Uusi Flagship Model MSZ-RW
puuteknikko
Minusta ainakin näyttää, että lämmityksen speksit on koko lailla samat. Minimiteho kummassakin 0,8 kW, mikä on ehkä se tärkein juttu jos miettii "liian isoa" konetta.
Mutta voiko RW25 olla liian iso pieneen, vanhaan taloon?
Esitetietojen mukaan kummankin laitteen minimi antoteho ja maksimi antoteho on sama. => Ei voi sanoa että RW25 on liian iso
...tai voidaan sano, koska RW25 sisäyksikkö on noin 10 cm leveämpi kuin LN25. :cool:
moti
Kuvassa pohjalla nähtävästi mainittu lämmitysvastus x2. Teippailin pohjan pikkuaukot umpeen (vihreä).
    74,9 KB · Katsottu: 804
moti
Tarkoitus on saada vedet pohjan isoimmasta aukosta ulos. Täytyy myöntää etten edes tiennyt pohjan lämmityksestä ennen ostoa. Vähän on ollut mielessä saattolämmityskaapeli mutta ehkä sille ei le tarvetta. Kuinka yleistä on lämmitysvastus ILP:n pohjalla? AT:ssa perus Panasonic ja en huomannut viime talvena pk-seudulla että olisi jäätynyt mitenkään ulkoyksikkö.
hanks
Eiköhän se vastus ole kaikissa Pohjoismaissa myytävissä malleissa, joissa on pohjapelti. Daikineissa ei ole peltiä eikä vastustakaan.
Pasimir
Eikai saattolämmityskaapeli vastusta kummosempi ole. Ja ei siinä kauheesti ammuta sähköä harakoille jos vaan pohjan sulatus vastuksella on toteutettu fiksusti esim. vain sulatusten yhteydessä...
YukiO10
Osaako joku selittää tuon sähkönkulutuksen piikin? Kaikki asetukset olleet samana:lämmitys, pyynti 21 astetta, puhallin 3 sekä lämpötilatkin olleet ulkona suurinpiirtein samat koko ajanjakson. Miten yhtäkkiä kulutus on kolminkertainen? Itsellä pumppu ollut maaliskuun lopulta, eikä silloin pakkaspäivinäkään kulutus ollut enimmilläänkään kuin n puolet tuosta... Tänään näyttää samansuuntaista kulutusta. Mitään kulutusmittaria ei ole, tiedot vain Melcloudista.
    64,8 KB · Katsottu: 402
tassu
Pumpulla on käynyt jännitekatkos ja on alkanut näyttämään "oikeita" kulutuslukemia tilapäisesti. Saman efektin saa aikaan käyttämällä totzia alhaalla parin kuukauden välein, kulutuslukemat näyttää lähempänä oikeaa hetken josta sitten taas pikkuhiljaa hiipuvat takaisin näyttämään epärealistisen pientä kulutusta. Tuo Melcloudin energian mittaus on erittäinkin suuntaa antava.
YukiO10
Tarkoitat siis että tuo melkein 25 KWh/vrk olisi lähempänä oikeaa kulutusta kuin n 8 KWh? Kuulostaa minusta aika kovalta kulutukselta näillä +10 asteen keleillä... Sen tiedän että Melcloud ei tarkkaa kulutusta näytä mutta suuntaa antavasti kuitenkin. Ihmettelen tuota suurta muutosta kulutuksessa eilen ja tänään.
Lassi
Huikeat piikkitehot saatu testissä, yli 5500 W. Mitsumainen ominaisuus ottaa pikkupakkasilla noita piikkejä sulatuksen jälkeen? Ln:nän käppyrät tekee samaa, mutta rw:llä vielä selvemmin.
Pakkaspuolen copeissa jää selvästi LN sarjasta jälkeen.
Vahvistaa käsitystä että rw sarja asiallinen vaihtoehto.
puuteknikko
Aika moni laite vetäisee raivarit reippaan sulatuksen jälkeen. Itse laitoin rajoittimen käyttöön siinä toivossa, että niin ei kävisi :p
arimika
Kait tarkistit oikean päivä kulutuslukeman verkkoyhtiösi nettipalvelusta? Onko linjassa ton Melcloudin mittauksen mukaan.
Tumi
Paljos tää sisäyksikkö vaatii oven päälle tilaa? Asennusohjeessa näkyy olevan 93mm asennuslevyn päälle, mutta onko asennuslevyn yläpinta samassa kohtaa kuin sisäyksikön yläpinta?
Tehari
No eikös se silloin asennu oikein jos ohjeessa sanotaan että asennuslevyn yläpuolelle vähintää 93mm? Toki jos on enempi tilaa ni parempi.
Eikös tuo yläpuolen tilantarve riippunut siitä lähteekö putket oikealle vai vasemmalle?
Pellin yläreuna taitaa olla aikalailla myös laitteen yläreuna. 21mm eroa jos ulokkeita ei lasketa.
Sivuilta laite 91mm leveämpi kuin pelti.
Tumi
Oven listan päältä on 385mm tilaa. Jos noista kuvista ynnään, niin tarve on 7mm + 310mm + 72mm = 389mm, joka mennee toleransseihin. Olisipa kiva, että kokonaistilan tarve esitettäisiin myyntiliikkeiden toimesta selkeästi, niin voisi suoraan tiputtaa liian isot pois vertailusta ilman tällaista salapoliisityötä.
O_o
Miksiköhän itselläni ei ole tällaista näkymää saatavilla?
Toinen kyssäri, mistäköhän johtuu, että välillä pumppu selkeästi ylilämmittää kämppää eli lämpötilat voi karata vaikka 24 asteeseen pyynnin ollessa 22?
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ihan normaalia ILP toimintaa.
Ei niihin lukemiin kannata uskoa, vaan säätää asetus sen mukaan, että toteutunut lämpötila on sopiva.
Täällä eri firman pumpulla asetus on näillä plussakeleillä 19, toteutunut n. 20,5-21,5.
Pakkasten kovetessä joutuu yleensä antamaan hanaa lisää.
P
Ei se ole pekästään softapuolesta kiinni.
Jos pumppu mittaa lämpötilan laitteesta, se saa siis lukeman yleensä pumpun yläpuolelta, läheltä katonrajaa.
Mikään softa ei pysty tarkasti tietämään paljonko lämpötila on edes samassa huoneessa esim metrin korkeudella,
ja vielä huonommin softa voi arvailla kauempien huoneiden toteutuneita lämpötiloja.
Onhan näissä "korjauksia" softassa sille, mutta kun se lämmöntarve muuttuu ulkolämpötilan mukaan,
ja kun eri käyttäjillä on miljoonanlaisia eri asetuksia käytössä, ja talojen pohjat ovat eri mallisia, niin ei siinä softa auta.
Kun lämmöntarve nousee, ei kuumempana puhallettu ilma leviäkään enää niin hyvin, eli käytännössä kuuma ilma pyörii siinä
lähempänä laitetta. Pumpun mukaan tietty lämpötila on sopiva, koska kuuma ailmaa tulee sensorille. Käytännössä kauemmissa
huoneissa ilma on paljon viileämpää.
Teoriassa jos lämpötilan mittaus tapahtuu esim kaukosäätimestä, ja kaukosäädin on sijoitettu haluttuun paikkaan, pitäisi siellä myös toteutunut lämpötila olla suhteellisen tarkka.
Reactions: O_o
cleaf
miten teillä on tuo melcloud palvelu toiminut, minulla näyttää ainakin miten sattuu tuota kwh kulutusta.
Laitteen ohjaus toimii kuitenkin niin kuin pitää.
Onko tuo melcloudin mittaus muutenkaan miten tarkka? Eli kannattaako ulkoinen mittari laittaa kulutusta mittaamaan?
Täällä on konsensus ollut että Melcloud voi näyttää mitä sattuu. Sen lukema on ilmeisesti jonkinlainen valistunut arvaus, varsinaista kWh -mittaria siellä ei taida olla.
Clavurion
Tuosta RW25:n sulatusvesien poistosta oli jo aiemmin kyselyä, mutta vastauksista ei ihan tarkkaan selvinnyt, miten se on laitteen pohjassa toteutettu. Jos siellä ite laitteen pohjalla on sulanapitokaapelointi, niin pystyisikö sitä suoraan tai rele-ohjauksella hyödyntämään saattolämmityksen ohjauksessa pelkkien sulatusjaksojen ajaksi?
moti
^mulle asentaja sanoi että sulanapitokaapelille saa koneesta sähköt mutta siitä ei ollut puhetta onko se jatkuva vai ei.
cleaf
osaisiko joku selittää mitä tuo sisäyksikkö tekee kun se nostaa välillä siivet ylös ja lopetttaa puhalluksen?
mitään ääntä ei yksiköstä kuulu joten ei varmaan sulatuksesta ole kyse?
puuteknikko
Varmaan katkokäyntiä, eli kompura ei käy ja kone estää vedontunnetta pudottamalla puhallusnopeuden alas. Näissä uusissa Mitsuissa pitäisi olla Circulator-toiminto (eli takkatoiminto), jolla saa puhalluksen pysymään vakiona vaikka laite ei lämmitä.
venalaine
Se on saavuttanut tavoitelämpötilan ja kierrättää vaan huoneilmaa kunnes tulee taas tarve puhaltaa lämmintä.
Mainittakoon tämän mallin saatavuudesta, että tein laitteesta ensimmäisen kyselyn kesäkuun lopussa ja nyt heti perään ensi viikolla olisi asennus.
Louhi
Tekee myös circulator-toiminnolla tuota jos pyyntilämpötila ei ole tarpeeksi korkea. Eli nostaa lavat ylös ja laskee puhallusnopeutta
P
Täh... Eikö sen Circulator toiminnon koko tarkoitus ole että rakkine puhaltaisi tasaisesti koko ajan?
Onko Mitsuissa siis edelleenkään oikeaa takkatilaa?
Ilmeisesti ei ole.
Samansuuntaista viestiä oli täällä aiemminkin, en muista missä ketjussa.
cleaf
Jostain kerkesin lukea että jos lämpötila on alle 22c niin se nostaa lavat ylös ettei tulisi vedon tunnetta, tiedä sitten onko tämä totta kun ei ole tullut testattua.
Mutta käsittääkseni tuo circulator toiminto toimii kuten takkatila.
Ei toimi kuten takkatila jos se ei puhalla sitä mitä käsketään ja siihen suuntaan kuin käsketään.
Mitä se sille vehkeelle kuuluu onko "vedon tunnetta" vai ei. Luulisi että tuon "älyn" saa jostakin kytkettyä pois päältäkin?
Jos ei, niin kuinka monella tavalla tuonkin voi tehdä väärin....
Tuolla maailmalla on myös porukkaa joille vedon tunne on suurempi paha kuin tarkka ilmavirran suunta.
Käyttötapoja on monia ja meitä on moneen lähtöön. Ei ole yhtä ja oikeaa käyttötapaa.
Ehkä joku tommonen takkatila1 ja takkatila2 tyyppinen valinta mahdollistaisi useamman tyytyväisen käyttäjän? Toinen pyrkii jossain määrin vähentämään vedon tunnetta ja toinen on täysi käsisäätö. Ensin mainitussa voisi olla vielä mahdollisuus säätää missä lämpötilassa vetoa ”rajoitetaan”.
Mutta osa käyttäjista haluaa että laite on mahdollisimman yksinkertainen ja osa ei ymmärrä laitteen toimintaa joten liialliset säätömahdollisuudetkin voivat joillekin aiheuttaa tuskaa.
Valmistaja sitten koettaa taiteilla jossain tuossa välimaastossa. Eniten kuitenkin vaikuttaa hinta kun kaikki pitää tehdä mahdollisimman halvalla.
