Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Moro
No eipä ole em. tarjoussivulla ainakaan halvat hinnat eli ei kannata tämän mukaan valita pakettia.Mitä tarkoittaa asennus omana työnä jälkimmäisessä?
https://finnwind.fi/tuote/premium-e4-8-paneeliteho-4-8-kwp-fronius-3/ vastaan https://aurinkosahkoakotiin.fi/toimittajat/etusolar/#omakotitalo
Ensimmäisessä mm isompi invertteri.
Ei tartte ollakkaan, vaan lähinnä vaihtoehtoisia toimijoita että voi pyydellä tarjousta... en ole uusia hintoja katellu tuolta mutta joku syksy tuolla oli ihan kohtuu hintoja, nyt on taas tämä 'kuuma vuodenaika'.
Aurinkopanelituotantoa on tarkoitus yrittää puskea käyntiin suuremmassa mittakaavassa myös Euroopassa. Tuossa juttu siitä
Koelli
Lyhyt alustus: Aurinkopaneelien asennus ensi viikolla ja tarkoitus asennuttaa Froniuksen invertterin kaveriksi Smart Meter.
Ongelma: Smart Meterien saatavuus erittäin kehno. Kärkkäisellä vaikuttaisi olevan varastossa Fronius Smart Meter TS 5KA-3, mutta ei tuota 65A-3 -mallia.
Kysymys: Onko tuollainen 5KA:n versio asennettavissa tuon 65A:n sijaan? Luonnollisesti en itse tee asennusta, mutta odottaisi asentajaa, koska heillä ei tällaisia varastossaan nyt ole.
Aippi
Tilasin tänään Oomilta järjestelmän teho 7,8kWp ja vuosituottoarvio 6825 KWh/vuosi , nyt sitten jännätään että putoaako energia lasku yhtään tuosta nykyisesta 26000 KWh vuosikulutuksesta. Talo v. 1967 rakennettu Kahitiili harakanpesä pattereilla lämmitettävä ala 200 m2 . öljynkulutus ennen mitsun Ecodania joka on liian pienitehoinen menee vaihtoon Subadaniksi heti kun maahantuoja saa sen toimitettua oli 3000l /vuosi eli nykyisellä öljyn hinnalla täyttö olisi 6000 €.
Oliko Oomi kilpailukykyinen hinnassa?
HeTi
Tuo 5KA-3 on tarkoitettu erillisille virtamuuntajille, eli pystyy mittaamaan 5000A asti virtoja.
Mittarin lisäksi tarvitaan 3kpl virtamuuntajia sopivalle virtamäärälle. esim 100/5A
https://www.finnparttia.fi/Automaatiotarvikkeet/Virtamuuntajat/Normaalit
Jos/kun saatavuus on kehno niin voit pyytää laittamaan mittarin paikalle tilapäisesti riviliittimet ja sopia että kun mittarin saa niin se asennetaan vasta sitten. Jos valmistelut on tehty ennalta niin paikalleenlaitto on nopea toimenpide.
Jos/kun tuo autolaturi alkaa tuottamaan solarwebiin datan niin siirtänen kulutusmittarin sitten mittaamaan maalämpöpumpun kulutusta. Tilalle riviliittimet jos poisto on niin helpoin(luultavasti asennetaan kylläkin niin että johdoissa on riittävästi varaa ja poisto on myös tällöin helppo).
Jos tuohon malliin päätyy niin tässä on juttua virtamuuntajien valinnasta.
ja tuossa lisää
Suomessa on muuten kaksi tukkua mistä nuo mittari usein tulevat jälleenmyyjille. Muistaakseni Flinkerberg ja Onninen. Mulle mittari löytyi Hämeenlinnan express myymälästä. Tässä väitetään että siellä olisi vielä saldoa. Kannattaa kysellä tuon perään...
jiikoo
Oletko laskeskellut sitä, että paljonko tulisi maksamaan öljyn vaihto maalämmitykseksi ja mikä olisi takaisinmaksuaika?
Siihen taitaa olla vielä jotain tukeakin saatavissa jos öljylämmityksen vaihtaa maalämpöön.
Koelli
Harmittavasti vaatii Y-tunnuksen tuo Onninen :(
puuteknikko
Kannattaa varmaan kilautella johonkin lähimpään Express-myymälään ja kysellä tilannetta. Pystyvät varmasti kertomaan, missä olisi lähin kappale jos ei löydy omasta hyllystä tai ei saa tilattua siihen myymälään.
tepa
Mikäs on tämän hetken näkymä paneelien hintaan, mistä saa parhaan diilin 360-400w kokoluokan kokomustista paneeleista? Oman systeemin laajennusosaa hankkiessa hinta oli jo noussut 158e/kpl (JASolar) tasolle ja nyt ei taida olla enää tuota hintaluokkaa tarjolla. Nyt kiinnostaisi vielä 12kpl kokomustia, josko löisi toiseen ilmansuuntaan vielä paneelia.
Koelli
Tästä yksityinen asiakas voi ostaa suoraan Onnisen varastosta, tarkista hinta etukäteen!
Taidatkin olla tässä potentiaalisesti äärimmäisen iso apu, koska kuittasivat jo, että löytyy varastosta ja sain tilauksen tehtyä tästä. Vielä siis toivoa, että saisin tämän torstaille.
Äärimmäisen iso kiitos sinulle! :hattu:
Aippi
Mielestäni oli paras tarjous, kilpailutin kymmenellä tarjoajalla ja käteismaksulla ihan sopiva hinta. Paneelit suoraan Scannolta tietysti olisi ollut halvemmat mutta avaimet käteen toimitus ratkaisi näin nykyiselle eläkeläiselle.
Aippi
Tontilleni on maalämmön asennus kielletty kaupungin taholta joten se oli pois suljettu vaihtoehto, muuten se olisi ollut ykkösvaihtoehto.
Sammeli77
Paneelien asennus lähiaikoina ja invertteriksi tulee Solis 3-P 4G. 1 kpl sähköautojakin laitettu tilaukseen, joten latauskuviota ja paneelien tuotannon yhdistämistä täytyy miettiä. Mitä tarvitaan, jotta auton latauksen voi käynnistää/kohdentaa paneelien ”ylituotannon” ajalle?
Katopa löytyykö tuolta ketjusta jotain mielenkiintoista. Siellä on tarkemmin höpötelty näistä latauslaitteista jotka ohjautuvat ylijäämän perusteella.
oilman
Paneelien maksimi määrä invertterille?
Sma sunny tripower 5.0 ominaisuuksissa:
Max input voltage 850VDc
MPP voltage range 800VDc
Paneelit:
Avoimen virtapiirin jännite 40.44 V
Maksimitehopisteen jännite (MPP)33.71 V
Järjestelmäjännite (maks.)1000 V
Kuinka monta paneelia tuohon voi laittaa jännitteiden puolesta? Onko Max input voltage kummallekkin MPPT:lle vai molemmat laskettuna yhteensä? :hmm:
Paneelit:
Tuo riippuu panelista ja sen ominaisuuksista (avoimenpiirinjännite, jännitteen muutos lämpötilan suhteen) sekä invertteristä. Avoimen piirin jännite pitää olla alle maks jännite kyseisessä ilmastossa. Suomessa siis mennään pakkasen puolelle jolloin panelien jännite nousee vrt esim 20 asteeseen.
Tuonne SMA:n softaan kun naputtaa tietoja niin se kertoo nuo jutut automaattisesti. Jos tuo ohjelma ei pelaa niin voin koittaa täyttää sen myös jos kerrot panelin mallin.
Molemmat MPP-säätimet ovat omia yksikköjään eli molemmat pelaa omalla jännitealueellaan ja ketjut ovat tässä suhteessa "itsenäiset".
Koelli
Osaako joku kertoa lainsäädännöstä, että onko OK asettaa Froniuksen Smart Meteristä Zero Feed-In ja laittaa voimala toimintaan, ennen kuin sähköyhtiö antaa luvan?
oh4hlo
En laittaisi toimintaan, koska verkkoyhtiön lupa liittyy kiertoteitse myös sähköverkossa tehtävien toimenpiteiden työturvallisuuteen..
Mitäs invertterin verkkokoodia raati on käyttänyt? Fronius Symossa olisi valittavana lähimpänä Ruotsin (SE) parametrit tai sitten international 50 Hz. En ole saanut aikaiseksi vielä vertailla standardiin noita SE asetteluja. Luulisi sen olevan sopiva.
Jahka päivität laitteen niin saat laitettua maaksi myös Suomen. Itse laitoin jonkun muun(luultavasti Saksan) aluksi ja tällöin laite alkoi tekemään osan sähköstä loissähkönä. Maan vaihto suomeksi muutti kaiken pätötehoksi.
Tuossa olisi enemmänkin järkeä, jos joista tulee verkon kautta ohjaussignaali, joka kertoo, missä suhteessa tehdään kulloinkin kumpaakin, mutta kiinteä jako nyt lähinnä sopisi varmistamaan, että pysytään induktiivisen loistehon puolella (kulutuslaitteen näkökulmasta), jotta riski sähköjänniteen karkaamisesta liialliseksi joissakin tilanteissa saadaan pienenemään. Kovin suurta loistehon osuutta tuo ei edellytä. Suomessa kai luotetaan voimansiirtoverkon jäykkyyteen ja riittävään raskaiden vesivoimageneraattoreiden säätökykyyn ylijänniteriskin hallitsemiseksi.
oh4hlo
Okkei tämäpä hyvä tieto, koska FI asettelua en ohjekirjasta löytänyt. Systeemi alkaa olla suunniteltu ja keräilen tiedonjyviä+luen manuaaleja etukäteen, niin tietää suunnilleen mitä odottaa. Komponenteista kyselen tänään tarjoukset ja kohtahan tuo paketti pitäisi lyödä lukkoon.
Froniukseen olen kallistumassa parhaiden kuormahallintamahdollisuuksien takia. Toki se Smart Meter tarvitaan lisäksi. Saa helposti ohjaukset kärkitietoina ja myöhemmin ekosysteemiin sopivan sähköautolaturin.
Ei kai. Tosin verkkoon syötöstä ei voisikaan saada rahaa ennekuin käyttöpaikkaa on perustettu -> ylituotto menisi harakoille jokatapauksessa.
Onkohan näissä jotain ruuhkaa? Tuttu mainitse tehneensä Elenialle ilmoituksen viikko sitten ja hiljaista on pitänyt...
TopiR
Jotut taajuusmuuttajat ja labrapowerit osaa syöttää negatiivisen tehon takaisin verkkoon.
Tartteekohan noiden käyttöönotto ilmoituksen sähköverkonhaltijalle?
Tehtaissa paremminkin tommosia tamuja käytetään ja sinne samaan ympäristöön se energia kuluu eikä lähde mihinkään kauemmas vaeltamaan... ei niistä mitään ilmotella. Ehkä jostain suhteellisesti isommista vähän tarkastellaan tilannetta.
Sammeli77
Kuvassa (viesti nro 785) pohjoinen on ylhäällä eli lähes itä-länsisuuntiin on lappeet. Kaltevuus on muistaakseni 1:2 yleinen 1krs okt:n katto.
Tänään meni paneelit 5,45 kWp katolle. Puolet itä- ja puolet länsilappeelle. Seurantasysteemin saan toimintaan myöhemmin. Minulle oli yllätys, että pilvien ollessa auringon edessä tuottoa tuli vielä 1000-1200 kW, mikä riittää omakäyttöön ja enemmänkin. Klo 14 aurinko pilkahti sen verran, että 4500 kW:ssa käväisi tuotto.
puuteknikko
Pilvenriekaleiden läpi tulee suoraa auringonpaistetta kovempi hetkellinen tuotto. Sellainen utupilvi kun sattuu olemaan auringon edessä niin ilmeisesti heijastelmat voimistaa säteilyä aika paljon, menee meilläkin heti rajoittimeen asti. Tänään on tarkempi seurantagraafi 3kW piikkiä täynnä, selkeänä päivänä piirtää nättiä kaarta ja huiput tähän aikaan keväästä jossain 2,8 kW paikkeilla.
K
korsteeni
katso liitettä 78097
ne piikit johtuu minun testien ja mittausten mukaan lämpötilan vaihtelusta, kun on pilvessä niin panelin pinta jäähtyy kylmäksi, kun sitten äkkiä paistaa se antaa enempi tehoa niin pitkään kuin pinta jälleen lämpenee
oilman
Noniin, tosiaan paneelit on tämä Salo 315W
Jos viitsit kokeilla?
Ja kysytään nyt samalla, että jos samanlaisia paneeleja ei saa enää lisää, niin haittaako jos paneeli ketjussa on kaksi erilaista paneelia kuin muut?
Onko niiden paikalla merkitystä, pitäisikö olls ketjun alussa, lopussa vai keskellä? :hmm:
K
korsteeni
vastaan vaikkei minulta kysytäkkään
käytännön kokemuksesta sanon että sillä on merkitystä
sillä ei ole merkitystä missä kohdin luuppia erilainen paneli on
koko ketjun tuotto menee heikoimman lenkin periaatteella
Ketju toimii sen heikoimman lenkin mukaan ja se voi sijaita missä hyvänsä sarjaan kytketyssä ketjussa. Paneleiden olisi hyvä olla riittävän samanlaisia. (kennomäärä, tyyppi yms). Muutaman lisäpanelin tehon olisi hyvä olla vähintään samantehoisia kuin aikaisemmat. Virta on kuitenkin se joka ratkaisee ja se menee pienimmän virran mukaan.
Itselle tuli 310 Wp paneleiden lisäksi 325 Wp paneleita. Ensimmäisissä on virta hiukan pienempi joten wanhemmat panelit rajoittavat uudempien virtaa (myös lisäpaneleista saatavaa tehoa).
Tuolla SMA:n suunniteluohjelmassa ei näemmä ollut tuota panelia vaan sinne piti luoda uusi paneli ja syöttää tiedot sinne.
No kuitenkin, 18 panelia voi kytkeä maksimissaan sarjaan. Tällöin jännite jää hiukan alle sallitun maksimi 850V:n. Tämä tietysti jos paneleita on vain yhdessä sarjassa. (kahden sarjassa saattaa mennä joku muu kuin jännite yli aikaisemmin joka estää ko. kokoonpanon)
Euroshopperi
Froniuksella on päivitys saatavilla invertteriin.
versio pomppasi suoraan 1.19.7-1 versioon siitä 1.17 versiosta. Saa nähdä, onko sitten vähän vakaampi. En tiedä sitten onko tuo ”Tauro” noille muille malleille tarkoitettu. Ainakin Gen24 meni läpi, vaikka edelleen jäi tuo saatavilla näkymään siihen ruutuun.
GET THE LATEST UPDATE FOR FRONIUS GEN24 PLUS & FRONIUS TAURO​
Onko tietoa, että vaatiiko tuo sen asentaja pro tason, jotta voi varmistua läpimenosta. Tuota 1.19.7-1 päivitystä pystyy taas näköjään ajamaan läpi vaikka kuinka moneen kertaan, joten sen suhteen ei tullut muutosta, tai se ei mennyt oikeasti läpi asti. 1.13 versio sen sijaan poistui näkymästä aikanaan kyllä.
Setup adaption Finland.
/ Modification of various parameters to comply with standard EN 50549-1.”
edittinä. Tauro onkin alkaen 50 kW suurtehoinvertterien sarja, eli tuo 1.19.7-1 ei taida koskea muita kuin Gen24 sarjaa.
Koelli
SPOT-hinnat olleet, erityisesti vuodenaikaan nähden, erittäin korkealla. Automaatio tekee sitten päätökset milloin käyttää verkosta saatavaa sähköä ja milloin paneeleilta. Tänään tällainen esimerkki, jossa yön halvat tunnit hyödynnettiin ja aamusta asti paneelit ovat työntäneet verkkoon.
