EC9 sähkön kulutusgalluppi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikke
Vs: EC9 sähkön kulutusgalluppi
Heinäkuu helteilty. Olipa kuuma, eikä vielä loppua näy. No säästetään talvea varten. Kone toiminut moitteetta kämpässä pysynyt alle 25 astetta. Viilennystä käytetty noin kaksi viikkoa.
Heinäkuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku ka. lämpötila ka. kwh/päivä
2012 463 0 +17,4 14,9
2013 401 0 +17,4 12,9
2014 390 0 +20,2 12,6
2015 380 0 +16,0 12,3
2016 339 0 +17,7 10,9
2017 374 5 +16,1 12,1
2018 292 0 +21,0 9,4
Elokuu oli ja meni. Kaksi viimeistä viikkoa oltiin reissussa, sauna lämpesi 3 kertaa. Viilennystoiminto ollut käytössä myös elokuussa.
2017 465,90 kWh / +16,62
2018 313,49 kWh / +18,88
Elokuu, vähän myöhässä mutta kuitenkin. Eipä jäähdytelty, ei saunaa kun luonto tarjosi tuon ;D
Elokuun lukemia
2012 453 0 +15,7 14,6
2013 413 0 +16,8 13,3
2014 421 0 +17,5 13,6
2015 348 0 +16,6 11,2
2016 363 0 +15,8 11,7
2017 351 24 +15,8 11,3
2018 348 0 +17,8 11,2
Ja lämmin syyskuu mennyt. Ei takkaa ei jäähdyttelyä...Viikko sitten la-su yö 00:07 mittari näytti +21,7 ulkona, viime lauantaiaamuna 07:30 -3,7...taitaa syksy olla tulossa ;D
Syyskuun lukemia
2012 583 121 +11,6 19,4
2013 582 100 +11,7 19,4
2014 425 97 +12,2 14,2
2015 451 86 +12,2 15,0
2016 398 76 +12,4 13,2
2017 506 119 +11,5 16,8
2018 463 77 +13,2 15,4
Sauna lämpesi 12 kertaa, takkaa lämmiteltiin kahtena iltana.
2017 754,44 kWh / +12,00
2018 545,54 kWh / +13,38
Lokakuu mennyt. Ei takkaa ja saunassa käytiin vasta ihan kuun lopulla 2 kertaa. Ensimmäiset saunomiset sitten viime toukokuun alun. Eli vaikka kulutus näyttää menneisiin vuosiin nähden suurelta, on nyt siis menty lähes täysin ilman puunpolttoa ja sen tuomaa lisäenergiaa. Tulokseen pitänee olla tyytyväinen. Huomattava on vielä, että kuun viimeisinä päivinä oli aamulla pakkasta pahimmillaan yli -7,5°, joten taloa lämmitettiin ihan lattialämmityksellä, ja tuota en ole aiemmin sallinut puun polton vuoksi. Nyt on ollut kokeena katsoa, kuinka pitkään ilman puuta mennään, ilmaisa klapeja kyllä löytyy piha täynnä.
Tuo saunomattomuus kyllä syö miestä :p Alkaneen marraskuun aikana hormit ovat edelleen täysin kylmät :)
EDIT: tuosta kulutuksesta 9,2 kwh vei varasto
Lokakuun lukemia
2012 915 347 +5,5 29,5
2013 870 319 +6,5 28,1
2014 606 299 +6,9 19,5
2015 736 368 +4,9 23,7
2016 749 383 +4,6 24,2
2017 831 369 +5,1 26,8
2018 803 307 +6,7 25,9
Ja marraskuu mennyt. Ihan kokeilumielessä koko kuukausi vieläkin ilman takkaa. Sauna ~ 10 kertaa. "Mukavuuslämpö" puuttui, kun ei viitsinyt lattialämmöllä kuitenkaan sit niitä viimeisiä mukavuuksia kuluttaa. Joulukuussa siis takka päälle. Viime vuonna poltin näköjään marraskuussa 6 kertaa takkaa :) Varasto (30 kwh), auton lämppäri ja ulkovalot vievät tuosta kokonaiskulutuksesta osansa.
Marraskuun lukemia
2012 1029 400 +3,7 34,3
2013 980 395 +3,8 32,7
2014 828 423 +2,9 27,6
2015 800 377 +4,5 26,7
2016 1058 524 -0,5 35,3
2017 980 414 +3,2 32,7
* Turku (Turusta koilliseen todellisuudessa Turkua kylmempää)
Marraskuu mentiin viimevuotiseen tapaan ilman takkaa. Saunakin lämpeni vain 7 kertaa. Kaikenmaailman "viihdesähkö" onkin sitten lisääntynyt, kaikenmaailman härveliä koko ajan pistorasioissa kiinni :p Varasto vei marraskuussa 34,8 kwh.
Joulukuukin menty tähän asti ilman takkaa, saa katsoa koska viitsii alkaa poltella. Kokonaiskulutus tänä vuonna nyt rapiat 8700 kwh, alle 10 000 pitäisi jälleen päästä...Pahoittelen typerästi näkyviä lukemia, tämä alusta näyttää poistavan välit, pitänee keksiä uusi tapa esittää lukemat :confused:
Marraskuun lukemia
2018 1032 406 +3,5 34,4
Vuosi paketissa. Joulukuussa sauna lämpesi 8 kertaa ja takassa taisi olla pari kertaa tuli.
2017 1602,01 kWh +0,67
2018 1378,43 kWh -0,66
Koko vuoden kulutukset:
2017 14 476,70 kWh +6,86 (asuinkäytössä touko-joulu, kulutus 7828,49 kWh)
2018 10 277,77 kWh +7,72
Joulukuu (vähän tulee myöhässä :cool:) Takka poltettiin 2 kertaa. Saunassa käytiin 7 kertaa. Eli puun polttoa ei juuri harrastettu. Koko syksynä takka päällä siis 2 kertaa just ennen joulua. No kulutuksessa tuon näkee :p
Joulukuun lukemia
2012 1713 736 ___ -6,7 ___ 55,3
2013 1101 468 ___ +1,9 ___ 35,5
2014 1108 539 ___ -0,4 ___ 35,7
2015 943 443 ___ +2,7 ___ 30,4
2016 1150 541 ___ -0,4 ___ 37,1
2017 1200 498 ___ +0,9 ___ 38,7
2018 1467 498 ___ +0,9 ___ 47,3
Ja tuossa koko vuoden 2018 kulutukset. Takkaa poltettu koko vuonna 34 kertaa, joista 2 siis syysjaksolla. Loput 32 kertaa meni tammi - maaliskuussa, tämän jälkeen takkaa ei poltettu. Sauna lämpeni myös koko vuonna selvästi aiempia vuosia vähemmän, erityisesti syksyjaksolla ei juuri saunottu. No koko vuoden kulutuksessa tuon huomaa, tiputtiin pois 10-kerhosta. Toisaalta eipä myöskään rehkitty takan ääressä. Pidän tulosta ihan kohtalaisena. Varasto vei koko vuonna 524,6 kwh, eli kylmä alkuvuosi 2018 näkyy myös varaston lisääntyneenä kulutuksena... Jospa tänä vuonna jaksaisi polttaa enemmän puuta, huonolta kuitenkin näyttää tähän mennessä :p
Kuluneiden vuosien lukemia
2012 11786,00 ___ 4019
2013 10294,00 ___3769
2014 8773,69 ___3592
2015 8114,14 ___ 3284
2016 9070,39 ___ 3772
2017 9253 ___ 3725
2018 10204 ___ 3737
Samalla koko vuosi kulutettu. Takkaa poltettu 28 kertaa koko vuonna, eli selvästi viime vuoden 41 kertaa vähemmän. Puolet takanpoltosta tapahtui tammikuussa, 13-14 kertaa. Sähköä kulunut tämän vuoksi hieman enemmän. Mutta tämä oli menneen vuoden missio, kokeilla pysyykö talo lämpimänä pienemmällä takan ja saunan käytöllä ja pysyihän se :) Laitteeseen vaihdettu kuluvana vuonna releet, muuten laite toiminut moitteetta.
Kulutukset siis kokonaiskulutuksia. Varasto vienyt 383,2 kwh tuosta kokonaiskulutuksesta viime vuonna.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Nilanisteille ja muille foorumilaisille :)
Kuluneiden vuosien lukemia:
vuosi kwh astepäiväluku *
2012 11786,00 4019
2013 10294,00 3769
2014 8773,69 3592
2015 8114,14 3284
2016 9070,39 3772
2017 9254,24 3725
Tammikuu oli kylmä, sauna lämpesi 11 kertaa ja takassa oli tulet parhaimmillaan useita kertoja viikossa.
2017 1327,99 kWh -2,38 (rakennusaikainen, lämpöpuhaltimilla lämmitetty vajaasti eristetty)
2018 1264,64 kWh -2,37
2019 1481,60 kWh -5,04
Laitetaas tammikuun lukemat, ennenkuin helmikuukin on mennyt :p Takka poltettiin 8 kertaa, saunomassa ehkä 10.
Tammikuun lukemia
vuosi.......... kwh.......... astepäiväluku Turku.......... (Turusta koilliseen todellisuudessa Turkua kylmempää)
2012.......... 2023.......... 680.......... -4,9
2013.......... 1574.......... 700.......... -5,6
2014.......... 1549.......... 741.......... -6,9
2015.......... 1097.......... 554.......... -0,9
2016.......... 1636.......... 808.......... -9,1
2017.......... 1160.......... 602.......... -2,4
2018.......... 1356.......... 597.......... -2,2
2019.......... 1511.......... 688.......... -5,2
Leuto helmikuu taputeltu. Sauna lämpesi 10 kertaa, takassa oli muutamana päivänä tulet.
2017 2192,95 kWh -2,72 (rakennusaikainen, lämpöpuhaltimilla lämmitetty vajaasti eristetty)
2018 1409,62 kWh -7,32
2019 1056,10 kWh -0,54
Helmikuu oli leuto. Olisi pitänyt varmaan mennä vähemmän sähköä, mutta toisaalta laiskuus puun polttamisessa näkyy. Takka päällä 5 x ja noista viimeinen kuun viimeisenä päivänä, kun 1.3 oli kylmempää luvattu. Saunassa alle 10 kertaa...Varasto 75,3 kwh. Takkaa poltettu tänä vuonna siis 13 kertaa ja tällä lämmityskaudella 15 (2 x joulukuussa 2018 ).
Helmikuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku*ka lämpötila ka kwh/päivä
2012.......... 1713.......... 686.......... -6,6.......... 59,1
2013.......... 1243.......... 544.......... -2,4.......... 44,4
2014.......... 891 .......... 465.......... +0,4.......... 31,8
2015.......... 847 .......... 466.......... +0,4.......... 30,3
2016.......... 918 .......... 510.......... -0,6.......... 31,7
2017.......... 1069.......... 551.......... -2,7.......... 38,2
2018.......... 1433.......... 692.......... -7,7.......... 51,2
2019.......... 1049.......... 483.......... -0,2.......... 37,5
Maaliskuukin mennä hujahti. Sauna lämpesi 9 kertaa, takassa taisi alkukuusta olla tulet ehkä kerran.
2017 1762,50 kWh +1,19 (rakennusaikainen, lämpöpuhaltimilla lämmitetty vajaasti eristetty)
2018 1334,07 kWh -3,99
2019 1134,40 kWh -0,02
Kaivetaanpa tämä ketju naftaliinista :p Enpä ole juuri päivitellyt mutta laitetaan nyt koko vuoden tulos sentään. Viime keväänä tammi-maaliskuu takkaa poltin 19 kertaa, saunaa muutaman kerran enemmän. Tänä syksynä takkaa en polttanut lainkaan ja saunassa käytiin 5 kertaa, joista 3 joulun aikaan. Puun polttoa olen vähentänyt viimeisten vuosien aikana aika lailla. Turun alueella syys-marraskuu oli normaalia kylmempiä, joulukuu hiukan leudompi. Koko vuosi oli aika lämmin. 8 vuotta asuttu, tulokset alla. Noista lukemista pihavarasto vie noin 500 kwh vuosi, yksi auto lohkolämppärissä 0 lähestyttäessä ja alle mentäessä. Edelleen olen tyytyväinen Nilaniin:cool:
vuosi...kwh.........astepäiväluku
2012...11786,00......4019
2013...10294,00......3769
2014...8773,69........3592
2015...8114,14........3284
2016...9070,39........3772
2017...9253.............3725
2018...10204...........3737
2019...10340...........3614
Astepäiväluvun ka. 3689 viimeiseltä 8 vuodelta, sähkönkulutuksen ka. viimeiseltä 8 vuodelta 9729,4 kwh/vuosi
Omakotitalo 2011 spekseillä, neliöitä yhdessä tasossa 125 yläkerta rakentamatta. 12 neliön pihavarasto, jossa pidetään 7-8 asteessa lämmöt.
AikaväliSiirtoLämpötilaAstepäiväluku
Tammikuu2 033,62 kWh-10,7 °C847
Helmikuu1 404,16 kWh-3,3 °C568
Maaliskuu1 365,97 kWh-2,3 °C598
Huhtikuu807,88 kWh4,7 °C332
Toukokuu634,09 kWh9,1 °C206
Kesäkuu366,83 kWh16,1 °C0
Heinäkuu516,89 kWh15,7 °C36
Elokuu408,39 kWh14,6 °C18
Syyskuu597,89 kWh9 °C212
Lokakuu858,57 kWh2,5 °C450
Marraskuu1 242,60 kWh-1 °C538
Joulukuu1 517,75 kWh-1,5 °C571
Yhteensä11 754,64 kWh4376
Ensimmäinen vuosi takana, viime joulukuussa muutettiin. Rossipohjallinen talo, joka valmistunut vuoren huipulle 2015. Ajoittain melko tuulinen paikka. Muut speksit:
- Neliöitä 97m2 (3mh, oh, keittiö/ruokailutila, khh, kh ja sauna). Nilan EC iv-koneena ja käyttövedenlämmittäjänä, lattiat lämpeävät sähköisesti lämmityskaapeleilla. Sähkökiuas. Takkaa lämmitetty ulkolämpötilan laskiessa nollan alapuolelle (valmista puuta on omasta takaa seuraavaksi vuosikymmeneksi, niin ei ole tullut säästeltyä kummemmin).
- Autotalli 35m2 (lämpeää lattialämmityksellä, poistoa tehostettu hieman puhaltimella. Ylläpitolämpötila 8-12C astetta riippuen menneillä olevista projekteista.
- Autot 2kpl lämpeää joka aamu 2h, kun mennään nollan tuntumassa.
- Kaksi aikuista asuttajaa.
Alun vaikeuksien jälkeen (kun ei ollut ymmärrystä/kokemusta järjestelmästä), on jäänyt vuoden käytön jälkeen positiivinen kuva. Kesällä lisäksi saa tämän kokoisessa ok-talossa mukavasti helteillä hyödynnettyä viilennystä. Viime talvena IV oli talviasetuksella, mutta taidan tänä vuonna kokeilla pärjäisikö JATKUVA-asetuksella ja saisi pidettyä paine-eron vaipan yli stabiilina (-2 .. -5 Pa, jatkuva mittaus käytössä).
Meidän vuosikulutukset:
2019 9896,62 kWh +7,56
Jokseenkin hyvä vuosi :cool:
2019 14799kWh, autotallissa ilp +12c lämmössä ja hybridin latausta n.2000kw/h edestä.
OT; hitsi kun ei allekirjoitukset näy mobiililla.
2019 9 896,62 kWh +7,56
2020 9 518,40 kWh +8,82
Paljon lämpimämpi vuosi, toki nyt ollaan oltu kotona huomattavasti aiempaa enemmän, mutta silti jäi aika mukavasti alle edellisen vuoden kulutuksen.
Siinä olisi eilisen, pitkään aikaan kylmimmän, päivän sähkönkulutus. Mites muilla?
    34,6 KB · Lukukerrat: 253
Sisälämpötila kertoisi vähän, että millaista lämpöä sillä energiamäärällä on saatu. Aivan merkittävä ero onko 19'C vai 25'C noin äärilaitoina.
@BUK +20-21, ihan normi huonelämpötila. Nyt sisällä +21,3 omaan makuun hiukan liian lämmin. Ulkona -13.
Edit: Eikä tuo kerro puun poltostakaan mitään eli pesällinen 14.1 ja 15.1, molempina n. 18:00 aikaan. Sauna molempina päivinä vähän myöhemmin.
Täysin mahdotonta tehdä suurempia vertailuja kun jokainen kämppä on erilainen. Muissa ketjuissa oli muistaakseni ~ 70 kwh päiväkulutuksia pienemmilläkin pakkasilla, tuo omani antaa jonkinlaisen viitteen miten pahin päivä meni itselläni.
Edit2: eikä tuo kulutus kerro myöskään 12 neliön heikommin eristetyn ulkovarasto kulutuksesta mikä on haukannut osansa kulutuksesta...
Turha näitä on mitata, pääasia että itselle riittää lämpöä riittävästi :p
No ei sen sisälämpötilan ilmoittaminen varsinaisesti huononna lukujen suhteuttamista ja se on aika selkeä lukuarvo joka torpasta. Nilanin 3x3kw lattialämmitysvastusten kanssa pelaaminen lienee se suurin sähköenergiankuluttaja näin talvikuukausina niin siihen vaikuttaa aivan suoraan mitä käyrää, millä siirrolla ja mitä lopulta tuli sisälämmöksi.
Puulämmittämisen hyödyt eivät ole aivan suoraviivaiset jos kylmää lisäilmaa täytyy puhaltaa kämppään ja sähkösaunanlämmitykset useimmiten on lyhyitä roiskaisuja kulutusmittariin.
On se kai jonkinlainen totuus, että 1 asteen huonelämpötilan lasku laskee lämmityskustannuksia 5 %. Kiinnostava se on tietysti nähdä minkä tyyppisiä lukemia muilla menee.
Täällä oltiin 110kWh ympärillä
AjankohtaKulutus (kWh)Ulkolämpötila (°C)
torstai 14.1.2021
102,23​
-12,41​
perjantai 15.1.2021
110,34​
-18,64​
Sisälämpötilan sanoisin olleen noin 24'C, mutta taisi kyllä dropata ajoittain.
@BUK Puusauna täällä, tuo auttaa pilppiä pidempään kuin sähkösauna ;) Lattialämmityksen käytä 1 -1.Vesi oli eilen pahimmillaan hetkittäin +27 astetta, pääasiassa näytti +26.
Ja toki neliöt / kuutiot pitäisi myös huomioida. Täällä 125 neliötä normi 2,5 m huonekorkeudella. Ulkovarasto 12 neliötä samalla korkeudella.
14.1 kulutus oli 63,95 kwh ja ka. lämpötila -12,9 astetta.
Onkohan se sitten jonkinlainen normitettu arvo, joka pitäisi pystyä laskemaan talosta ulos. Olen miettinyt, että kuinka näkisin tuon Nilanin suorituskyvyn eri vuosina ja alkaako se hiljaksiin hiipumaan.
@BUK no jos hiipumista arvioitaisiin vain sähkönkulutuksella, niin parasta olisi ollut laittaa Nilaniin oma kulutusmittari. Tätä kun en tajunnut rakennusvaiheessa. Sit pitäis kuitenkin jotenkin laskea astepäivälukujen valossa kanssa, vuodet kun eivät ole veljiä keskenään. Tähän(kään) ei mun matematiikka riitä :p
Varmaan joku energiatekniikkahenkilö heittäisi muuttujat yhtälöön, mutta varmaan juuri:
- astepäiväluku ja ulkolämpötila
- sisälämpötila
- Nilanin käyttämä keskuslämmityskäyrä ja siirtymä
- lämminvesivaraajan raja-arvot
- lämminvesikulutus
- Nilan EC9:n käyttämä energia
- asunnon muu energiankulutus
- kulutettu puumäärä kiloina
- ilmamäärät litroina (laskettavissa puhallusnopeuksista)
Sijainti kertoisi sitten vastaavalla alueella muille vähän suhdelukuja. Voi miettiä jos toisella menee samoilla lämmöillä 14K kWh ja toisella 20kWh saman kokoisessa perheessä niin jotain saattaa olla menoillaan.
Vähän jälkijunassa osallistun keskusteluun, mutta meillä meni 15.1. (Carunan mukaan päivän keskilämpötila oli -18,49) 64,74 kWh, sisällä lämpötila +20-21. 14.1. (-12,35) näkyy menneen 74,26 kWh, mutta se on ollut saunapäivä, mikä selittää isompaa kulutusta. Takkaa polteltiin kovimpien pakkasten aikaan useampana päivänä.
Pistetäänpä tammikuun kulutuksia. Pitkään aikaa täälläkin vähän enemmän talvikeli. Takkaa polttelin 4 kertaa tammikuun aikana, pariin vuoteen ei ole tullut poltettuakaan. Pihavarasto on vienyt osansa, mitään kuukausimittauksia en ole enää jaksanut tehdä. Yksi auto lohko- + sisätilanlämmittimellä päivittäin. (Minimipäiväkulutus talolla on mitattu kesällä 5 kwh / päivä ja tuossa ollut Nilan+jääkaappi+pakastin)
Tammikuun lukemia
2020..........1286.......... 455......... +2,3
2021...........1633.......... 655........ -4,1
    53,9 KB · Lukukerrat: 184
Meillä meni seuraavasti, lämpötilat Carunan ilmoittamia
20181264,64 kWh-2,37sauna 11 krt
20191481,60 kWh-5,0411 krt
20201106,04 kWh+2,058 krt
20211490,82 kWh-3,9914 krt
Saunakerrat laskin kulutuspiikeistä, eli voi olla pientä epätarkkuutta mutta aika lähelle.
Samaan kulutukseen tarvittiin viime vuoden 29 päivän sijasta 19 päivää :p Hiukan ollut eri lämpötilat tänä vuonna. Viime vuonna ei lainkaan takkaa, tänä vuonna 8 kertaa. No nyt tulee vettä alas, joten kevättä ja pienempiä kulutuksia kohti..
    42,2 KB · Lukukerrat: 175
    39,7 KB · Lukukerrat: 203
    39,9 KB · Lukukerrat: 183
    39,7 KB · Lukukerrat: 174
Helmikuun lukemia
2021......1501........656.......... -6,4.......53,6
asuinhistorian kolmanneksi kylmin helmikuu selätetty (viime vuonna en ole päivittänyt tätä tilastoa mutta oli varmasti lämpimin helmikuu tuolloin).
Takkaa lämmitetty 9 kertaa ja ulkovarasto vei tuosta kulutuksesta hiukan reippaan 100 kwh. Lisäksi 1 auto lohko- + sisätilalämppärissä koko kuukauden mikä vei osansa.
Kuvissa kuukauden pakkaselta pahin ja kulutukselta paras päivä.
    44,8 KB · Lukukerrat: 182
    46,4 KB · Lukukerrat: 183
Täällä laiskuus takan poltossa näkyy kyllä kulutuksessa, ei taidettu pitää tulia kuin kerran tai kaksi (koska valmiiksi pilkotut klapit loppui ja olisi pöllejä pitänyt pieniä...)
20181409,62 kWh-7,3211 saunakertaa
20191056,10 kWh-0,5410 saunakertaa
20201122,96 kWh+0,5210 saunakertaa
20211627,14 kWh-6,5810 saunakertaa
Kovimmat pakkaspäivät 5.2. jolloin -14,42 / 64,84 kWh ja 11.2. jolloin -15,37 / 77,19 kWh. Lämpötila sisällä koko ajan +20-21, työhuoneessa etätyön takia lattialämmitys vähän isommalla, jottei näpit olisi ihan niin jäässä.
Helmikuun kulutus
2176,38 kwh, lämmitystarveluku 812, -12°C.
Nilan otti tuosta n. 300 kwh (iv, vesi ja kv pumppu) ja sähkökattila 945 kwh, ja jv puhdistamo n.100 kwh. Muu kulutus 2 ilppiä pyöri kokoajan, taloussähkö ja rantasaunan lämmitys (+16°C)
Tässä uutena Nilanin käyttäjänä kulutus lukemia. Talo on 2020 syyskuussa valmistunut 100 neliötä yhdessä kerroksessa ja sijaitsee Jyväskylästä noin 40km pohjoiseen. Takkaa parin päivän välein lämmitetty sekä sähkökiuas vähintään yhtä useasti lämmennyt, lisäksi myös yhden auton lämmitykset päivittäin.
Tammikuu 1877kwh ja keskilämpötila -7, 3 astetta
Helmikuu 1600kwh
keskilämpötila -10.4 astetta
Helmikuun alussa sain Nilanin asetukset mielestäni hyväksi ja sen myös kulutuksessa huomannut vaikka helmikuussa olikin vähemmän päiviä.
Eipä ole vuodet veljiä keskenään. Lämmitystarveluku marraskuu
2020 357
2021 468 (mikä on korkeampi kuin esim. vuoden 2020 tammikuun 455 :D )
Takkaa ei poltettu lainkaan (tänään eka takan lämmitys sitten viime talven) ja saunassa käytiin 2 kertaa…
Sähköä meni 11/2020 970 kwh ja nyt 1380 kwh. Vertailuun vaikka 1/2020 jolloin sähköä 1290 kwh…Eri vuodet, eri kuukaudet, eri lämpötilat, eri sähkönkulutukset. Tuosta tämän vuoden käppyrästä näkee kuin viimeinen la-su nostin kokeeksi käyrän 1 -1 —> 1 +2. Ma-ti tiputin käyrän 1 +-0 ja tänään takaisin 1-1.
    41,4 KB · Lukukerrat: 177
    42,6 KB · Lukukerrat: 178
Hienoo olis jos tuollaisiin pääsis Tässä tämän vuoden Marraskuu. Huone lämpönä tosin ollut 23. Eilen tiputin hieman termareita. Käyrä ollut 2/0 vaihdoin nyt 2/-6 saa nähdä kuinka käy. Vieläkun keksis millä lauhduttimen sais lämpiään. Ollut nyt viimeaikoina max25, ilmanvaihto on sisään 1 ja poisto 2 kokoajan. Huoltovalikossa on sisään 1/ 20% poisto 2/ 46%
    52,9 KB · Lukukerrat: 182
