MSZ-LN2
hessuttaja
Pidemmät lämmitysjaksot ja "epälooginen käytös" johtuu kun joko ulkolämpötila tai kennon lämpötila (tai molemmat) ovat korkeampia kuin sulatusehto
Keli -1 +1 ja vettä/lunta/räntää tulee. Lyhyin jakso 1h20min seuraava 2h30min.
Liitteenä autotallin vanha fujitsu, ei sulata eikä kyllä ilmakaan kulje enää läpi kun sisäpuolelle asti huurussa koko kenno. Pitää laittaa jäähdytykselle jos sais sulamaan. Lähistöllä yhdessä talossa kanssa fuji ja se kunnon lumipallo seinällä näillä keleillä
    110,6 KB · Katsottu: 428
hessuttaja
+-0 kelit jatkuu, yöllä räntä/lumi koktailia 5cm tullut. Yöllä lyhyimmät vedot 50min, päivällä 3h20min yksi ja nyt 60 ja 70minuutin vetoja. Vettä tullut nyt n.10l/vrk sankkoon.
Fujitsu piti kuumalla vedellä sulattaa, päädyssä oli ritilikkö umpeen muurautunut ja muutenkin tarvitsisi useammin sulatuksia tällä kelillä.
Mitsu taasen pysynyt sulana, näyttäisi toimivan hyvin
hessuttaja
Vedot olleet n.2h molemmin puolin, pakkasta oli yöllä -7 ja nyt -5. Avasin konepellin ja jäätä oli siellä antureitten alla pellillä, lisäsin eristettä höyrystimen yläosaan. Sille kohdalle kun ulkoyksikön yläpellin irroittaa ja tehtaalla pehmeä vaahtokumi tms. liimattu, luulen että sieltä sulatuksella kertyy vesihöyryä ja se valuu sitten ripoja pitkin alas. Sulatusanturi oli kuiva, yläanturissa oli vesitippa päässä. Huopa taasen oli vähän kohmeessa alaosastaan.
hessuttaja
Eilisen resetin jälkeen vedot:
3 kpl 1:30
2 kpl 1:50
1 kpl 2h
3 kpl 2:30h
Pakkasta aamulla -11
Kuivat kelit, hyvin toimii. Sisällä olohuoneessa yksi anturi ja lämpötila pysynyt 0.8c tarkkuudella
    24,8 KB · Katsottu: 258
puu
3 kpl 1:30
2 kpl 1:50
1 kpl 2h
3 kpl 2:30h
Onkohan tässä LN2:ssa eroa softassa tuohon vanhempaan LN-malliin, kun se ei kasvata kuin 10min kerrallaan tuota lämmitysaikaa. Hyvä jos sitä on tosiaan tältä osin paranneltu.
hessuttaja
Tässä seurantaa parilta päivältä +2c lumisateesta ja nyt -15 kuinka pidentää vetoja, kovalla sateella kävi 50min pari kertaa ja yöllä sateen mentyä pidensi vetoja, tällä hetkellä -15c ja 2h30 on vedot. Ei muuta lämmitystä, hyvin toimii
    37,7 KB · Katsottu: 237
    30,6 KB · Katsottu: 239
hessuttaja
Toissayö n.+1 ja päivällä +10 pisin veto 25h.
Seuraavapäivä +7 ei sulatustarpeita, yöllä pakkaselle ja 1:50 välein sulatukset.
Virtaa vienyt eilen 5,8kWh, toissapäivänä 7kWh
Sisäyksikkö 4/5 nopeudella pyörii koko ajan, on tasainen lämpö.
    24,3 KB · Katsottu: 243
Skibidi Weinau
Hieman on hiljentynyt sulatuskeskustelu kevään jälkeen ;)
Mitsubishi Electric LN2 jäähdytyskäytöstä: pikkusen pitää alkaa jo viilentämään kämppää, kun kesä saapunut tänne ylemmäskin :cool:
Oletteko käyttäneet Dry/kuivatus- vai Jäähdytys-toimintoa ja mitä nuissa käytännössä on eroa? Sen tuossa lukasin, että Dry-modella ei pysty säätämään lämpötilaa? Millä parametreillä tuo toimii?
Jäähdytyskäyttöä olen vasta kokeillut ja pyynti 21,5-22, kun sisällä 22,5-23'C. Hyvin tuntuu viilentävän.
kuppe
Tänään asensin pari LN25:sta, yläkerran pumppu oli päällä kun toisen asensin niin katselin että vettä tulee reilusti tippaputkesta ulos. Nyt asiakas laittoi videon jossa vettä valuu sisältä "silmän" juuresta lattialle. Tippaputki on alimmaisena, koko matkalla reilusti laskua, sisäyksikkö yläkerrassa. Mistä vesi voi kulkeutua silmän luo?
puu
Itselläni on nyt ollut laite viilennysmoodissa, läpät yläasennossa, pyynti 24°C ja puhallusnopeus automaatilla. Sisäilman lämpötila-anturi on siirretty laitteen ulkopuolelle.
Alla näkyy kahdelta vuorokaudelta logia.
Vaaleanpunainen = ulkolämpötila (mitattu ulkoyksikön läheltä)
Oranssi = Sisälämpötila (mitattu sisäanturin kohdalta)
Tummanpunainen = ottoteho (huom, oikea Y-akseli)
Sellaista 400W keskimääräistä tehoa näyttäisi ottavan näillä 30°C tuntumassa olevilla keleillä. Samaa luokkaa vie vuorokaudessa kuin yksi saunan lämmitys (paitsi meillä on onneksi puusauna).
EDIT: Näköjään meni LN2-ketjuun. Laitteenihan siis on LN ilman kakkosta.
Reactions: juu
tonza85
Kuuluuko kellään muulla naputus ääntä kun ilp on päällä?
Puhalluksen säätö vaikuttaa ääneen kovuuteen ja naputuksen tahti muuttuu myös.
Olen painellut sisäyksikköä mutta ääni ei häviä millään,ei ole kova ääni mutta ei kyllä pitäisi kuulua alle vuoden ikäsestä pumpusta tuollasta.
Tomssku
Täytyy kyllä kehua mitsua, ottoteho pyörii 60-80w tuntumassa jäähdytyksellä näillä keleillä ja hyvin pitää asetetun 24 astetta. Sähkönkulutus on siis aivan olematonta.
Muukalainen
Oliko sisäyksikkö puhdistettu? Minulla on kaksi LN2 sisäyksikköita ja hiljaisia ne ovat.
Kuuluuko enemmän edestä katsoen vasemmalta puolelta?
tonza85
On pesty suodattimia.
@tonza85 Onko siivekkeet Swing moodissa, voisiko tulla sen seurauksena? Kuinka tiheästä naputuksesta on kyse?
Ei ole swing modessa.
Aika tiheää on naputus ja tosissaan nopeutuu kun säätää yksikön puhallusnopeutta.
Juu sieltä kuuluu napsutus.
P
Poistunut käyttäjä 16934
Olisikohan laakeri tai joku muu vasemmalla puolella samaa itsekkin kuuntelin pari viikkoa taaksepäin ja yhtä äkkiä se ääni vaan hävisi. Mitsubishi LN25 ensimmäinen versio jossa on econo cool painike ei siis ole tämä uusin.
Olisiko puhaltimen keskitys hieman pielessä, sitä voi halutessaan hieman säätää avaamalla puhallusrummun lukitus.
Vasemman puolen liiukulaakeriin voi spray vaseliinia ruiskuttaa päädystä.
SJT
Tuo 60-80W tuntuu hurjan pieneltä, taipuuko todellakin näin alas ja missä ulkolämpötilassa? Eli käytännössä kompuralle tuosta jäisi jotain ~40-60W luokkaa olettaen että mittauksessa on mukana sisäyksikön kulutus? Millä tämä on mitattu?
Tässä vähän offtopic esimerkki miltä näyttää Argon minimikulutus karkealla pulssimittauksella kaapattuna vähän viileemmässä ja sitten kunnon helteellä, kenties likemmäs 100W pääsisi jos ulkona olisi jotain 10c luokkaa, täytynee testata kun kelit kohdillaan:
Tomssku
katso liitettä 72393
Teho on mitattu pistorasiaan liitettävällä mittarilla ja pumpun sähkö tulee tätä kautta. Ulkona oli muistaakseni jotain 28 astetta lämmintä ja useasti tuli katsottua sitä kulutusta kun ohi menin. Pumppu puhalsi n. 6 astetta viileämpää mitä otti sisäänsä. Puhallus oli 1 teholla.
kurre orava
Hiukan varauksella suhtautuisin kuitenkin pistorasiamittarin antamaan lukemaan tuollaisessa tapauksessa jossa lämpöpumpun kaltainen kuorma käy pienellä teholla. Toki tuollainen voi olla tarkkakin mut täytyisi se jollain verifioida kuitenkin.
Joka tapauksessa aika pienelle tuo tuntuu taipuvan. Edellisessä talossa oli vanha Toshiban ILP, sekin taipui hyvin pienille tehoille jäähdytyksessä, en kyllä muista että olisin kuitenkaan alle 120W:n ottoja nähnyt.
Kyllä vanhempikin Mitsu taipuu alle 100 W lukemille. Minimit taisi olla hieman alle 80 W. ;)
Mikä tuossa olikaan maksimi ottoteho, onko tullut testattua?
Lämmityksellä noin 2200 W, viime talvesta oli mittarin muistissa 2185 W.
Mittarina mulla on Cost Control pistorasiamittari jonka tarkkuus on tarkistettu verkkoyhtiön tarkkuusmittarilla. Hyvinkäällä tuon tarkuusmittarin sai lainaan kirjastosta. ;)
LN25 on 660 W nimellisteholtaan pienempi kompressori (SVB092FBAMT), kuin mulla FD35 on 900 W (DNB130FGBH)
SJT
Oliko @janti lämmityksellä minimi ottoteho tuota ~80W luokkaa myös vai pelkästään jäähdytyksen? Entä paljonko jäähdytyksellä on maksimi ottoteho?
Menee vähän offtopic ja ehkä voisi uuden keskustelun aloittaa aiheesta (ellei jo löydy?), mutta se mikä kiinnostaa niin kuinka laaja todellisuudessa on näiden käyntialue. Olen jäänyt siihen käsitykseen että todellisudessa päästäisiin tällä hetkellä n. 15-100% välille. Oma Mitsun VILP tuntuisi myös käyvän suunnilleen sillä välillä minimi ottotehon jäädessä harvinaisessa optimiolossa n. 650W luokkaan (normaalisti ~800-900W välillä) ja maksimi tämän hetkisesestä datasta kaivettuna 5238W.
Argon maksimia viilennyksessä toistaiseksi ei ole oikein tullut testattua, maksimi piikkinä tällä hetkellä n. 900W, minimi 150-180W välillä.
Pilami
Mitsubishi LN35VG2 ollut nyt tasan kaksi viikkoa käytössä. Purifier-tila ollut päällä käytännössä koko tämän ajan ilman mitään erikseen kuuluvaa ääntä. Eilen kuitenkin huomasin, että toiminnosta on nyt alkanut lähtemään hyvin selkeästi kuuluva jatkuva rätinä. Rätinä lähtee pois välittömästi, kun Purifier-tila kytketään pois. Hetkellisesti äänen saa myös poistumaan käynnistämällä laitteen uudestaan, mutta jonkin ajan kuluttua ääni kuitenkin palaa takaisin. Ymmärsin manuaalista, että tällainen rätinä on silloin tällöin mahdollista, mutta mietityttää vain kun kahteen viikkoon ei mitään ääntä kuulunut ja nyt tämä rätinä kuuluu jatkuvasti suhteellisen häiritsevällä äänenvoimakkuudella. Pitäisiköhän tästä huolestua?
…on nyt alkanut lähtemään hyvin selkeästi kuuluva jatkuva rätinä.
Olisikohan jo likainen? Pöly aiheuttaa rätinää kun ”korkeajännite” lyö läpi.
Korkea kosteus voi myös aiheuttaa.
Mutta välillä kuuluva rätinä voi olla normaaliakin. Itsellä tosin hyvin harvoin rätisee.
P
Itsellä myös välillä rätisee ja on yleensä siivouksen merkki voit pestä sen tai imuroida, mutta kesä kaudella sen saa myöskin rätisemään kosteasta ilmasta tai jos jättää kylpyhuoneen oven auki jos on käynyt suihkussa.
P
Kävin kylillä viime torstaina ja menin syömään pizzeriaan ja huomasin että oli kaksi Mitsubishi ln 2 sarjalaista joista jäin hämmästelemään kun isee silmä ei liikkunut oikealle eikä vasemmallekkaan laite oli siis päällä ja viilennyksellä, miten tämä on mahdollista muuta kuin että sen johto on irroitettu steppi moottorista vai sammuuko se kokonaan jos kaukosäätimestä painaa sensor painiketta elikkä ottaa pois käytöstä.
PolyEsko
Ei se isee sensori mihinkään pyöri, jos se on pois päältä. Ei ainakaan vanhemmassa mallissa.
Eli Sensor painikkeesta sensori pois päältä, niin olla möllöttää paikallaan.
