja saa tuon vaikka nosto-ovesta kokonaisena pihalle jos tarvis, kun sijaitsee autotallin peränurkassa maan tasalla :D nakkelin seinätki suoraan peräkärryyn. Samalla periaatteella multa menee ton muovisäiliön purkamiseen max. Puolituntia ni ei viittis turhasta maksella. Pumppaan huomenna tyhjäks tähän menee ehkä vartti. Sit mietin lähenkö ite putsaileen ja ottamaan sakkoja talteen ku on selvitetty hommat.
TopiR
Mulla se purkaja käytti pari tusinaa puukkosahanteriä kun pisti sen puolen neliön palasiksi. Oikeanlaisella (hyvällä) terällä leikkas nopeammin mitä muistan plasmalla pystyneen samanvahvuista (3mm) peltiä leikkaamaan.
Oli purkaja siirtynyt mekaaniseen työstöön kun ei tartte tulityövahtia jättää pariksi tunniksi työn jälkeen.
Itse jäin miettimään, millä kaikilla tavoilla peltiä leikataan ja mitkä niistä sopisi tohon hommaan.
- Polttoleikkaus ja plasma
- Sahaaminen eri menetelmillä
- Leikkaaminen, jotkut hydrauliset "pelti"sakset tms
- Kipinätyöstö
- Nakertaminen (onko nuin paksuun purevaa nakerrinta saatavilla?)
- Vesileikkaus
- Laseri
Onko kädessä pidettäviä vesileikkureita olemassa?
-Topi
Okin
Plasmalla taitavat enimmäkseen nykyään purkaa, mutta kyllä se hyvällä puukkosahalla ja kunnon terällä menee ns. Ku vanhaan ihmiseen. 5mm on tullu puukkosahalla sahailtua helposti vielä. Tuo oma on muovia niin sen nyt pilkkoo millä vaan ja tuo valuma-allaskin vaan millistä tms.
Vesileikkuri tarvii niin kovia paineita muistaakseni, että mahdetaanko saada niin kompaktiksi.
TopiR
Niissä on ns pressure intensifier, joka on lähehköllä leikkuupäätä. Sitä ennen olevat osat voi olla pidemmän letkun päässä, esim autossa.
Tää
painaa noin 60 kg, kuvassa ei kyllä näytä niin isolta...
Paine ja tuotto taitaa olla sen verta kova että ei "kahva" pysy räpylöissä.
-Topi
Puolituttu on purkanut näitä työkseen. Sanoi että plasmalla silppuavat pois aina jos mahdollista. Palovaaraa ei kai ole polttoöljyn kanssa mutta bensa onkin sitten ollut toinen juttu...
TopiR
Juu näin teinkin.
Projektisuunnitelma tehty tota silmällä pitäen. Kokonaiskustannukset karvan yli 4k.
Hakemuksia oli tähän mennessä tehty noin 3000 kpl. Käsittelyaika-arvio 4 kk.
-Topi
Tänään soittivat tuolta ELY-keskukselta - ottavat hakemuksen käsittelyyn. Ihmetteli alhaista kustannusta, mutta ymmärsi kun selitin että on pitkälti DIY-malli.
-Topi
t0ntza
Mitäs lappusia maksatushakemukseen tarvitaan, jos homman hoitaisi mallilla monoblock Virosta, tulistusvaraaja Suomesta, sähkötyöt sähköasentajalla ja putkityöt putkiasentajalla?
Purkupuolella jäisi öljykattila varaajaksi, muuten omana työn öljypoltin pois, savupiippu pois (metallipiippu), öljysäiliö pois (1500 muovisäiliö teknisessä tilassa).
Tarvitaanko vielä joku erillinen todistus öljyn käytöstäpoistosta? Jos tarvitaan, mistä sen saisi tällaisessa tapauksessa? @TopiR ?
TopiR
Mulle jäi ymmärrys että säiliön poistattaminen käytöstä olisi se päädoku. Lisäksi kaikki hakemuksessa mainitut kulut - niiden maksutositteiden kopiot.
Onko muuten öljypolttimen poisto kattilasta luvanvaraista hommaa (muuta kuin sähkölupa)?
-Topi
t0ntza
'säiliön poistattaminen', ymmärtäisin että tää on iso juttu jos on maanalainen säiliö, kaivuutöitä tms. Mutta kun teknisessä tilassa näyttää suunnilleen tältä (kuva netistä), tuon tyhjän säiliön saa tuolta kahteen pekkaan kannettua ulos kun on ensin isoilla putkitongeilla vääntänyt täyttö- ja ilmaputken irti.
