Tulihäntä
Jos nostan poistoilman nopeutta, jos se auttaisi että poistoilma olisi yli 17 astetta pitääkö samassa suhteessa nostaa tuloilmaa?
Poistoilman lämpötilaan vaikuttaa huoneiston sisäilman lämpötila ja pakkasella ilmanvaihtoputkien eristys. Poistoilma ei sinäänsä itse lämpene millään. Se on vain huoneistosta pois imettävää ilmaa ja on saman lämpöistä kuin itse huoneistokin. Jos se on huomattavasti viileämpää, niin jossain on vuoto harakoille.
Jos ilmamääriä muutetaan, niin tuloa ja poistoa pitää muuttaa lähtökohtaisesti saman verran.
Janzx
Miten toi jakotukin toimilaite toimii?
Tän hetkinen tilanne makuuhuoneessa edelleen 17 astetta, ovi ollut kiinni aamu kuudesta lähtien ja kun äskön kävin katsomassa niin menolämpö nibessä oli 30 astetta. Laskennallinen lämpö 28 astetta. Voisiko virtauksissa olla vikaa
Miten tota jakotukkia säädetään?
Huttunen
Tuossa aiemmin oli puhe, että ei ole järkevää pitää pienintä menolämpöä 30 asteessa. Vaihdoinkin sen 27 asteeseen. Samalla laitoin kiertovesipumpun maksimiin.
Lopputulos on sama: lattia on märkätiloissa 3 astetta menolämpötilaa alempi, mikä on sama kuin paluulämpö. Eli nyt 24 astetta 27 asteen menolla.
Khh:ssa olevalta Nibeltä on jakotukille 2,5 m. Pitäisikö lattian olla lämpimämpi?
specialist
Toimilaite avaa/sulkee piirin termostaatin käskyjen mukaan. Pari viestiä aikaisemmin kerrottu miten noista kyseisistä näkee onko piiri auki:
Noista toimilaitteista on vain ensimmäinen ja kolmas vasemmalta katsottuna auki. Näkee siitä, kun keskeltä nousee ”tatti” ylös.
Katso onko kyseisen huoneen piiri auki ja lämpeneekö jakotukista huoneeseen lähtevä ja palaava putki.
Janzx
Kumpikaan noista putkista meno/paluu vesiputki ei tunnu että kiertäisi 30 asteinen vesi.
Miten tlminoi säätöä pystyy tekemään?
Toi mistä otin kuvan niin se pitäisi mennä tuulikaappiin, tuulikaapin lattia kylmin kaikista olevista huoneista.
Edit. Katotaan miten tuntuu lämpö putkissa kun nostin lämpökäyrä 5,+5 minilämpö 27 astetta niin -8pakkasessa menolämpö nousee 40 asteseen.
    33 KB · Katsottu: 242
Älä säädä noin jyrkäksi käyrää. Ongelma on nyt lämmön jaossa ei lämmössä.
Luulisin että tuosta sinisestä käännetään vastapäivään että piiri aukeaa enemmän.
Ja sitten : jos tuon päälle on korkki, niin älä kiristä sitä kiinni kun se sulkee piiriä.
Janzx
Ehkä raju nosto, lähinnä testi tuleehan se lämmin vesi kunnolla tolle jakotukille
Muutin yhden huoneen virtausta katsotaan miten se vaikuttaa huoneenlämpöö verratuna muihin huoneisiin. Toimilaiteen jätin pois siitä.
Mietin voiko huoneenlämpö jäädä 17 asteseen, kun ulkona -10 astetta ja menovesi olisi 30 astetta?
Foxt
Pääsäntöisesti kyllä. Talon pitäisi olla hyvin lievästi alipaineinen. Mutta jos löydät jostain talon tilavuustiedon, niin siitä pääsee kyllä hieman jo alkuun. Jossain ne mittauspöytäkirjat pitäisi kuitenkin olla.
Nyt parin päivän jälkeen päivityksiä, eli nyt on kaikki termostaatit(joita on 3kpl, keittiö ja makuuhuoneet) ollut 6 eli täysillä 2 ja puoli vuorokautta, ja menoveden lämpötila on pomppinut 28-31 asteen sisällä. Lattiat kyllä nyt tuntuu lämpimältä ja sisälämpötila on viimesen vuorokauden aikana ollut välillä 21-22, toki ulkolämpötilakin ollut vain -2- -5 astetta. Siinä on vain yksi mutta ja se on tämä että niihin lattioihin joihin pitäisi olla se ns. vapaakierto eli joissa ei ole huonetermostaattia(eteinen, khh, kylpyhuone,wc)(laattalattiat) niin lämpö ei tunnu niissä ollenkaan. Mistähän voisi lähteä etsimään ongelmaa?
root
Jakotukkien esisäädöt pielessä?
vwg4
Onhan noiden piirien manuaalisäätökorkit kokonaan pois, tai täysin auki?
Noissa siis joissa ei ole toimilaitetta
Osaako laite kohdentaa kompuran käytön paremmin käyttöveden lämmitykseen ”käyttövesi priorisointi”-tilassa, vai käytetäänkö silloin vain rohkeammin sähkövastuksia?
Foxt
Onko ne nämä pienet siniset korkit tuossa alhaalla? En ole niitä kyllä säätänyt mutta ei niissä näytä vesikään kiertävän ku tuossa yhdessä ainoastaan.
    119,7 KB · Katsottu: 297
vwg4
Noitahan ne. Samassa jakotukissa kuin toimilaitteet. Ne voi pyörittää auki tässä vaiheessa.
Perussäätö löytynee toisesta jakotukissa
juhamat
Jos tuntuu että termostaatin takana oleva huone ei lämpeä vaikka termostaatti on säädetty "nupit kaakkoon", niin kannattaa seurata myös lämpeääkö joku toinen huone. Termostaatit voi olla menny vahingossa ristiin. Tosiaan näillä keleillä 28-30 kiertoveellä kyllä pitäisi huoneen lämmön olla yli 20. Eli joko termarit on ristissä tai jakotukin säädöillä kuristettu niin ettei vesi kierrä joko ollenkaan tai juuri yhtään.
Foxt
Täällä on kaikki auki. Entiiä eikä täällä muualla ole paikkoja josta säätää noita.
    105,6 KB · Katsottu: 294
Janzx
Tossa jakotukissa on 8 kiertävää piiriä tai mitä noita sitten kutsutaankaan
Ja jokainen asetettu kolmoseen, mielestäni aika moinen sattuma kun tuskin kaikki piirit ovat yhtä pitkiä. Tuli mieleen onko noita ikinä säädetty oikein?
Rakentaja
Ei ole mitenkään tavatonta että säädöt olisi tehty puutteellisesti.
Tietystijos piirit ovat suurin piirtein yhtä pitkiä niin voivat olla ”samoissa” säätöarvoissa.
Oliko sulla lattialämmityssuunnitelman jossa noi säätöarvot on esitetty?
Perusajatuksena on että vaikeimmman piirin (vain yhden piirin) esisäätö olisi täysin auki (yleensä lämmönlähteestä kauimmaisen jakotukin piiri, jossa on eniten putkimetrejä) ja sitten muita kuristetaan sen verran että saadaan halutut virtaamat.
Lisäksi kannattaa varmistaa että kiertovesipumpussa on tarpeeksi kierroksia.
Janzx
Ei ainakaan itselläni ole noita lattialämmityssuunnitelmia, vuokranantaja voisi olla
Paljonkohan kierroksia pitäisi olla vesipumpulla?
Rakentaja
Jos on vuokrakämppä niin lattialämmityksen säätö kuuluu vuokranantajalle.
Rakennusvalvonnasta voisi suunnitelmat löytyä. Tietysti riippuu mikä kunta on kyseessä, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla suunnitelmat löytyy rakennusvalvonnasta.
Nostokorkeus tietysti riippuu talon koosta ja piirien pituudesta. Meillä on asuinneliöitä 118 ja pumpun nostokorkeus 1,4 metriä. Pisin piiri 86 metriä.
Ei sanota litramääriä. "Vkf rf" lukemat on suunniteltu vetiilin esisäätöarvo. Esim 0.5 tai 4 kierrosta auki... näin arvaan. Yleensä ventiileillä tasataan piirien painehäviö ja silloin pisin piiri on täysin auki/suurin avautuma. Mutta tossa on muutama piiri (6 ja 7) missä ventiili on 4/4.5 kierrosta auki eikä ne ole pisimpiä piirejä että oletan että niiden piirien teho on suurempi.
muhvi
Joo, kaikki termarit täysin auki, 1.0-1.5l/min menee termostaattisille ja vapaakiertoisiin lattioihin hikiseen 2l/min. Kiertovesipumppu täysillä. hmm. mitä pystyn tekemään, jotta kiertoja saa ylemmäksi? Tai siis noihi missä 1l/min kiertää
    38,1 KB · Katsottu: 261
muhvi
Ne on kauinmaiset piirit pumpulta katsottaessa. Eli ns. Perä makarit.
mikame
Ajattelin testata laittaa ILP päälle F470 tueksi, 1100kg varaava takka jota silloin tällöin käytetään, ilmavoluumia on vain n 230, päälle 90m2 suht uusi talo, lämpökäyrä 3+1, tuloilma meille paras se about 23.5, koska kattokorkeus 2,45m ja sohva just tuloventtiilin alla, sänky möys joten RN1 en pienemmäksi ruuvaa, nyt alle 0,5 kierrosta auki. Lämpökäyrän pudotus viilentää pesuhuoneen lattiat mistä en innostu mutta tuota pudotettava jos ilppiä päälle. Voi olla vaikea löytää näillä spekseillä paljoa säästöä, kun ilp tuuletusta ei varmastikaan viitsi kovin isolle laittaa. 10kk kulutus oli päälle 7k kwh, serverinym laitteet vie tuosta jo sen vähintään 150w 24/7. Saunassa 4krt viikossa, yht se about 160kwh/kk, paitsi keskikesällä. Kannattaako yrittää edes ilppiä tällaisessa tapauksessa lämmityskäyttöön? Kesällä viilennys oli todella tärkeä, mittarin mukaan ilp lauloi viilennyksessä koko viime kesän ajalta about 10eur.
juhamat
Ota termostaatit pois siitä huoneesta missä ILP on ja laita lattia vapaakiertoon ja kurista vapaakiertoa niin että huoneen lämpötila on muutaman asteen alle toivotun. ILP lämmittää loput ja siitä menee hieman lämpöä muihinkin huoneisiin missä ovet auki. Voit kuristaa muitakin vapaakierrossa olevia huoneita ja termaritkin on varmaan joissakin huoneissa. Termarihuoneissa tahtoo toki helposti alkaa termarit napsua pois päältä ja lattia kylmetä jos kovin ILPillä lämmittää, toki takka tekee varmaan samaa. Näin pesuhuoneen lattia pysyy lämminnä.
Lynx
Tervehdys foorumille,
uusi f470 on on asennettuna pohjois-suomessa olevaan mökkiin. Kaipaisin energian säästämiseksi säätöneuvoja kun välillä menee viikkojakin, kesällä kuukausiakin ettei olla paikalla. Nyt poissaololämpötila säädetty 3 / -2, jossa sisällä n. 18 astetta ja poistoilma 16.5 astetta. Jos tiputan käyrää -3:een, niin poisto tippunut pakkasilla alle 16 ja kompura tipahtanut pois päältä. Tämä on tapahtunut sekä norminopeudella 65%, että alennetulla 45%. Eli -2 tuntuisi olevan alin mahdollinen Talvikaudella. Sähkön todellisen kulutuksen suhteen ei näyttäisi olevan oleellista eroa kumpaa nopeutta pyörittää...vaikka teoriassa kait pitäisi...
olen ajatellut pitää varaajaa kokonaan pois päältä, ja sitten nostaa sen muutama päivä ennen mökille menoa normiin, jolloin pöpötkin tuhoutuu. Kannattaako näin? Toinen vaihtoehto voisi olla laittaa varaajan säästömoodi alimpaan mahdolliseen 15 asteen tasoon...
sulatus menee tasaisesti 2:20 välein päälle, olipa nopeus 65 tai 45%. Vasta normaali oleskelulämmöissä se harvenee. Tähän ei liene mitään tehtävissä... jos poissaololämpötilaa ei nosta pariinkymppiin?
Janzx
Oletan missä on noi hopeiset venttiilit että ovat menovesipuoli. Ajattelin kokeillrn sulkea yksi piiri kerrallaan ja katsoisin mihin huoneseen se oikeasti vaikuttaa.
Onko tästä jotain haittaa?
Kiitoksia kaikille jotka ovat jo aikasemmin auttaneet
    50,3 KB · Katsottu: 205
Tulihäntä
Eipä tuossa hirveästi voi mistään nipistää. Ilp:n laittamalla voi säästöjä saada. Tuolla tavalla F470 toimii ihan puhtaasti sähkökattilana. Jos tiputat lämminvesivaraajan lämpötilaa, niin laita suurinpiirtein sinne missä keskimäärin lämmitysvesikin on. Käyttövesi ja lämmitysvesi tehdään samalla lauhduttimella ja samoilla vastuksilla.
Muu
Oletko kokeillut Loma asetuksen mahdollisuuksia poistamalla lämmin vesi ja laskemalla käyrää x astetta. Pumppua voisi ehkä hiukan huijata laittamalla lämpöpatteri kylpyhuoneeseen ym poistoilma huoneeseen ja ovi kiinni. Poistoilma siis pumpulle lämpimämpää kun talon keskilämpö. Ilmanvaihto minimille jolla kompressori toimii.
Samaan tulokseen kovimmilla pakkasilla voinee päästä minimi ilmanvaihdolla ja lämmöllä ilman kompressoria. Käsittääkseni etäohjaus käytössä.
Tuloilman ja poistoilman puhallinnopeuksista kysymys:
Talon papereissa ohjearvoiksi oli annettu:
Tuloilma +62/48/19 l/s
Poistoilma -68/52/21 l/s
Liitteenä kuvat miten Nibessä oli asetukset.
Eikös nuo ole väärinpäin asennettu?
Mitä muutoksia voin odottaa jos muutan nuo toisinpäin (oikein päin?) muiden arvojen pysyessä samana? Eli niin, että tulo olisi 48 ja poisto 52.
Edit: onko nuo siis samoja arvoja papereissa ja itse koneessa vaikka toisessa l/s ja toisessa %?
    44,3 KB · Katsottu: 250
    348,5 KB · Katsottu: 248
    45,1 KB · Katsottu: 256
Tulihäntä
Nyt taitaa mennä litrat ja prosentit sekaisin. Rakennuspapereissa puhutaan aina litroista. Niben asetukset on taas %. Se kuinka monta litraa sekunnissa xx% on riippuu iv-kanavista, venttiileistä ja niiden asennoista.
Mitkä on nyt jäteilman ja poistoilman lämpötilat?
No niin, meniköhän vituiks taas... mistä noi prosentit nyt sitten tietää että on oikein ja millä todennäköisyydellä ne on samat luvut kuin l/s mutta toisinpäin?
jäteilma 1.6c
Tuloilma 13.7c
Nuo arvot nyt kun menin säätämään noita puhaltimen prosentteja joku aika sitten. Tosin olivat vastaavat jo aiemmin.
ehkä säädän arvot samoihin mitä olikin aiemmin jos kerran mulla meni litrat ja prosentit sekaisin. Onko normaalia että tuloilman puhalluksen prosenttiarvo Nibessä on suurempi kuin poiston? Eli ilmaa poistetaan vähemmän mitä tupaan työnnetään?
Tulihäntä
jäteilma 1.6c
Tuloilma 13.7c
Kyllä ne yleensä on niin, että poistoa on enemmän kun tuloa. Eli jos tulo on vaikka 50%, niin poisto on vaikkapa 52%. Mutta tuo on hyvin talokohtaista. Esimerkiksi tuloilmakanavat voivat olla pidemmät kuin poiston kanavat ja siksi tuloilmassa on enemmän häviöitä, eli sen takia tuloilmapuhaltimen nopeus tulee olla suurempi. Toisena ne venttiilitkin voi olla säädetty tietyllä tavalla. Ja sekin toki on mahdollista että iv-mies ei ole ymmärtänyt koko asiasta yhtään mitään. Tuosta pitäisi olla vielä erillinen iv:n mittauspöytäkirja. Sellainen missä on suunniteltu ja todettu ilmamäärä, venttiilityyppi ja sen asento sekä paine-ero.
mikame
TIetääkseni poistoilmatuuletin on f470 laitteessa tehokkaampi kuin tuloilmatuuletin joka vaikuttaa suoraan. Itseä kiinnostaisi kyllä ostaa mikromanometri tai vastaava ilmanpainemittari jos voisi vaipan yli tarkastella tilannetta. Taitaa hyvät laitteet maksaa maltaita, saisikohan jostain kohtuuhintaan vuokrattua.
Sammeli77
Tuloilmapuolella lisäksi yleensä enemmän suodatusta: esim täällä f7 pussisuodatin. Koneessa sitten g3:t. Meillä tuloilmakanavisto noin puolet pidempi kuin poistoilmakanava, koska makkareita koneesta katsoen toisessa päässä taloa. Tuloilmapuhallin on säädetty em asioiden takia usein selvästikin isommalle. Tutuilla enemmistöllä juuri niinpäin laitteet säädetty. Vielä 10 v sitten säädettiin talot surutta reilusti alipaineiseksi mutta viime vuosina pyritty lähemmäs tasapaineista.
