Aaa, olen muuten saman nähnyt joskus käyttöveden lämmityksen yhteydessä yöllä historiadatassa, jolloin tuon varaajan lämpötila ei laske jatkuvan kierron ollessa täysin pois päältä. Muistaakseni meillä on kyllä tuo uppovastus pois päältä.On siinä legionellassa pyynti 65c, eli tarttee mennä vastuksille jotta tuohon päästää. Yleensä tuo heittää vastuksille kun tuottotarve menee selvästi 55 yläpuolelle.
Testailin eilen tuota vähän lisää, nostin KV-pyynnin +60 (mikä on maksimi), ja mitään ei tapahtunut moneen tuntiin. Lopulta KV-lämmitys hörähti käyntiin suihkun yhteydessä, anturin lämpö näytti tuolloin +45. Sitten kyllä veti nätisti sinne 60c tai hieman ylikin, ja juuri noin että ensin kompuralla varaajan +56 asti ja loput vastuksilla. Vastuksissa ei siis sinänsä ole mitään vikaa, mutta softassa jokin tökkii välillä.
Asetuksia kahlatessa ainoa mahdollinen vaikuttava tekijä oli se, että mulla oli KV-astian sisäinen uppovastus asetettuna aktiiviseksi, vaikka sitä ei ole mitsun ohjaukseen kytketty (sellainen kyllä löytyy manuaalisen kytkimen takana). Tiedä sitten onko mahdollista että tuo yrittää jollain logiikalla joskus käyttää sitä vastusta ja tällöin tulee tuollainen tilanne. Toisaalta tuo asetus on ollut päällä käyttöönotosta alkaen ja enimmäkseen legionellat talven yli toimi normaalisti.
Näytti tuossa tilanteessa siltä, että anturin lämpö käynnisti KV-lämmitystilan, mutta koska se lämpö ei sitten laskenut lisää, niin varsinainen lämmitys ei käynnistynyt. Päiväsaikaan tuota en ole huomannut, kun tuo pätkittykin jatkuva kierto laskee aika nopsaan tuota säiliön/anturin lämpötilaa. En tiedä olisiko tuossa joku hystereesihässäkkä softassa, mikä aiheuttaa sen, että varsinainen lämmitys ei käynnisty, jos lämpö ei laske tarpeeksi vielä alemmas kuin tuo lämmitystilan käynnistyksen raja.
Tosin outoa, että se vaikuttaa legionellaankin, jos ei se sitten jotenkin käytä niitä samoja rajoja kuin normaali KV-lämmitys alussa. Tai sitten se mahdollinen hystereesihässäkkä käyttää sen hetkistä lämpöä, kun legionella- tai KV-tila käynnistyy. Omassa laitteessa nuo legionellat meni tosiaan aina ok niiltä osin mitä tsekkasin, vaikka ne käynnistyvät juurikin yöllä.
Edit: Mutta noita KV tapauksiakaan ei ole tainnut olla kuin pari, mitä olen huomannut, että saattaa olla jostain syystä tällä kokoonpanolla ylipäänsä niin harvinainen, että ei ole osunut legionellaan ainakaan siltä osin mitä tsekkasin.
