Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Silti täysin turhaa pitää päällä pumppua jos sille ei ole käyttöä. Ei täällä myöskään sähköpattereita ole pidetty päällä kesällä, kuin tarpeen vaatiessa. Mittaritaulun sulakkeesta naks pois. Yhä helposti se käy pumpullakin.
Mitä laakereihin tulee, niin osassa kestää, osassa rikkoutuu muutamassa vuodessa, osassa vähän myöhemmin.
Mutta ei ne siitä ainakaan parane tarpeettomalla käytöllä. Tutulla meni toshibasta laakerit vaihtoon n. 4 vuoden iässä. Tarkempaa mallia en tiedä.
No kyllä minäkin sen joskus harvoin pysäytän, jos esimerkiksi tulee joku viikon mittainen "kylmä kausi" keskellä kesää. Mutta en todellakaan ala mitään vuorokausisäätöä käsin tekemään, sen takia siinä koneessa on automatiikkaa että se hoitaa lämpötilan säädön. Tuo sähköpatterivertauksesi menee pieleen siinä, että sähköpatteri on lämmitys-, ei jäähdytyslaite. Ilpin jäähdytyskäytön katkominen kesällä vastaa sähköpatterin ränkläämistä talvella. Jos kevättalvella paistaa aurinko, niin käännätkö patterit pois päältä silloinkin iltapäivällä, ja sitten nukkumaan mennessä taas päälle?
Luonnollisesti kevättalvella monesti aurinko porottaa niin kuumasti ikkunoista sisälle, että joutuu laittamaan patterit pois päältä tietyistä huoneista TAI sulaketaulusta. Muuten tulee liian kuuma kun lämpötila nousee helposti 2 astetta. Tarpeen mukaan lämmitystä tai jäähdytystä päälle.
Ei kesällä, eikä aina keväälläkään tarvitse yöksi laittaa mitään lämmitystä päälle. Päivällä aurinko porottaa ja sisällä 22c, riittää aivan varmasti.
Yöllä viilenee ja aamulla sisällä on 20-21c. Sekin riittää mainiosti. Sitten kun alkaa olemaan 23c sisällä, jäähdytystä päälle. 20 asteessa lämmitystä päälle. Helppoa kuin heinänteko.
Ei edelleenkään ole mitään syytä hurruuttaa laitetta päällä, ellei sillä ole mitään mitä tehdä.
Jos haluaa maksimoida säästöt, olipa käytössä sitten suorasähkö tai ILP, niin varsinkin keväällä ja kesällä on paljon sellaisia vuorokausia että kannattaa hyödyntää auringon tuomaa ilmaista energiaa. Eli lämmitys pois pältä silloin kun ilmankin on riittävä lämpötila sisällä. Eikä sitä lämmitystä useimmiten tarvitse yöksikään laittaa päälle, sillä ei se lämpötila sisällä tipu kuin minimaalisesti yön aikana. Ja taas seuraavana päivänä pukkaa ilmaista energiaa sisälle.
Eli varsin vähän sitä räpläämistä yleensä on.
Kyllä ymmärrän kun alkaa helteet, silloin voi pitää päällä yötä päivää. Jossain siitäkin luki. Nyt kun silloin tällöin reipas 20 astetta ulkona, niin viilentelee tarpeen mukaan. Sisälämpötila ei kauheasti täällä nousekaan, kuin vasta ulkona saavutetaan kuumat +25 - +28 astetta. Tosin ilmankierrätystä parantamaan tuo toki auttais. Riippuu mistä sisällä tykkää, minusta 22 astetta kesällä ok. Siinä se 22-23 pysyykin helteilläkin ilman pumppua, kun suljen sälekaihtimet eteläpuolelta, ilmankosteus toki lisääntyy.
No, jokainen taaplaa tyylillään. Minulla keskuslämmityksen säätöjärjestelmä huomioi ulkolämpötilan ja auringonpaisteen vaikutuksen, ja osaa ihan omatoimisesti säätää kiertoveden lämmön alas ja pysäyttää kiertovesipumpunkin, jos (lisä)lämmitystarvetta ei ole. Tuo siis karkeasäätönä, ILP tekee sitten hienosäädön, eli se on ainoa joka reagoi sisälämpötilaan. Ja kesällä se pörrää todellakin aina, jos ulkona on edes jollain lailla kesäinen sää. Eipä tarvitse kuivaustoiminnon riittävyydestä olla huolissaan, kyllä kenno kuivuu kompuran pysähdyttyä kun puhallin pyörii hiljaa aina.
No tämäkin varmasti vaikuttaa siihen, millainen ajotapa on järkevä. Täällä taas ei tarvitse tähän aikaan vuodesta auringon paistaa kuin yhden iltapäivän, niin ilman jäähdytystä torpassa on helposti 26 astetta lämmintä, vaikka olisi kaihtimetkin vain rakosellaan.
Ilmankosteuden takia ilppiä tarvinnee pitää päällä enemmänkin keski ja loppukesän helteillä, kun ulkoilman ja sitä kautta sisäilmankin kosteus on suuri. Syksymmällä taas ilp ei auta, kun pitää lämmittää ja poistaa kosteutta. Tähän tarkoitukseen on erillinen laite ja samalla se jonkin verran lämmittääkin.
Syyskuun 2020 alkupuolella asennettu Toshiba 25 Premium säästänyt tähän mennessä sähköä 4450 kWh, mikä vastaa 540 € rahassa. Kesä ja heinäkuulta ei välttämättä säästöpontentiaalia löydy, ellei ole lämmitystarvettakaan. Viime kesänä sitä ei ollut ko. kuukausina Toisaalta, on ollut monia kesiä jolloin lämmitystä on tarvinut kesällä paljonkin. Elokuu ja syyskuun alku pitkälti ratkaisee mihin lopulliset lukemat asettuu. Ja nyt ei tarvi helteistä kärsiä sisällä, viilentäminen on halpaa 0,3–1,4 €/päivä. Pääsi siitä hellehelvetistäkin eroon ;D Vielä kun olisi joku kätevä laite jäähdyttämään kun ulkona liikkuu paahteessa :hmm:Sille olisi viime kesänäkin ollut tarvetta.
Pidätkö pumppua päällä yötä päivää nyt viilennyksessä?
Riippuu mistä roikkuu. Useimmiten on ollut päällä koko ajan, eipä se yöllä sähköä vielä nimeksikään kun ainoastaan päivällä aika-ajoin ulkoyksikkö käy päällä.
Meillä menee päälle klo 9 ja pois päältä 24. Näillä keleillä ensimmäiset 4 ja viimeiset 4 tuntia käy pelkkä puhallin päällä. Sitten kun sammuttaa jatkaa vielä 30 minuuttia kuivaustoimintoa.
En ole nähnyt tarvetta pitää päällä koko vuorokautta. Viimeiset käyntitunnit ovat joka tapauksessa pelkällä puhalluksella ja kenno on rutikuiva mennessä levolle. Ei ole turhaan pölyä imemässä koko yötä. Jos heinä-elokuussa tulee pidempi 25...28 asteen hellejakso, jolloin yöt lämpimiä jätän pumpun pyörimään läpi vuorokauden. Kevätkesän viileinä öinä tuntuisi hullulta imeä pölyä sisään koko yö ilman pienintäkään jäähdytystarvetta. Toki näillä pienillä puhallusnopeuksilla pölyn imeminen olisi pientä.
Puhallin käy hiljaa ja vedontunnetta ei tule. Lämpötila on tasainen. Tykkään. Lisää asumismukavuutta ja etätyöpisteessä viileä työskennellä. Laite Toshiba Premium 25.
Esim viime yöksi sammutin masiinan, ja läväytin tuuletusikkunat selälleen yöksi. Sinänsä turhaa esim. laakereita kuluttaa kun laite "ei tee mitään" kun ei ole jäähdytykselle tarvetta. Toisinaan annan ruksuttaa yön yli.
Ompa vaikeaa nyt tuon viilennyksen käytön päättäminen. Pitää päällä kokoajan vai vasta illalla esim. 17-24. Vai 17-09. Mikähän teknisesti järkevin. Rahallista säästöä en mieti vaan laakereita, tekniikkaa yms. Päivällä tuskin tarvii viilentää, jos ei paikalla ketään.
Kulutan laakereita ja vältän ulkoilman pölyjä tuulettamatta ikkunoista ja pitämällä laitteen päällä noin klo 8-klo 23. Lämpötilan ylläpitäminen pumpulle helpompaa kuin parin asteen jäähdyttäminen kerralla. Hiljaisempikin.
Pyynti 25 ja sisälämpötila noin 23.5 astetta.
Kunnon helteillä aina päälle, yötä päivää.
Jos päivällä vähän kämppä lämpenee auringossa ja yöksi viilenee kunnolla niin aika turhaa pitää yötä päällä. Sanoisin jopa että laakerien tuhlausta.
Puhallinnopeutena kannattaa käyttää vähintään kakkostehoa. Automaattisesti säätyvää puhallinnopeutta ei tule käyttää lainkaan, sillä puhallusnopeuden laskusta ykköstehoon saattaa seurata sisäyksikön jäähtymisestä johtuvia ongelmia kondenssiveden kanssa.”
Alkoi kiinnostamaan, että mitä ongelmia kondenssiveden kanssa aiheuttaa puhaltimen ykköstaso? Miksi laitteessa on automaattinen nopeus puhaltimelle, jos sitä ei tule käyttää?
Jäähdyttäessäkin hipower-nappi tuo järkevyyttä muutoin liian vaisuun automaattipuhallukseen.
Olen pitänyt manuaalisesti kolmosella. Katkoa käy yhä vaikka ulkona 28c ja sisällä 23c. Vaatisi varmaan power sel 50% että ei katkoisi.
Esim. kolmonen jäähdytyksellä on hitaampi kuin sama asetus lämmityksellä, olen laittanut merkille.
Vettä ei ole eikä tule putkesta, ehkä sekin päivä vielä tulee...
Ulkona 28, sisällä 22. Vettä tulee ja paljon. Yön aikana 5 litraa.
No täällä ei eilen tarvinnut olla pumppu päällä, helleaalto iski vasta nyt tämän päivän aikana.
Sisällä kosteus n. 50% paikkeilla. Eikai siitä ennätä mitään kondenssia tiivistyä kun pumppu käy "pahimmillaan" muutaman minuutin jäähdyttäen ilmaa, ja loput ajat "lusmuaa" :D
Tällä hetkellä ulkona lähes 28c ja ulkokosteus 46%.
Nyt olen käynnistellyt klo. 16-17 aikaan ja laulattanut koko yön n. 06 asti. Päivällä ei tarvetta viilennellä. Katkokäyntiä näkyy power sel 75. Pyynti alkuillasta 25 (ulkona 31) ja yöksi pyynti 23 niin mukavan viileä nukkua peitonalla. Vettä ei nyt ole putkessa näkynyt.
Täällä pumppu 25 pyynti jäähyllä, autopuhallus ylimpään asentoon, mittari näyttää 24. Päällä 24/7, välillä tulee letkusta jotain, nyt just alkuillasta ei tullut mitään. Kokeilin viime yönä pyynti 24, mittari näytti 22,8-23,0 tasaisesti 5-6m päässä sisäyksiköstä. Hyvin riittää premium25 128m2 talossa. Kaksi asukasta.
Eihän tuo power sel -valinta pitäisi mitään vaikuttaa katkokäyntiin, sehän on MAKSIMItehon rajoitus. :oops: Katkokäynti taas tulee vastaan silloin, kun tehontarve putoaa alla MINIMItehon.
Onko muut pistäny merkille SYstä mitään häiritseviä ääniä kuten tikittämistä, naputtamista jne..
Meillä tuosta sisäyksiköstä on ruvennu välillä kuulumaan 1-3 nopeuksilla sellaista pientä tikittävää ääntä joka jopa häiritsee sohvallekin asti. Eihän tuo montaa vuotta vanha ole joten tuskin laakeritkaan lopussa on. Rumpu näkyy vatkaavan jonkun verran.
Edit:
Löysäsin rummun kiinnityspulttia ja siirsin rumpua vähän sivusuunnassa. Toistaiseksi tämä naputus loppui. Rumpua pystyy liikuttelemaan edestakaisin akselissa aika paljonkin.
Kyllä tuo hitusen vaikuttaa. Jos tehoraja asetettu alas 50% saavuttaa kone hitaammin tavoitelämpötilan käynnistymisen jälkeen. Tämä olettaen, että käynnistyksen jälkeen tulee tyypillinen tehoryntäys ilman tehorajaa.
Jos jollakin tehologgauksia jäähdytyksestä, niin asian voisi varmistaa.
Njoo laitanpa tähänkin ketjuun päivityksen. Alkoi tossukka tuottamaan kondenssivettä helteillä sen jälkeen kun leipaisin kuivausmoodin päälle. Samalla pääsi lopultakin alle 10c puhalluslämmön lukemiin. Automaatilla raja taisi olla 11c paikkeilla.
Kun kerran tämä kuivausmoodi riittää kovimmillakin helteillä viilentämään, ja kosteutta poistuu hyvää tahtia putkesta kartanolle niin jatkanpa tällä setillä.
Tuo kuivaus ei juuri tee muuta kuin alentaa puhallusnopeutta ja säätää välillä 187-224 m3/h. Jos laittaa jäähdytyksellä puhalluksrn quiet moodiin puhallus on tasossa 224 m3/h ja vettä lorisee lähes samaan tahtiin kuin kuivauksella.
Täällä toissapäivänä ei tullut tippaakaan vettä vaikka oli kuuma ja tänään tuli noin 5 litraa vettä kun ilman kosteus nousi 65%:Iin lämpötilan pysyessä noin samana. Tuo veden poisto vastaa meillä sisäilmassa noin 5% suhteellisen kosteuden alenemaa koneellisen ilmanvaihdon ollessa keskiasennossa. Puhallus ollut 1 ja pyynti 24C.
Kokeilin tänäön laittaa tunniksi puhaltimen quietille ja veden tulokasvoi jonkin verran - luonnollisesti, koska ilmamäärä laski 305 kuutiosta 224 kuutioon tunnissa. Tämän perään kokeeksi vielä kuivaukselle.
Liitteenä käppyröitä yhdestä katkokäyntijaksosta keskellä yötä. Tehomittaus tulee energiamittarin pulsseista, joita ohjelmoitava logiikka laskee. Pulsseja mittarilta tulee 2000 pls/kWh, alinna oleva karkea mittaus laskee pulsseja 9 sekunnin jaksoissa, eli resoluutio on 200 Wattia (eli näyttää vain 0, 200, 400 jne.). Siitä näkee aika hyvin, missä ollaan maksimissaan käyty. Katkokäyntijakson alussa on enimmillään 9 sekunnin keskiteho ollut 400 Wattia. Tehorajoitusta ei ole käytössä, pumppu saa ottaa tehoa niin paljon kuin haluaa.
    178,4 KB · Lukukerrat: 238
Tet kiitos käyristä.Tuo tehoryntäys näyttää jäähdytyksellä olevan niin pieni, että tehorajan asettamisella ei vaikutusta katkokäyntiin jäähdytystilassa.
Jäähtytyskatkot katosi aika hyvin kun tiputti laitteen kuivaustilaan. Sitä ennen ihmettelin kun 2 ja 3 puhalluksella laite puhalteli ehkä 5-10% ajasta viileää ja loput ajat pyöritteli ilmaa :p
Katkot vähenee samaan tapaan myös käyttämällä hiljaisempaa puhallusnopeutta ja alempaa pyyntiä (käytännössä sama vaikutus kuin kuivaustilalla).
Jos puhallinta pitää isolla (2...3) saavutetaan tavoitelämpötila nopeammin ->paljon enemmän katkoja. Premiumin sisäyksikön kanssa ei kyllä ole jäätämiariskiä ja puhaltimen voi surutta laittaa pienelle. Kylmä ilma leviää yleensä hyvin pienilläkin nopeuksilla.
Tänään lorotellut reilu 10 litraa kondenssia. Pyynti 24 ja puhallus 1:llä. Ulkona ollut 25 ja kosteahko keli.
Laite ollut kuivausasetuksella viime aikoina, nyt aamulla heräsin siihen, että laite säätää siellä jotakin itsestään.
Eli välillä laite lyö puhallusaukon läpät kiinni, mutta avaa ne samantien, puhalluksen koko ajan jatkuessa.
Taitaa olla aivan sekoboltsi laite. Käytin laitteen virrattomanakin n. 5-10min, mutta ei vaikuttanut asiaan.
Laitoin nyt kokeeksi viilennysmoodiin ja "quiet" asetukselle, joka vastannee tuota kuivausmoodin puhallustehoa.
Päivitän tähän jatkuuko sama sekoilu. Edit, ainakaan toistaiseksi en ole huomannut laitteella olevan pakkoliikkeitä sen jälkeen
kun vaihdoin kuivaukselta viilennykselle. Seurailen tilannetta lisää kunhan joudan.
Edit 2: Sen mitä olen kerennyt seurailemaan, niin nyt on toiminut ilman pakkoliikkeitä kummallakin modella.
Samalla tuli selävksi että kondenssia ei synny edes kaikkien hiljaisimmalla "quiet" asetuksella viilennyksellä.
Vaan kun lyö kosteudenpoiston päälle samalla pyynnillä niin puhallinnopeus hidastuu selvästi ja tietty myös
puhallusilman asteluku droppaa, eli pääsee jopa alle 11c lukemiin tuolla puhallusaukossa olevalla digimittarin anturilla.
@Halkoholisti
Ite huomasin saman, kuivauksella käyttää läppiä kiinni ehkä vartin välein.. sen enempää en asiaa ole miettinyt, joku ominaisuus. Jäähdytyksellä ei tee samaa meilläkään.
Täällä ei vastaavaa ole ollut. Vaihdoin just kuivatukselta pois kun ei enää tullut putkesta mitään ja kelit vähemmän helteisen. Nyt auto ja viilennys 24, eli 23 sisälämpö.
Ei sitä täälläkään ole esiintynyt kuin yhtenä aamuna muutaman kerran n. puolen tunnin sisällä, ainakaan silloin kun olen paikalla ollut...
Että aika harvinainen "bugi"? Vaiko ihan suunniteltu ominaisuus, mutta mistä syystä? :hmm:
Voisko olla että sisäyksikkö ei pysty saavuttamaan riittävän alhaista lämpötilaa, ja siksi kylmää kerätään lisää rajoittamalla puhallus kokonaan. Ajattelisi että kierroksia lisää koneeseen ja menee vaikka jäähän asti niin pienellä puhalluksella mitä kosteuden poistossa käytetään.
