MSZ-LN sulatushuijaus
iro
@puu , liitteenä zipattu vuokaavion PowerPoint. Saa modata ja panna jakoon !
  • Runner_flowchart.zip
    35,7 KB · Katsottu: 315
Reactions: puu
iro
@RauskiH , käytä puoli tuntia ajastasi hyvään tarkoitukseen :grandpa: ja koeta saatko Mitsurunner softan flashattyä Wemos'iin
(pelkkä wemos-kortti riittää, ei tarvii vielä laittaa kolvia kuumaksi).
1) Lataa paketti github:sta (Code /download zip)
https://github.com/VeliML/mitsurunner
2) Pura paketti esphome työhakemistooosi
3) Liitä wemos usb-kaaapelilla koneesesi
4) Avaa "komentokehote", siirry MitsuRunner-main hakemistoon ja anna komento "esphome mitsurunner.yaml run"
==> koodin pitäisi kääntyä, flashaytyä wemos'lle ja käynnistyä
==> komentokehote ikunassa näkyy ohjelman logia (esim "No matching network found!")
5) Editoi platform.yaml tiedostoon oman Wifi-verkon tiedot (ja talleta muutokset)
ssid: "xxxxx"
password: "yyyy"
6) anna uudestaan komento "esphome mitsurunner.yaml run"
==> komentokehote logissa pitäisi nyt näkyä "WiFi Connected!" ja yhteyden määrittelyt
iro
@puu , @Velsku : Esphome:ssa on jonkinlainen sisäänrakennettu diagnostiikka joka vilkuttaa LEDiä mikäli virhetoimintaa havaitaan (esim. anturia tai verkkoa ei löydy).
Mitsurunner softaan voisi lisätä wemos'in in-build ledin vilkutuksen virhetilanteessa
status_led:
pin:
number: D4
inverted: True
Reactions: puu
dbwarrior
Olette kyllä tehnyt melkoisen setupin.
Saako kysyä miksi päädyitte iot guruun ettekä esim thinger.iot alustaan?
Ollaa kaverin kanssa tekemässä harraste purkkia joka hyödyntää sähköyhtiön tuntinetotuksen aurinkosähkössä mahdollisimman tehokkaasti.
Nyt olen testaillut tuota thinger.iot ja vaikuttaa todella näppärältä.
RauskiH
ssid: "xxxxx"
password: "yyyy"
No niin kuivat lihat kuivumassa, hiihdetty 30 km ja ajettu moottorikelkalla 300 km sekä wemos kolvattu ja flashatty @iro ohjeiden mukaan.
Wemoksessa ei vielä antureita/relettä kiinni ja pukkaa kuvan mukaista herjaa.
Seuraavaksi laitetaan anturit ja rele pöytätestiin, apuja herjoihin ja ohjeita miten saan tiedot näkymään iot guruun.
Näyttää epäilyttävästi siltä että mitsurunner komentaa vielä minunkin pumppua ensi viikolla:oops:
    32,2 KB · Katsottu: 271
puu
status_led:
pin:
number: D4
inverted: True
Hyvä tietää. Lisäsin GitHub-projektin to do -listalle.
@Velsku osaa vastata paremmin, miksi tuohon päätyi, olisikohan vaan ollut ensimmäinen vastaan tullut vaatimukset täyttävä. Tosiaan ei tuo guru ole varmaan ihan paras mahdollinen, joten hyvät ehdotukset ovat tervetulleita. Itse olen pyöritellyt tyytyväisenä nyt omalla Rasberry Pi:llä, mutta hyvä tuota dataa olisi tuupata myös eteenpäin muiden pällisteltäväksi.
iro
Hienoa @RauskiH. Laitan huomenna jakoon .yaml tiedoston, jolla voit testata HWn (hakea Dallasien IDt ja joka potkia relettä). Voin myös laittaa tarvittavat Gurun parametrit kohdalleen.ja lähettä ne YV:nä sinulle.
iro
Ohessa hw_check.yaml tiedosto, jolla voit katsoa laitteeseen kytkettyjen Dallas-antureiden IDt, Tuo myö naksuttaa relettä joten tuokin kytkentä tulee testattua. Tarkista vastaavatko PIN määrittelyt laitettasi.
(Kun relekorttia irroittelee ja laittaa takaisin kannattaa varmistaa että relekortti menee oikeen päin wemos:in päälle).
(Guru määrittelyt ovat vielä vaiheessa:huh:)
  • hw_check.zip
    598 bytes · Katsottu: 293
Reactions: puu
puu
Jonkun tällaisen voisi laittaa versionhallintaankin ja lisätä tutoriaaliin, niin olisi helppo saada dallasien osoitteet ja tarkistaa rele.
Velsku
IOT guruun päädyin ihan itsekeskeisestä syystä. Eli koska itse käytän kotiautomaatiossani MQTT protokollaa, halusin tämän myös tukevan MQTT:tä, jottei minun tarvitsisi värkkäillä eriä toteutusta, mitä itse käytän. Merkittävästi vähemmän työtä siis minulle. Ja MQTT täyttää kaikki vaatimukset, mitä tälle systeemille voi asettaa.
Joten etsin Googlella ilmaisia alustoja, jotka tukevat MQTT:tä, jotta muutkin hyötyvät siitä ja IOT guru löytyi. Lyhyt evaluointi, jolla tuntui toimivan ja olevan riittävän yksinkertainen... Ja se oli siinä. Thinger.io on maksullinen MQTT:n osalta, joten karsiutui pois heti kättelyssä monen monen muun vastaavan palvelun kanssa.
Eli ei sen kummempaa syytä, miksi IOT guru. Parempia on varmaankin olemassa, jos googlaa enemmän ja monipuolisempia, eteenkin kun maksaa niistä, mutta tuolla kuitenkin selvitään.
iro
Mitsurunner asennuksen sähköturvallisuudesta...
Yksinkertaisin tapa saada Mitsurunner asennus sähköturvalliseksi lienee asentaa kaikki siihen liittyvä (myös USB-power adapter) ulkoyksikön sisälle tai ulkoyksikön kylkeen sijoitettuun asennusrasiaan ja ottaa USB-powerin sähkö ulkoyksikön sähköliitännästä.
Varminta olisi sijoittaa myös ulkolämpötila-anturi sopivaan paikkaa ulkoyksikön sisälle.
==> Mikään Mitsurunner osa ei ole kosketettavissa ilman että avaa ainakin yhden ruuvin.
Jos Mitsurunner jännite otetaan ulkopuolelta, ongelmaksi tulee usean kilovoltin eristysvälivaatimus koketeltavissa olevien Mitsurunner osien (esim USB-jännitesyöttö) ja verkkojännitteen välillä (verkon häiriöiden, ukkosen yms. erityistapausten vuoksi). Tavanomaiset releet eivät täytä tätä vaatimusta (erityisreleitä toki löytynee myös tähän tarkoitukseen).
Kuvassa oleva ratkaisu USB-poweri kytkemiseen olisi hyvin simmppeli. @puu , tuollainen varmaan mahtuu LN:n peltilaatikon sisälle ?
puu
Kyllä tuonne sisään mahtua pitäisi. Jos vain kestää mahdollisest häiriöt mitä tuolla saattaa ilmetä. Mieluusti sitten sellaiseen paikkaan liitos tai kytkin, että saa tapeen tullen virrat pois Mitsurunnerista, jos se alkaa temppuilemaan.
Velsku
Lisäksi tuo pitäisi saada saman virtakytkimen taakse, jolla heitetään virta pois koko pumpusta. Ilman sitä on vaara, että pumppua luullaan virrattomaksi, mutta tätä kautta sinne menee verkkojännite laatikon sisään.
Reactions: puu
BBF
Kaikki ulkona tai muuten kosteissa tiloissa olevat laitteet, varsinkin omat viritykset kannattaa olla VVS :n takana.
iro
Jotta suojausvaatimus täyttyy, virta pitää ottaa ulkoyksikön sisältä, esim kytkentäpanelin alta liittimestä missä tuleva sähköpiuha on kytketty pumppuun.
Reactions: juu
iro
Ohessa lohkotason kuvaus Mitsurunner & ulkoyksikkö kokonaisuudesta.
  • palikat.pdf
    320,8 KB · Katsottu: 399
juu
Pitkän odotuksen (15 pvää) jälkeen täälläkin on nyt Wemos D1 mini v2 ja Wemos D1 mini pro. Tilasin suorilta 6 kpl lämpötila-antureita. Relettä en tuolloin tilatessa hoksannut ottaa mukaan, se omana tilauksenaan jostain myöhemmin. Pitääpä tutustua ohjelmointiin lähipäivinä.
Tänään vihdoin sain myös virrankulutuksen logituksen (Shelly 1pm) IOTguruun toimimaan. Velskulta bongasin tuon Shellyn ja halapa (20 e) kun oli niin tilasin.
Jos Wemosta tai Shellyä kaipaa niin Berrybase.de vaikuttaa halvalta:
Wemos D1 mini 4,4 €
Wemos D1 mini yhteensopiva rele 1,6 €
Lämpötilanturi DS18B20 1,15 €
Shelly 1PM 16 €
Semmonen tuli mieleen, että olisi huippua jos löytyisi liitin jolla Mitsurunnerin kytkennän voisi tehdä johtoja rikkomatta. Eli Mitsun käyttämä liitin mutta uros+naaras?
Velsku
Wemos D1 mini 4,4 €
Shelly 1PM 16 €
Tuollaisen liittimen tuohon aikaisempaan kytkentäkaaviooni speksasin. Itselläni olisi hakusessa sellainen myös. Erilaiska Liittimiä on maailma täynnä, eli siihen kyllä tulee löytymään sopiva. Vaatii vain aikaa tutkia. Jos sinulla on aikaa etsiä, niin kerro.
Liittimiä tarvitaan uros ja naaras. Toinenpää levyyn ja toinen anturiin kiinni. Liittimien väliin sitten johto, jossa releen johdotukset.
puu
Tuossa samassa liittimessähän on myös tuo Discharge temperature thermistor / RT62. Voi olla vaikea löytyää, muttei välttämättä mahdotonkaan. Mitään rimpulaviritystähän tuohon ei voi laittaa, koska sen verran tärinää on.
Noita PA-sarjan liittimiä on ainakin jossain Mitsu-hackeissa käytetty sisäyksikön puolella, mutta en äkkipäätä löytänyt tuohon sopivaa:
Tuollaiseen keskusteluun törmäsin, mistä tuon littimen bongasin:
Reactions: juu
iro
@puu, minne sinun Mitsurunner-laitteisto on sijoitettu (onko ulkoyksikön lähellä).? Vein juuri oman systeemini Mitsun päälle, seuraan tuleeko tuolta enemmä häiriöitä kun kirjoituspöydältä.
puu
Mitsurunner on tällä hetkellä viereisessä kylmässä varastossa, jonne nuo kaksi mustaa kaapelia menevät pumpulta vasempaan yläviistoon.
Ton1A
Itse pohdin näitä samoja miltei 10 vuotta sitten Fujitsun kanssa, kun väänsin AWYZ-14 mallista ilma-vesi-lämpöpumpun. Siinä tuo pakkosulatusväli oli 35 minuuttia, joten se ei pystynyt tekemään kovin paljoa töitä kymmenen asteen pakkasessa tai sitä kylmemmässä. Tuo Fujitsu on nyt tosiaan ollut käytössä 10 talven yli, kWh-mittarissa on reippaat 50 000 kWh, eli töitä on tehty.
En ole koskenut sulatushuijauksen softaan sitten vuoden 2014, eli tuolla se on pörissyt reilut 6 vuotta nykyisellä versiolla. Ainoa laiterikko on ollut yksi DS18B20 anturi jonka sisuskalut työntyivät ulos metalliputkesta. Mun yksinkertainen algoritmini menee näin:
  • ulkona alle -5:
    • jos 'pipe temp' anturin lukema ei ole yli 7 astetta kylmempi kuin ulkoilma -> sulatus estetty, seuraava mittaus minuutin päästä
    • muuten sulatus sallittu, seuraava mittaus 15 minuutin päästä
  • ulkona yli -5, sulatus sallittu
Toteutus riveillä 370-403:
Jos nyt lähtisin tekemään tuota, ottaisin raudaksi jonkun sopivan ESP32-pohjaisen M5Stack-raudan. Ihan vaan siksi että ne ovat koteloituja, löytyy jopa DIN-kiskoon sopiva adapteri jossa on 230V rele ja virtalähde tuolle kontrollerille.
Softaa en lähtisi kirjoittamaan ollenkaan, vaan pistäisin tuohon ESPEasyn ESP32-buildin. Sen 'Rules'-osion sääntöjen pitäisi olla sen verran ilmaisuvoimaisia että niillä saa tuon toteutetuksi. Tarvitaan pari lämpötilamittauksen eventtiä ja ajastin, ja siinäpä se jo olikin:
* https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Rules/Rules.html#some-working-examples
* https://github.com/letscontrolit/ESPEasy
Tuossa on esimerkkiä vähän kylmemmästä kelistä:
Ja tästä näkyy millaisella sähköteholla tuon pienen pumpun kompuraa on kiusattu:
iro
@Ton1A , welcome on board! Kiitos sinun ILP-juttujen minä värkkäsin vuosia sitten Arnuido-pohjaisen Mitsulle & Panalle sovitetun sulatushuijauksen johon tuli mukaan myös pumpun toiminnan loggaus ja IR-ohjaus. Myöhemmin liitin sen osaksi kotiautmatiojärjestelmää. Tuo systeemi (ei kaunis mutta toimiva) on pyörinyt ongelmitta jo vuosia (eli olet hieman "syypää" siihen että olen mukan tässä harjoituksessa :) ).
Yksi kysymys liittyen uudempiin ESP32-buildeihin, ESP Easy Flasher (0.04.007) tekee flashayksen mutta juuttuu "adding settings using SERIAL commands" vaiheeseen.
Ton1A
Mä en nyt kyllä yhtään muista mitä työkalua käytin, siitä on jo puolisen vuotta kun ostin nuo M5Stack Atom Lite-raudat. Niille kun riittää yksi ohjelmointi, jonka jälkeen kaikki menee OTAna. Jotenkin on sellainen mielikuva että olisin kääntänyt lähdekoodista ja ohjelmoinut samalla, ympäristönä Windows, Visual Studio Code ja siinä PlatformIO-laajennus.
Jos ohjelmointi menee läpi, se kai saa perusasetukset niin että bootti onnistuu? Tuolloin sen pitäisi muodostaa WLAN AP johon pääsee kiinni. Sen jälkeen loppu ohjelmointi selaimessa, osoitteeksi 192.168.4.1
Velsku
Sinulta puuttuu ESP32:ssa olevan USB to serial adapterin ajuri vain windowsista. Eli se ei löydä ajuria ja jumiutuu tuohon kohtaa siksi.
Katsot, mitä siinä pienessä piirissä USB portin likellä lukee päällä, jonka omistat ja asentelet sille ajurin. Todennäköisesti tuo CP210x on se, jonka tarvitset: https://docs.espressif.com/projects.../get-started/establish-serial-connection.html
Reactions: juu
iro
@Velsku , kiitos vinkistä, kokeilen tuota joskus...
Minulla Mutsurunner on pyörinyt ulkoyksikön päällä yön yli ongelmitta, ei havaintoja häiriöistä,mutta yksi mielenkiintoinen havaino: Dallasin plus karvan liitos irtos ==> Dallasit antoivat lämpötilaa 85C (tuo on speksattu ominasiuus Dallasille häitiötilanteessa). Pitäiskö tuohon arvoon jollakin tavoin reagoida?
Päivitin tilakaavioon "OFF"-tilan
  • Runner_flowchart1.zip
    38,6 KB · Katsottu: 246
Reactions: juu
puu
Pitää, tästä on jo taski projektin backlogissa. Tällä hetkellä se taitaa toimia seuraavasti:
- ulkolämpötila 85°C -> sulatushuijaus menee pois päältä = OK
- kennon lämpötila 85°C -> delta-T reilusti miinuksella => sulattaa vain pakkosulatukset, ellei ulkolämpötila tarpeeksi korkea = ei OK
RauskiH
  • ulkona alle -5:
@Toni1A wellcome back. MInä voisin kyllä kanssa hieman "syyllistää" sinun hyviä kirjoituksia että innostuin miettimään pumppuni modauksia.
Tuo modisi on kyllä suorastaan kaunis kaikessa yksinkertaisuudessaan. Toimisi varmasti mitsuissakin, varsinkin kun ulkolämpötilan nostaisi plusasteiden puolelle niin äisi kokonaan pois nuo mitsun oman logiikan hölmöilyt. Itse asiassa @iro koodasi minulle jo pari vuotta sitten vastaavan scriptin arduinolle mutta se jäi vaiheeseen kun en päässyt mittaushäiriöistä silloin eroon. Nyt tässä langassa herrat @iro, @puu ja @Velsku saivat minut houkuteltua mukaan mitsurunneriin. Työkiireet haitanneet tässä harrastustoimintaa mutta kohta tämä pyörii FH:ssakin...
Miten päädyit 7 C dt? Omien testien mukaan tuo menee ainakin mitsussa jo hieman extremen puolelle ja kennon sulatus alkaa kestämään jo selvästi kauemmin. Tämän lisäksi näyttää siltä että kenno menee tukkoon "kiihtyvällä" tahdilla n.5 C dt jälkeen ja lämmitysjakso ei pitene monestikaan kuin 10-15 min jos dt sallitaan painuvan 7 C.
Reactions: juu
Ton1A
Tuo 7C dT on ihan hihavakio. Sen pitää olla sen verran suuri ettei tule vääriä hälytyksiä sulatuksesta. Tuossa Fujitsussa on ihan tavallisen kokoinen ulkoyksikkö ja silti sen kompura pörisee jopa 2.5 kW teholla joten se voi vetää kennon aika kylmäksi vaikkei olisikaan vielä tukossa. Pari astetta liikaa ei sekään juuri haittaa, sulatusväli ei siitä juurikaan kasva kun lämpötilaero kasvaa nopeasti siitä pisteestä alkaen kun kennon läpi ei enää virtaa yhtään ilmaa.
Ton1A
Lisätään tähän nyt vielä että tuo Fujitsun oma automatiikka antaa mennä paljon kylmemmäksikin. Tuossa taisi itse asiassa tulla sulatuksen minimiväli vastaan, sykli ei voi olla alle 35 minuuttia. Kuvassa ulkolämpötila on ollut vain pari astetta pakkasella, sulatushuijaus ei aktiivinen ja suurin dT luokkaa 10 astetta.
Ton1A
HeatpumpIR on muuten nykyään osa ESPEasyn buildejä, latasin just imagen ESP_Easy_mega_20210223_test_ESP32_IRExt_4M316k.bin releasesta ESPEasy_ESP32_mega-20210223 laitteeseen M5Stack Atom Lite. Siinä GPIO-12 on suoraan IR led, ei tarvita edes mitään lisäkilkkeitä, tuo voi suoraan komentaa lämpöpumppua.
Reactions: puu
iro
@RauskiH , laitoit sitten Mersun koekäyttöön. :sormet: Tuotekehitysosasto on hieman parantanut vaihteiston toimintaa, lataa tuolta uusi vaihdekaavio niin voit seurata toimitaa kun pääset ajelemaan maastossa.
    38,6 KB · Katsottu: 244
RauskiH
Värkkäilin sen kanssa yötä myöten ja sain sen piirtämään Guruun käyriä... isommin en ehtinyt toimintaan perehtyä ja jätin sen vain yöksi päälle. Pitää illalla jatkaa harjoituksia :D
Reactions: puu
