Reperei
On siinä legionellassa pyynti 65c, eli tarttee mennä vastuksille jotta tuohon päästää. Yleensä tuo heittää vastuksille kun tuottotarve menee selvästi 55 yläpuolelle.
Testailin eilen tuota vähän lisää, nostin KV-pyynnin +60 (mikä on maksimi), ja mitään ei tapahtunut moneen tuntiin. Lopulta KV-lämmitys hörähti käyntiin suihkun yhteydessä, anturin lämpö näytti tuolloin +45. Sitten kyllä veti nätisti sinne 60c tai hieman ylikin, ja juuri noin että ensin kompuralla varaajan +56 asti ja loput vastuksilla. Vastuksissa ei siis sinänsä ole mitään vikaa, mutta softassa jokin tökkii välillä.
Asetuksia kahlatessa ainoa mahdollinen vaikuttava tekijä oli se, että mulla oli KV-astian sisäinen uppovastus asetettuna aktiiviseksi, vaikka sitä ei ole mitsun ohjaukseen kytketty (sellainen kyllä löytyy manuaalisen kytkimen takana). Tiedä sitten onko mahdollista että tuo yrittää jollain logiikalla joskus käyttää sitä vastusta ja tällöin tulee tuollainen tilanne. Toisaalta tuo asetus on ollut päällä käyttöönotosta alkaen ja enimmäkseen legionellat talven yli toimi normaalisti.
Aaa, olen muuten saman nähnyt joskus käyttöveden lämmityksen yhteydessä yöllä historiadatassa, jolloin tuon varaajan lämpötila ei laske jatkuvan kierron ollessa täysin pois päältä. Muistaakseni meillä on kyllä tuo uppovastus pois päältä.
Näytti tuossa tilanteessa siltä, että anturin lämpö käynnisti KV-lämmitystilan, mutta koska se lämpö ei sitten laskenut lisää, niin varsinainen lämmitys ei käynnistynyt. Päiväsaikaan tuota en ole huomannut, kun tuo pätkittykin jatkuva kierto laskee aika nopsaan tuota säiliön/anturin lämpötilaa. En tiedä olisiko tuossa joku hystereesihässäkkä softassa, mikä aiheuttaa sen, että varsinainen lämmitys ei käynnisty, jos lämpö ei laske tarpeeksi vielä alemmas kuin tuo lämmitystilan käynnistyksen raja.
Tosin outoa, että se vaikuttaa legionellaankin, jos ei se sitten jotenkin käytä niitä samoja rajoja kuin normaali KV-lämmitys alussa. Tai sitten se mahdollinen hystereesihässäkkä käyttää sen hetkistä lämpöä, kun legionella- tai KV-tila käynnistyy. Omassa laitteessa nuo legionellat meni tosiaan aina ok niiltä osin mitä tsekkasin, vaikka ne käynnistyvät juurikin yöllä.
Edit: Mutta noita KV tapauksiakaan ei ole tainnut olla kuin pari, mitä olen huomannut, että saattaa olla jostain syystä tällä kokoonpanolla ylipäänsä niin harvinainen, että ei ole osunut legionellaan ainakaan siltä osin mitä tsekkasin.
Hyry
Itsellä hieman epämiellyttäviä kokemuksia Ecodanista tai ainakin asennusfirmasta.
1. Sulatusaltaan jäätyminen jo -15c asteessa useaan kertaan talven aikana ja siten vesien valuminen perustuksiin ja onko vielä niin, että tuo jäätyminen vaikuttaa ulkoyksikön sulatustarpeeseen (sähkövastuksilla) joka selittänee 3000kwh kulutuksen joulukuulta (200m2 pattereilla)? koneen luvattiin toimivan yli -20pakkasasteessa pitkälti ilman sähkövastuksia, mutta ei se kai sittekään mene niin..? Maaliskuussa tulivat eristämään -tehon näkee seuraavilla pakkasilla.
Ja toinen josta olenkin jo ollut asentajiin yhteydessä, mutta joka "kuitattu" kondenssivedellä ja hormista tulevilla sadevesillä. Eli sisäyksikön päälle kertyy aika ajoin pieni lätäkkö vettä.. ja on ehtinyt ruostumaankin, kun en sitä osannut aluksi valvoa. Se että yksikön katolle tulisi sadevettä, on osoitettu vääräksi olettamaksi laittamalla astia hormin alle. Eli onko muilla kertynyt vettä sisäyksikön päälle? Sain ohjeeksi eristää kupariputket.. onko teillä eristetty? Kondenssivettä ei ole koskaan minkään putken kyljessä, vain katolla ison läikän verran... Todella hämmentävää, kun miettii, miten se vesi kertyy nätisti lätäköksi tuohon päälle, kts.kuva.
Reperei
Tuo riippuu paljon lämmitykseen lähtevän veden lämpötilasta. Viime talvena maksimissaan taisi meillä käydä jossain vajaassa 40C ja tuohon meidän SWM100 pystyi -23C ulkolämpöön asti ilman vastuksia, jolloin ulkoyksikkö pyöri koko ajan täysillä lämmittäessä. Tuota kylmempää ei ollut, mutta todennäköisesti olisi vähänkin kylmemmällä ottanut vastukset avuksi. Ja -25C kompura menisi kokonaan pois joka tapauksessa eli pelkillä vastuksilla.
Sulla taisi olla lämmityksen lähtö +60C parhaimmillaan?, mikä nostaa kyllä reilusti vastuksien käyttöä pakkasella. Jotain vaikutusta voi tietty olla jäätymiselläkin, jos se klimppi alkaa kennoakin peittämään.
katso liitettä 79820
Meillä ainakin kesähelteillä saattaa vesijohdon kylmästä putkesta eristeistä huolimattakin tulla lattialle pientä läikkää hikoilusta, siis satunnaisia yksittäisiä tippoja. Ei tosin mene kyseinen putki tuon sisäyksikön päältä, eikä siihen sisäyksikön päälle ole kyllä mitään lätäköitä ilmestynyt.
_MikkoT_
Meillä ei ole vettä sisäyksikön päällä näkynyt. Onko kylmäaineputket eristetty ja teipattu kunnolla. Ne ei näy tuossa kuvassa jonka postasit.
erkkila
Mulla ainaki tuo tulovesiputki eristetty. Edellisen järjestelmän kanssa ne kondensoi ja tippasi vettä kesät kokoajan, eli todellakin pitää olla eristettyinä. Toinen mitä voi koittaa on korjata on parantaa ilmanvaihtoa tilassa jossa ne kondensoi.
Solttu
Meille asennettiin elokuun alussa SWM80 ja sisäyksikkö varaajalla. Varsin hyvin on toiminut tähän asti, toki vasta tehty lähinnä käyttövettä.
Tänä aamuna tai oikeastaan yöllä aloitti ensimmäisen kerran lämmityksen, jonka huomasin. On toki aiemmin testiajossa tehnyt lämpöä lattiakiertoonkin. Nyt pumppu teki lämpöä useamman tunnin kaiketi todella pienellä teholla, fiksu kampe. Ulkoyksikön propeli pyöri ja saattoi olla kompurakin käynnissä. On pienellä teholla vaan niin hiljainen, ettei oikein tiedä. :)
Sitten se kysymys. Tietääkö joku mistä näkee tehoportaat(ottoteho), jonka pumppu ottaa tehdessään lämpöä?Laskuriin oli tullut kulutusta lisää 1kWh, lattiat lämpeni ja samoin työsäiliö. Onko voinut tehdä tuon syömällä vain yhden kWh, taidan muistaa edelliset kulutuslukemat väärin.
Toistaiseksi positiivinen yllätys. Nyt lukemat paperilla ja kyttään seuraavaa lämmitystä.
Omppupomppu
Lounais-Suomessa elokuu oli koko vuoden lämpimin. Keskiarvo 18.8 astetta !!!
Syyskuun ekana päivänä eli tänä laitoIn lämmityksen päälle. Tällä kertaa pudotin pyynnön 1.5 astetta normaalia alemmas välttääkseni aiemman kokemani liiallisen lämmön kun laitteen laittaa päälle. Ajatuksena sitten nostaa pyyntöä puoli astetta per päivä eli kolmen päivän kuluttua pitäisi olla normaalissa. Katsotaas miten käy…
    205,6 KB · Katsottu: 252
Omppupomppu
Viime yönä alkoi Ecodan lämmittämään ja aamupäivällä pysähtyi. Lämpötila on nyt 2,5 astetta yli pyynnön joten oli hyvä ajatus tiputtaa pyyntiä näin alkuun.
En vielä ala nostaa pyyntiä vaan katselen rauhassa millainen lämpötila viikonloppuna on asunnossa.
Onkos muilla Ecodanin omistajilla jotka ovat sammuttaneet lämmityksen kesässä ollut vastaava kuvio?
Okin
Kyllä sama peli täällä. Ja sama oli viime syksynäkin. Antaa nyt opetella vaikka aionkin siirtyä käyräohjaukseen lähempänä talvea.
harkintaa
Tasan vuosi sitten hyrähti VILP käyntiin ja on yhteenvedon aika ensimmäisesti vuodesta (08/21-07/22). Yksikön mittarin mukaan VILP on haukannut 3689 KWh. Tuotto on ollut 7965 KWh. Vuoden keskimääräinen COP on siis 2,16. Sähkölaitos veloitti VILP:n ottamasta energiasta 559€ (energia+siirto+alv). Öljyn vuotuinen kulutus oli keskimäärin 1350l/v. Öljyn hinta rahteineen olisi heinäkuussa 2021 ollut aika tarkkaan 1500€. Saneerauksen yhteydessä tankissa oli jäljellä 150l joten tankkaus olisi ollut käsillä joka tapauksessa. Tästä voikin sitten kalkuloida takaisinmaksuajan, joka olisi ensimmäisen vuoden jälkeen 10,4v (öljy 1,07€/litra). Jos laskentaperusteeksi ottaakin öljyn nykyhinnan, niin takaisinmaksuaika tipahtaa 5,2v. Aika optimaaliseen aikaan tuli saneeraus tehtyä. Viimeisen öljytankkauksen hinta kesällä 2020 oli 0.7€/l. Sillä hinnalla takaisinmaksuaika olisi 22,4v. Mielenkiinnolla seuraan, koska tässä ollaan saamapuolella. Öljyn ja sähkön hintakehitys vaikuttaa asiaan isosti. Mielestäni oma suhteellisen pieni kulutus osoittaa myös sen, että pienillä kulutuksilla kovin suuret remontit esimerkiksi patterijärjestelmään ei käytännössä koskaan maksa itseään takaisin. Puuta tulee poltettua takassa jonkin verran, mutta nyt mietityttää kuinka järkevää sekään on, koska polttopuuta ei ole omasta takaa saatavilla ja kuvetta on kaivettava joka motista. 2-3 irtomottia sitä vuosittain kuluu. Toki puun poltto on mukava harrastus ja palava takka on lähes sisustuselementti, makkaranpaistosta puhumattakaan.
Minulle huoltomies sanoi, ettei laitteen omia mittareita kannata seurata, eivät näytä todellisia kulutuksia? Itse olen sähkönkulutusta verrannut edellisen vuoden kulutukseen.
NasseSeta
Itse pamautin tänään lämmityksen päälle niin katsellaan tulevina päivinä mitä tapahtuu.
Mielenkiintoinen "vika" kyllä.
petrikov
Itsellä ollut laite 3 kuukautta ja tuo ero ulkoisen energiamittarin ja vilpin oman ero on jo 25,5 kWh. Eli mitä kauemmin tuo on ollut, virhe on sitä suurempi. Jos se menisi tuossa suhteessa olisi vuoden käytön jälkeen 102 kWh.
Tosin nyt on ollut lämminkausi ja lämmityskaudella tuo saattaa muuttua paljonkin. Tuossa heinäkuun ulkoisen mittarin ja vilpin oman ero
pvmEnergiamittariVILP omaLKVLämmitys
4.7.2022​
6,0​
5​
5​
1​
5.7.2022​
6,6​
7​
5​
2​
6.7.2022​
9,6​
8​
4​
4​
7.7.2022​
8,7​
9​
6​
3​
8.7.2022​
8,4​
9​
5​
3​
9.7.2022​
8,6​
8​
5​
3​
10.7.2022​
12,1​
8​
5​
4​
11.7.2022​
8,3​
11​
7​
5​
12.7.2022​
7,5​
8​
5​
1​
13.7.2022​
8,7​
8​
5​
3​
14.7.2022​
6,7​
7​
5​
3​
15.7.2022​
7,3​
8​
4​
3​
16.7.2022​
8,8​
8​
5​
4​
17.7.2022​
12,3​
9​
5​
4​
18.7.2022​
8,1​
10​
6​
3​
19.7.2022​
8,6​
8​
5​
4​
20.7.2022​
9,3​
9​
5​
3​
21.7.2022​
8,3​
9​
6​
4​
22.7.2022​
6,8​
7​
4​
2​
23.7.2022​
7,4​
7​
5​
3​
24.7.2022​
7,2​
8​
5​
3​
25.7.2022​
9,4​
6​
3​
2​
26.7.2022​
6,4​
10​
8​
3​
27.7.2022​
7,9​
7​
4​
2​
28.7.2022​
7,2​
10​
4​
3​
29.7.2022​
8,0​
4​
4​
3​
30.7.2022​
10,2​
9​
6​
3​
31.7.2022​
8,1​
8​
4​
4​
1.8.2022​
8,4​
8​
5​
3​
240,8​
233,0​
145,0​
88,0​
Omppupomppu
@petrikov energiamittarin mukaan sulla on ollut iso energiapiikki 10.7 ja 17.7 Mutta Ecodan ei ole rekisteröinyt sitä. Onko ollut iso määrä saunojia ja lämpimän veden kulutus on noussut vai onko vain anoppi tullut kylään?
petrikov
Niin on, n 4 kWh menny molempina päivinä johonkin enemmän. Kun vain tietäis mihin ja miksi mitsu ei ole sitä rekisteröinyt. Tuohan ottaa lepotilassa tekemättä mitään 0,9 A virtaa kokoajan. Alla maahantuojan vastaus. Tuolloin oli sulatuskaapelit vielä käynnissä kunnes tein katkaisimen välille.
En kyllä osaa sanoa mistä piikki johtui
Sekä ulko- että sisäyksikön elektroniikka on sähköistetty koko ajan vaikka laitteisto itsessään ei kävisi. Jonkin verran sähköä kuluu tähän. Lisäksi kompressorin lämmitys on myös päällä aina kun sähköt on kytkettynä ulkoyksiköllä. Tässä kannattaa huomioida, että sähköistetyt piirilevyt pysyvät myös lämpiminä ja kuivina, jolloin mahdolliset kosteushaitat eivät pääse aiheuttamaan ongelmia.
Tuossa näkyy pumppu toimettomana. Virtaa ottaa mutta pätötehoa ei ole
    96,3 KB · Katsottu: 171
    85,7 KB · Katsottu: 170
baabiouz
Onkos jollain käytössä smart grid älyverkko ohjaukset? Itellä on fissio ja raspi ohjaamassa smart gridin tuloja. Noi asetukset on tuntunut vähän epäselviltä ja olenkin käyttänyt toistaiseksi päällekytkemissuositus tuloa. Pitäisikö sillä lämmitysverkon lämpötila pyrkiä nousemaan 50 asteeseen, vaikka olisi lämmitysvalikosta huonelämpötila käytössä, eikä lämpökäyrä?
jiipee62
Mitsu on nyt ollut käytössä kuukauden verran, 70-luvun patterilämmitteinen talo Vihdissä. Käytössä on huoneanturi. Millä logiikalla tuo arpoo kiertoveden lämmön, tekee paljon korkeampaa lämpöä kuin käyrään asetettu? Opetteleeko tuo jotenkin miten talo reagoi lämmitykseen? Huonelämpö on pysynyt suht hyvin asetetussa mutta lähtevä näyttää olevan reilusti enemmän kuin käyrän mukaan pitäisi?
Jyrki
Okin
Ei se huomio käyrää millään tavalla jos huonemittaus on käytössä. Se käyrä on vaan ns. Varalla sielä. Mitä kauemmin se kone on ollut päällä, sitä paremmin se kone oppii lämmitystarpeen ja alkaa tiputtelemaan menoveden lämpöjä ja pidentämään koneen käynnissäoloaikaa.
petrikov
Sama itsellä. Olen asetuksissa laittanut minimilämpötilan 26 astetta. Kun tuon huonemittauksen otan käyttöön se heittää puskuriin 20 asteeseen (oma puskurin manuaalimittari, THW6 ja 7 näyttää 23), eli ei lämmitä. Yksi yö kun oli kylmä, oli säiliön lpt 33 astetta ja sita pukattiin puskurin jälkeen lattiapiiriin.
Käyräajolla tuota ajan ainakin toistaiseksi kunne selkoa saan, tuo on ollut öljylläkin ennen käytössä joten hyvä tuokin on. Joku puhui aiemmin, että THW 6 ja 7 sekoittaisi tuon huoneohjauksen.
petrikov
No niin, ihmeiden aika ei ole ohi! Käytin laitteen virrattomana ~45min ajan, samalla muutin dippikytkimistä buffer tank -asetuksen pois päältä. Nyt ei siis tule THW6,7 antureiden lukemia eli puskurin jälkeen ja paluuputkesta, mutta: n. 15min vakiokierroksilla lämmittelyn jälkeen kierrokset lähtivät nousuun. Menovesi heittämällä yli 40c (ei ole yli viikkoon ollut) ja hertsit max eli 118Hz, myös DemandPercentage muuttui lopulta 80->100%. Sisäohjauksella mennään ja tuo on nyt kellarin lattialla (@15c) eli pyynti (22c) on varmasti päällä. Ehti tehdä tuossa jo yhden sulatuksen ja sen jälkeen nosti nopeasti tehot ja menoveden ylös, eli normaalia toimintaa.
Jos pitäisi arvata jotain niin tuo riittävän pitkä virrattomana käyttäminen lopulta korjasi tilanteen. Vastaisen varalle: lyhyt ~5min sulakkeista alhaalla ei tähän riittänyt...Jossain vaiheessa täytyy sitten kokeilla laittaa dipeistä tuo buffertank takaisin päälle jotta saisi nuo anturidatat, mutta antaa nyt käydä rauhassa. Mutta vaikuttaisi siis siltä että mitään ongelmaa anturien tai laitteiden kanssa ei ollut, vaan softa oli vain jotenkin jumissa.
Itsekin pähkäilin tuota kun minimiasetus menovelelle ei toiminut. Heitti kokoajan puskurin viileäksi kun huoneanturin otti käyttöön. Otin neuvoistasi vaarin ja kokeilin myös ottaa puskurin pois käytöstä ja heti alko minimilpt toimiin.
Tosin ei näy säiliön ylä ja ala lämpöjä. Huomasitko, että THW10 (sekoitussäiliön lämpötila) seuraavalla sivulla minulla alusta asti 25 astetta. Tuota anturia minulla ei edes ole mutta asteita se näyttää. Mahtoiko sinulla olla lukemaa vastaavaa.
Itmettelinkin kun melcloud näyttää jatkuvasti sekoitussäiliön lämpötilana 25 astetta.
Muokattu 22.30 Ja paskat ei tuokaan auttanut, käyräajo on nyt toistaiseksi vaihtoehto, katsotaan mita myyjä ja scanoffice tuumaa.
Miten Duffi tuon kanssa kävi toimiiko lukemat thw 6 ja 7
Muokattu 11.22 13.9.2022. Nyt heitti lämpöä pyynnistä reippaasti puskurille vaikka oli thw6 ja 7 kiinni ja puskuri käytössä. Lähinnä tuo ihmetyttää, että lämmitysvedelle on asetettavissa min ja max lämpötila. tuota pidän kokeiluna 28 asteessa mutta puskuri heittää sen n. 20 asteeseen. Katsotaan nyt kun tuo alkoi jotenkin skulaan kun säiliö oli 32 astetta, minimi 28 ja ylä ja alaraja +5 ja -5. Katsotaan hörähtääkö käyntiin.
Kuitenkin tuo THW10 on 25 astetta. Laskeeko ohjelma tuon jostain sillä myös Hflow1 on myös 25 astetta.?
Ei toimi minimilämpötila.
EHST20D-YM9D + SWM80YAA + puskurivaraaja (1 piiri). Käyräajossa sekä huoneohjauksessa (pyydetään esim. 24 astetta 21 ollessa voimassa) laite tekee lämmintä puskuriin mutta huonelämmön saavuttaessa tuon tai pyynti on alle tuo minimi esim. 28 astetta ei toimi, vaan se heittää puskurin lämpötilan 20 asteeseen (manuaali oma mittari) ja THW6 ja 7:n mukaan 23 asteeseen.
Tuota on koitettu useasti myös eroarvojen avulla mutta ei, niin ei
Mikä merkitys tuolla hflow1 (25 astetta) tai anturilla THW10 (jota minulla ei edes ole) on. Nuo ovat asennuksesta lähtien olleet 25 astetta.
mhkk
Asentelin tänään wifi palikan ja jo tiesin että Melcloud ei ole ohjelmana parhaasta päästä.. Osaako joku sanoa mikä tuo lämpötila on lämmitykselle mitä antaa, ajan käyrällä eikä tuo menoveden lämpökään ole. Lisäksi nyt melkein koko päivän ollut käyttövesi ja lämmitys noissa lukemissa.
Voiko tällä käytännössä seurata mitään reaaliajassa?
Omppupomppu
@mhkk Mielestäni sinulla on nyt (lattia)piirin lämmitys toiminnassa ja huoneen (jossa ohjauslaite on) lämpötila on 25.5 astetta. Sama lämpötila pitäisi näkyä myös ohjauslaitteessa. Pyyntö on 20 astetta.
Minulla näkyy Melcloudissa muuten lämmityspiiri yläpuolella ja lämmin käyttövesi alapuolella mutta sinulla on toisinpäin.
mhkk
Ajan tällä hetkellä pelkällä käyrällä, erillistä huone-ohjainlaitetta ei ole ollenkaan olemassa.
Myös käyrä valittu Melcloudissa, mene ja tiedä :hmm:
Reperei
Jos huonelämpötila on yli asetetun ja huoneanturi on käytössä, niin laite ei lämmitä. Menoveden minimilämpötilalla ei tuolloin ole väliä eikä sillä onko laite käyräajossa vai huoneohjauksessa => huoneen tavoitelämpö + huoneanturi toimii on/off kytkimenä koko lämmitykselle. Tämän itse kierrän käyräajossa ajastetulla huoneanturin vaihdolla kytkemättömään anturiin, jolloin huonelämpö menee reilusti miinukselle ja lämmitys on väkisin päällä. Tosin minimilämpö menovedelle ei muistaakseni toimi tuossa käyrän tapauksessa vaan noudattaa käyrää plus hystereesiä. Minimilämpö sitten pelaa huonelämpöohjauksen kanssa, mutta vain silloin, kun huonelämpö on alle tavoitteen ts. lämmitys on päällä.
Jos on tarpeeksi kylmä ja jäätymisenesto on päällä, niin sitten se astuu jossain vaiheessa kuvaan ja pitää huolta, että lämmitys ei pääse jäätymään.
Nuo jatkuvat +25 astetta arvot on jotain Mitsun vakioarvoja silloin, kun noita kyseisiä antureita ei ole kytketty esim. tuo sekoitussäiliö.
Reperei
Myös käyrä valittu Melcloudissa, mene ja tiedä :hmm:katso liitettä 80340
Olikohan niin, että jos ei kaukosäädintä ole kytketty, niin ottaa huonelämpötilan sisäyksikön sijainnista.
Nuo uudemmat Ecodanit/softat taitaa kaikki käyttää jotain ns. sisälämpötila-anturia lämmityksen päällekytkemiseen vakiona eli puhdasta käyräajoa ei ole tuettuna muuta kuin jonkin mutkan kautta.
mhkk
Näin vähän ajattelinkin, eli käytännössähän tuo on vähän turha vaikka saakin jonkunlaista rapsaa ulos. Onneksi tuli kaupanpäälisenä.
Eli käytännössä voin seurata vain käyttöveden lämpöä ja sammuttaa koneen :sormet:
Aika mielenkiintoisia lukemia MelCloud ilmoittaa vanhusten 75 mallissa (split). (Vaihteluväli vrk aikana).
Systeemissä on 100l puskurivaraaja paluussa ennen öljykattilaa. Taitaa olla vain flow ja return anturit kytkettynä.
Flow Temperature: 29-33
Flow Temperature Boiler: -
Return Temperature: 29-32
Return Temperature Boiler: -
Set Tank Temperature: 50
Tank Temperature: 25
Vilhonen
Duffi, oletko saanut laitettua THW6/7 anturit uudelleen käyttöön?
Itse asensin ne eilen. Sähköttömänä kytkin anturit ja laitoin dippikytkimestä (SW2-6) sekoitussäiliön käyttöön ja sitten virrat päälle.
Huoltovalikon kautta näkyy kyllä THW6/7 lämpötilavarvot, mutta Melcloudissa ne edelleen näyttää vakio 25C kuin niitä ei olisikaan.
Nyt siis käytännössä manuskan mukainen kytkentä, sillä erotuksella, että kiertovesipumppu on paluuputkessa.
Tavoite oli itsellä saada jotain tolkkua käyräajoon kun nykyisellään käytännössä aina kun lämmitys lähtee päälle, niin laite käyttäytyy näin:
Eli pari kolme kertaa tekee lyhyen parin minuutin pyrähdyksen ja sitten lopulta lähtee lämmittämään tasaisesti.
Hystereesi arvot on tällähetkellä +5 ja -2. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta itsellä ainakin on käsitys että jos käyrällä asetusarvo on 28C, niin pumppu sallisi nostaa menoveden 33 asteeseen ja sitten pitäisi taukoa ja lähtisi uudelleen lämmittimään kun kierron lämpötila on pudonnut 26 asteeseen. Sisälämpötilamittari on käytössä, mutta sen asetusarvo on säädetty 24 asteeseen, joten sen ei pitäisi rajoittaa menoa.
Reperei
Tuostan käyrän hystereesistä on enemmän turinaa tuolla toisessa ketjussa, mutta lyhyesti asetettujen hystereesiarvojen käyttöönotto käyrän kanssa vaatii ainakin 2 tökkäystä +2 vakioarvoon tarpeeksi lyhyen ajan sisällä ennen kuin laite ottaa ne valikon asetukset käyttöön. Eli noita pyrähdyksiä se ei toimiessakaan täysin estä. Käyttöveden lämmitys ainakin resetoi tuon hystereesitilan eli sitten tarvitaan taas ne pari pyrähdystä alkuun.
Sitä en tiedä sekoittaako nuo lisäanturit tahi sekoitussäiliö hystereesin toimintaa, kun itselläni on vain ne Ecodanin sisäiset käytössä.
petrikov
W2-6 dip kytkin ON-asennossa kertoo järjestelmälle, että lämmityspiiriin on kytketty TH6 ja TH7 anturit. Jos puskurivaraaja on kytketty neliputkisena, anturit kertovat järjestelmälle puskurin jälkeen lämmityspiiriin menevän ja palaavan veden lämpötilan.
Tuo käsittääkseni tekevät THW10 -mittauksen (25 astetta) jonka laite itse antaa arvon puskurivaraajan anturille, jotta ei tulisi turhaa hälytystä, kun dip SW2-6 on ON asennossa.
Samoin tuo Hflow1 (25 astetta) on koneen antamia parametrejä. Näin oli maahantuojan vastaus.
25 astetta on minullakin ja piirtää melcloudiin tasaista viivaa.
Tuossa oma 3 yöllä, Legionellan jäljiltä lkv säiliö vielä kuuma (lähti klo 1 ja alkkoi tiputtaan lämpöään vasta kun lkv-kierto lähti päälle 6 maissa)
Tässä oma tuntijakso, yöllä kun oli viileämpöö oli tasaista ja kun hieman lämpiää tulee noita nostoja 2 - 3 tunnissa.
Päivällä kun lämpimämpää frofiili tämä, En tiedä onko aina puhallin käynnissä kun virtaus lpt on koholla, ei kaiketi
Vilhonen
Nyt kun tarkemmin on tullut seurattua niin tuo +2 vakio arvoon tökkäys teoria näyttäisi pitävän paikkansa.
Epäilen nyt myös että hystereesi asetukset "nollautuu" kun käyrän asetusarvo muuttuu.
Muuta syytä en keksi tälle tämän aamun toiminnalle. Ensin lämmitetään tasaisesti 3 tuntia ja sitten lyhyt stoppi ja sitten kolme kertaa osutaan ylärajaan ja sen jälkeen jäädään huilimaan.
Käyrän asetusarvot olleet nyt niin että
>+7C ulkolämpötilalla menovesi 26
+7C ulkolämpötilalla menovesi 27
+6C ulkolämpötilalla menovesi 27
+5C ulkolämpötilalla menovesi 27
+4C ulkolämpötilalla menovesi 28
+3C ulkolämpötilalla menovesi 28
Hystereesi +3/-3
Lämpötilahistorian mukaan ulkolämpötila on ollut aamulla 6-7C, jolloin asetusarvo olisi 27 ja tällöin yläraja 30.
klo 10 jälkeen ulkolämpötila on noussut >+8C, jolloin asetusarvo on vaihtunut ja hystereesi "nollautunut".
Uusi maksimiraja on 26+2(vakio hystereesi yläraja)=28 jonka yli on jo oltu ja tämä takia lämmitys stopattu.
Koska hystereesin alaraja ei ole enää nollautumisen takia käytössä, niin lämmitys starttaa heti uudestaan kun menovesi laskenut 26 asteeseen.
Tällöin vakio +2 yläraja saavutetaan kahteen kertaan ja sen jälkeen asetettu +3 hystereesi astuu voimaan (teorian mukaan), mutta sekin saavutetaan kolmannella yrittämällä ja vasta sitten lämmitys lopetetaan. Olettaisin että jos hystereesin yläraja olisi ollut +4 niin kolmannella kerralla lämmitys olisi jatkunut.
Nyt jään odottamaan että lähteekö lämmitys päälle kun menovesi on tippunut 23 asteeseen tai sitten jos ulkolämpötila tippuu alle +8C. Täytyypä laittaa käyttövedenlämmitys estoon niin se ei sitten nollaa hystereesiä.
Vilhonen
Klo 14 lähti lämmitys taas käyntiin kun menovesi oli 24,5C. Vaan eipä ole hajua miksi.
Hystereesin mukaan aloitus olisi ollut vasta 23C:ssa ja käyrän asetusarvokaan ei ole muuttunut (26).
Reperei
En ainakaan itse ole huomannut, että tuo hystereesitila nollautuisi ulkolämmön/käyränkohdan muuttuessa, mulla on tuosta logitettuna myös tuo tavoitelämpö ja se kyllä liikkuu käyrän mukaisesti ulkolämmön vaihtuessa, mutta hystereesi pysyy eikä lämmitys häiriinny. Sulatus ei myöskään nollaa tuota hystereesiä, vaikka siinä tulee esim. +4 asteen pomppu laitteen ulkoanturiin. (laite ei myöskään huomioi noita ulkoanturin sulatuspomppuja käyrän tavoitelämmössä eli siellä on joku filtteröinti nopeille muutoksille)
Edit: Kannattaa huomioida se, että tuo näytteistys on aika harva, harvoin sieltä näkyy se osuma tavoitelämpöön, mikä pysäyttää tai käynnistää hystereesin mukaisen lämmityksen. Tuossakin on ~10.28 saattanut hyvinkin olla osuma 29C eli 26+3. Omassa käytössä on +5/-3, niin varsinkin ylärajat erottaa hyvin siitä vakio +2:sta, vaikka itse +5 arvo ei osukaan raportointiin.
petrikov
Mitähän tämä merkitsee. Olen käyrällä ajanut kesäkuusta ja nyt klo 14 otin huoneohjauksen ja valikosta etäkäyttö käyttöön ja lämmöt alkoi heti nouseen kovasti vaikka huoneasetus on alempi kuin huonelämpö. Nyt paahtanut 1.4 tuntia 32 ja jopa yli lämpötilaa puskuriin. Käyrällä tuo olisi 25 astetta. Löytäiskö joku tälle selitystä
Duffi
Sisäohjauksessa vetää alkuun ylilämpöä päivän-parin ajan (ja käyräähän tuo ei sitten sisäohjauksella tottele lainkaan). Lisäksi sisäohjauksen logiikka toimii (yleisesti ottaen) niin, että sisäanturi arvo laskee pyyntiarvoon -> lämmitys käyntiin -> puoli astetta yli -> vähennetään tehoa (mikäli ei valmiiksi minimissä) -> asteen yli -> lämmitys tauolle. Ja siitä uudestaan sama kun sisäanturi laskeen jälleen pyyntiin.
Tähän poikkeuksia tuntuu tekevän lähinnä se kun ulkolämpötila on selvästi laskussa tai nousussa, yrittää jotenkin ennakoida tätä. Kai se on sitten sitä kuuluisaa älyä. Sinänsä kyllä kun alkuinnostuksestaan on rauhoittunut niin toimii suhteellisen nätisti, esim nyt viime päivinä käynyt täällä etelässä 4-6 vetoa päivässä, yöllä useampaakin tuntia putkeen ja päivisin 1-2h kerrallaan. Alkuun ottaa aina vähän enemmän kierroksia, sitten laskee nopeasti (10-30min kuluessa) minimihertseille. Mielestäni toimii siis sisäohjauksella suht nätisti, varsinkin kun ottaa huomioon että tuo 120-zubadani on näin alkusyksystä varsin ylitehoinen tarpeeseen nähden.
petrikov
Kiitoksia, tuo oli uutta itelle. Itellä lattialämmitys ja myös kesällä olen pitänyt pesu/kuivaushuoneissa kiertoa n. 25 menovesi. Tuo ei vain onnistu kesä lämpimillä muuta kuin käyräajolla. Nytkin on siinä ja siinä (kokeilen nyt tuota oppivaa tapaa) toisaalta tuolta saa tuon oppivan pois ja ajastimelle milloin seuraa huonelämpötilaa (kuva)
Käyräajoahan ei kait saa ajastettua. Nyt on käytössä siten, että kello 05- 05.45 ja 17-17.45 pyynti on 23 astetta. Tämä siksi jos tuo asetuslämpö ei kohtaa huonelämpöä, lattiat heittää kylmäksi. Noina aikoina ainakin lähtee lämmittään edes hitusen. Kokeillan toimiiko.
Muutoin jees, mutta itellä puskurivaraaja omalla pumpulla ja tuo laite sai seurata varaajan lämpötiloja
Reperei
katso liitettä 80675
MelCloudin kautta pitäisi saada vaihdettua käyrän ja huonelämmön välillä ajastuksella, jos sellainen löytyy. Sitä en tiedä kuinka varmatoiminen tuo on ts. jos on jotain verkon tai palvelun päässä pätkintää, niin kuinka hyvin noiden ajastusten perillemeno varmistetaan.
petrikov
Joo, olin just kokeilemassa, talvelle ainakin parikertaa puolentunnin jakso 23 asteella, ja kesälle käyrä.
Jep kyllä tuo toimii, nyt saa mennä huoneohjauksella ja laitan sopiviin aikoihin tuon lpt -noston jotta ny aivan kylmäks ei lattiat mene
Omppupomppu
katso liitettä 80677
Toimiiko toi lämpötilan nosto ikäänkuin pakotettuna, ajastettuna lämmityksen päällemenona jolloin varmistetaan, että kiertoon (tai säiliöön) menee myös lämmin vettä?
petrikov
Kyllä, hyvin toimii. Tarvii vain laittaa huoneasetus kellonajoille haluamaksi jolloin tietää varmasti, että on korkeampi kuin senhetkinen huonelämpö.
Itsellä oli tänä aamuna klo 04.40 asetus 22 astetta jolloin lämmitys lähti päälle (kuva) eli turhaa oli tuo 22.5 siinä seuraavana mutta varmistin kuitenkin. Tuo lämmittää puskurin sinne n. 28 asteeseen jolloin lämmitys toppaa (puhallin) 15 säiliön vesi oli vielä 22,5 asteista ja uusi lämmitys jolla mennään seuraavaan aamuun.
Ensimmäisen kerran kun 6 heräsin töihin menoon oli lattiat lämpimiä, hyvin toimii ainakin puskurin kanssa. Periaatteessa näillä keleillä 2 - 3 käyntiä vuorokaudessa. Itsellä käyttöveden kierto joka ajastettu oletettuihin aikoihin jolloin sitä tarvitaan. Muutoin sovelluksesta päälle.
Näitä aikoja vielä hion mutta aikas kohillaan on jo, tuo lämpötila vielä asetetaan
4.40 oli ajastus ja 4.43 alkoi lämmitys.
Seuraava pyrähdys 16.27 (tuossa yllä olevassa muutin iltalähdon 15.30 sillä kone on jo valmiina päällä kun lkv-kierto alkaa 16.30. Kuitenkin 9 tuntia seis ja lattiat ok. Allaolevassa siis alkoi myös lkv säiliön lämmitys samalla
_MikkoT_
katso liitettä 80696
katso liitettä 80697
katso liitettä 80698
Miten tuo ajastus toimii? Onko pumppu pois käytöstä niinä aikoina kun "lukujärjestyksessä" on tyhjää vai käyttääkö silloin huoneanturia?
