Daiseikai 9.5 RAS-xxN4KVPG-ND / RAS-xxN4AVPG-ND
P
Poistunut käyttäjä 16081
Eikai sitä kuukausittain kukaan pese?
Itte putsaan suodattimet kerran kuussa. Reilu pari vuotta jauhanut laite, ei ole vielä kennoihin tarvinnut koskea. Melko puhdas on vielä. Ehkä jos kolmen vuoden paikkeilla puhdistuttaisi.
Edit no joo imuroinnin ehkä voisi tekstistä välillä.
oltsandeeri
Onko ulkoyksikön pohjavastus a) aina päällä ulkoilman alittaessa jonkun raja-arvon vai b) ainoastaan sulatuksen aikana ja hetken sen jälkeen?
Asennusohjetta vilkaisin ja ilmeisesti erilliselle saattolämmityskaapelille voi ottaa virran suoraan ulkoyksiköltä. Mites tämän on/off logiikan on Tosipahan inssinöörit toteuttaneet? Seuraileeko sulatuksia vai aina päällä, kun on riittävän kylmää?
Pohdinnassa hankkia Premium+ 35 alakertaan ja 25 yläkertaan. Molemmat ulkoyksiköt talon avoimelle mutta katetulle etukuistille pahimmilta sateilta ja tuiskuilta suojaan. Sulatusvesien viemäröinti eristetyllä 32mm viemäriputkella saattolämmityskaapelilla höystettynä sisälle keittiön viemäriin.
oltsandeeri
Jos oikein tulkitsin jantin postaaman liitteen, menee vastus päälle, kun lämpötila tippuu alle 0c ja pois päältä, kun lämpötila nousee takaisin yli 2c.
Kun käytetään otantana viimeistä 12 täyttä vuotta eli 2010-2021 on Tampereella alle 0c lämpötiloja keskimäärin 2385 tuntia vuodessa.
0c ja 2c välillä lämpötila on keskimäärin 1003 tuntia vuodessa.
Jos oletetaan, että vastus on 0c asteen alla aina päällä ja 0c ja 2c asteen välillä karkeasti puolet ajasta, on vastus päällä vuodessa 2385 + 1003/2 = 2886 tuntia ja kuluttaa sähköä 288,6 kWh.
Eli kahdella pumpulla menisi sitten jo 2 * 288,6 = 577,2 kWh per vuosi.
Ja saattolämmityskaapelien kulutus päälle, jos sellaiset haluaisi lisäksi virittää.
No tässähän se vastaus kysymykseeni olikin, eli 0c alapuolella aina 100w vastus päällä.
Ilmeisesti koskee myös ulkoyksikköön liitettyä saattolämmityskaapelia, vai?
Ei tuossa näyttäisi olevan mitään erillistä relettä tuolle saatolämmityskaapelille.
Tuo pohjavastus on vakiotehoinen 50W/m kaapeli ja sitä on se 2 m siellä => 100W
Don MC
Heinäkuussa asennettu Premium+ ja nyt täälläkin alkanut esiintymään noita sivulla 5 mainittuja sisäyksikön sammumisia. Sulatuksen jälkeen ei sisäyksikkö enää herää. Ulkoyksikkö sen sijaan hurisee ihan reippaasti (puhallin ja kompura). Ihan selvä bugi. Luulisi ulkoyksikönkin sammuvan ellei mukamas ole lämmitystarvetta.
Laitoin myyjälle viestiä ja katotaan mitä sanoo. Toistaiseksi laitoin jesarivirityksenä takkatoiminnon päälle.
Olikos tähän vikaan jo joku softakorjaus olemassa?
EDIT: Tänään teki sitä, että sisäyksikkö vain kierrätti viileää huoneilmaa. Puhelinsovelluksen näytöllä pyynti oli 21°C, huonelämpö 18°C ja ulkolämpö -2°C. Nostin pyyntiä 22°C:een ja lämmintä alkoi taas tulemaan.
Kokeilin nostaa pyynnin 30°C ja puhallusilma nousi about 45,5°C ennen kuin lopetin mittauksen. Eli lämpöä kyllä piisaa silloin kun se toimii. Mistään ainevajauksesta tämä ei siis johtune.
P
On. Tilaa asentaja Toshiban huoltokaukosäätimen kanssa ajamaan softakorjaus.
Täällä tilauksessa myös, mikä lie kestää.
Don MC
Kiitos tiedosta. Osaatteko kertoa milloin tuollainen korjauspäivitys on julkaistu? Meidän kone on nimittäin asennettu heinäkuun loppupuolella ja tarjouspyynnössä mainitsin nimenomaan että sen pitää olla viimeisimmällä ohjelmistoversiolla. Onko mulle siis toimitettu muuta kuin mitä tilasin?
Onko tietoa mikä kohta softassa on/oli rikki? Jääkö nelitie jostain syystä jäähdytysasentoon vai mikä tuossa on vikana?
Pyöriikö sisäyksikön puhallin tuossa kohden ollenkaan?
Don MC
Nelitiestä ei tietoa, mutta sisäyksikkö on hipihiljaa ja ulkoyksikössä hurisee sekä kompura, että puhallin. Huriseepa kaiken lisäksi melko iloisestikin. Ei nyt ihan täysillä, muttei myöskään mitenkään hiljaa. Tätä se tekee vaikka tuntikaupalla, ellei sitä käy itse keskeyttämässä.
Samaten, kun tänään sisäyksikkö vain pyöritti viileää sisäilmaa, niin ulkoyksikkö hurisi samalla tavalla. Mutta sisäyksikön puhallusilman lämpötilaan ei sillä ollut mitään vaikutusta. Eli käsittääkseni kylmäaine ei kiertänyt sisäyksikköön asti.
Tuo kyllä kuulostaa "sulatusjumilta". Saisikohan joku logattua ottotehot tuollaisesta tilanteesta, niin pääsisi paremmin tuon vian jäljille. Olikohan Toshibassa sulatuksella aikakatkaisua? Olihan siellä 15 min
Itse asiassa tuo voisi olla sittenkin sulatuksen jälkeinen jumi, koska ulkoyksikön ja sisäyksikön puhallin pyörii.
Kyllä siellä pitäisi silloin 4-tiekin olla kääntynyt tai sitten se on tuossa 1 ja 2 vaiheiden välissä alla jumissa.
Don MC
Anteeksi tyhmyyteni, mutta mikä on "sulatusjumi"? Softavika vai hardware?
EDIT: Itse itselleni vastaten: Ilmeisesti softavika, koska lämpöpyynnin nostaminen kakella laukaisee jumin.
Kyllä se kuitenkin taitaa olla tuo aiemmin diagnosoitu Cold draft preventive control, joka siellä oikuttelee. Ilmeisesti pienellä ohjelman säädöllä sen saa toimimaan.
Olisi kyllä hyvä kuluttajankin tietää mistä lähtien valmistetuissa laitteissa tuo on jo valmiiksi korjattuna piirilevyllä.
=> Tulekohan piirilevylle uusi varaosanumero?
jarkko_h
Jumitapauksessa meillä sisäyksikössä on kylmät nesteet ja sisäyksikön puhalli ei pyöri. Ulkoyksikkö pyörii. Jumin mennessä päälle huonelämpötila voi laskea useita asteita pyynnin alle.
Pisin jumi meillä oli 8 h. Heräsin silloin aamulla viileään asuntoon. Ulkoyksikkö pyöri ja sisäyksikkö kylmänä ja sen puhallin vaiti. Huoneiston lämpötilamittauksesta näkyi että jumi oli kestänyt 8 tuntia. Tehonmittausta ei ollut päällä, mutta carunan tuntitehotietojen perusteella arvioisin että ulkoyksikkö otti max 300..400W.
Jumi lähtee pois kun ottaa virrat pois minuutiksi turvakytkimestä. Saa pois myös eri modeja edes takas vaihtelemalla.
Jumit harvinaisia ja satunnaisia. Kovilla pakkasella ei meillä esiintynyt lainkaan. Voi olla myös sattumaa.
Don MC
Minä en pysty mittaamaan sisäyksikön kennon lämpötilaa, mutta ainakaan siinä tapauksessa kun sisäyksikkö jäi vain kierrättämään sisäilmaa, niin siinä ei ollut kylmää nestetttä (puhallusilma oli huoneenlämpöistä).
En sitten tiedä niistä tapauksista joissa sisäyksikkö on kokonaan vaiti. Ei se ainakaan hohkaa kylmää kun kättä pitää lähellä.
jarkko_h
Jos lämpöpyynnön nosto "auttaa" on kone myös saattanut levätä ihan aiheesta ja voi olla katkolla. Pyynti on ollut alhaisempi kuin koneen haistelema sisäilma katon tasolla.
Oliko sulla aikaisemassa viestissä mainittu 18C laitteen mittaama huonelämpötila?
Don MC
On kyllä mennyt melko viileäksi kämppä jumin aikana. Eli ei ole ollut "aiheesta". Tuollainen lämpötilan seilaaminen ei voi mitenkään olla normaalia.
En näin jälkikäteen ajateltuna ole satavarma onko se lähtenyt uudelleen toimimaan nimenomaan tuon pyyntilämpötilan säätämisen takia (asteen ylös ja takaisin alas), vai olenko vain painellut nappuloita liian hätäseen.
IVO-resetti on noissa jumeissa yleensä tullut tehtyä ja sen jälkeen nappeja runkattu kun mitään ei ensin ole muutamaan minuuttiin näyttänyt tapahtuvan. Heti pyyntilämpötilan säätämisen jälkeen on kennossa alkanut kuulumaan sellasta puhinaa/napinaa, että nyt se aine lähti siellä liikkumaan. Lämpöä tulee sitten parin minuutin päästä.
EDIT: Juu. Aikaisemassa viestissä mainittu 18°C on laitteen mittaama huonelämpötila. En muista kuinka alas se tipahti silloin kun kone ehti olemaan tuntikausia jumissa, tai jos yleensä muistin katsoa tuon lämpötilan.
EDIT2: Ja ei kai sen ulkoyksikön kuulu jäädä pöhisemään jos laite katkaisee lämmityksen "aiheesta"?
oltsandeeri
Olikos nyt edelleen niin, että jos kakesta laittaa takkatila1:n päälle, niin sivuttaissuuntaavat siivekkeet kääntyvät keskiasentoon ja tälle ei ole mitään tehtävissä, ainakaan ilman wifiä/appia?
Premium+ 25:ia olisi ajatus tilata 2 kpl eli yksi alakertaan ja yksi yläkertaan.
Ja wifi-palikat ajattelin jättää kaupan hyllylle. Ainakin alakerrassa ilmavirran sivuttaisuuntaus & takkatila1-kombolle kuvittelisin olevan tarvetta, kun eteisen oven päältä pitäisi puhkua hitusen sivusuuntaan kohti olohuonetta, jotta ilmavirta ei tyssää (osittain) vaatekaapin oveen parin metrin päässä.
ETA:
Vai koskeeko takkatila1:n päällelaittoa seuraava siivekkeiden pakkokeskittäminen edes tilannetta, jossa puhkutaan yhteen sivuttaissuuntaan?
P
Näin se on. Ainoa ratkaisu on wifi, tai irroittaa siivekkeiden tanko liittimestä, ja huolehtii ettei vastakappale pääse tökkimään vapaana olevaa tankoa.
oltsandeeri
Ok, kiitos tiedosta.
Sinulla ilmeisesti V-puhallusasento käytössä.
Varmistuksen vuoksi - koskeeko takkatila1:n päällelaittoa seuraava siivekkeiden pakkokeskittäminen myös tilannetta, jossa puhkutaan kiinteästi yhteen sivuttaissuuntaan?
ja toinen - meneekö takkatila1 siis pois päältä, jos säätää kakella pystysäleikköä ko. tilan ollessa päällä vai eikö säätö ole edes mahdollista ko. tilassa?
toshippa
onko kukaan käyttänyt premiumissa noita ajastintoimintoja? ajattelin näin pörssisähköaikakautena ottaa testaukseen. vähän hölmö homma tuota ajastusta tehdessä on tuon ajatustoiminnan päättymisen asettaminen. eli kun kaukasäätimessä asettaa ensin on-ajan oikeaan ja sen jälkeen off-ajan haluttuun - tämän jälkeen kun palaa on-aikaan, siihen napsahtaakin se kellonaika jonka juuri asetti off-ajaksi. ja sama toisinpäin. sekava selitys, mutta kokeilkaapa joku muukin saatteko on ja off aikoja jäämään haluttuun tilaan.
wifipalikan hommaaminen vielä harkinnassa, sillähän nuo ohjaukset olisi helppo toteuttaa, mutta taitaa tuo lämpötilan ohjailu olla sen verran pikkusäästöistä, ettei sillä kovin nopeasti tuotakaan härpäkettä saisi takaisinmaksettua.
toshippa
itellä ainakin takkatilassa pystyy kääntämään molempia siipiä sivuttaissuunnassa samaan suuntaan. ja ylösalas ohjaus toimii myös. sen sijaan "airflow" toiminto lyö takkatilan pois päältä (tässä tilassa pystyisi tekemään v-ohjausta ja muita ohjauksia joissa siivet osoittavat eri suuntaan). ja tosiaan kun takkatilan lyö uudelleen päälle airflow-asettelun jälkeen, niin siivet kääntyy takaisin keskiasentoon.
P
V-asennossa ei toimi takkatila, pelkkä puhallus, hi-power.
Laite pakkokeskittää sivuttaisohjaimet.
Tosiaan ainoa kiertotie on etäohjauksen kautta ko. toiminnot, tai räplää sivuttaisohjaimien tangot irti liitoksesta (ja vapaa tanko pois moottorinpuoleisen tangon tieltä). Näin toimien sivuttaisohjaus tulee tukea oikeaan asentoon nimen omaan vapaaksi jääneestä tangosta. Ei yksittäisestä siivekkeestä.
Tiedän jopa yhden joka ei laitetta ostanut, koska näin typerä bugi jätetty laitteeseen, eikä korjausta ole vielä olemassa.
Lieneekö kukaan edes jaksanut valittaa sinne thaimaahan asiasta? Suomen maahantuojalle turha kertoa mistään ongelmista, se on oma kokemukseni.
Edit, minulla ei ole käytössä noita vaaka siivekkeitäkään, koska olen todennut niiden hidastavan merkittävästi ilman puhaltumista v-asennossa. Sama varmasti pätee jossakin määrin myös suoraan puhaltaessa.
Edit 2: tosiaan hetken aikaa oli takkatila toimimatta etäohjauksen kauttakin, kunnes thaimaan pojat lähetti etäkorjauksen tähän koneeseen.
Senpä takia oli viriteltävä tulitikkuohjaus :cool:
NYT ei siivekkeet kääntyile mielivaltaisesti! Voi käyttää mitä asetuksia haluaa!
oltsandeeri
Ok, tattista. Tämä oli hyvä tieto.
Eiköhän tässä uskalla "tilaa"-nappulan survaista pohjaan asti.
ETA:
Daikinin Perfera 40 oli se toinen vaihtoehto. Riippuva kenno ja isompi ja kaiketi hiljaisempi sisäyksikkö kiinnostelivat, mutta oikeasti toimivan takkatilan puute oli ns. deal-breaker. Juu, tarveohjauksella leikkien kenties rokkaisi, mutta kun on naisia ja lapsia taloudessa, niin yli kahta säädettävää ominaisuutta (pyyntilämpötila ja puhallusnopeus) ei oikein voi olla. Siksi myös wifi-kalikat ajattelin jättää pois.
Tossun alempaa lähtevä tehoalue myös ehdoton plus vs Daikin.
P
Minä laitoin tuosta pakkokääntö bugista thaimaaseen palautetta samalla kun tuo sovelluksen ongelma oli päällä. Pitääpä kysellä uudestaan ovatko alkaneet toimiin asiaan liittyen.
Pitää minullakin laittaa, johka kerkeän, mikäli eivät siihen mennessä ole tarttuneet ongelman korjaukseen.
Reactions: Abe
fxdxi
Syyskuun puolessa välissä asennettu Premium+ 25. Kolme kertaa ollut tilanne ettei sisäyksikkö lähde puhaltamaan sulatuksen jälkeen. Pyysin tota täältä lukemaani jumi päivitystä, Toshibalta sanottiin että plus-mallissa tuota ongelmaa ei ole. Nyt kolmannen kerran jälkeen joku päivitys kuitenkin laitettiin.
P
Siis mikä päivitys ja miten se laitettiin koneeseen?
Suomen toshiban sanaan en luottaisi pätkääkään... Eiköhän siinä ihan samat bugit ole kun vanhemmassakin koneessa. Ainakin muut bugit tiedostaen.
Kerran lähettivät jollekin asentajalle tuon ongelman tiimoilta 25 sarjalaisen kortin 35 koneeseen, ja eihän se käynyt edes siihen :D
fxdxi
Pienellä kaukosäätimellä, ennen ja jälkeen piti sähkönsyöttö katkaista minuutiksi. Kaukosäätimessä oli tekstiä englanniksi: ratkaisee kompressorin sulatuksen jälkeisen ylösajo ongelman ja RAS-25,35 ja kirjaimia kaksi eri riviä olisko ollut Premium ja Premium+.
timop
Siis mikä pieni kaukosäädin ja mistä?
Meillä on premium+ 35 malli syksyllä asennettu ja tuntuu että pari kertaa tehnyt vastaavaa että sulatuksen jälkeen puhaltaa vaan.
P
Huoltokaukosäädin jolla asentaja ajaa uusimman softan.
Abe
Tänään kävi asentaja ajamassa sen jumi päivityksen sisään. Oli tivannut rouvalta miksi me pietetään takkatila1 päällä. Töissä olin niin en päässyt tinkaamaan asiasta. Kuulemma hän ei suosittele sen käyttöä?:D
P
Ehdottomasti takkatila1 päälle, jotta saa ilman puhaltumaan kunnon vauhtia.
Edes 5/5 puhalluksella ei saa rupellin nopeutta kuin ehkä 1/5 tasolle jos lämmitystarve on pieni, tai jos pakkanen on kova, jolloin laite ei kykene puhaltamaan riittävän lämmintä ilmaa, mistä johtuen "vedonesto" hidastaa puhallusta ja kierre on valmis, kämppä kylmenee.
Reactions: Abe
P
Ilmeisesti toshiballa on puutetta noista huoltokaukosäätimistä, kun ei ole viikkokausiin kuulunut mitään asentajasta, aikoi ottaa yhteyttä kunhan saa kapulan maahantuojalta.
jarkko_h
Tämä toki riippuu assennispaikasta ja lämmitettävän alueen koosta ja avonaisuudesta.
Täällä kovimmatkin pakkaset vain luokkaa -20c. noilla pakkasilla laite jaksaa puhaltaa kuumaa tarvitsemillamme manuaslipuhalluksilla -> manuaalipuhalluksella vedonesto ei vaikuta tuuletinnopeksiin. Meillä takkatila 1:stä on vain haittaa. Heikentää asumismukavuutta.
Abe
Liekkohän montaakaan,tämäkin seppä odotteli aika kauan että sai kaken ja ohjeet sen käyttöön.
Meillä olohuoneessa sisäyksikkö ja vastakkaisessa kulmassa pönttöuuni. Siksi takkatilaa tarvitaan ainakin meillä.
P
Tuntuu hurjalta että -20 olisi jossakin kylmin keli. Mutta näillä mennään.
Täällä takkatila 1 on käytännössä välttämätön. Sen huomasi silloinkin erityisen hyvin, kun sen käyttö oli syksyllä muutaman viikon ajan
mahotonta etäapin softabugin takia. Yitin saada rupelliin vauhtia, ilman että joutuu ylilämmittämään asuntoa, ei onnistunut.
Puhallusilma täytyy olla jossakin 33-35 asteen tienoilla, jottei vedonesto puutu peliin, ja toistaiseksi sellaista lämmitystarvetta ei ole
ollut täällä pohjoisessakaan. Pääasiassa siinä 25-28 asteista ilmaa puhalletaan takkatila ykkösellä 4/5 puhalluksella. Kylmimpinä päivinä käynyt jopa 33 asteessa hetkittäin.
80sliving
Minulla ollut nyt pyynti 20 ja puhallus 1. Takkatila menee itsestään päälle! Liittyisköhän johonkin minimi tehoon, automatiikkaan tms.
    46,4 KB · Katsottu: 149
  • Wow
Reactions: Abe
P
Ei se mene itsestään päälle. Ellei ole vikaa jossakin.
Yhteys huoltomieheen, tai Toshiban thaimaan yksikköön.
