Perusputkityökysymyksiä
Voi tehdä lämmitysverkostoon mutta minun työpaikalla oli ehdottomasti kielletty, oli ollut joitakin vesivahinkoja...
Kyllä se pitää jos puhdistaa putken hiekkapaperilla ensin
Ja ehdottomasti ei jos putki on haponkestävää tavaraa, kiiltävä pinta...
Kiiltävä pinta voi olla myös kromatussa kupariputkessa. Ihan sivu huomautuksena
Kiitos vastauksesta. Mitähän tiivistysliimaa meillä aikanaan putkimies on käyttänyt kun teki liitoksia muoviseen karkeasuodatinpatruunan runkoon, koska ne ovat niin tiukassa, etteivät ehjänä aukea. Kyseessä ei ole kuin vajaa kymmenen vuotta vanha asennus. Sen mitä kierrettä näkyy ulkopuolella niin tuo aine on kovettunut ihan kovaksi ja lohkeaa pieninä paloina kun piikillä rapsuttaa.
Olen liimannut aika moni liitos ja se on viheliäin teko sille joka haluaa avata liitoksen jälkeenpäin;-=
PVC osat kun liimaa ne ei aukea enää
Mutta jos on sinikuorinen suodatinrunko siinä oli messinkinen tukiholkki muovissa, se ei ollut kovaa kiinni muovissa ja alkaa pyöriä muovissa
Onko liima minkävärinen??
Oranssi oli Putkarin kierreliima= ihan tauti pysymään
Sininen oli avattavissa
Josko on käyttänyt PVC liimaa? Se on kirkas ja hauras kun vanhenee
Minäkään en kyllä ymmärrä mikä idea tuossa liimaamisessa on ollut, kun muutenkin saa pitäviä liitoksia. Tuo liima on väriltään ruskehtavaa eli varmaan kirkasta ollut alkujaan. Onneksi tuon saa vaihdettua, kun vaihtaa samalla pätkän putkea molempiin päihin, mutta kyllä tuo silti ärsyttää. Tämä kyseinen putkimies ei ole kyllä meidän tontilla sen jälkeen käynyt eikä käy jatkossakaan.
Nopeus ja siisteys. Hammpu on hidas annostella niin ette pursua. Toki jos halua on niin onnistuu. Noita karvoja on masentava rapsutella jälkikäteen kun maalarikin joutuu paikkamaalaamaan.
Liimattuja voi yrittää lämmittää jospa lähtis paremmin.
Liimatut metalliosat (myös ne tehtaalla liimatut) lähtee kyllä irti kunhan käyttää pitkää vipua....
Just meinas usko loppua, kun purin torilöytöä....mutta auki ne lähti kaikki..
Pitäisi tehdä käsijohteet rappusille, ja materiaaliksi valikoitui ulkonäkö- ja kustannussyistä hiiliteräsputki (maalataan) jota myös putkitöissä käytetään, kulmat ja seinäkiinnikkeet muotoutuu sitten yhteistä (T-yhde, kulma ja tulppa). Yhteet 1 1/4 kokoa ja putkikoko hakusessa, kun ei ole ihan selvillä minkä kokoinen noille yhteille menisi kun on valikoima on halkaisijaltaan 38-42,4 mm skaalalla, varastotilanteesta riippuen. Mennäänkö näissä DN-koon mukaan suoraan joka ilmeisesti 1 1/4 yhteille olisi DN32(kö?)?
Eli kunhan putken spekseissä lukee DN32, niin saan tehtyä siihen BSPT 1 1/4 kierteet ja ne sopii noihin yhteisiin?
Yhteet olisi tätä mallia:
Putki esim:
tai
Millä meinasit kierteet tehdä? Tuumaista vielä tekee käsipelillä vaikka pistääkin hikoiluttamaan, 1 1/4" on jo aika jytkyä. ;)
Lujahan tuo varmaan on mutta ettei tulisi aika karunoloinen laitos ;)
Putki sinällään ihan yleisesti käytetty materiaali kaiteissa mutta nuo kierreosat eivät. Semmoisia on paljon nähnyt tehtaissa, että kaiteita ja käsijohteita on hitsattu hitsattavista putken osista, niin ruostumattomista kuin mustista maalattuina. Kaitteen kiinnikkeet voi tehdä myös esim. tukevasta lattaraudasta, jolloin se kaideputki jää kokonaan sileäksi yläpinnaltaan ja sivuista. Hitsattaessa saumat hiotaan. Hionnan jälki voi sitten vaihdella. Nätisti tehtynä jälki on huomaamaton mutta ronskimman metallimiehen jäljiltä näkyy hiontalaikan jäljet. Käyttöominaisuuksiin hionnalla ei ole juuri vaikutusta kunhan se vaan on tehty mutta ulkonäköön kyllä.
Rosterista ja TIG:llä tehtynä saa sitten jo todella näyttävää lasipalatsi jälkeä.
Joo, haetaankin vähän "karun oloista" laitosta tässä ;)
Mutta tuo putkikokomäärittely itsellä vähän harmaalla alueella tässä tekniikassa, eli mennäänkö suoraan tyylillä: putki DN32 -> yhteet 1 1/14?
Kannattaisi ehkä kuitenkin esitellä suunnitelma hallituksessa etukäteen ettei tule onglmia.
Onko tuo kaide suora vai kääntyykö porras matkalla?
Minulla on suorat kaiteet kellariin. Siinä on 1 yhtenäinen lakattu "kaidepuu" ja 5 kpl kiinnikkeitä alapinnasta molemmin puolin. On tukeva ja käsi luistaa. Lakkaus lienee alkuperäinen eli +30 v.
Meilläpäin on yhteen "moottorikahvilaan" tehty kaiteita juuri näistä mustanputken osista ja putkesta. Ihan asiallisen näköiset
Tämä design tulikin juuri hallitukselta, ja itselläkään ei ole asiaan huomauttamista. Jos ei ole hyvä, niin käytetään sitten talousrakennuksen MLP-asennukseen nämä materiaalit ;)
Kaide tulee U-malliten rappusten ulkokiertoon yhtenäisenä, sisäkiertoon tulee myös mutta myöhemmin.
Saan lainaan sähkötoimisen kierteytystyökalun. Pysyyköhän tuo isoilla putkipihdeillä vai ruuvataanko penkkiin kiinni suosiolla?
Penkkiin ehdottomasti, ja mielellään putkipenkkiin, tavallisessa ruuvipenkissä ei tahdo pysyä, ei pure riittävän hyvin. Ainakin jokunen vuosi sitten Moponetistä sai outlet-puolelta sopivaan hintaan ihan asiallisen putkipenkin.
Tommonen näköjään löytyis Motonetista, 25€. tekeeköhän tolla mittään :hmm:
Suht saman näköinen kun omani, joka on tosin hieman järeämpi vielä (olikohan Irwin merkiltään?). Eiköhän tuolla hyvin pärjää eikä onneksi ole hinnan kiroissa. :sille:
Mustaa putkee on pääosin kahta laatua, hitsattavaa ja kierteistettävää. Jälkinmäistä voi myös hitsata. Hitsattavassa ei saumaa ja seinämä ohuempi.
Kysymys patteritermostaateista. Danfossilla on kolmea eri maksimilämpötilaa noissa termostaateissa: 21c (2970), 23c (2977), 26c (2990). Esitteen mukaan lämpötila asetus menee kaikissa seuraavasti: numero 1 = 14c, numero 2 = 17c, numero 3 = 20c. Jos termostaatin vääntää täysin auki niin silloin ollaan ilmeisesti noissa maksimilämpötiloissa. Lisäksi 26c mallissa asteikko on laajempi 1-5, eli vitosarvo olisi 26c.
Eli mikä malli näistä nyt tulisi valita normaali omakotitalon lämpimiin tiloihin? Märkätiloihin tuo 26c ja muihin 23c? Vai laitanko joka huoneeseen 26c?
Rajoitettuja termareita asennetaan yleensä esim kerrostaloihin, jos halutaan että asetusta ei voi säätää liian ylös. Termostaatti + ventiili yhdestelmiä on aika ajoin myynissä torissa, esim juuri Danfoss, Imi, Oras. Kannattaa etsiä esim. patteritermostaatti haulla.
Danfossin termareissa ei käsittääkseni ole teknistä eroa, vaan niissä tällekin asialle säätöjä - sille nupille on on rajoitustappeja ja sitten on työkaluilla tehtävissä oleva säätö joka kai asettaa nuo maksimilämpötilat. Täällä foorumilla on jossain ohjeet siihen työkaluilla tehtävään säätöönkin.
Kiinteästi rajoitettuja ei minusta voi muuttaa mutta voin olla väärässä.
Mitä juotetta pitäisi käyttää käyttövesiputkien juottamiseen? Clas Ohlson ainakin myy tinaa, jossa on hiukan hopeaa. Bauhaus taas myy tinaa, jossa on hiukan kuparia. Kumpi sopii paremmin, vai onko olemassa jokin vielä parempi juote?
Ja erillisen juoksutteen varmaan vaatii myös?
Ihan tavallisesta juottamisesta on kyse. Ei ole kovajuottamiseen tarvittavaa lämmityskalustoa käytettävissä.
Kunpa muistaisin;-)
Tina oli hyväksytty kupariputkien kanssa mutta onko enää??
Putkitukut myyvät tinaa ja juoksutetta sekä tarvittavan teräsharjan joilla saa tehtyä pienellä toholla
Biltemalla on myös hyllyssä hopeatinaa ja juotosnestettä
Fosco juotos on varmin ja ohuella putkella se onnistuu jopa "kanisteri" toholla, toki ne lämmittää putket sen verran että ahtaissa sisätiloissa alkaa jo olla tulityökortin omaan henkilön läsnäoloa sammuttimineen
