Daiseikai 9.5 RAS-xxN4KVPG-ND / RAS-xxN4AVPG-ND
Eddie
Miten sinulla toimii tuo uusi päivitys? Thaimaasta tuli erikseen 2.1.00 versio ja nyt ehdottaa päivitystä 2.2.00 sanoivat viestissä ettei kannata päivitellä vaikka sitä sovellus ehdottaisikin. Ennen sekoiluja oli juuri tuo 4.2.00 versio.
Mulla on tällä hetkellä jostain syystä käytössä versio 4.0.00 ja nyt palikka tarjoaa vasta päivitystä tuosta 4.0.00 -> 4.2.00. Oon ihmetellytkin, kun itselläni täällä puituja ongelmia ei ole ollut tuon etäohjauksen kanssa.
Ilmeisesti ei tuota versiota ainakaan kannata mennä päivittämään, mutta saanko tähän uusimpia päivityksiä ollenkaan, jos en ensin päivitä tuota 4.2.00?
Abe
En osaa kyllä sanoa miten tuo menee. Halkoholisti ilmeisesti kokeili nuita vanhempia versioita asentaa mutta sovelluksen kehittäjä oli estänyt käytön ns. downgradella.
Odottelisin muiden kokemuksia uusimmasta versiosta ennenkuin lähtisin päivittämään jos nykyisellä toimii hyvin. Tuo 4.2.00 versio oli todellinen floppi ainakin minulla ja muutamalla muulla.
Laitanpa huvikseen sähköpostia Toshiballe kysellen tästä uusimmasta versiosta.
80sliving
Täällä ei toistaiseksi ongelmia 4.2.00 softan kanssa. Koputin puuta juuri. Onko putkiston pituus, sulakkeen koko tai muu poissuljettu ongelman aiheuttamiseen? Niin ja oliko tuo palikka sama kaikilla?
Abe
Tuota palikkaa on saatavilla monella eri numerolla. Eli ....103... 104 105 ja vissiin jopa 106 mitä nopeasti googlasin. Oon ollu siinä käsityksessä että firmware tuossa mokkulassa mikä sisäyksikköön laitetaan pysyy samana ja puhelimella käytettävään sovellukseen on tehty jotain säätöjä päivitysten yhteydessä. Voin toki olla väärässäkin. :D
Mitään muuta muutosta ei ollut tapahtunut ongelmien alkaessa kuin tuo päivitys sovellukseen.
80sliving
Mikä wifi palikan malli sinulla?
Abe
Thank you for your question and I would like to recommend you updating the adapter firmware to latest version 2.2.00. It is developed to cover all functions now, including new functions in future.
Regarding the kind of Wireless Adapter. We have x2 type for Toshiba High wall products
1) Wireless Adapter (Type A), new version 4.2.00
2) Wireless Adapter (Type B), new version 2.2.00
So, I recommend the user that have the 4.0.00 version. Please update the wireless Adapter to the latest version 4.2.00
Best Regards,
IoT Solution
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
Email: contact_service@toshiba-carrier.co.th
Näin vastasivat. Pitääkö se sitten kokeilla päivittää ja toivoa ettei mene bitit poikittain. :)
Laitoin vielä kysymystä perään tuleeko tuo energian seuranta mahdolliseksi lähitulevaisuudessa.
Edit:
Ei saa tähän malliin seurantaa. Tämä on vanhempaa mallia kuulemma.
Päivitin myös sovelluksen 2.2.00 versioon ja hyvin rokkaa!
fxdxi
Jääkö se jumiin pelkällä takkatila1 asetuksellakin?
Ei jumia takkatilalla, mutta puhaltaa kylmää useamman minuutin sulatuksen jälkeen ja kun lämmittää on tarkoitus niin ei hyvä.
Maanantaina laitettiin joku toinen päivitys, kun ekan päivityksen jälkeen oli 1 jumi ja näitä
Mikähän vikana Premium+ ? Onko muilla vastaavaa esiintynyt?
Kun vajaa 2 viikkoa sitten säädin kaukosäätimellä lämpötilaa puhallus loppui, pystysuuntaiset ilmanohjaimet meni melkein kiinni, sivusuuntaiset ilmanohjaimet pysähtyi (olleet edestakaisin liikkuvina), ulkoyksikkö pysähtyi. Sammutin kaukosäätimestä ja käynnistin hetken päästä niin alkoi toimimaan normaalisti.
Tänään päivällä säädin puhallusnopeutta niin samat jutut kuin tuossa lämpötilan säädössä.
Illalla huomasin puhalluksen loppuneen ja nuo muut samat jutut kuin aiemmin ihan itsekseen (kaukosäädintä ei räplätty tuon päivällä tapahtuneen jälkeen). Ennen kuin ehdin ottaa kaukosäätimen käteen niin pysty ilmanohjaimet kääntyi normi asentoon ja vaakasuuntaiset alkoi liikkua, puhallusta odottelin 20 min muttei alkanut eikä ulkoyksikkö käynnistynyt. Sammutin kaukosäätimestä ja käynnistin, niin hetken päästä ulkoyksikkö käynnistyi ja odottelin sisäyksikön puhallusta yli puoli tuntia turhaan. Sammutin ja käynnistin uudestaan, ulkoyksikkö taas kävi muttei sisäyksikkö puhaltanut. 15 min kuluttua otin kaukosäätimen ja painelin puhallusnopeudet FAN läpi (2 tai 3 normisti) sitten nostin lämpötilaa TEMP 21->30 ja takaisin 21 ja mietin mitä säätäisi seuraavaksi, niin sitten puhallus alkoi.
Ei ymmärrä???
Lämpötila ollut aina selkeästi plussan puolella, tänään illallakin +9.
Liitän kuvat normiasennosta ja häiriöasennosta.katso liitettä 81778katso liitettä 81779
On nyt ollut ilman takkatilaa ja ei mitään ongelmia.
Abe
Jeps. Takkatila1 toinen puoli onkin juuri tuo että laite lähtee heti puhaltamaan sulatuksen jälkeen jolloin ilma on hetken kylmempää. Toivottavasti jumeja ei enää esiintyisi.
oltsandeeri
Nyt on 2 kpl reemiumiplussa-kaksviitosia asennettu omaan torppaan. Alakerrassa sisäyksikkö tuli eteisen oven päälle, josta pöhisee kohti oleskelutiloja. Yläkerrassa sisäyksikkö parvekkeen oven päällä aulatilassa ja puhuri kohti makuuhuoneita.
Ulkoyksiköt tuli vierekkäin keittiön ikkunan alle maatukitelineille. Virransyöttö alakerran eteisen ryhmäkeskuksesta. Pumpuille 16A sulakkeet, eri vaiheen taakse ja 2,5 mm2 kaapelia käytettiin virransyöttöön ja välikaapeleihin.
Lämpöä piisaa näin yhden päivän kokemuksella.
Ensimmäiset säädöt, kun ulkona lämpötila -4c ja -2c välillä:
- Yläkerrassa takkatila1 päällä, puhallus 2 ja pyynti +19c
- Alakerrassa takkatila1 päällä, puhallus 3 ja pyynti +19c
Kämpän lämpötila suht mukavasti ja tasaisesti 20,5c - 21,5c näillä asetuksilla. Hieman jopa yllättäen lämpö leviää myös kauimpana sisäyksiköstä oleviin huoneisiin erittäin hyvin, kun pitää väliovet auki.
Alakerran pumppu tekee selvästi enemmän duunia. Vettä/jäätä kertyy laastipaljuun ihan eri tavalla kuin yläkerran pumpulla. Ei sinänsä yllätys millään muotoa.
Alakerran lattialämmitykset backuppina säädetty +19c ja yläkerran kattolämmitykset +18c. Varmaan asteen-pari voisi pyyntejä vielä pudottaa, etteivät vahingossakaan räpsy päälle. Ainoastaan kylppärissä lattialämmitys tekee töitä, muuten mennään toshibaattoreiden voimin.
Reactions: Abe
oltsandeeri
Energiankulutusseuranta tarttis pumppuihin vielä viritellä. Onko olemassa joku forum-konsensus kustannustehokkaasta ja toimivasta ratkaisusta?
80sliving
Itsellä Premium+35 tämä systeemi. Tosin en seuraa kuin silloin tällöin tuota paljonko ottaa. Ei kovin kätevä kun tallissa piilossa. Täytynee nollata kun vaihtuu pörssisähkö 1.12 ja katsoa paljon vie vaikka vuodessa.
Abe
@oltsandeeri
Meillä piti puottaa alakerran patterit +14 etteivät napsuisi päälle kovalla pakkasella mutta tämä onkin aika vanha puruloota. :) Takkoihin vain tulet niin tarkenee taas. Ei meinannut lämpö riittää millään paukkupakkasilla alakerrassa mutta huomattiin osittain peittää viltillä yläkerran portaat ja taas tarkenee. Sopivasti nousee nyt lämpöä että tarkenee kuitenkin nukkua ylhäällä. Keräätkö sulatusvedet talteen? 2 pumpulla saa jo melkoisen iglun rakennettua. :D
oltsandeeri
@oltsandeeri
Jees, taidan ittekin tiputtaa lattialämmitykset +18 tai +17 ja kattolämmitykset +17 tai +16. Kohde on kohtuu hyvin eristetty, 2005 rakennettu. Suora / osittain varaava sähkölämmitys on nyt pumppaamisen myötä lähinnä varmistamassa, ettei jäädy mörskä ja asukkaat paukkupakkasilla ja/tai jos pumppu tai pumput prakaa.
65l laastipaljut on kummankin ulkoyksikön alla. Lapsille iglun rakennuspalikoita syntynee talven aikana.
Reactions: Abe
oltsandeeri
Juuri seurailin alakerran pumpun sulatuksen. Kohtuu nopea ja sivistynyt toimitus. Noin 4 min oli puhallus seis. Kun puhallus jatkui niin ekat 1-2 min oli puhallusilma viileätä toki, kun takkatila1 päällä. Sisäyksiköltä perus perunankeittely- ja naksumisshow. Ulkoyksiköltä ei sisälle asti kantautunut mitään havaittavaa ääntä. Eikä kantaudu muutenkaan noin yleisesti.
Reactions: Abe
Shellyn EM versiot on virtamuuntajilla jolloin mitattavan laitteen koko sähkö ei mene shellyn läpi.
En tiedä paljonko vaikuttaa mittauksen tarkkuuteen varsinkin kun mukana taitaa tulla 120A virtamuuntaja ja paljon pienempikin riittäisi.
oltsandeeri
Ok, hyvä tietää.
Shelly 3EM:ää tuossa juuri vilkuilin.
Taidan tilata pari kpl Shelly 1PM:ä, niitä näyttää saavan n. 20 € hintaan per vekotin.
Ja vekottimien asennus joko a) turvakytkimen sisälle, b) ulkoyksikön venttiilinsuojan sisään tai c) ryhmäkeskukseen
ETA:
wifi-verkon signaalin voimakkuus hyvä varmaan tarkistaa ulkona ennen kuin sinne mitään hankkii/asentaa
80sliving
Sammutin koneen softan kautta, imuroin kennot normaalisti. Laitoin päälle. Mitään ei tapahdu sisäyksikössä. Pääkytkin alas ja päälle. Sisäyksikkö hiljaa. Softasta pois ja päälle. Sisäyksikkö ei inahdakaan. Takkatila 1 päälle ja alkaa puhaltamaan. Jumi?
Don MC
Normaalistikin kestää sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen muutaman minuutin että sisäyksikkö lähtee uudelleen puhaltamaan. Ulkoyksikön pitää ensin kehittää painetta tjsp.
Takkatoiminto ohittaa tuon viiveen.
80sliving
Ei tapahtunut mitään 10minuuttiin. Heitin takkatilan päälle ja alko laulamaan. Alkoiko nyt ne hemmetin jumit. Laitoin mailia thaikkuihin. Itellä tuo 4.2.00
TOSHIBA HOME AC CONTROL WIFI -ETÄOHJAUS RB-N103S-G
Abe
Hurisiko ulkoyksikkö kun sisällä ei tapahtunut mitään? Tuo on kyllä uusi juttu jos menee jumiin sovelluksen kautta sammutus tilanteissa. Melkein kannattaisi kokeilla sama tilanne uudestaan toistuuko ongelma. Voihan se olla että siellä sovelluksen päivityksissä on joku bitti mennyt poikittain tämänkin suhteen.
80sliving
Lähti pelittämään nyt normaalisti. Voi olla etten malttanut tarpeeksi odotella paineiden nousua. Seuraan ensiviikolla kun imurointi edessä. Sisäyksikkö siis oli vaiti ja ulkoyksikkö propelit pyöri tehokkaasti.
oltsandeeri
Laitoin tilaten 4 kpl Shelly Plus 1PM:ä.
Ajatuksena mittaroida pumppujen lisäksi KPH lattialämmitys ja ulkovarastojen lattialämmitys. Sitten olisi mittaroitu kaikki kiinteistön aktiivikäytössä olevat sähkölämmitykset.
IV-kone onkin jo Nediksen älypistorasian perässä eli koneen jälkilämmitysvastuksen kulutus on tiedossa.
Don MC
Ukkeli kävi huoltokaukosäätimen kanssa ajamassa jonkun päivityksen sisään. Epäilyttävän nopeasti se meni, jos mukamas IR:ää käyttäen latasi. Jotain piipityksiä laite kyllä päästi. Oiskos ollu sekunnin-parin sisällä "PIIP, PIIP-PIIP". Kolme niitä ääniä taisi olla.
Saas nähä vaikuttaako sulatusjumeihin. Kone on nyt kokeeksi päällä ilman Takkatilaa. Suht hiljaiseksi meni sisäyksikön puhallin. Nopeus varmaan alle puolet pyynnistä (3. asento). Ulkoyksikkö pitää melko normaalintasoista ääntä.
Don MC
Tämähän on jo tiedossa. Olenkin käyttänyt Takkatila1:stä tähän asti noiden sulatusjumien ehkäisemiseksi. Nyt kokeeksi Takkatila poissa, jotta näen onko huoltopäivityksestä ollut apua jumeihin.
Takkatila1:ssä ainoa haitta mielestäni on tuo sisäyksikön puhaltimen turhan hätäinen uudelleenkäynnistys sulatuksen jälkeen, jolloin torppaan ehtii tulla hetken aikaa kylmää ilmaa.
E: Vastaamani viesti poistunut.
Abe
Ohoh,piti muokata aiempaa viestiä! Sain juuri jonkinmoisen tuplasulatuksen aikaan kun vaihtelin sovelluksella hipowerin ja takkatilan välillä. Mitähän ihmettä? :D Pitää kokeilla uudestaan kun tuo tuosta lähtee hönkimään taas.
Pumppi
Kertokaapa arvon tietäjät, valitako Premium+ 25 vai 35 sähkölämmitteistä omakotitaloa lämmittämään? Sijaintina Pohjois-Karjala, asuinneliöitä 140, varaava takka. Erään kauppamiehen mukaan 25:n parempi hyötysuhde yhdistettynä siihen, että todella kovia pakkasia on kuitenkin vain hyvin lyhyen aikaa, tekisi siitä taloudellisemman valinnan. Oma asiantuntemus nimittäin alkaa horjua tämän kohdalla...
Tosipaha
Itsellä vastaavan kokoinen torppa ja Premium+ 35 seinällä. Tuo 35 koko mielestäni just passeli koko tuon kokoluokan torppaan.
Don MC
Sisäyksikkö hieman nosti nopeuttaan siitä ensimmäisestä käynnistyksestä, jääden kuitenkin 3-nopeuden maksimista jonkin verran.
Toistaiseksi se on herännyt normaalisti sulatuksista (*koputtaa puuta*) ilman takkatilaakin. Ulkolämpötila -2°C, pyynti 21°C ja sisälämpötila karvan verran yli 23°C.
Jos ihmettelette korkeahkoa sisälämpötilaa, niin tuo on olkkarissa, koneen vieressä. Siitä pitää lämpöä riittää kauimmaisiin huoneisiin asti, ilman että nenä jäätyy.
Sulatukset vie ilman takkatilaa pari minuuttia pidempään, koska sisäyksikön puhallin ei herää eloon ennenkuin kenno on lämmennyt.
Ja raportoin toki tännekin jos jumituksia vielä esiintyy.
Abe
Meneekö muilla laite mykäksi kun laavaa takkatila1, 2 ja ylläpitolämpötilan läpi? Ulkoyksikkö ottaa kovasti kierroksia mutta sisällä ei tapahdu mitään. Vaikka kuinka nopeaa koittaa painaa niin se ottaa tuon ylläpito tilan käyttöön ja menee hiljaiseksi vaikkei se jää kaukosäätimeen päälle. Ei lähde sisäyksikkö puhaltamaan tuon jälkeen millään muulla kuin että laittaa taas takkatilan päälle tai käyttää laitteen kiinni?? Puhaltaa myös todella kuumaa pelkällä lämmitysmoodilla pyynnin ollessa 23. Jotain yli 40 asteista oli kun yleensä se on siinä 30~32 tuolla pyynnillä takkatilalla.
fxdxi
TOSIPAHA taas pysähtynyt. Sisä- ja ulkoyksikkö molemmat. Sisäyksikön ylös/alas ohjaimet kääntyneet melkein kiinni ja liikkuvina olleet sivusuunnan ohjaimet pysähtyneet (sulatuksen aikana eivät pysähdy). Sen jälkeen kun huomasin odotin puoli tuntia, mitään ei tapahtunut. Laitoin hipowerin (maahantuojan neuvo), vartin päästä meni ilmanohjaimet normiasentoon ja liikkuvana olleet alkoi liikkumaan. 5 min päästä ulkoyksikkö käynnissä, 10 min sisäyksikkö ei puhalla, otin hipowerin pois ulkoyksikkö pysähtyi ja ohjaimet melkein kiinni ja toiset pysähtyi. Sitten takkatila1 niin alkaa sisäyksikön puhallus(kylmää) ja hetken päästä käynnistyy ulkoyksikkökin ja 5 min päästä alkoi sisäyksikön puhallus lämpeämään.
2 eri päivitystä laitettu ja edelleen tätä!!!???
Jos tota takkatilaa joutuu pitämään päällä ja vielä ilman takkaa niin tuo esitteen luokkansa korkein SCOP-arvo on huuhaata. Ei ole energiatehokasta puhaltaa sulatuksen jälkeen kylmää näin talviaikaan.
jarkko_h
Eikös tuo ole ihan normaali katkokäyntitilanne. Ulko ja sisäyksikkö pysähtyy ja sisäyksikön siivekkeet kääntyvät lähes kiinni, kun sisällä anturin mielestä pyyntilämpötilaa lämpimämpää.
Kuinka lämmintä oli katonrajassa?
Näin tuo omakin toimii että heittää puhaltamasta kun on tarpeeksi lämpöä talossa.
Aina kun saunan lämmitän ja kuumaa ilmaa pääsee tuohon pumpulle se nostaa siivet ylös ja heittää puhaltamasta eli omasta mielestä toimii niin kuin pitääkin.
fxdxi
Tänään ollut mittari sisäyksikön päällä oranssin valon kohdalla, 23-24 astetta, pyynti 22 ja puhallus 4. Käynyt kokoajan pl. sulatukset. Onko sulla tota katkokäyntiä, jos niin lähteekö itsekseen käyntiin? Kuinka pitkiä katkot on?
fxdxi
Kuinka pitkiä tauot on ja lähteekö itsekseen puhaltamaan?
