Perusputkityökysymyksiä
Järjestys ja muoviputkien jousto vie pitkälle, helmet voi puristaa muualla ensin putken päähän ja avata, niin kiristys lopullisessa paikassa on paljon helpompi.
Juuri maalämpöhommiin liittyen (etenkin, jos mukana on maajäähdytysputkistoja) olen tullut käytännön kokemusten perusteella käsitykseen, että putkiasennusten ja kannakoinnin järjestelys kannattaa miettiä eri päin riippuen siitä, vievätkö putket lämmintä vai kylmää. Lämpöä kuljettavien putkien osalta ei ole niin väliä, missä järjestyksessä asentaa putket, kannakoi ja eristää etenkin, jos vuotava lämpö tulee hyödyksi. Sen sijaan kylmää kuljettavien putkien osalta tulos on paljon parempi, jos pystyy heti asennuksen jälkeen eristämään putket ja tekee kannakoinnin aivan viimeksi. Tämä voi tietenkin edellyttää väliaikasta kannakointia jo aikaisemmassa vaiheessa.
Jos nimittäin kannakoit kylmää kuljettavia putkia ennen eristysten suorittamista, johonkin jää aina reitti, mistä ympäristön ilma pääsee muodostamaan kondenssia. Etenkin kannakkeet johtavat kylmää ja silloin putken låhelle muodostuu melkein vuoren varmasti kondenssia kannakerakenteisiin jossakin säätilanteessa. Kannakkeisiin kertyvä kosteus myös aiheuttaa korroosiota itse kannakkaisiin, ruuveihin ja voi jopa kostuttaa kiinnitysalustan rakenteita, tietenkin hiukan materiaaleista riippuen. Kaikesta tästä välttyy, jos suunnittelee kannakoinnin niin, että sen voi tehdä vettä läpäisemättömän putkieristeen ulkopuolelta niin, että eristeen mahdollinen vähäinen joustavuus ei haittaa eikä ratkaisu aiheuta liikaa eristettä kasaan painavaa painetta.
Noihin "kikkakolmososiin" joita ehkä jmaja saattaa tarvita jatkossakin niin joskus aikanaan käytin kiperässä ja ahtaassa paikassa seuraavaa tapaa: Noin 1 mm pellistä noin 2- 3 cm leveä pellinkappale muotoituna kuusiokulmaisen mutterin ympärille ja sen pellin molempiin päihin reikä siten että esim neliskanttisen ruuvimeisselin tai mikä hyvänsä tapin voi työntää reikien läpi niin että tuo ruuvimeisseli tapaa aika tiukasti yhteen kuusiokulman sivuun. Siitä vaan mutterin kantti kerrallaan mutteri kiinni tai auki.
Niin ja lisäyksenä kokemuksista vielä että kaasuhitsausvehkeellä polttoleikkaamalla jostain vaikkapa 5 mm pellistä saa melko hätäisesti sopivanlaisen "kiintoavaimen".
Ohessa valokuva jollaista työkalua edellä tarkoitin. Meinaan lähtee tiukempikin ja isompi mutteri auki jos pääsee vääntämään. 2 m lisävarsi auttaa ihmeesti. Kokemusta on. :cool:
    113,6 KB · Lukukerrat: 174
Kannakkeen kohdalta tehdään yleensä tuplakerros eristettä niin että päällimäinen kerros on limmitäin alemman kanssa. Ja kun päällimäinen kerros liimataan alempaan kiinni niin tulee tiivis. Ja jos haluaa hifistellä niin teippiä kierretangon kohdalle.
Mutta ajatus että kannakeen alla on eristettä on mielenkiintoinen. Itse käytin numeroa liian isoja kannakeita ja laitoin 10cm eristettä kannakeen kohdalle ja kannake eristeen päälle, ainostaan siksi että pukella olisi mahdollisuus liikkua kompuran tahdissa.
Kaikkiin kohtiin joihin tuli kannake laitoin eristeteippiä kannakkeen ja putken/kanavan väliin. Lähinnä vähån eristämään mahdollisia runkoääniä sekä myös jonkinlaiseksi kylmäkatkoksi. Kannakkeen päälle sitten normaalisti reilulla liimalla matto, että varmasti myös kierretanko tiivistyy ja kierretankoon vielä teippiä päälle
Kuinka tää pohjavesi oikein toimii, levarilla maapiiriin?
Joo tuossa kuopan kuvassa näkyy vielä eristämätön levari. Toisessa piirissä kulkee pohjavettä porakaivo-suodatin-levari-meri ja maaviina kiertää toisessa MLP-levari. Pohjavettä pitäisi riittää ja se on 7,5 C ympäri vuoden. MLP saa "kaivosta" vähintää 6 C kovimmilla pakkasillakin. Haittana sitten porakaivopumppu, joka vie n. 200 W aina kun MLP käy. Toisaalta MLP:n sisäinen keruupumppu ei kummoista tehoa vaadi tuohon 6 m putkistoon + levariin.
Putken eristäminen kannakkeen ympäristöstä tavallista paremmin ei paljon auta kondenssiin, ellei itse (metalliseksi oletettua) kannaketta eristetä kylmästä putkesta. Tämäkään ei auta, ellei eristeitä revitä riittävästi irti itse kannakkeesta niin, että se pääsee lämpenemään mahdollisimman lähelle ympäristön lämpötilaa. Kaikkein typerin ratkaisu on vetää ensin jäähdytykseen tarkoitettu putki vakiokannakkeilla kiinni seinään ja sen jälkeen eristää kannakkeen ympäristö ja itse kannake paksun eristeen alle. Tuosta on varmana seurauksena seinän kostuminen, kun kannake johtaa kylmää seinään, se pääsee viilenemään ja sen seurauksena keräämään kondenssia. Aika epäilyttävän näköiseksi esim. levyseinä tuollaisen rakenteen seurauksena muutamassa vuodessa menee (puhun kokemuksesta). Kierretankoasennus on periaatteessa hyvä, koska silloin metalliosasta voi jäättää riittävän pitkän pätkän eristämättä ja tuo osa toimii lämmöntasauselementtinä. Kierretankoa tosin on vaikea kunnolla tiivistää, ellei lisää esim. PU-kittiä eristekerroksen ja tangon väliin kierreurien pohjan tiivistämiseksi.
Samahan on tilanne jäähdytysputkien varsinaistenkin eristeiden osalta, eli eristeen pinnan pitäisi olla yhteydessä ilmaan tai riittävän hyvin asennustilan lämpöä johtavaan kappaleeseen tai pintaan (esimerkkinä juuri ehdottamallani tavalla asennettu kannake).
Onhan olemassa eristettyjä kannakkeita, kylmäputkeen oikein tarkoitettuja. Sellaisia vaan niin ei tarvi kikkailla
Jos oikeaoppisesti tehdään niin käänösten läheisyydessä pitäisi kikkailla eli tehdä liukukannakointi. En ole nähnyt koskaan livenä, ainoastaan ohjeissa.
Nuo itse asiassa toteuttavat homman juuri niin kuin kirjoitin ja mitoitus on oikea, kun valitaan yhteensopivat eristeet. Eli itse metalliset kannakeosat eivät noiden kanssa pääse sanottavasti viilenemään, kun käytetään kannakointieristeosien kanssa paksuudeltaan yhteensopivia putkieristeitä.
Tarkoitat kuvanmukaista tekniikkaa. Noin tehdään myös armaflexin kanssa niin että kannakkeen kohdalla armaflex teipataan piukkaan vahvalla teipilla, siihen sopii sitten joku halpa putkikannake. Kai siinä säästää hieman
    257,5 KB · Lukukerrat: 191
Vielä liukukannakkeista. Tein muinoin hiilivoimalaan kattilan kylkeen isoja jäähdytysilmakanavia ja sinne teetin liikkumisen sallivia kannakkeita. Liukukannakkeet ei käyneet kun torvet oli pystyssä ja pitkiä. Muistelen että se tampella-babcock kattila olisi elänyt pystysuunnassa n 20 senttiä lämmönvaihtelujen tahdissa.
Tuolla tyylillä voi toimia niin ilman sen kummempia konsteja, että kannakoi putket asennuksen yhteydessä niin, että putken ja eristeen väliin jättää lyhyen väliaikaiseksi tarkoitetun palan samanlaista eristettä, jollainen on tarkoitus asentaa koko matkalta. Eristysvaiheessa voi sitten kannakkeet irrottaa ao. eriste-elementin pituudelta ja vaihtaa tilalle kokonaisen sekä tiivistää saumat. Tuolla tavalla minimoi eristeeseen tulevat saumat.
Tässä on tehty niin että putkieriste on kauttaaltaan putkessa jo paikallevientivaiheessa. Eriste lykätään ruttuun pois juotoskohdan tieltä ja myöhemmin kun saumat on ponnistettu niin eristeet liimataan ja kannakointi sinetöidään.
Tuota käytän eniten. Oikein näppärä, kun leuat aukeaa tarpeeksi, ei ole kovin iso ja leuatkin on jakoavainta sirommat.. Varmaan isäni ostama joskus 60-80-luvulla.
Oiken vanhoilla parroilla noita oli joskus 70-80 luvulla veikkaan et noi on jotain 50 vakio työkalu ennen "jakaria" :)
Mulla on kasa jakoavaimia, kasa putkipihtejä ja yksi jakoavaimen tapainen, jolle nimeä en tiedä.
Ongelma on, että vain isoimpien työkalujen leuat aukeavat tarpeeksi ko. muttereille, mutta niissä sitten on tolkuttoman pitkä varsi ja suuret leuat eli eivät mahdu mihinkään.
Ostin noita bilteman pro jakoavamia kun lähdin etsimään kapeaa väännintä. Vaihtoehtona olisi rälläköidä vanha bahco kapeammaksi....
Avautuu myös hyvin avaimen kokoon nähden. On näissä kehitystä tullut.
Ehdin juuri ostaa tämän
Samaan hintaan olisi saanut Finbulletin alumiinirunkoisen USA-mallin, joka näyttää samalts kuin aiemmin Biltemasta linkattu. Oli poistossa puoleen hintaan. Tuntui aika kököltä ja oli turhan iso.
Tuo ostamani aukeaa 39 mm. Vanha yhtä pitkä (10") Bacho aukeaa vain 28 mm. Tuo 39 mm riittää 22 mm puserrusliittimiin ja DN25 T-kappaleisiin, mutta ei 28 mm puserrusliittimiin, joissa pitää edelleen pärjätä 15" jakarilla + Aku Ankalla. Tai onhan mulla myös lukkopihdit ja siirtoleukapihdit, joita en ole kokeillut noihin.
Käsitin aiemmin hiukan väärin että Jmaja taisteli johkun isommankin mutterin kanssa. Onhan noita monenlaisia jakoavaimia joka lähtöön ollut jo vuosikymmeniä. Tuollainen BAHCOn 9031 8" jakoavain on ollut omissa työkaluissa kauan kauan. Avautuu 40 mm ja ainakin kaikkiin1 " putkiosiin muistaakseni riittää ja ainakin 28 mm puserrusliittimen mutteriin käy. Kokeilin. Kätevä muuhunkin.
    53,3 KB · Lukukerrat: 146
Itse olen kuolannut joskus tälläisiä. Kätevän näköiset ja aukeaa reilusti. Kokemusta moisista ei ole.
Näytä liitetiedosto 73968
Olikohan tämä se painavempi malli näistä tasaleukaisista.. itsellä on sinipunaisena sama käytössä kalustaessa, hieman muistaakseni kevyempi, tai toisinpäin. Toki tarkoittaa vaan raaka-ainetta olevan enempi mutta näppärät kyllä kun pitää mutterit siisteinä.
Olikin huijausta tuo ostamani. Paketissa väitetään 1 1/2" ja 39 mm. Työntömitalla mittaamalla sain vain 37,5 mm. 39 mm olisi ehkä juuri riittänyt 28 mm puserrusliittimiin, joihin tuota ei siis saa tungettua.
Sellaista voisit harkita ja kokeilla että jos saat sen ruuvin irti joka toimii akselina sille "mutterille" jolla säädetään avautumaa ja kun sulla on irallaan se liikkuva leuka ja se mutteri niin siihen liikkuvaan leukaan saattaa olla mahdollista tehdä kapealla laikalla yksi vino ura lisää laikkakoneella . Näin on saatavissa lisää avautumaa jakoavaimeen.
Ridgid 1 1/2 tuumaan asti ja varsi 250mm
Milwaukee 200mm pitkä ja 40mm kitasyvyys
    65,1 KB · Lukukerrat: 120
    30,5 KB · Lukukerrat: 121
Tänään en kovin pitkään ehtinyt tuota asenusta tehdä. Katsoin kellosta, että meni noin kaksi tuntia tehdä tuollainen kauhea hässäkkä, jossa yhdistyy lämmityksen paluulinjaan jakotukki, palloventtiili uima-altaalle (varaus), putki MLP:lle, painemittari, varo, paisari, täyttöventtiili ja käyttövesi hana (pelkkä kylmä). Tuossa taisi olla 7 T-kappaletta ja joka välissä kaksoisnippa ja myös muunnosnippoja mm. painemittarille.
Tuo oli siis valmiiksi kokeiltu ja aika meni kierreliitosten tekoon ja sovittamiseen paikalleen. Toivottavasti ei vuoda! Pitää varmaan irrottaa koko hässäkkä korjausta varten, jos vuotaa.
Jätä kitti pois jos haluat laittaa teipin ja hampun.
Kestääkö yhtä hyvin kiertelyä edes takaisin?
Mites muuten tuo täytyöryhmä. Siinä on kaksi liitosta vahingossa hieman liikahtanut. Siis ehkä 1/10 kierrosta + vääntö takaisin. Välistä näkyy jotain punaista. Lienee ruuvilukitetta. Tuleeko vuotamaan eli on syytä korjata jo ennen täyttöä?
Aika hankalalla tyylillä teet :hattu:
Itse sanoisin että heivaa noi mäkeen ja laita Loctite 577 tai 55 nauhaa, tulee siisti ja kerrasta pitävä liitos
Miten 22 mm kova kupariputki taipuu? Pitäisi saada lähes 2 m pätkään ehkä 15 asteen (edit laskettuna 13 astetta) taipuma, että sopisi suoraan puserrusliitoksiin. Jäisi pois kaksi 90 asteen mutkaa ja vaakasiirtymä. Siis kuvassa teipattu putki vieressä olevaan kulmapuserrusliittimeen. Ei ehkä kaunis, mutta virtausteknisesti parempi.
Näytä liitetiedosto 74006
Putkitöihin ja muihinkin "kukin taplaa tyylillään" pätee. Ei näissä ole yleensä yhtä oikeaa tapaa saman lopputuloksen saamiseksi.
Noin pieni kulma kyllä taipuu mutta ei ehkä kylmiltään ja ilma taivutinta. Saattaa oikaista ja mennä ruttuun. Taivuttimellakin pitää olla oikean kokoinen lesti ja suuremalla kulmalla lämmitys kaasupillillä auttaa. Sellaisia taivutusjousiaikin on olemassa joka menee putken päälle. Sama periaatteessa mitä muovisia ja alumiinisia sähköputkia taivutellessa käytetään.
Taipui se siistille kaarelle käsin lattiaa vasten painamalla. Siis koko pituiseksi kaareksi.
Aivan. Onnistuuhan se kun taivutussäde on riittävän suuri. Itse vain ajattelin pienempää taivutussädettä. Sellainen pikku apu tuli mieleen että riittävän suuren ruustukin leujojen välissä voi myös koittaa mutkaa tehdä. Ei kylläkään taida onnistua 90 o kulma muttä loivempi kyllä.
