hessuttaja
1h50 min oli lämmitysjakso, sama pituus kuin ilman runneria. Pakkasta -3.
vaan kehitysporukalle, jos kiinnostaa vaikka tuon Home Assistantin virittely niin mulle voi paiskata yksityisviestiä.Pitää tuohon yrittää syventyä viikonloppuna, pelottaa vaan avata koodeja ja erehdyn kuiteskin laittamaan pisteen väärään kohtaan ja koko runneri sitten sekasin kuin seinäkello@hessuttaja , jos "state"-tila menee Gurulle, niin sieltä näet mitä Mitsurunner puuhailee. Oletusarvoisesti säälisulatus tulee 150 min (=2h30min) välein. On mahdollista (varsinkn lähellä nollaa olevissa ulkolämpötiloissa) että pumppu ei aloitta sulatusta vaikka huijaus poistetaan.
Yöllä heräsin vessassa käymään ja just sattu sulatus tulemaan, kellotin sulatuksen ajaksi noin 2min30sek, pakkasta oli -9.
Suunnilleen 3h lämmitysjaksoja nyt, kämpässä lämmintä ja testimielessä en takkaa lämmitä, pelkkä pumppu koko taloon pl.kylppärin lattia, ottoteho tässä aamupalan aikana 660-880w välillä
Enpä ole ehtinyt/jaksanut vieläkään kokeilla tätä korjausta itse, mutta pitäisi kyllä ottaa työn alle kun ei ole iso juttu. Samoin pitää lisätä tuo units=°C -juttu. Ehkä sitten voisi jo julkaista virallisen Mitsurunner 1.0 releasen.Mitsurunnerissa on havaittu ominaisuus resetoitua satunnaisesti noin kerran vuorokaudessa. Tämä lähinnä kosmeettinen ongelma näkyy "state"-tilan hetkellisenä -4 arvona sekä tilakoneen" rytmihäiriönä" ja resetoitumista seuraavan tilan epänormaalina kestona. Juurisyy resetoitumiseen ei ole tiedossa, mutta @JoKos testaa parhaillaan softaversiota jolla resetoitumista ei tapahdu tai tapahtuu huomattavasti harvemmin (kerran/viikko?)
Laita tänne tietoja missä määrin resetoitumisia näytää tapahtuvan sinun Mitsurunner-ympäristöissä! Saatujen kokemusten perusteella sitten pähkätään kannattaako Mitsurunner-softaan tehdä päivitys.
Mäkin voisin kyllä asiaan perehtyä sen verran että lisäisin sen units=°C:n sinne, aika halvalla tulisi nimi Githubin contributors-listaanEnpä ole ehtinyt/jaksanut vieläkään kokeilla tätä korjausta itse, mutta pitäisi kyllä ottaa työn alle kun ei ole iso juttu. Samoin pitää lisätä tuo units=°C -juttu.
Tuota kolme tuntia pidemmäksi venytettäessä ei enää cop eikä lämpöteho käytännössä parane, tai muutokset hyvin marginaalisia. Lämmitysjakson muuttuessa kolmesta tunnista neljään paranee lämmitysteho ainoastaan noin 1%. Ei maksa vaivaa ottaa riskiä koneen jäätymisestä rikki.Itselläni oli tuo pakkosulatus jopa 8 tuntia jossain välissä kun piti kokeilla kuinka pitkää siivua saa vedettyä. Sittemmin olen pudottanut muistaakseni 3 tuntiin
Itselläni oli tuo pakkosulatus jopa 8 tuntia jossain välissä kun piti kokeilla kuinka pitkää siivua saa vedettyä. Sittemmin olen pudottanut muistaakseni 3 tuntiin. Itselläni on esiintynyt jään kerääntymistä tiettyihin paikkoihin kennoa, jos tämä vaikka vähän auttaisi siihen. Uskoisin tämän johtuvan siitä että paksummasta kuurakerroksesta tuppaa jäämän vähän tuonne nurkkiin ja sivuritilään.
Tässä selvästi myös tuo Misurunnerin ulkolämpötila-anturi kerää jäätä, sitä voisi koittaa siirtää myös parempaan paikkaan. Anturin mittaustulosta ei tuo jää tuntuisi kumma kyllä juuri vääristävän.
Noin se menee, parametrit on määritelty Constants.h tiedostossa.Onko se silleensä että tästä tiedostosta muutan arvoja, tallennan tämän ja komentokehotteessa suoritan run esphome mitsurunnerin? Että ei tarvitse koodailla niitä muita .yaml tiedostoja?
Sinne halusin sen alunperin laittaakin, mutta tuli tilattua anturi liian lyhyellä piuhalla, niin annoin jäädä tuohon. Tosin itselläni tuo orkkisanturin paikkakin näyttäisi keräävän jäätä:Oman anturin laitoin ton orkkispaikan viereen, siellä ei kastu. Lisäks mulla on katos koneen päällä niin ei lunta vedä kennoon muuta kuin päädystä kovalla lumituiskulla. Sulla vois katos tehä terää kans.
Ei saa. Paitsi jos lataa sieltä raakadatan ja visualisoi jollain muulla ohjelmalla.Koitin viime keväänä selvittää saisiko tuolta IoTGurulta maksullisena tarkempia graafeja, minkä pitäisi kai olla mahdollista, mutta ainakaan silloin en siinä onnistunut.
Aloittelina kyssäreitä:Jumppasimpa sitten laitteen auki ja laitoin huijausvastuksen piuhan paikalleen.
Ensin kourallinen ruuveja auki ja etupelti pois. Tältä näyttää elektroniikkapaketti:
Näytä liitetiedosto 69891
Tuosta sinisestä liittimestä nuo vaalenharmaat piuhat ovat sulatusanturille. HUOM! Voi olla eroja versioiden välillä.
Näytä liitetiedosto 69892
Tuollainen kötöstely tuli tehtyä, eli sillä saa nyt joko vaihdettua anturin tilalle tai kytkettyä rinnalle huijausvastuksen. Ei siistein viritykseni, mutta tällainen siitä kädet kohmeessa tuli.
Näytä liitetiedosto 69893
Vielä ammattimaisesti Nittoa ja nippusiteitä päälle.
Näytä liitetiedosto 69894
Nipsaisin alapuolelta tuon sulatuksen loppulämpötilan jumpperin JS poikki. Laitoin sille piuhan kaveriksi, että voi tarpeen tullen kytkeä takaisin. Nyt ajelen vielä °5 asetuksella. Tuon JK-jumpperin jouduin tinaamaan, kun nipsaisin sen ensin vahingossa poikki.
Näytä liitetiedosto 69895
Vähän meinasi alkaa jänskättämään kun alkoi lunta sadella. Kuvassakin näkyy vesipisaroita piirilevyllä. Kuivailin sitä vielä hiustenkuivaajalla hyvän aikaa ennen kun laitoin virrat päälle laitteeseen. Ei tullut savuja.
Nyt menen vielä vakioasetuksilla ilman mitään huijauksia, enkä ilmeisesti ainakaan saanut mitään rikki. Sitten vaan huijailemaan sopivassa vaiheessa, mutta ensin kämppä lämpöiseksi seisakin jäljiltä.
En oikein osaa sanoa, Home Assistantille näyttää tulevan MQTT:n yli vain "Message 5 received on msz_ln/temperature/switch/defrost_prevention_control/state at 10:28:OFF", ei sitä numeerista staten arvoa.. tai sitten ei vaan osu silmään. Tuossa ON/OFF historiassakin näkyy välillä katkoja mutta ne liittyvät todennäköisesti sisäverkon ongelmiin eikä Mitsurunnerin resetoitumiseen.@masse_ , tekeekö sinun Mitsurunner resettejä (1-2 kertaa /vrk)?
Mä meinasin juotella niitä piuhoja mutta enpä sitten jaksanut ja laitoinkin Wagon vipurasialiittimillä. Pelkkää yhteen kiertämistä ei oikein voi suositella, se antautuu ennemmin tai myöhemmin tärinästä/korroosiosta. Samoin rosvoliittimen käytön totesin itse epäluotettavaksi ja vaihdoin 3-napaiseen Wagoon.Aloittelina kyssäreitä:
Tinasitko liittimet yhteen tuolla sulatusanturilla vai liitit vain yhteen kiertämällä ja kutistesukkaa päälle?
Tuon sulatuslämpötilan jumpperin funktio jäi vähän auki. Miksi se pitää poikki ja nuo piuhat jotka olet siihen juottanut laitoitko niihin vain kutistesukkaa päähän ja käyttöön tarvittaessa vai mikä niiden tarkoitus on?
@Jaskawa ,Jos sinulla on LN25 käytössä vain parin viikon ajan niin alkuksi kannattaa kokeilla miten pumpun perussäädöt kuten pyyntilämmön ja puhalluksen voimakkuuden säätäminen vaikuttaa pumpun toimintaan ja lämmöntuottoon. "Pysähtelyyn" voi olla kaksi syytä, joko katkokäynti kun pumpun näkemä lämpötila on saavutettu tai sitten ulkokennon sulattelu.Onko tästä olemassa ohjeet rautalangasta vääntäen aloittelijalle? Itselle tullut pari viikkoa sitten LN25 ja ei tunnu pitävän noin 100 neliön kerrosta lämpimänä ja nyt mitä olen seurannut niin tuntuu pysähtelevän 30-60 minuutin välein eli varmaankin jäähdyttelee. Koitin noitaohjeita katsoa, mutta ei oikein auennut ainakaan tunnetun varsinainen asennus.
Olisiko kannattanut ennenkö hommaa ln25 niin lukea näitä juttuja?Onko tästä olemassa ohjeet rautalangasta vääntäen aloittelijalle? Itselle tullut pari viikkoa sitten LN25 ja ei tunnu pitävän noin 100 neliön kerrosta lämpimänä ja nyt mitä olen seurannut niin tuntuu pysähtelevän 30-60 minuutin välein eli varmaankin jäähdyttelee. Koitin noitaohjeita katsoa, mutta ei oikein auennut ainakaan tunnetun varsinainen asennus.
Joo kyllä mullekkin moni ystävä ja myyjät kauppasi ln25. Mutta erehdyin lukemaan näitä juttuja ennen päätöksen tekoa. Päädyin lopulta Daikin Perfera 30 H.En tiedä onko Jaskawa niitä lukenut, mutta...
Itsekin olin 1,5 vuotta sitten suunnittelemassa kyseisen pumpun hankintaa. Olin lukenut kyseistä ketjua sulatushulluudesta, mutta ajatus oli että "ongelma olisi joku marginaalinen, ei se omalle kohdalle voi sattua"...
Kuitenkin lopulta päädyin Toshibaan, koska siinä on foorumilta saatujen tietojen, sekä joidenkin asentajien mukaan parempi ilman ohjaus sivusuuntiin. Sivuille ohjaus pitää olla hyvä nykyisessä paikassa johon pumppu asennettiin.
Jälkeenpäin miettinyt että onneksi tämän toisen ominaisuuden takia päädyin eri valmistajaan, vaikken siihen aikaan mitsun sulatuskeskustelua ottanut riittävän vakavasti.
Jaskawa, ei se luultavasti "jäähdyttele", vaan sulattelee ulkoyksikköä (liian tiheään). Toki sulatuksien aikana voi hieman viileää ilmaa virrata sisäyksikön kennolta.
Saat laitteen tekemään ns.nollauksen automaattisesti kun laitat melcloudilla ajastimella menemään off tilaan 10 minuutin ajaksi vuorokaudessa. Sen jälkeen laite aloittaa 1h:50min jaksot ja lyhentää tai pidentää lämmitysjaksoja mitenkä se kone itse arpookaan lämmitysjaksot.Aloittelina kyssäreitä:
@masse_ ,En oikein osaa sanoa, Home Assistantille näyttää tulevan MQTT:n yli vain "Message 5 received on msz_ln/temperature/switch/defrost_prevention_control/state at 10:28:OFF", ei sitä numeerista staten arvoa.. tai sitten ei vaan osu silmään. Tuossa ON/OFF historiassakin näkyy välillä katkoja mutta ne liittyvät todennäköisesti sisäverkon ongelmiin eikä Mitsurunnerin resetoitumiseen.
Liitokset on tinattu.Aloittelina kyssäreitä:
Joo, releen tila on se mikä näkyy ja olen siihen tehnyt simppelin automaation joka liipaistaan ON->OFF muutoksesta, jos ottotehon liukuva keskiarvo > 800W niin pushaa ilmoituksen kännykkään. Kävinkin juuri äsken ihailemassa ~4 tunnin lämmitysjakson tulosta, toimii siis edelleen täydellisesti.@masse_ ,
Olisko niin että tilakoneen tila-tiedon sijasta sinulla Home Assistant näyttää releen tilan(ON/OFF)?
Jos rele on ON-tilassa ja tapahtuu reset ==> rele käy hetken (muutama sekunti) OFF-tilassa, en tiedä kuinka tällainen lyhyt tapahtuma näkyy Home Assistantissa. Koska myös aikalaskurit nollautuvat resetissä, menossa olavan jakson pituus poikkeaa normaalista.
Voisivatko nuo mainitsemasi ON/OFF historiassa näkyvät katkot olla resetistä johtuvia?
Defrost prevention control turned off # sulatus deltan takia
09:06:04 - 19 minutes ago
Defrost prevention control turned on # # blokkaus alkaa noin 30 min sulatuksen jälkeen
05:40:04 - 4 hours ago
05:06:04 - 4 hours ago
Defrost prevention control turned on # palaa heti linjoille
03:48:12 - 6 hours ago
Defrost prevention control became unavailable # näitä tippumisia on välillä tihempään -> vaikeuttaa mahdollisten resettien havainnointia. Jos Mitsurunnerissa itsessään on aikalaskureita niin niitäkään ei MQTT:n yli taida tulla HA:lle
Defrost prevention control turned on # mahdollinen reset?
03:17:34 - 6 hours ago
Defrost prevention control turned off # mahdollinen reset?
03:17:05 - 6 hours ago
Defrost prevention control turned on # blokkaus alkaa noin 30 min sulatuksen jälkeen
02:31:26 - 7 hours ago
01:57:26 - 7 hours ago
@Pazzi , tervetuloa kommentoimaan ja jakamaan omia kokemuksia...Minäkin rekisteröidyin nyt foorumille pitkän aikaa keskustelua seurattuani
Minulla on tullut näköjään yksi reset nyt kolmen päivän aikana. Aika tasan 36h asennuksen ja käynnistyksen jälkeen. Asennuksen jälkeen wifi alkoi pudottelemaan tietokonetta pois verkosta, ja välillä yhteys takeltelee. Ongelma taitaa olla reitittimen päässä. Osaako joku sanoa mistä voisi johtua?
Tuolla asialla voi olla jollekin käyttäjälle merkitystä. Joku voisi jopa haluta öisin vähän agressiivisemman pituiset lämmitysjaksot, verrattuna valveillaoloaikaan.Vaikutus lähinnä mukavuuteen (harvemmin sulatusääniä).
