Ylialokas
Uusi paneelinomistaja ilmoittautuu.
Muutimme 2013 rakennettuun omakotitaloon, jossa sähkölämmitys (lattia), Swegon IV-kone, 3kpl ILP (alhaalla, ylhäällä ja saunarakennuksessa) ja katolle edellinen asukas oli asentanut Fortumin överit laitteistot oman empiirisen tutkimuksen mukaan.
Järjestelmän koko XL 40
Kostal Plenticore Plus 10-3MPP 12,00
Tein Helenille käyttösopparin ja Fortumin kanssa omatuotanto - sopimuksen. Näin siksi, että Fortumin tarjoama käyttösopimus oli ihan hanurista ja kallis.
Näen Helenin äpistä käytetyn sähkön. 46KW on heiltä tullut meille kahdenpäivän ajalta.
Fortumin äpistä näen omatuotannon ja se on samalta ajanjaksolla :
Oman tuotannon ylijäämä 28.3kw.
Mutta en taida saada mistään inffoa, paljon olen itse käyttänyt aurinkosähköä?
Näenkö nyt mistään, paljon kennot tuottivat sähköä vaikka eilen, paljon siitä käytin itse? Sen näen, mikä osa meni myyntiin, mutta kokonaistuottoa en osaa hakea?
Kiitos vaan avusta etukäteen, ehkä tämä tästä.
Eikö tuota Kostalia ole kytketty mihinkään valmistajan porttaaliin, sieltä normaalisti näkyisi kokonaistuotto jaoteltuna halutuille aikajaksoille...
Jollei ole rekisteröity Kostalin portaalii (tai joku muu), niin sen saanee sinne myöhemminkin nyt laitettua, vai onko myyjältä unohtunut luovuttaa tuota tietoa sinulle!?
Tulihäntä
Ihan mielenkiinnosta minkä hintaiseksi tuo voimala arvotettiin talokaupn yhteydessä? Eli vertailuhinta jos voimalaa ei olisi ollut?
Mitä käytännössä kelluva jännite tarkoittaa aurinkolataussäätimessä? Sitä voi säätä manuaalisesti.
Sarjassa on neljä lifepo4 akkua(Liitokala 32700 Lii-70A) ja kelluva jännite on säädetty 13,8V sekä akuissa tasapainottava lataussäädin kennokohtaisesti estämässä yhdenkään kennon menemästä kuormittamaan liikaa alijännitteellä eli alle 2,5V minimi per kenno. Mietin jos pudottaisi kelluvan jännitteen 13,2V joten akkujen kapasiteetti olisi 70% ja tuohon 70% luvataan pisimmät lataussyklit eli useita tuhansia kertoja.
Kuitenkin näyttäisi siltä, että aurinkolataussäädin menee silti välillä yli tuonne 14,3V taisi olla maksimi.
Ainakin mitä tuli vähäisemmillä jännitearvolla mittailtua niin yksi kenno tuntui selvästi enemmän tyhjentyä kuormasta, että pitääkö sittenkin ladata mahdollisimmat täyteen, että kaikki kennot latautuu kunnolla. Tasapainottava lataussäädin ilmoittaa punaisilla ledeillä kennojen täyttymisestä ja välillä eri kennot täyttyy nopeammin ledien perusteella. Ei ole kuitenkaan koskaan viides ledi syttynyt palamaan, että lieneekö johtuvan tuosta kelluvasta jännitteestä. Tarkoitus ei ole edes ladata täyteen, jos se vaan pilaa näitä akkuja.
tasapainottava latausäädin https://www.aliexpress.com/item/32828072216.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkSbt2I
Aurinkopaneelisäädin tämän tapainen
Väärin käännetty "float"? Missä puhutaan kelluvasta jännitteestä? Kelluva tarkoittaisi, että se on galvaanisesti erotettu. Float taas on ylläpitolatausjännite. Siis jatkuvasti päällä oleva jännite, joka ylläpidetään akun tultua jo täyteen. Lithiumin lataussykli ei tuollaista edes oikein tunnista ja jatkuva jännite lyhentää käyttöikää. Mutta onhan sitä pakko käyttää aurinkopaneelisysteemissä.
Toivottavasti tuo tasapainottava lataussäädin osaa katkoa jännitettä. Välillä ledit palaa vaan ja toisinaan välkkyvät. Auringon häipyessä ei pala mikään. Sääli ettei tuon mukana tullut mitään manuaalia.
Akut ovat koko ajan kuormassa ja yön aikana näyttäisi putoavan lukemat 13,4V ja tuo 13,8V auringon kadotessa näkyvistä. 13,4V olisi yli 90% akkujen kapasiteetista. Nyt ollut kyllä myöskin hyvin aurinkoistakin. Ehkä paneeleista riittää silti potku harmaampinakin aikoina näin pienille akuille. Paneelit ei katoa edes lumen alle koskaan pystylasin takana.
Noita myydään uutena vitosella - eli lievää epäluuloa voisi olla ;-) Tässä kuitenniin tärkeää ehkä olisi sen vehkeen käsitys kennon jännitteestä - jos siinä oikeasti on joku 'balancing' - sen pitäisi tarkoittaa sitä että laitos tasapainottaa kennojännitteet johonkin jännitteeseen jonka olisi syytä sopia kennoille - nyt jos siinä on lifepo4 -kennot niin ne eivät ole lithuimionkennoja .. kaupallisessa mielessä. Eli jos kennojännitettä ei voi säätää kennot voivat olla vaarassa: 'lithiumbattery' == 4,1/4.2 V maksimijännite kun lifepolla maksimijännite on puolisen volttia alempi.
Tässä on juuri käyttämilleni akuille sopivat speksit eli yläraja 3,65V ja alaraja 2,5V. Joillakin muilla lifepo4 akuilla voi olla alaraja 2,0V ja sellainen suojapiiri. Tuolla on jostain syystä viitteitä li-ioniin. Kiinalaiset myyjät on välillä ihan sekaisin mitä myyvät. Li-ioneille on omat suojapiirit. Voi olla ilman balansointiakin.
Ylialokas
Heippa! Ollut vähän kiirusta, niin on tämä jäänyt. Joo eli ei ole yhdistetty Kostalin palvelimelle. Laitteesta löytyy tosiaan verkkopiuha pohjasta, sen vedän autotalliin ja kiinni nettiin. Sitten pääsen rekisteröimään laitteet Kostalille. Edellinen asukas käytti Fortumin softaa, josta näki varmaan kaiken mahdollisen. Tuo vaati toki osto/myyntisopimuksen fortumille. Itselläni ostosoppari on helenillä ja myyn ylituoton fortumille. Tuo tekee sen, että saatu data on tällä hetkellä vajaa.
Jos Kostalia ei ole ollut liitetty nettiin niin ei edellinen asukas ole sieltä yhtään sen enempää saanut irti kuin nytkään...
Tiedä vaikka myllyssä olis muistia niin paljon että lurahtaa vanhatkin tiedot portaaliin kun sen sinne rekisteröit.
Ylialokas
Niin, en osaa sanoa mitä kaikkea Kostalilta edes näkee. Mutta edellinen asukas esitteli sitä fortumin softaa, josta näki kulutuksen, tuoton eriaikaväleille, omaan käyttöön ja myydyn sähkön. Nyt en näe, kuin myydyn sähkön. Ei mitään hajua paljon paneelit tuottaa ja paljon siitä menee itselle käyttöön. Kostali tois sen avun ja datan.
Se on Fortumin arpomaa tietoa jos Kostali ei ole netissä ollut kiinni...vai onko siinä wifi ja se on ollut sovitettuna Fortumin palveluun kun kerran oli heidän valikoimansa laitteisto. Oliko se joku Fortumin pilvipalvelu vai joku kotinäyttö tjms mistä näkyi tiedot...
Ylialokas
Noniin, sain Kostalin nettiin, latasin päivitykset yms.
Herää heti kysymys, näen historiaa pitkälti, miksi sähköä ei mene taloon lainkaan? Vai näyttääkö tuo jotenkin väärin?
Liitän kuvat tähän.
Self comsuption on pyöreä nolla kaikilta ajanjaksoilta.
    26,8 KB · Katsottu: 273
    26,4 KB · Katsottu: 285
Tulihäntä
Liitän kuvat tähän.
Onko siinä jokin anturi joka mittaisi talon kulutusta? Jos ei, niin eihän se invertteri tiedä minne sähköä on syötetty. Sillon aika moni invertteri näyttää sähkön menevän verkkoon. Sähköyhtiön sivuilta taas näet paljonko verkkoon on todellisuudessa syötetty ja jos vähennät tuon luvun ko. päivän invertterin tuostosta, niin se on aikalailla se mitä itse olet käyttänyt.
Liitän kuvat tähän.
No sehän muisti sitten vanhojakin tietoja niinku vähän aavistelin, mutta ei tietty tiedä mihin kulutukseen se on mennyt tai verkkoon...jos siinä olis verkonpuolella Kostalin oma mittari niin sitten se jaottelu näkyis kuvissa.
Laskemalla saa selville mitä meni itselle.
kaihakki
Ostin mökille 90 W paneelin vanhojen lisäksi. Antaa kuitenkin saman ampperimäärän kuin 50 wattiset. Pitäisi antaa lähes tuplat. Tällaisia ovat nämä halpapaneelit.
K
korsteeni
Täällä sentään sahatavaraa ja lunta
    111,6 KB · Katsottu: 312
    114,7 KB · Katsottu: 299
    147,3 KB · Katsottu: 323
vmakela
Siinä sitä sitten telinettä aurinkopaneeleille. :oops:
On muuten hyvä "lehti" tuo pv-magazine ;)
TopiR
Ongelma voi koskea jos paneeli on kiinnitetty vain lyhyiltä sivuilta. Tyypillisesti valmistaja kuitenkin ilmoittaa mistä paneli pitää kiinnittää ja usein se on noin 1/4 päästä keskemmälle pitkiltä sivuilta.
Voisin kuvitella että myös tukirakenteiden taipuminen kuorman alla voi olla oikea ongelma.
Pari vuotta sitten Tukesilta kysyin onko aurinkopaneleiden kiinnityssysteemeille suoritustasoilmoituksen mallipohjaa (tms mikä on niille rakennustuotteille joilla suoritustasoilmoitus on pakollinen). Ei ollut silloin.
-Topi
-Topi
Jotenkin tuntuu että koko juttu on vain scanofficen ja oriman mainos. Missä tarvitaan auton painon kestävä kestävä teline?
Sen sijaan oriman aikaisemmassa tasakattoratkaisussa oli kyseinen ongelma ihan konkreettisesti.
Scanoffice kunnostautuu taas markkinoimalla tuotteitaan haukkumalla muita. Enpä taida ikinä sotkeentua yhteenkään tuotteeseen mitä ScanOffice edustaa.
MPuhis
Terve,
Muutto uuteen kotiin toukokuussa ja tilasin sinne jo ylimitoitetun 7,2kW aurinkovoimalan Invertteriksi Froniuksen 8,2kW versio jotta on edelleen lasjennusvaraa tulevaisuudessa jos tulee ladattava auto pihaan. Talossa 190 neliötä ja lämmitysjärjestelmänä vesi-ilmalämpöpumppu. Laitetaan sitten kokemuksia kun niitä saadaan.
Ajattelin että olisin laittanut autotallin seinälle (länteen) 8x paneelia katolla olevien paneelien lisäksi. Ymmärrän että tämä ei ole tuoton kannalta ihanteellista mutta parantaisi jonkun verran tuottoa iltapäivällä/illalla kun oma kulutus on yleensä korkeampi.
Rupesin kuitenkin miettimään mitä normit/palomääräykset/terve järki sanelevat tästä. Paneelien asentaminen suoraan palavalle alustalle (puuseinä) ei taida olla suositeltu. Mutta mitä olisi paras ratkaisu? Suojaetäisyys, suojalevy/pelti, lasi lasi paneelit (löytyy myös Class A luokituksella), muuta ? Heikosti tuntuu löytyvän tietoa.
MarkkuJ
Moro
Ei se puu seinässä taida sen helpommin syttyä kuin huopa katolla jos ajat takaa sitä että paneeliin tulee vika ja kuumenee niin että taustamateriaali syttyisi.En tiedä onko palomääräyksissä mitään vielä tällä hetkellä ko. asennuksista,tuskimpa.
Mielessä oli nimenomaan yleinen paloturvallisuus ja ettei yksittäinen paneelivika kovin helposti pääse aiheuttamaan tulipaloa.
Paneelivalmistajien asennusohjeissa on kyllä yleensä maininta että pitää asentaa palamattomalle alustalle/katolle. En tiedä miten huopakatto on luokiteltu tässä mielessä, ei taida olla palamaton.
Paneeleille on olemassa paloluokituksia IEC/EN61730 mukaan esim Class A, B ja C (C heikoin ja yleisin). Näiden käytännön soveltaminen on kuitenkin minulle hämärän peitossa.
En tiedä tekeekö kukaan tälläisellä mitään mutta näköjään Froniuksen omistajat saavat tuollaisen animaation halutessaan pyörimaan selaimen ikkunaan missä näkyy tilastoa woimalan tuotoista.
Tuosta pystyy sitten konfiguroimaan mitä ruutuja tuo näyttää. Tänään olikin ensimmäinen täysinäinen päivä että molemmat panelirivit olivat lumettomat.
Tämä löytyy osoitteesta: https://solartv.solarweb.com/index.html
komik
Miten tuo ylijäämäsähkön myynti, onko sopimus siirtoyhtiön vai sähkönmyyjän kanssa(jos eri)?ilmoitus siirtoyhtiölle joka vastaa mittaroinnista?
MarkkuJ
Moro
Spot hinnan mukaan joo ja jotkut vetävät välistä pienen siivun mutta kukaan ei taida sentään mitään kk-maksua riistää.Muistaakseni Helen ei ota välistä mutta esim. Vattenfall ottaa.
Netottava mittaustapa on tuloillaan ja esim. Elenia on luvannut että tulee Q2:sella,on 1 tunnin netotus joka luultavammin heikkenee sitten jossain vaiheessa.
