Onko yleismittaria? Sillä voisi tarkastaa tuleeko laitteelle sähköä.Ei tapahtunut siitäkään mitään.
Paljonkos teillä RW:eet tuottaa kondensiovettä näillä helteillä? Tuli tyhjennettyä vesiastia ulkoyksikön alta, ja yllätyksenä siihen ei ollut pisaraakaan kertynyt vuorokauden aikana? Luulisi näillä keleillä tulevan kun lämpötilat huitelee +30 ja pyynti asetettu +23 (sisälämpö n. +21). Oltiin tosin poissa kotoa, eikä laite ainakaan silmämääräisesti ole tiputellut sisäyksiköstäkään lattialle…Toivottavasti.
Puhallusta oon pitäny kapulasta 3/5 eli se varmaan selittäisi tilanteen? Dry-modee en oo vielä koittanutkaan. Ainakaan kapulasta ei kuivatuksella pystynyt pyyntilämpötilaa säätämään.En tiedä mitsusta, mutta oletan että mitsukin toimii ns. fysiikanlakien mukaan...
Kokeile laittaa hitain mahdollinen puhaltimen nopeus päälle, jos löytyy kuivaustila/dry, niin se päälle.
Jos ei löydy kuivaustilaa, niin hitain manuaalinen puhaltimen nopeus.
Oma kokemus on, että kondenssia ei välttämättä synny tippaakaan koko kesänä, ellei ole kuivaustila päällä, ja lisäksi pitää olla riittävän suuri jäähdytystarve.
Eli: puhallin hitaimmalle -> laite puhaltaa viileämpää ilmaa -> kondenssia syntyy helpommin.
Täällä puhallusilman lämpötila pitää olla suunnilleen alle 10 astetta, jotta kondenssia syntyy.
Kun alkaa olemaan n. 8 asteista niin putken päästä tippasee jo kohtalaisella temmolla.
Ainahan sitä kondensio vettä ei tule mutta riippuu ulkoilmasta esim. pilvisenä päivänä ei ole tullut kondensio vettä, aurinkoisena pilvettömältä taivaalta niin silloin on tullut kondensio vettä, sisälämpötila vaikuttaa myöskin itselläkin pyynti +24-23°C pelkästään +23°C pyynnillä tulee pelkästään kondensio vettä, itse pidän ikkuna luukkua auki yöllä että talo jäähtyisi (talo jäähtyy yleensä +22°C jolloin ilp käy katko käyntiä aamupäivän riippuen ulkolämpötilasta) ilppi on tauvolla mutta aamusella kun herään niin laitan päälle ja koko päivän se on päällä mutta vasta iltasella tulee kondensio vettä jolloin pyynti on +23°C mutta päiväsellä on +24°C, ei koneessa ole vikaa mutta jonain päivänä sitä tulee ja jonain päivänä sitä ei tule, kannattaa pitää ämpäri tai laasti ämpäri niin näet että jos se on tiputtanut vettä.Paljonkos teillä RW:eet tuottaa kondensiovettä näillä helteillä? Tuli tyhjennettyä vesiastia ulkoyksikön alta, ja yllätyksenä siihen ei ollut pisaraakaan kertynyt vuorokauden aikana? Luulisi näillä keleillä tulevan kun lämpötilat huitelee +30 ja pyynti asetettu +23 (sisälämpö n. +21). Oltiin tosin poissa kotoa, eikä laite ainakaan silmämääräisesti ole tiputellut sisäyksiköstäkään lattialle…Toivottavasti.
OnHei onko tuossa RW25 se automaattinen takkatoiminto tuo kierrätys eli circuit?
Hyvä pumppu ja hiljainenHarkinnassa olisi hommata tämä pumppu. Te joilla on jo tämä pumppu niin onko sisäyksikkö kuinka hiljainen? Onko muovien naksuntaa tms?
Taitaa olla max operating current 9,8 A => 2254 WOlen yrittänyt ymmärtää tuosta RW25 mallista, mikä on sen maksimi tehontarve.
Euroventin mukaan -30C irtoaisi 2,6 kW ja COP 1,8 => ottoteho ~1555 W
Search results in the Certified product directory | Eurovent Certita Certification
Find all the data you need for your certified HVAC&R product and download all the PRODUCT PERFORMANCE RATING and Certifications you need directly from Euvovent Website.www.eurovent-certification.com
Käyttöohjeessa lukee näin
"CIRCULATOR-toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa
FAN-toiminto saattaa tuntua kylmältä tuulelta.
Laske FAN-tuulettimen nopeutta tai säädä ilman virtaussuuntaa niin, että vältät tuulen, jos tunnet olosi epämukavaksi kylmässä tuulessa."
Eli siellä taitaa olla kennolämpötilan mukaan aktivoituva "cold air prevention" kuitenkin päällä taustalla CIRCULATOR-toiminnonkin aikana.
"Cold air prevention control
When the compressor is not operating or is starting, and the temperature of indoor heat exchanger and/or the room temperature is low or when defrosting is being done, the indoor fan will stop or rotate in Very Low speed."
Aiemmissa malleissa kennon pitää olla minimissään 22 C jotta tuo ei aktivoituisi.
Haluaa myydä sulle vanhan mallin varastosta pois?Olen melkein päätynyt hankkimaan RW25 torppaan. Asentaja kuitenkin sanoi sen olevan liian iso ja suositteli LN25:ta. Kun noiden esitteitä lukee, en huomaa eroa tehoissa (en varmaan osaa lukea oikein).
Mutta voiko RW25 olla liian iso pieneen, vanhaan taloon?
