Uusi Flagship Model MSZ-RW
Näin Juhannusaaton kunniaksi Rw25 pysähtyi ja onneksi on luvannut 30 astetta lähipäiviksi lämpöä Sulake ehjä, laitteessa ei valoja, ei vastaa kaukosäätimen eikä kaken komentoihin. Turvakytkin käytetty alhaalla, ei tapahdu mitään... Onko mitään tipsiä mitä voisi kokeilla?
Ei tapahtunut siitäkään mitään. Puolisen tuntia oli myös turvakytkin pois päältä ennen sitä...Melcloudin kauttakaan ei tapahdu mitään. Koko värkki täysin mykkä☹️
Ei ole mittaria tällä hetkellä... Taitaa tutkiminen mennä ensi viikkoon, itse viikonlopun töissä. Huoltoakaan ei varmaan ihan äkkiä saa paikalle. Siivekkeet jäivät vaaka-asentoon ja kone täysin mykkä!
Onko asennus tehty erillisellä ryhmällä ja omalla vedolla ilman vikavirtasuojaa? Jos on vikavirtasuoja, sen tarkastaminen tietenkin, ettei ole lauennut.
Ilman yleismittaria sähköjen tarkastaminen menee hiukka hankalaksi. Tekijämies senkin toki ratkoo mutta keskimäärin se jolla ei ole yleismittaria, tai edes jännitekynää, ei ole myöskään niitä tyyppejä jotka tökkäävät jonkun jalkalampun töpselistä irroitetut piuhat suoraan liitinrimalle kokeeksi, koskematta toki kupareihin..
Minä olen itte niitä miehiä jotka kylvävät niitä euron tai parin arvoisia ruuvimeisselimallisia jännitekyniä pitkin ja poikin kiinteistöjä, sellainen on hyvä olla sähkökaapissakin lojumassa siltä varalta, jos joku muu sinne eksyy säätämään.
Mutta sulake alas, niin voi turvallisin mielen tutkia silmämääräisesti johtojen kytkennän sekä sisäyksikön että ulkoyksikön liitinrimoilta. Ja ruuveja voi inasen kokeilla tiukatakin. Mutta tokkopa se noista on kiinni. Se saattoi ihan oikeasti ottaa ja hajota, jos sähköä tulee pumpulle asti.
Töiden jälkeen turvakytkin päälle ja pumppu alkoi taas pelittämään! Oli vissiin jo tarpeeksi kauan huilannut... Eilen turvakytkin oli pois päältä muutamaan otteeseen reilu puoli tuntia eikä koneeseen tullut mitään eloa. Mysteeriksi jäi tämä vika, toivottavasti ei toistu!
Paljonkos teillä RW:eet tuottaa kondensiovettä näillä helteillä? Tuli tyhjennettyä vesiastia ulkoyksikön alta, ja yllätyksenä siihen ei ollut pisaraakaan kertynyt vuorokauden aikana? Luulisi näillä keleillä tulevan kun lämpötilat huitelee +30 ja pyynti asetettu +23 (sisälämpö n. +21). Oltiin tosin poissa kotoa, eikä laite ainakaan silmämääräisesti ole tiputellut sisäyksiköstäkään lattialle…Toivottavasti.
En tiedä mitsusta, mutta oletan että mitsukin toimii ns. fysiikanlakien mukaan...
Kokeile laittaa hitain mahdollinen puhaltimen nopeus päälle, jos löytyy kuivaustila/dry, niin se päälle.
Jos ei löydy kuivaustilaa, niin hitain manuaalinen puhaltimen nopeus.
Oma kokemus on, että kondenssia ei välttämättä synny tippaakaan koko kesänä, ellei ole kuivaustila päällä, ja lisäksi pitää olla riittävän suuri jäähdytystarve.
Eli: puhallin hitaimmalle -> laite puhaltaa viileämpää ilmaa -> kondenssia syntyy helpommin.
Täällä puhallusilman lämpötila pitää olla suunnilleen alle 10 astetta, jotta kondenssia syntyy.
Kun alkaa olemaan n. 8 asteista niin putken päästä tippasee jo kohtalaisella temmolla.
Puhallusta oon pitäny kapulasta 3/5 eli se varmaan selittäisi tilanteen? Dry-modee en oo vielä koittanutkaan. Ainakaan kapulasta ei kuivatuksella pystynyt pyyntilämpötilaa säätämään.
Ainahan sitä kondensio vettä ei tule mutta riippuu ulkoilmasta esim. pilvisenä päivänä ei ole tullut kondensio vettä, aurinkoisena pilvettömältä taivaalta niin silloin on tullut kondensio vettä, sisälämpötila vaikuttaa myöskin itselläkin pyynti +24-23°C pelkästään +23°C pyynnillä tulee pelkästään kondensio vettä, itse pidän ikkuna luukkua auki yöllä että talo jäähtyisi (talo jäähtyy yleensä +22°C jolloin ilp käy katko käyntiä aamupäivän riippuen ulkolämpötilasta) ilppi on tauvolla mutta aamusella kun herään niin laitan päälle ja koko päivän se on päällä mutta vasta iltasella tulee kondensio vettä jolloin pyynti on +23°C mutta päiväsellä on +24°C, ei koneessa ole vikaa mutta jonain päivänä sitä tulee ja jonain päivänä sitä ei tule, kannattaa pitää ämpäri tai laasti ämpäri niin näet että jos se on tiputtanut vettä.
Hyvinkin selittäisi...
Itse pidin alkuun puhallusta toshiballa 3/5, laite kävi käytännössä koko kesän pätkäkäyntiä, ja puhallettavan ilman lämpötila oli jotakin 17-13 asteista. Eli kondenssia ei voinut syntyä.
Sitten kokeilin hitainta viilennystehoa, sekään ei vielä tässä talossa riittänyt, vaan oli pudotettava kuivaukselle jolloin alkoi illasta tulemaan ensimmäiset tipat putkesta viikkokausien ajon jälkeen!
Edit mitsussa on ilmeisesti melkoinen omituisuus tuossa dry asetuksessa, kun ei pysty pyyntilämpötilaa säätämään...
Kokeilisin ensin muutaman kunnon hellevuorokauden ajan että tuleeko dry tilassa kondenssia ja onko viilennysteho riittävä
niin hitaalla puhalluksella. Jos ei niin sitten manuaali 1. Eipä siinä oikein muuta voi tehdä.
Korjaus eilis illan viestiin kondensio vettä tulee myöskin kun pyynti on +24°C ja kosteus sisällä 55-58% ja ulkona on +30°C ja kosteus 38% mutta tulee todella hitaasti ehtii laskemaan tipat puhallus lämpötila on +15°C elohopea mittarin mukaan.
Tippoja täälläkin lasketaan, käytännössä ei juurikaan näe tilannetta jossa tulisi yli kahta sekuntia pidempään tavaraa solkenaan.
Pitäisi olla suurempi jäähdytystarve, tai tuloilmaputkia jotka toisi sisälle yhtenään kosteaa ulkoilmaa ;D
Mitenkä rw:ssä on ulnoyksikön vedenpoisto toteutettu?
Onko yksi reikä keskellä pohja peltiä vaiko monta eri puolilla?
Nykyisellä pumpulla kun on viemäröinti keskeltä, ja nyt tarvis löytää sopiva korvaaja 13 talven käytön jälkeen...
Jos joku viittis räpsiä parit kuvat rw:n alta ni olis hyödyksi.
Mihinkään pulkka/palju jumppaan en enää lähde, edes "tilapäisesti".
Harkinnassa olisi hommata tämä pumppu. Te joilla on jo tämä pumppu niin onko sisäyksikkö kuinka hiljainen? Onko muovien naksuntaa tms?
Itsellä vanhempi Mitsubishi. Ero todella suuri kondenssiveden suhteen. Riippuen jäähdytätkö vai ajatko kosteudenpoistolla. Ero on tosi selkeä.
Eilen nykyinen MSZ-FH35 laitettiin yläkertaan ja uusi MSZ-RW35 alakertaan, talvella kai selviä jos ollenkaan, mitä eroa niissä käytännössä on.
Tilaukseen meni kone täälläkin, toimitusajat vissiin on +2kk luokkaa...
Tuohon aiemmin kysymääni pohjapellin vedenpoistoreikien toteutukseen kaipaisin edelleen tietoa, jotta vois tehdä tarvittavat viemäröinnin muutokset valmiiksi nyt kun on hyvät kelit touhuta.
Eli kuva ulkoyksikön (rw) alta ois suureksi avuksi. ️‍♂️
Mittojen kera liki täydellistä..
Yksityiskohta, jos sattuu löytymään tietoa. Ajattelin tänä talvena harjoitella takan, leivinuunin ja fan-tilan yhteiskäyttöä mahdollisimman paljon, ymmärrettävistä syistä. Onko tietoa, neuvoa ja vinkkejä koneen asetuksiin? Saako parhaan vaikutuksen asettamalla puhalluksen ehkä mahdollisimman kohti muureja tms? Lisäksi, oletteko seuranneet, että paljonko ottaa sähköä tuossa tilassa?
Olen yrittänyt ymmärtää tuosta RW25 mallista, mikä on sen maksimi tehontarve. Ohjekirjassa on monenlaisia lukuarvoja, mutta en pääse kiinni arvoon, minkä tuo pumppu maksimissaan otta virtaa verkosta. Samoin puhutaan nimellistehosta min-max. Eli onko niin, että -34 asteessa tuottaa 0,8 kw lämpöä (min), josta johdettuna max otto olisi tuo 0,8kw?
Taitaa olla max operating current 9,8 A => 2254 W
Tuskimpa se kuitenkaan tuota koskaan verkosta ottaa max varmaankin 1800-2000 W välillä.
Euroventin mukaan -30C irtoaisi 2,6 kW ja COP 1,8 => ottoteho ~1555 W
Mitäs ne parhaiden pumppujen cop luvut ovatkaan olleen aiemmin jos peilaa tuohon 1.8 lukuun? Eikös tuo ole kohtalaisen ok lukema tuohon pakkaslukemaan kuitenkin jo.? Ei ole tullut seurattua nyt hetkeen pumppujen kehitystä
Vilkaisin pumppuja tuon TOL arvon perusteella. Noissa voi olla useampia samalla cop arvolla olevia mutta otin listaan ekan mikä sattui kohdalle. Sivuston hakuehdot ei oikein tukenut tämän tekoa niin joutui käsin selaileen. Laitteista ei mitään hajua että sopivatko esim omakotitaloon tai onko toteutettu jollain poikkeuksisella tavalla. Joku taisi olla ns lattiamalli.
Näissä pitää muistaa että vaikkapa -20 laitteella voi olla -10:ssä parempi cop kuin parhaalla -10 laitteella.
Yllättävän koviakin coppeja löytyy pakkasille.
-10 laitteista paras cop 4.5: AD50S2SM3FA(H)/1U50S2SJ2FA
Tuo on turhan lämmin lämpötila Suomessa?
-15 laitteista paras cop 3: RAS-07J2AVSG-E/RAS-B07J2KVSG-E
Tämä voisi riittää etelä Suomeen.
-20 laitteista paras cop 2.81: U-50PZH3E5 / S-50PY3E
-25 laitteista löytyy jopa cop 2.86: MOX201-09HFN8-QRD6GW/MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)
-27 laitteista paras cop 1.77: RAV-GP801ATW-E/RAV-RM801FT-ES
-30 laitteista paras cop 2.16: RAS-35U2AVPG-ND/RAS-35U2FVG-ND
Olen miettinyt kesämökin peruslämmön ylläpitoa esim. tällä RW35:lla tai jollain muulla pakkasilla lämpöä suht. hyvin tuottavalla pumpulla. Mökin putkistot olisivat tyhjennettävissä joten jäätymisen suhteen tilanne ei ole kriittinen. Vesivaraajankin kai saa tyhjennettyä ja sinne voi laittaa vaikka sulut ?
Sähkösopimus on hankalasti päättymässä ja tarjoukset on mitä on. Mietin sitä vaihtoehtoa että ottaisi pörssisähkön ja ajastaisi pumpun tuottamaan ylläpitolämpöä "halpoina tunteina", jos sellaisia siis talvella on esim. aamuyöllä ja päivisin jonkin jakson.
Toimiikohan ajastin 8/10 asteen ylläpitolämmön suhteen ?
Kannattaa muistaa että voi olla ongelmia saada lämmöt nousemaan. Ekan tai parin ensimmäisen sulatuksen jälkeen voi tulla ongelmia jos sisälämpöä ei ole riittävästi. Sulatukset voi jäädä vajaiksi ja jään määrä ulkoyksikössä kasvaa. Pahimmillaan alkaa kenno vuotamaan.
Käyttöohjeessa lukee näin
"CIRCULATOR-toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa
FAN-toiminto saattaa tuntua kylmältä tuulelta.
Laske FAN-tuulettimen nopeutta tai säädä ilman virtaussuuntaa niin, että vältät tuulen, jos tunnet olosi epämukavaksi kylmässä tuulessa."
Eli siellä taitaa olla kennolämpötilan mukaan aktivoituva "cold air prevention" kuitenkin päällä taustalla CIRCULATOR-toiminnonkin aikana.
"Cold air prevention control
When the compressor is not operating or is starting, and the temperature of indoor heat exchanger and/or the room temperature is low or when defrosting is being done, the indoor fan will stop or rotate in Very Low speed."
Aiemmissa malleissa kennon pitää olla minimissään 22 C jotta tuo ei aktivoituisi.
Tässä kun opettelee näiden eri merkkien kommervenkkejä:
Onko siis niin, että jos laittaa tavoitelämpötilaksi esim. 19°C (jos haluaapi sähköä säästää) niin -> kenno on alle tuon 22°C ja "CIRCULATOR" ei toimi??o_O
Vai ymmärsinköhän nyt oikein?
Pohjaräpsy, tuli tänään x2 tontille.
    68,5 KB · Lukukerrat: 498
Tuntuu olevan monella valmistajalla ongelmaa aiheuttamassa tämä "cold draft" toiminto
Saisko pelaamaan puhalluksen isolla lämmitysmoodissa jos olis erillinen termostaatti (langallinen tai langaton) jonka voisi laittaa sellaiseen paikkaan talossa missä se tuntuisi mahdollistavan parhaan laitteen toiminnan?
Tavoite siis olisi se, että vakio puhallusteho niin kauan kuin kaummimmaisin huone johon realistisesti ILPPI yltää on tavoittanut tavoitelämpötilan.
Aikanaanhan näitä oli mm. kaukosäätimissä mutta ei ilmeisesti enää vakiona.
Saako mitsuun erillisen huonetermostaatin ilman "Apotti" tason IT hanketta?
Koitin etsiä tuloksetta mitenkä RW mitsun ulkoyksikön pohjapellin sulanapitovastus toimii.
Onko vastuksen ohjaus toteutettu raakasti ulkolämpötilan mukaan vai jotenkin fiksummin esim.sulatusten ajaksi päälle?
Olen melkein päätynyt hankkimaan RW25 torppaan. Asentaja kuitenkin sanoi sen olevan liian iso ja suositteli LN25:ta. Kun noiden esitteitä lukee, en huomaa eroa tehoissa (en varmaan osaa lukea oikein).
Mutta voiko RW25 olla liian iso pieneen, vanhaan taloon?
