Eikös joku kirjoittanut pari päivää sitten että lämpölaajenemisen seurauksena kotelo painaa laitteen sammuksiin? Olikohan sulatuksen aikana.Kaksi päivää sitten asennettu Perfera 30 sammuu välillä itsestään.
Ok, no tuo voisi olla selitys. Saisikohan tämän jotenkin korjattua..Eikös joku kirjoittanut pari päivää sitten että lämpölaajenemisen seurauksena kotelo painaa laitteen sammuksiin? Olikohan sulatuksen aikana.
Ei ainakaan täällä. Nyt on ollut pakkasta 8-18 astetta ja pumppu on sulatellut Muutaman tunnin välein mitä nyt olen huomannut. Tosin en aina edes huomaa kun tuo sulattaa. Toki ilmankosteus on pakkasella alhainen joten sulatukselle tulee muutenkin vähemmän tarvetta. Tuon wifin käyttöönoton jälkeen pumppu ainakin päivitti itsensä. Uusin firmisversio lienee mahdollista ladata tolla tavalla.Anopilla olin käymässä ja ihmettelin tuossa n. vuoden ikäisen Daikin ilpin tiheitä sulatuksia. Aika tasan tarkkaan 30min sulatusten väli. Sulatteleeko daikin tosiaan näin tiheään? Toki sulatus oli hyvä ja tehokas kun seurasin.
Pistorasia kelpaa erotusvehkeeksi .. ja tuo taitaa olla sisäyksikön kautta syötettävä ihan luonnostaan.Näin saadaan laite erotettua turvallisesti esim huoltoa varten ?
Tulee aika karmean näköinen tolla ehdotuksellaPistorasia kelpaa erotusvehkeeksi .. ja tuo taitaa olla sisäyksikön kautta syötettävä ihan luonnostaan.
Ainakin pumppu halusi käynnistää itsensä uudelleen päivityksen jälkeen, joten jotain ohjaukseen liittyvää tuossa päivittyi. Voi toki olla, että vaan se wifiohjain.Luulenpa että etäohjauksen kautta tulevat päivitykset liittyvät juurikin siihen etäohjaukseen tai sen sovittimen. Pumpun softaa tuskin muu päivittää kuin huoltomies tarvittaessa.
Joo Esim. ulkopistorasioissa ei ole yleensä jatkuvaa kuormitusta, joten niistä voi usein jatkaa/haaroittaa sähköistyksen ilmalämpöpumpulle. Sitä juuri mietin että kuuluuko tälläinen perus pakettiin näillä asennus firmoilla.ILPin sähköt kytketään yleensä joko ulko- tai sisäyksikköön. Nykyään useimmissa ulkoyksikköön. Tämä johto on pistorasialta tai turvakytkimeltä. Pistorasia kytkentä on jo itsessään ”turvakytkin” huollon ajaksi mutta esim jakorasia kytkentä tarvii varsinaisen turvakytkimen. Sulake ei taida kelvata turvakytkimeksi ja sulakkeen kanssa sähköt katkeaa muualtakin kuin pumpulta.
Lisäksi sisä- ja ulkoyksikön väliin tulee johto joka ei liity pistorasiaan eikä turvakytkimeen mitenkään. Tämä menee yleensä samassa nipussa ja kotelossa kylmäputkien kanssa.
Jos sähkön ottaa olemassa olevalta sulakkeelta niin kannattaa arvioida mitä laitteita tuon sulakkeen takana voi olla samanaikaisesti (vaikka vain väliaikaisesti). Ikävämpää jos sulake katkaisee sähköt pumpulta. Esim vanhempi imuri voi viedä jo 8A (uudemmat ovat pienempitehoisia). Pumppu lähes saman. Mutta onhan 16A sulake jo aika paljon varsinkin kun se kestää hieman enemmänkin hetken aikaa.
Niin mikä se helppo paikka yleensäPerushintaan kuuluu sähkö jostain helposta paikkaa, uusi ryhmäjohto keskukselta maksaa aina ylimääräistä.
Korjaus tuohon 1 sulatuksen aktiiviseen sulatusaikaan, joka olikin noin 12 minuuttia.Itsellä tuo kaksoissulatus meni niin,että 1 sulatus alkoi jolloin kenno täysin kuurassa aktiivinen sulatus 10-11 min tauko puhalluksessa 14-15 min sitten lämmitti 20 min sitten 2 sulatus 10-11 min aktiivinen sulatus. Tästä sitten jatkoi sulatuslogiikan mukaisella lämmitysjaksolla. Kenno oli kyllä aina 1 sulatuksen jälkeen puhdas. Sanoisin,että 80% sulatuksista oli näitä kaksoissulatuksia,ainoastaan jos oli absoluuttisen tyyni keli niin sitten sulatti vain kerran. Sitten taas jos oli erittäin kova tuuli silloin teki useamman sulatuksen 20 min välein.Ulkolämpötilalla ei ollut vaikutusta asiaan. Itsellä tuo varsinainen sulatuslogiikka on aina toiminut kuten pitääkin,pumppu on ollut käytössä 3 vuotta. Viime talvena tuli mieleen kysyä daikinilta mistä tuo kahteen kertaan sulattelu johtuu.
Onkos tähän löytynyt jotain ratkaisua? Oletko kokeillut tuota hiljainen ulkoyksikkö toimintoa?Kyllä tuon sulatuslogiikan kanssa jotain optimointeja on yritettävä suorittaa. Pakkasten alkaessa kiristyä sulatusväli alkoi lyhentyä välittömästi koska pumppu ei saanut sähköpattereilla avustettuna pidettyä sisälämpötilaa pyynnissä ja tämän seurauksena myös pumpun lämmöntuotto notkahti selvästi verrattuna pidempään sulatusväliin ja aavistuksen pienempään hetkelliseen lämpötehoon Lähemmäs. -20 asteen ja ylikin pakkasessa mentiin 30 minuutin lämmityssykliin ja sieltä ei pumppu kyllä meinannut palata ja nytkin ollaan taas 45 minuutin syklissä. Kun takkoja ja sähköpattereita käyttää mutta ei voi olla kokoajan kotona säätämässä niin käy jossain kohtaa väistämättä niin että Perfera ei pyyntilämpöä saavuta, joka johtaa sitten välittömästi lämmitysjakson nopeaan droppaamiseen, joka aiheuttaa sen että pieninkin toivo tavoitelämmön saavuttamiseen on menetty ja tilanne pahenee entisestään koska sisälämpötila lähtee jyrkkään laskuun. Ratkaisu olisi olla tiputtamassa ja nostamassa kaukosäätimestä kaikenaikaa pyyntiä ulkolämpötilan ja muiden lämpölähteiden mukaan . Tasapainoa on hankala pitää yllä ellei itse ole paikanpäällä seuraamassa tilannetta ja reagoimassa pieniinkin muutoksiin päivän aikana.
Homma toimii jos pyynti ja sisälämpö ovat tasapainossa, mutta ulkolämpötilan lasku aiheuttaa tuon sulatusvälin romahtamisen ja ulkolämpötilan nousu vastaavati saa pumpun himmailemaan turhaan ja lämmitys siirtyy turhaan suorasähkön vastuulle.
Näin juuri.Perfera on toiminut moitteettomasti jumpperin katkaisun jälkeen.Mitään muuta toiminnalista muutosta ei pumppuun ilmaantunut - ainoastaa siis se, että nyt laite toimii niin kuin se on suunniteltu. Ei tuplasulatuksia eikä tarpeettomia lyhyitä sulatusvälejä.
Pumppu toimii tämän ohjelman (hyppylanka katkaistu) kanssa varmemmin kaikissa tilanteissa. Kaksoisulatukset ja lyhyet sulatusvälit on historiaa. Tämä normaali ohjelma (ehjä hyppylanka) on varmaan tarkoitettu Eurooppaan ja sillä varmaan on tarkoitus estää tilanne jossa pumppu pääsisi jäätymään erikoisen säätilan seurauksena. Valitettavasti huonosti koodattu softa tuo joskus ongelmia ja aiheuttaa näitä kummallisia sulatuksia.Oliko tuo nyt siis ainoastaan tuohon 30 minuutin sykliin vai johonkin muuhunkin erikoisempaan sulatustoimintaan? Ja ilmeisesti suositeltavaa vain niille koneille, jotka tekevät kunnolla töitä? Meillä näytti olevan tuossa parinkympin pakkasilla päiväkulutus 9 kWh luokkaa, joka on aika vähän.
