MSZ-LN2
juu
Täällä päästiin pikkupakkasilla jo useammaksi päivää pitkiin jaksoihin. Yöllä tuli romahdus: lyhensi hiljalleen jaksoa, kunnes lyhensi suorilta 1h30 -> 30min. Pakkastahan on kokonaiset -2 c. Ei toimi.
Ilmavaiva
Kokeneemmat ovat tällä puhuneet, että LN sulatusohjelma ei osaa riittävän nopeasti reagoida ilmankosteuden lisääntymiseen ja se ajaa ulkoyksikön kerralla niin tukkoon, että se sitten romahtaa 30 min hullukierrolle.
Skibidi Weinau
Joo, Mitsun alkuperäinen fuzzy logic / sulatuslogiikka on kyllä sieltä ja syvältä, mutta sulatusanturin eristyksellä voi merkittävästi vaikuttaa hullunkierron loitolla pysymiseen. Minulle ei ole tullut hullunkiertoa kertaakaan sulatusanturin keskiputkeen siirtämisen ja eristämisen jälkeen ja siitä kohta 1,5 kuukautta. Nyt sanon perään heti "kop kop" :) Jos tilanne muuttuu, ilmoitan kyllä.
Satuin sattumalta tänä aamuna pumpulle paria minuuttia ennen sulatuksen alkamista. Oli täysin tukossa kenno, kun kelit lauhtuivat sieltä -15 asteen pakkasista 0 tuntumaan ja lunta tuli tuossa lauhtuessa useamman päivän reilusti. Kenno sulasi silmin nähden kokonaan, kun anturi keskiputkessa eristettynä Armaflexilla. Jäätää kuitenkin ulkokennon kulmiin jäätä noin 10x10 cm kalikat, sekä keskelle kapeamman kalikan. Kenno ei siis ehdi tuolla anturisijoituksella sulamaan ja kuivumaan kokonaan, mutta tuolla setupilla "pärjännee" Pohjoisen talvessa, jos käy välissä kastelukannulla klöntteja sulattamassa muutaman kerran talvessa. Minulla mennyt pakkaskeleillä ainakin reilu kuukausi, että nuo palikat ovat ilmestyneet. Nythän on ollut pakkasia -5... -30'C viimeisen kuukauden ja vasta pari päivää 0/+-kelejä.
Näyttää siltä, että on todella hyvä vaihtoehto on toteuttaa Mitsun sulatushuijaus Mitsurunner:n avulla, mitä porukka mahtavasti kehittänyt ja tuntuu logiikka toimivan todella mallikkaasti :cool:
Ei sen puoleen, että tämä alkuperäisen Mitsun sulatuslogiikan toimimattomuus olis mitenkään hyväksyttävää... jospa joskus markkinapaine saisi Scanofficen muuttamaan toimintatapojaan.... nyt kun on jo olemassa valmis toimiva logiikka LN-sarjallekin ;D
pampatus
Kaikista varoittavista esimerkeistä huolimatta päädyin silti Mitsun tuoreimpaan kaksvitoseen. Asennuksen teki eilen tuttu ammattimies, joka laittoi myös edelliseen asuntoon hyvin palvelleen Daikin Perferan. Putkissa kaatoa sisällä parin metrin matkalla ja ulkona vajaa pari metriä suoraan alaspäin. Otin puheeksi täällä parjatut lämpötila-anturit. Eristystä ei vielä tehty, mutta oli alustavasti puhetta sen hoituvan tarvittaessa takuun piikkiin. Lämmintä puhaltaa ja hiljainen on.
Melcloud puhuu kolmannen osapuolen ohjelmistoista, mitä niitä on ja saako niillä mitattua sulatusväliä. Jos ei, niin millä noita graafeja saa aikaan?
Tilasin foorumistin vinkkaaman Shellyn 1PM kulutusmittarin ja vajaan vuorokauden aikana sain sillä tämmöisiä lukemia 23 asteen pyynnillä. Alun piikit ovat testiä vehkeen ollessa täysillä ja silloin haukkasikin hetkellisesti parhaimmillaan kaksi kilowattia.
juu
Tietääkseni yhtään "virallisempaa" 3. osapuolen ohjelmistoa ei ole. Eikä Melcloud anna tietoja ulos rajapintaan tms. Mitsubishin wifi sekä Melcloud on pitkälti turhia ja suljettuja järjestelmiä.
Voit mitata sulatusvälejä virrakulutuksesta (esim. Shellyn 1pm:n) tai puhalluslämpötilasta (Ruuvi Tag tai muu lämpötilasensori). Mittaa väli kun kulutus tippuu tai puhalluslämpö tippuu riittävästi verrattuna keskiarvoon tms.
Graafeja voi piirtää taulukkolaskentaohjelmalla (Excel, Libreoffice Calc, Google Sheets jne.). On myös ilmeisesti joitain ilmaisia pilvipalveluita kuten https://thingspeak.com/ (ja Hesauttajan mainitsema https://blynk.io/pricing ) johon dataa voisi tallettaa.
Ne joilla atk sujuu hyvin ja jaksaa viritellä vievät datan tietokantaan (esim. InfluxDb tai Mysql) ja piirtää siitä graafia (esim. Grafana) - mutta em. setin asennusta kokeilleena en toistaiseksi voi suositella tai sanoa helpoksi tai mukavaksi.
edit keskusteluita:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/grafana.29955/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/sähköenergiamittarista-käyrä-pc-lle.2784/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/lämpötilojen-loggaus.31010/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/sähkönkulutuksen-mittarointi-1-vaihe.24914/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/huonelämpötilojen-tarkkailu-etänä.30965/
hessuttaja
katso liitettä 70211
Itsellä esp8266 wifipalikka ja siihen lämpöanturi tai miten monta haluaakaan laittaa. Joutuu koodin laittaa pc:llä siihen palikkaan. Yhteen palikkaan 2 anturilla posteineen n.10€ kiinan maalta ja samalla kannattaa miettiä laittaako esim. Autotallin tai varaston tai vaikka jääkaapin seurantaan. Puhelimeen blynk appi ja näkee graafit siitä suoraan, voi muokata minkälaisen haluaa.
Itse palikka n.tulitikkuaskin kokoinen ja anturi saman kokoinen, virran syöttö puhelimen laturilla.
juu
Voi tilata myös lähempää ja nopeammin https://ihmevekotin.fi/product/570_wemos-d1-mini-v3-nodemcu-esp8266-iot-kehitysalusta-kopio + https://ihmevekotin.fi/product/611_...re-lämpöanturi?search_query=DS18B20&results=3
pampatus
Kiitos erittäin kattavista vastauksista! Sen olen päättänyt, että joku mittari tuota kiertoa vielä mittaa ja laite saa luvan toteuttaa omistajansa tahtoa.
Aateekoo taittuu, mutta edellisen kerran olen koodannut kymmenen vuotta sitten ennenkuin totesin ettei ole minun lajini.
Velsku
Voit configuroida Shelly 1 PM:n lälhettämään tehotiedot johonkin kolmannen osapuolen palveluun MQTT viesteinä ja seurata tehonkulutusta graafisesti sieltä myös. Tehonkulutuksesta näet sulatukset hienosti. Tuonhan pitäisi onnistua ihan Shellyn omilta sivuiltakin, mutten ole itse käynyt tarkistamassa millä tarkkuudella ne siellä näkyvät (onko riittävän tarkka että näkee esim. sulatukset). Tuosta jakamastasi kännykkäsovelluksen palkkikuvasta ei näytä erottuvan.
Tuossa LN sulatushuijausketjussa on esimerkkinä IOT Guru (iotguru.live). Hain erilaisia palveluita netistä meille jotta sulatushuijauksen testaajat saisi meille käyriä näköisälle ja löytyi tuo yksi. On aika lailla start-up vaiheen näköinen palvelu, mutta ehkä myös sen takia riittävän helppo tällaiseen käyttöön.
Joudut tekemään tunnukset tuonne IOT guruun, sen mukaisen laite hierarkian ja kopioimaan sieltä MQTT viestin tuonne Shellyyn. Sekä toki configuroida Shelly käyttämäään MQTT:tä, jolloin nuo shellyn omat palvelut eivät ole käytössä.
Ilmavaiva
Asensin eilen myös Shelly 1PM:n. Shellyn omasta pilvipalvelusta näyttäisi saavan ulos tiedoston, joka on tarkimmillaan vain tunnin välein.
Edit: Näistä MQTT ja IOT jutuista en ymmärrä vielä mitään o_O:D
Edit2: Tietokoneen selaimella näkyy pampatuksen kuvan alla lisäksi tiedoston lataus -painike. Siitä tulee tosiaan vain tuossa kuvan palkeissa näkyvät tiedot.
Reactions: juu
Leakim
Mun ensimmäinen viesti täällä. Olen mielenkiinnolla lukenut nämä LN-keskustelut nyt viimeiset viikot. Minulla on aika uusi LN25 Hero2, asennettu 15.12.2020 ja nyt voisi tehdä pieni raportti tänne. Pumppu on meidän lomamökissä pohjanmaalla (130m2, 70km matkan päästä) ja sen tarkoitus on pitää peruslämpö noin 15 astetta mökissä. Tämäkin pumppu on käynyt tiheällä lämmitysjaksoilla 40/10min melkein alusta asti. En ole tehnyt mitään modauksia eikä hard boot.
Helmikuussa oli viikko pakkanen -15 ... -20 astetta joka päivä. Silloin pumppu ei jaksanut pitää mökki lämpimänä kunnolla. LN25 pyyntilämpötila oli 20, mutta mitsun oma sisäanturi putosi ulkolämpötilan mukaan (kuva1). Päätin silloin tarkistaa kaasun määrä, epäilin että liian vähän järjestelmässä. Asentaja kävi tekemässä homman ja olihan siellä vajaa määrä – 0,6kg. Sitten täyttö -> 1kg (LN25HZ2 asetusmäärä on 0,85, mutta halusin sama määrä kuin on LN25 ykkösversiossa).
Tuon toimenpiteen jälkeen pumppu alkoi heti pidentää lämmitysjaksot (Kuva2). Syy voi kuitenkin olla sulatusanturi joka mahdollisesti ollut jäissä koko talven (ja aiheutti tasaiset 40/10min jaksot?) mutta nyt sattui jää sulaa kun lämpötila alkoi käydä plussan puolella samanaikaisesti. Eli en nyt ole varma kumpi aiheutti pidemmät jaksot. Jaksot oli nyt 2,5h luokkaa. No esi talvena näkee kuinka toimii. Tänä vuonna tuskin enää tuu -20 pakkaset tänne.
Viime syksyllä suunnittelin etäohjausta ja nyt on mökissä asennettu smart home systeemi HomeAssistant (HA). Ja tämän pyörittää RaspberryPi’n. Hyvä juttu on että oli valmis MelCloud integraatio HA’ssa. Joten ohjailen ja luen pumpun arvot suoraan HA’ssa, en tarvitse MelCloude appi (vaikka on kyllä asennettu sekin). Grafana/InfluxDb hoitaa kätevästi diagrammat ja dataa. Olen myöskin laittanut pumppu etäohjattavan sähkökykimen takana, joten saan pumpun kW, kWh, ampeerit ja lämmitysjaksot helposti luettu Ha’ssa.
Kuvat alla on:
Kuva1 ; Pakkasviikko. LN25 ei jaksa pitää asetettu lämpötila vaan laskee ja nousee ulkolämpötilan mukaan
Kuva2 ; kW ja lämmitysjaksot ennen ja jälkeen kaasun täyttö
Kuva3 ; Tilanne tänään 28.2.2021. Tarkempia tietoja, lämmitysjaksojen pituudet. Jaksot pitenee mutta varmasti johtuu siitä että ulkolämpötilakin nousee. Nyt pumppu ottaa jatkuvasti noin 250W. Ja viimeisestä sulautuksesta on nyt kulunut yli 13h ja jatkuu.
Summa summarum; uskon että kannattaa tarkistaa kaasun määrä jos lämmitys on huono tai käyttäytyy epätasaisesti.
    151,4 KB · Katsottu: 366
    484,6 KB · Katsottu: 372
    78,2 KB · Katsottu: 364
hessuttaja
Eilen plussakelit ja pisin veto 7h. Yöllä pakkanen käväisi -4 ja vedot kutistui suoraan 50min. Seuraavia venytti 10min. Kerrallaan 1h40min asti kunnes päivällä hyppäsi 3h vetoihin. Kosteus 98% ja kenno oli tukossa ennen sulatuksen alkua. Vettä tullut 7 päivän aikana 65l sankko aivan täyteen
hessuttaja
Kuvat alla on:
Oliko laipasta vuotanut?
hessuttaja
- 3 +4 kelit olleet, n.22h ilman sulatusta. Aamuyöllä yksi 50min. Jakso ja siitä venytellee kun taas päivää kohden kun lämpiää. Pitää ensi talveksi katto laittaa pumpun päälle jos se vähentäisi lumisateen joutumista kennoon. Ei ole tolla kohdalla edes räystästä suojana. Ottotehot pyörinyt 250w luokkaa ja ei muuta lämmitystä, isot ikkunat aurinkoon päin auttaa päivisin aika paljon.
    22,9 KB · Katsottu: 248
Asentajan mukaan ei vuoto. Sanoi että ollut liian vähän ainetta pumpussa alunperin
Tämä syy oli oletettavasti myös omassa LN25 ykkössarjalaisessa loppuvuodesta, että jo tehtaalta lähtiessä on ollut ainetta liian vähän ja parin vuoden käytön jälkeen meni alle jonkun kriittisen rajan ja lämmöntuotto huononi merkittävästi. Vuotoja ei löytynyt. Uutta ainetta laitettiin 1100g. Poisotettua ei punnittu, koska laite nosti vanhalla määrällä niin heikosti painetta, josta oli jo nähtävissä selkeä vajaus. Täytön jälkeen toiminut kuin unelma kovillakin pakkasilla. Mitään modauksia einole tehty. Sulatusäänet ainoa häiritsevä seikka.
hessuttaja
Eilen 0 keli ja yöllä -7 vedot n.2h30min. eilen 10kwh mennyt. Pyynti +22 4/5 puhallus pesällinen puita kylmään uuniin.
Pakkasta nyt -6c
    28,9 KB · Katsottu: 244
hessuttaja
Asian vierestä: Miten aika-akselin ajat ovat välillä kahden tunnin, ja sitten taas kolmen tunnin välein, vaikka väli on yhtä pitkä.
Tuo on puhelimesta screen shot. Kuvaajassa aika ja graafi liikkuu kelatessa vähän eri tahtia, tarkan ajan näkee kun pitää sormea kuvaajan päällä.
Tässä nyt lähempi kuva tältä aamulta (2h30min) pakkasta nyt -10 kylmillään yöllä -13
    23,2 KB · Katsottu: 232
Matti1965
Eli jos haluat katsella tiettyä aikaa, esim kello 3, niin joutuu arvioimaan missä kohtaa? Katso hienoa aikaansaannostania :)
Vai onko niin että ajat ovat oikeassa paikassa. mutta "resoluutio" vaihtelee?
    561,3 KB · Katsottu: 236
hessuttaja
Hankala ottaa ruudun kaappaus kun huaweissa pitää koputtaa näyttöä ja samalla yrittää painaa kuvaa mutta sain otettua kuinka näkyy näytöllä aika :) en tiedä miksi kellon aika ei ole synkassa graafin kanssa. Lasken ajat tuon vaalean ajan mukaan, en alla olevan ajan mukaan.
    25,4 KB · Katsottu: 235
    30,1 KB · Katsottu: 227
FixxaH
Asennutin uuden MSZ-LN2 25 pumpun autotalliin rikki menneen hitachi premium sx25:n tilalle.
Yllättäen olen nyt huomannut että koneen ilmoittama lämpötila on noin 3-3,5c liian alhainen. Jos vaikka laitan pumpun pitämään lämpötilaa 10c on todellinen lämpötila autotallissa 13 - 13,5 astetta eri mittarin mukaan. Mikä tässä voisi olla vialla?
Edellinen Hitachi premium toimi täysin toisin päin joka oli asennettu identtiseen kohtaan, pumpun ollessa asetettuna 16c lämpötilaan oli oikea lämpötila tallissa n.14,5c.
Ei tämä nyt katastrooffi ole mutta olisihan se kiva että lämpötila olisi juuri se johon sen asetan, onko kenelläkään kokemusta mistä voisi johtua?
Tuollainen pumppuhan ei mistään tiedä autotallin lämpötilaa vaan mittaa siitä omasta muovipulkastaan jostain nurkasta tai imuilmasta. Jos siinä sattuu nyt olemaan vaikka seinän läpivienti voi olla että sieltä tulee kylmää. Yleensä tilanne on ihan vaan se, että pumppu olettaa olevansa katonrajassa - ja softa veikkaa että siellä on vaikka se 3 astetta huonetta kuumempaa ja vähentää sitten mittauksesta sen 3 astetta.
juu
Kuvat alla on:
Kiitos tästä! Tämä on jo toinen raportoitu keissi jossa kylmäaineet vaihdettu ja laite alkoi toimia. Entistä enemmän kiinnostaisi vaihdattaa kylmäaineet varmasti oikeaan riittävään määrään ja tarkistaa samalla paljonko sitä oli tehtaan jäljiltä.
hessuttaja
Yöllä käynyt -19 nyt -14c lyhyin jakso 2h10min. Asunnossa +22 olohuoneessa, pyynti +23 4/5puhallus. Ei muuta lämmitystä pl.kylpyhuoneen lattia.
Kulutus tänään 7.3kwh eli noin 1kw vie virtaa. Eilinen kulutus 13,87kwh
    27 KB · Katsottu: 231
hessuttaja
Illalla -20 ja yöllä kiristinyt aamua kohden -25c nyt 2h vedot, päivällä 2:30vedot. Kenno oli kevyessä kuurassa tunti sulatuksesta joten ei turhia sulatuksia taida olla.
Illalla 2 pesää puita ja patterit off asennossa, sisällä +22 aamulla(melcloud näyttää 22,5c) Pyynti +23 4/5 puhallus.
Ensi yö vielä kylmempi ennusteen mukaan, jatketaan seurantaa
    28,8 KB · Katsottu: 251
    45 KB · Katsottu: 243
Ilmavaiva
Kuivilla aurinkoisilla kevätilmoilla lämmitysjaksot näyttävät olevan minullakin paljon pidempiä kuin joulu-helmikuussa. Lämmitysjaksot kasvavat jopa tuohon 2:30 vetoihin. Onko kyseessä pelkästään ilmankosteuden aiheuttamasta todellisesta sulatustarpeesta? Vai aiheuttaako joulu-helmikuun kelit lisäksi ulkoyksikön antureille enemmän jäätymisongelmaa jne.
hessuttaja
Illalla pakkanen alkoi kiristymään ja aamulla -32 mittarissa.
Lyhin lämmitysjakso 2h nyt aamulla, pisin 2h40min. Illalla 2 pesää puuta ja sisällä +20c, ei muuta lämmitystä. Ottoteho 1-1,1kw puhallus 4/5 +23 pyynti.
    28,8 KB · Katsottu: 220
juu
Shelly-kännykkäsovellukseen voi helposti parilla painalluksella (ei koodausta) tehdä hälytyksen ("Scenes") kun virrankäyttö laskee alle määritetyn arvon esim. 75 w, ja näistä hälytyksistä seurata sulatuksia. Helppoa! Vaikkei aivan täydellinen systeemi olekkaan, ja sovellus on hieman hankalakäyttöinen.
Scenes:
When: "power consumption <75 w " ja "condition type: one time" ja "time: 1 minute" (ruutukaappauksessa eri asetukset)
Do: "Add to event log"
    101,8 KB · Katsottu: 226
    85,2 KB · Katsottu: 247
juu
Täälläkin LN25-VGHZ2 vedellyt pari viikkoa pääsääntöisesti 2,5 h jaksoja. Ei taija olla enää riittävän pitkään yhteensoittoon kovaa pakkasta että menisi 30min hullunkiertoon.
puu
Käykääpä katsomassa tuon 2,5h lämmitysjakson päätteeksi kennoa. Luulenpa että ei juuri kuuraa ole, ja pumppu tekee todella lyhyen sulatuksen.
Oma Mitsurunner-logiikalla boostattu pumppuni on tehnyt 22 sulatusta viimeisen 4 vuorokauden aikana, eli keskimäärin yli 4 tunnin lämmitysjaksoja. Pakkasta -2...-20 °C tällä jaksolla.
hessuttaja
katso liitettä 70728
Pakkasten heiluessa tällä viikolla -8 -30 vedot olleet noin 2h - 2h30min. Sulatuksen alkaessa todella vähän on kuuraa kennossa kovalla pakkasella, riippuen ilman kosteudesta joten omasta mielestäni tämä pumppu toimii kuten kuuluukin nyt kevään kuivalla kelillä. Mitä katsoin vtt testiä niin siinäkin kanssa sulatukset tulevat ns.pakasta vedetyllä koneella 2 - 2,5h välein.
Luulen että siinä on syy minkä takia sulattaa pakkasella x ajan jälkeen vaikka ei sulatettavaa olisi, varmistetaanko pakkosulatuksella että öljyt eivät kerry ulkoyksikön kennoon ja se varmistaa kompuran öljyn saannin?
puu
Juuri näin. Mutta jos sitä kuuraa ei ole käytännössä ollenkaan, pitäisi sen lämmitysjakson olla koko ajan 2,5h, ei välillä 2 - 2,5h. Toki tuskin olet joka jakson lopussa käynyt kyttäämässä. Joka tapauksessa riittävän hyvinhän tuo nyt toki toimii.
Varmaan tuon 2,5h rajan yhtenä syynä on tuo öljynsaanti. Todennäköisesti myös Mitsu luottaa sen verran vähän oman logiikkansa toimivuuteen, että ei uskalla pidempiä jaksoa antaa lämmittää. Ja jos lyhennykset tehdään kuitenkin vain 10min askelissa, voi tulla hätä käteen jos keli muuttuu äkillisesti ja esim. 4h jaksosta pitäisi äkkiä lähteä lyhentämään. Mitsurunnerissa taas tällaisia rajoituksia ei ole, ja se hyppää hienosti kerrasta vaikka 6h lämmitysjaksosta 1h lämmitysjaksoon.
Reactions: juu
hessuttaja
Kyllä minä uskon että laite toimii kuten tarkoitettu, hankalat kelit olleet kun lämpötilat heittelee 30c verran tällä viikolla, välillä tuulee ja välillä lunta. Kuvassa näkyy kun oli plus keliä ja kelit kylmeni niin teki lyhyemmän käyntijakson ja seuraavia pidensi.
Kuva helmikuulta ja tällä viikolla virtaa mennyt 102 kWh
    22,9 KB · Katsottu: 225
Reactions: puu
Arriba
Wide format senior specialist
Noniin, kaikesta varoittelusta ja peloittelusta huolimatta menin ostamaan LN25 pumpun :tonttu: - luonteeltani kun olen sellanen etten koskaan mitään usko ;D.
Nyt pumppu pöhissy tossa vuorokauden verran nätisti lämpöä, mutta vielä en ole päässyt sulatuksia kellottaan, kun mun mielestä ei semmosta ole vielä tullut... nimim. pitäskö huolestua :hmm: #hullunkiertoaodotellessa
EDIT: Eka sulatus noin 30h käyttöönotosta :bileet:... Saaliina noin ruokalusikallinen vettä :p. Ja tosiaan lämpöä tekee hyvin kokoajan 22c pyynnillä !
juu
Marras-helmikuun -15 c pakkaset tuo ongelmat jos joku.
hessuttaja
Täällä kelit +-0 molemmin puolin ja räntää satanut. Eilen pysäytin pumpun puhdistuksen ajaksi ja vesiastia siirtynyt alta niin sai jäitä naputella tovin että astia sopi takaisin. Kastui kainalot ja sai eristeen tarkistukset jäädä toiseen päivään
Ennen puhdistusta jaksot oli:
1h40
1h40
2h30 - tässä sammutus ja puhdistus
Ensimmäinem jakso startista 1h30min.
Seuraava jakso 5h40min.
Kolmas 2h20min
Neljäs 2h10min
Viides 2h10min
Kuudes 2h
Lits läts keli ulkona ja vettä tulee sankkoon reilusti.
Virtaa mennyt 0 keleillä 7,9 - 10kWh/pvä, ei uunia eikä mitään muuta lämmitystä.
Ainakin tämä uudempi muuttaa lämmitysjaksoja enemmän kuin 10min. Kerrallaan.
Edit.
Tallin fujitsu sattui sulattamaan kun olin paikalla, kompuran on -> off aika 7min42sekuntia ja tähän lisäksi alkukiukut yms. Jumpat huokailuineen niin hidas on.
