Pidemmät lämmitysjaksot ja "epälooginen käytös" johtuu kun joko ulkolämpötila tai kennon lämpötila (tai molemmat) ovat korkeampia kuin sulatusehtoAinakin tämä uudempi muuttaa lämmitysjaksoja enemmän kuin 10min. Kerrallaan.
Keli -1 +1 ja vettä/lunta/räntää tulee. Lyhyin jakso 1h20min seuraava 2h30min.Pidemmät lämmitysjaksot ja "epälooginen käytös" johtuu kun joko ulkolämpötila tai kennon lämpötila (tai molemmat) ovat korkeampia kuin sulatusehto
Onkohan tässä LN2:ssa eroa softassa tuohon vanhempaan LN-malliin, kun se ei kasvata kuin 10min kerrallaan tuota lämmitysaikaa. Hyvä jos sitä on tosiaan tältä osin paranneltu.Eilisen resetin jälkeen vedot:
3 kpl 1:30
2 kpl 1:50
1 kpl 2h
3 kpl 2:30h
Pakkasta aamulla -11
Kuivat kelit, hyvin toimii. Sisällä olohuoneessa yksi anturi ja lämpötila pysynyt 0.8c tarkkuudella
kyllä taitaa olla, useamman kerran tehnyt pitempiä hyppäyksiäOnkohan tässä LN2:ssa eroa softassa tuohon vanhempaan LN-malliin, kun se ei kasvata kuin 10min kerrallaan tuota lämmitysaikaa. Hyvä jos sitä on tosiaan tältä osin paranneltu.
Samoja ongelmia on raportoitu.Mites nämä uudet versiot nyt talvisin toimii, uskaltaako niitä ostaa vai onko edelleen susia lämmityksen kannalta?
Oliko sisäyksikkö puhdistettu? Minulla on kaksi LN2 sisäyksikköita ja hiljaisia ne ovat.Kuuluuko kellään muulla naputus ääntä kun ilp on päällä?
Puhalluksen säätö vaikuttaa ääneen kovuuteen ja naputuksen tahti muuttuu myös.
Olen painellut sisäyksikköä mutta ääni ei häviä millään,ei ole kova ääni mutta ei kyllä pitäisi kuulua alle vuoden ikäsestä pumpusta tuollasta.
On pesty suodattimia.Oliko sisäyksikkö puhdistettu? Minulla on kaksi LN2 sisäyksikköita ja hiljaisia ne ovat.
Ei ole swing modessa.@tonza85 Onko siivekkeet Swing moodissa, voisiko tulla sen seurauksena? Kuinka tiheästä naputuksesta on kyse?
Juu sieltä kuuluu napsutus.Kuuluuko enemmän edestä katsoen vasemmalta puolelta?
Olisikohan laakeri tai joku muu vasemmalla puolella samaa itsekkin kuuntelin pari viikkoa taaksepäin ja yhtä äkkiä se ääni vaan hävisi. Mitsubishi LN25 ensimmäinen versio jossa on econo cool painike ei siis ole tämä uusin.On pesty suodattimia.
Aika tiheää on naputus ja tosissaan nopeutuu kun säätää yksikön puhallusnopeutta.
Tuo 60-80W tuntuu hurjan pieneltä, taipuuko todellakin näin alas ja missä ulkolämpötilassa? Eli käytännössä kompuralle tuosta jäisi jotain ~40-60W luokkaa olettaen että mittauksessa on mukana sisäyksikön kulutus? Millä tämä on mitattu?Täytyy kyllä kehua mitsua, ottoteho pyörii 60-80w tuntumassa jäähdytyksellä näillä keleillä ja hyvin pitää asetetun 24 astetta. Sähkönkulutus on siis aivan olematonta.
Tässä vähän offtopic esimerkki miltä näyttää Argon minimikulutus karkealla pulssimittauksella kaapattuna vähän viileemmässä ja sitten kunnon helteellä, kenties likemmäs 100W pääsisi jos ulkona olisi jotain 10c luokkaa, täytynee testata kun kelit kohdillaan:
katso liitettä 72393
Kyllä vanhempikin Mitsu taipuu alle 100 W lukemille. Minimit taisi olla hieman alle 80 W.Tuo 60-80W tuntuu hurjan pieneltä, taipuuko todellakin näin alas ja missä ulkolämpötilassa? Eli käytännössä kompuralle tuosta jäisi jotain ~40-60W luokkaa olettaen että mittauksessa on mukana sisäyksikön kulutus? Millä tämä on mitattu?
Tuota kanssa katsoin taannoin että melkosen pienelle tuntuisi menevän.Kyllä vanhempikin Mitsu taipuu alle 100 W lukemille. Minimit taisi olla hieman alle 80 W.![]()
Lämmityksellä noin 2200 W, viime talvesta oli mittarin muistissa 2185 W.Mikä tuossa olikaan maksimi ottoteho, onko tullut testattua?
Tuo on vain jäähdytyksen minimi otto. Maksimit jäähdytyksellä on noin 900 W.Oliko @janti lämmityksellä minimi ottoteho tuota ~80W luokkaa myös vai pelkästään jäähdytyksen? Entä paljonko jäähdytyksellä on maksimi ottoteho?
Olisikohan jo likainen? Pöly aiheuttaa rätinää kun ”korkeajännite” lyö läpi.…on nyt alkanut lähtemään hyvin selkeästi kuuluva jatkuva rätinä.
Itsellä myös välillä rätisee ja on yleensä siivouksen merkki voit pestä sen tai imuroida, mutta kesä kaudella sen saa myöskin rätisemään kosteasta ilmasta tai jos jättää kylpyhuoneen oven auki jos on käynyt suihkussa.Mitsubishi LN35VG2 ollut nyt tasan kaksi viikkoa käytössä. Purifier-tila ollut päällä käytännössä koko tämän ajan ilman mitään erikseen kuuluvaa ääntä. Eilen kuitenkin huomasin, että toiminnosta on nyt alkanut lähtemään hyvin selkeästi kuuluva jatkuva rätinä. Rätinä lähtee pois välittömästi, kun Purifier-tila kytketään pois. Hetkellisesti äänen saa myös poistumaan käynnistämällä laitteen uudestaan, mutta jonkin ajan kuluttua ääni kuitenkin palaa takaisin. Ymmärsin manuaalista, että tällainen rätinä on silloin tällöin mahdollista, mutta mietityttää vain kun kahteen viikkoon ei mitään ääntä kuulunut ja nyt tämä rätinä kuuluu jatkuvasti suhteellisen häiritsevällä äänenvoimakkuudella. Pitäisiköhän tästä huolestua?
Ei se isee sensori mihinkään pyöri, jos se on pois päältä. Ei ainakaan vanhemmassa mallissa.Kävin kylillä viime torstaina ja menin syömään pizzeriaan ja huomasin että oli kaksi Mitsubishi ln 2 sarjalaista joista jäin hämmästelemään kun isee silmä ei liikkunut oikealle eikä vasemmallekkaan laite oli siis päällä ja viilennyksellä, miten tämä on mahdollista muuta kuin että sen johto on irroitettu steppi moottorista vai sammuuko se kokonaan jos kaukosäätimestä painaa sensor painiketta elikkä ottaa pois käytöstä.
