Uusi Flagship 2022 HZ25XKE ja HZ35XKE
On kyllä jännä nähdä meneekö se viesti koskaan perille tehtaan insinööreille täältä foorumin syvistä riveistä, että " laittakaa se vedonpoisto edes service parametrin taakse"
Tuossa HZ sarjan koneessa on niin moni asia jo kohdallaan, että tuo tekisi siitä taas pykälän valmiinman kamppeen
Eikö se 56 Fixed fan speed nyt toimi?
Meillä pyynti 21 ja puhallus 2/5 (25 malli), tuntuu ainakin pitävän jatkuvasti puhalluksen teholla 2, vaikka sovellus näyttää sisälämmöksi 23-24. Tarkempia imu-/puhalluslämpöjen mittauksia en ole tehnyt, 5 metrin päässä pumpusta oleva mittari kertoo sisälämmöksi 23-24.
Kovemmista puhallusnopeuksista ei kokemusta, koska tuo 2/5 on mielestäni riittävä lämmönleviämiseen, eikä aiheuta vedon tunnetta. (Onkohan tuo nyt oikeasti 3/6 puhalluksella, jos quiet puhallus on 1.)
Takkaakin on samassa tilassa käytetty eikä sillä ole ollut puhallukseen vaikutusta. Tuo takka on kyllä hitaasti lämpöä luovuttava.
56 Fixed fan speed on muutettu 01 asentoon n 1kk sitten.
Siis onko fixed fan speed sellainen asetus, mikä lukitsee puhalluksen haluttuun nopeuteen? Ilmeisesti on.
Lueskelin myös tuota huoltomanuaalia ja siellä mielestäni mainittiin vain, että kun puhallusnopeus on auto, niin silloin laite säätää lämmönvaihtimen lämpöjen mukaan puhallusvoimakkuutta. Kuin myös autotilassa sammuttaisi sisäyksikönkin puhalluksenkin välillä.
Siinä opuksessa on vain niin paljon tekstiä ja opiskeltavaa, ettei kärsivällisyys riitä! :)
Pitänee lukea vielä läpi ajatuksella.
Puhallusnopeuksista tuntuu että 3/5 alkaa riittämään johonkin, mutta mieluummin pitäis käyttää 4/5. Tosin alkaa jo äänitasot nousemaan tuossa asetuksessa napsun yli mukavuusalueen. 5/5 ei hirveästi mielestäni eroa 4/5:stä.
Nytkin istun laitteen vierellä ja se puhalsi 4/5 aluksi tyyliin minuutin tai pari, sitten puolitehoilla hetken ja nyt ehkä siitä vielä pienemmällä teholla hyrrää koko ajan. Ei sammu sisäyksikkö lainkaan. Onko tämä siis normaalia? Ei kai tuo rikkikään ole, jos kerran lämpöä kuitenkin tekee?
Lisäänpä vielä tuohon äskeiseen, että niin kauan se hiljakseen puhalteli, kunnes siirtyi sulatukseen. Ei siis tässä välissä ehtinyt puhaltamaan 4/5 nopeudella uudestaan. Mielestäni tämä on sulatellut itseään aika tiuhaan näillä pikkupakkasilla, eli -2 - -5 asteen ulkolämmöillä.
Tosin mikä on usein ja mikä ei, tässä menossa ensimmäinen talvi minkään ilpin kanssa ikinä.
Vartin testaus:
Klo 1645 puhallus 3lle -> puhallus kasvaa.
Klo 1650 puhallus 4lle -> puhallus kasvaa.
Klo 1655 puhallus 5lle ->ei muutosta.
Kokeilu puhallus 4/5 +powerful -> meni kovemmalle, sanoisin että oli 5/5.
Lopuksi laitoin 4/5 asennolla (ilman powerfulia) lämpötilapyynnin 16c ->ei vaikutusta, puhallus pysyi kovalla ainakin 5min. Vartin testausjakso on varmaan liian lyhyt luotettaviin tuloksiin.
Ei ole nyt aikaa testata enempää, ensi viikolla voin kokeilla pidemmän testin.
P.s. meillä on sulatellut noin 3h välein näillä pikkupakkasilla, sovelluksen mukaan noin 10kwh päiväkulutuksia.
Tyytyväinen olen ollut pumppuun
Tuossa jos ois ollut vielä puhallus lämmöt tuloksissa niin ois voinut olla täysin varma. Mutta kyllä tämä antaa toiveita muille käyttäjille kääntään tuon 56 parametrin 1asentoon
Kertokaas nyt tuon parametri 56 miten se toimii. Ymmärsin manuaalia lukiessa, että kun kompressori pysähtyy, niin sisäyksikkö jää puhaltamaan edelleen valitulla nopeudella. Mutta miten tämän laitteen saa puhaltamaan myös lämmityksen aikana halutulla nopeudella niin ettei se itse tiputtele minkään lämpötilamittauksen mukaan kierroksia? Tuonkin pitäisi manuaalin mukaan tapahtua vain Auto-modessa, mutta näyttää tosiaan pätevän manuaalisesti valittuihin puhallusnopeuksiinkin.
Ja se sulatus, kannattaako valita parametri 60 arvoksi 0 vai 1? Mikä niiden ero on, miten sulatus eroaa noissa tapauksissa?
Onko toinen joku "uusi sulatus", mistä muistan jotain lukeneeni täältä jostain...
Sulatuksen väärään parametrin huomaa kun pakkasta on esim -15. Toisella arvolla sulattelee 40min välein.
Itsekkin olen edelleen skeptinen tuon 56 parametrin vaikutuksesta. Toki toivon että Vbee:n testi olisi muillakin toistettavissa
Moro!
Tuli vahingossa tehtyä aamulla ihan käytännön koe kuinka 56 asetus pelaa.
56 fixed fan speed ei toimi kuten "aito" takkatila (jos takkatilan määritelmä=puhaltaa aina valittua manuaalinopeutta)
Laitoin aamusta takkaan 1,5 pesällistä, koska tänään kallista sähköä.
Noin tunnin polton jälkeen alkoi puhallus himmaamaan/pätkimään 5-10min välein, ei ollut sulatuksesta kyse. Sovelluksen mukaan sisälämpö oli noussut 25 asteeseen ja pumpulla oli yhä sama asetus 21c ja puhallus 2/5.
Mahtaako 4c pyynnin ja pumpun mittaaman lämpötilan erotus olla joku maaginen raja, jossa puhallus himmaa ja pumppu siirtyy katkolle. Pumppu lähti taas takan loppuhiillosvaiheessa puhaltamaan normaalisti 2/5 puhalluksella, ja tällöin sovelluksen mukaan sisälämpöä 24 eli erotus 3c.
Pystyisikö asetuksella "58 heat mode thermo shift adjustment -3/+3" kikkailla rajaa ylemmäs, vai alkaako kompura jauhaa samalla enemmän hommia ja sama asia toyrutuisi pyynnin nostolla.. täytyy joskus testata jos jaksaa.
P.s löytyykö noista service valikon asetuksista kunnollisia selitteitä jostain?
Varmasti joissain paljon takkaa hyödyntävissä taloissa aito takkatila on varmasti lähes pakollinen, mutta ei tuolla tunnin katkomisella takanpolton yhteydessä ole meillä mitään käytännön merkitystä kun muutoin pumppu puhkuu halutusti ja alkoi levittää takkaan varautunutta lämpöä.
Moro!
Pitikö kuitenkin koko ajan kompuraa päällä vai siirtyikö vain puhaltamaan, kun tavoitettu lämpötila oli saavutettu? Tuntuu oudolta, että lopettaa puhallusta ollenkaan, jos kompura olis anyway jo pois pelistä eli jos noin on, että kompuraa ei suostu sammuttamaan ja jatkamaan puhallusta, niin ei suoraan ainakaan tuota takkatilaa korvaa kovin tehokkaasti. Ainoa ero normaaliin olisi silloin, että puhaltaa siihen hetkeen saakka kunnes menee katkolle sitä pyydettyä nopeutta, kun muuten lähtisi luultavasti jo himmailemaan ennen katkoa.
Käytännössä jos on isompi tönö, useammassa kerroksessa tai iso takka/lämmönlähde, niin tuohan menee katkolle juuri silloin, kun olisi se kovin tarve sille puhallukselle (lämpö korkeimmillaan), jolla saataisiin se lämpö leviämään taloon.
Ilmeisesti Panassa ei suoraan ole mitään 'Cold air Prevention' -tyylistä asetusta, jota pääsisi räpläämään? Tuo 58 asetus kuulostaa ihan kiinnostavalta, mutta lähtökohtaisesti olisi outoa, että miksi jotain lämpörajoja pitäisi säätää, kun idea olisi, että lopettaa lämmittämisen ja jatkaa puhaltimena, kun tavoite lämpötila saavutettu ja taas jatkaa lämmittämistä, kun laskee sen alle ja tämä sykli siis automaationa. Toisin sanoen tuntuu, että tuo 56 -asetus vaan puhtaasti määrittelee, että "silloin kun puhalletaan, niin puhalletaan asetettua nopeutta", kuten sen nimikin viittaa, *FIXED* fan speed, eikä vaikuta siihen, mitä tapahtuu, jos pumppu on sitä mieltä, että "työt on tehty toistaiseksi".
Kuten kyselit, joku selvä listaus ja selvitys noista optioista olisi hyödyllinen, niin voisi yrittää tulkita saako Panaan "emuloitua" takkatilaa joillain asetuksilla.
EDIT: Katselin manuskaa itsekin, niin jännää sinäänsä, että tuon 56 -asetuksen virallinen kuvaus on: "Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF" eli nimensä puolestahan tuo nimenomaan viittaisi siihen, että on kyse puhallusnopeuden "lukituksesta" pyydettyyn, kun kompura on pois päältä. @Vbee olet kuitenkin varma, että tuo 56 -asetus 01 -tilaan on onnistuneesti ajettu sisään? Ainakin omassa Fujitsussa oli aika tarkka homma, että missä välissä piti painaa mitäkin ja monta piippausta piti kuulla ja sen jälkeen virrat pois katkaisijasta 30s ennen kuin oikeasti asetus on laitteeseen ajettu sisään.
Sen huutelen tähän väliin, että asetuksella 58 saadaan vain hienosäädettyä laitteen näyttämää / haistelemaa lämpötilaa, jos se heittää huoneen lämmöstä. Tätä olen itsekin säätänyt 3 astetta, enkä muista kumpaan suuntaan. Eli jos laitteen pyynti on 21 astetta ja koko ajan huoneessa on 23 astetta, niin tätä asetusta muuttamalla 2 astetta alettaisiin olemaan lähempänä toisiaan.
Ja nimenomaan asetuksen 56 tiedoissa lukee manuaalissa tuo "compressor off" ja tulkitsen niin, että ei lukitsisi puhallusnopeutta vakioksi, kun lämmitetään. Mutta onko näin?
Ainakin oma laite siirtyy aika nopeasti pudottamaan kierroksia ja sitten kohta tulee jo sulatus.
Tuleeko sulatukset tiheämmin, jos käyttää pieniä kierroksia, eli puhallus on pienemmällä?
Pakkasta on vain muutamia asteita ja sulatuksia olen havainnut useasti, toki mitään tarkasti mitattuja jaksojen pituuksia en ole kellottanut...
Tosin manuaalissa lukee myös se, että ainoastaan auto-modessa kone rajoittaisi puhallusnopeutta, mutta rajoittaapa se näköjään noilla manuaalisesti valituilla nopeuksillakin. Ei taida ihan olla manuska ajan tasalla?
Ottakaa testeihinne myös tuo nanoex-puhdistustoiminto mukaan. Mikäli omasta pumpusta muistan oikein, niin kun nanoex ei ole käytössä, niin tavoitelämpötilan saavutettuaan sisäyksikkö lyö hanskat tiskiin. Nanoe päällä taas jää hiljaksiin puhaltelemaan vaikka tavoitelämpötila olisi saavutettu.
Pitikö kuitenkin koko ajan kompuraa päällä vai siirtyikö vain puhaltamaan, kun tavoitettu lämpötila oli saavutettu?.
Enpä tajunnut aamukiireissä huomioida oliko kompura päällä. Toiminta muistutti kyllä pätkimistä eli alkoi puhaltaa todella hiljaa ja hetken nopeampaa jne.
Muistaakseni seurasin manuaalin ohjetta asetuksista ja kyllä sisäyksikkö piippaili vastineeksi. En laittanut virtoja kokonaan off muutoksen jälkeen, mutta pumppu piti muistaakseni olla pois päältä asetusten muuttamisen ajan
Onkohan tämä 40cm nyt absoluuttinen minimi, eli sisäyksikkö on siivet täysin auki 35cm?
Asennusohjeen mukaan päälle jätettävä vähintään 50mm tyhjää tilaa.
Jotakuinkin tuon 35 cm sain mitattua, kun läpät olivat täysin auki. Mutta kuten sanoin, ei ole millintarkka tulos. Se läpän reuna ja koneen korkein osa kun eivät ole samassa linjassa, niin vaikeutti mittaamista. Kai tuohon joku virallinenkin mitta on olemassa?
Saattaa olla virallinenkin, mutta mistään en sitä löytänyt. Kiitos varmistuksesta! Tuulikaapin oven ylälaitaan on 380mm, mutta se saa nyt riittää, täytyy nipistää 20mm katonrajasta.
Pääseekö tähän laitteeseen käsiksi netin yli? Eli tietokoneella, ilman mitään android-sovelluksia. Toiveena olis saada nykäistyä koneen tilastoimat kulutukset pihalle exceliin jotenkin muuten kuin päivä kerrallaan puhelimelta näpyttäen.
Tuo kiinnostaisi myös itseänikin. Hyvä että nuo säädöt saa tehtyä kännykällä, mutta tuo tilastointi on aivan surkea. Jos noita tietoja ei saa millään ulos exceliin, niin täytyy varmaan yksi Shellyn rele pyhittää tuohon lömpötilamittauksineen.
Niin se lopulta löysi tännekin 25:n paikkansa seinälle ja pääsi hönkimään tupaa lämpöiseksi.
Lopputalvi meneekin sitten kun koitan säädellä tuota öljyä siihen rinnalle niin että mahdollisimman vähän tulisi sitä käytettyä. Alkuun nyt väännetty oumannista käyrää pykälä pienemmälle ja termareita vähän myös kuristettu. Voi olla että seuraavaksi hyppään oumannista vielä yhden käyrän alaspäin ja palauttelen termarit kokonaan auki mutta en nyt suoraan oikein keksi mikä se fiksuin ratkaisu näihin on, sisälämpöanturia kompensointiin ei omassa oumannissa ole.
Pistä vain kerralla kaikista tiloista termarit kiinni mitä tuo pumppu pystyy hyvin lämmittämään.Muut tilat mihin ei meinaa lämpö levitä, niin sitten niitä katselee tilanteen mukaan. Jos on avarat tilat talossa ja vielä 1kerroksessa, niin kyllä tuolla saa hyvätkin säästöt.
Tuli kokeiltua asetuksen 56 fixed fan speed laittamista pykälään 1. Ei se mitään sisäpuhaltimen nopeuksia laita vakionopeudelle missään tilanteessa. Tuli mieleen, että ei kai tämä tarkoita ulkoyksikön puhallinta. Eli pyörittäisi sen ropelia, vaikka kompura ei käy.
Ja manuaalia lukemalla saa käsityksen asetuksesta 60 new deice judgment, että se uusi sulatus olisi oletusarvoisesti päällä. Jos tuo tarkoittaa, että sen pitää olla asennossa 1, niin ei se minulla ainakaan ollut. Vaihdoin nyt sen päälle. Katsotaan muuttuuko sulatukset jotenkin.
Saisi olla kyllä paremmat ohjeet olemassa tämän laitteen säätämiseen. Eniten ärsyttää missä tahansa laitteessa, jos ei tiedä, millä logiikalla se toimii.
Täällä öljy tuottaa pääosan lämmöstä ja cz-malli puhisee ajoittain eteisessä.Viime viikolla oli hyvät testikelit säätämiseen kun ulkolämpötila tasainen -5.Tein niin että säädin termarit että tiloissa pysyi 20 astetta ilman ilppiä mutta ilp lisänä lämmön nostin 22 asteeseen.Kun otti ilpin pois lämpö laski 12 tunnin kuluessa takaisin kahteenkymppiin.Tiedä sitten säästäkö tuo mitään kokonaisuudessa kun ilp kulutti 6 kwh 12 tunnissa vielä kun sisäilman kosteus on pientä pakkasilla 20 astettakin on riittävää ja näillä pörssisähkön hinnoilla ilpin kokoaikainen käyttö ei mahdollista.
Muutamia havaintoja taas koneesta.
Nyt kun on alkanut kunnolla pakastaa, niin konekin joutuu enemmän töihin ja näin ollen se puhaltaa oikeastaan koko ajan asetetulla nopeudella. Eli ilmeisesti silloin, kun ei ole kunnon kuormaa, niin kone himmailee itse puhallusnopeutta. Perustunee juurikin siihen lämpötilan mittaukseen, minkä perusteella kone päättää myös puhallusnopeuden.
Mites muilla toimii kaukosäädin? Olen havainnut, että välillä kun painat nappia, niin ei tapahdu mitään ja sitten välillä se ottaa ns. tuplaklikin, eli tulee useampi painallus kerralla, vaikka miten painat vain yhden kerran. Onko maanantaikappale vai muilla samaa?
Itsellä on ollut jo vuoden kaukosäädin tuolla kaapin pohjalla. Hyvin saanut hoidettua kaiken kännykällä, kerran tuo pilvi toiminut moitteetta. Täytyykin jokin kerta vähän tutkailla tuota kaukosäädintäkin miten toimii.
Kake toiminut normaalisti kuhan osoittanut laitteen suuntaan eikä maahan.
Omia huomioita et muoviluukku resonoi (pala tiivistettä auttoi), ihmettelen ettei tuo luukku aukea eteenpäin kuten Mitsubishin mallissa =enemmän ilmaa sisään? Puhallus suunnat kans kapeammat ku Mitsussa joka suuntaan vaikka o selvästi kykyä lapojen/siivekkeiden kääntyä.
WiFi softa ja aikataulutus hyvinkin toimivaa ja helppoa vaik edelleen tilastointi vaatis hienosäätöä skaalaan. Etänä pistänyt hyvin ennakkoon lämpöä/säätöjä ja toisinpäin.
Eniten jännittää miten käy ku mennään alle -20c ku ei minusta kauhian lämmintä puhaltanut tossa -10c kohdilla useamman sulatuksen välillä ja pyynti 28 ja Powerful tila.. :hmm: Jäi 25-27c tienoilla apissä datan mukaan.
Toki pitää osoittaa kakella masiinaan, mutta puhunkin itse kaken näppäimien kosketusherkkyydestä. Eli kun kerran painat jotain nappia, niin saattaa ottaa sen painalluksen tuplana tai sitten ei ota ollenkaan. Eikö kellään muulla ole toiminta samanlaista? Tai sitten itsellä on viallinen kake ja pitää kysellä vaihtoa.
Mitä tarkoitat tuossa lopussa, että jäi 25 - 27 asteeseen apin datan mukaan...? Vai huonelämpö? Meinasin, että onko jossain saatavilla jotain statistiikkaa koneen toiminnasta, mistä en tiedä.
Sivusuuntaus on kyllä aika olematon, kuten todettua. Vaikka ne laipat kääntyy, niin aika suoraan se puhallus silti lähtee.
Voipi olla et sul viallinen kake ja vaihto auttais. Ei ole itsellä ottanut tupla painalluksia.
Siis ku katselin sieltä appista tilastoista et mite saavuttaa pyydettyä lämpötilaa ku tuntui vähä yllättävän haalealta se puhallus lämpötila jo tuossa -10c kohdas. Oispa sillee aikaa ja enempi kans innostusta tekee pientä seurantaa tästä 0c tienoilta kuinka toi laite antaa vaik maksimi puhalluslämpötilaa ku alkaa seuraava pakkaset kiristyy.
Morjens.
uusi käyttäjä ilmoittautuu jotain kokemuksia on. ei kuitenkaan tästä xke mallista vielä. tulossa on heti joulun jälkeen 35..
kokemukset on mitsu ln50..aivan surkee laite.. ja sitten pana nz50vke aivan samaa pas...`!
pana 50 puhalsi 14asteen pakkasella 30asteista ilmaa vaikka imulämpötila oli 19astetta. korjattiin ja tutkittiin mutta ei selvyyttä ikinä tullut.
ja oli jo takuusta vaihdettu vehje ei muutosta.
nämä on siis ollut tallissa lattiapintaala 75n korkeus 3.5m.
vanha sharppi hoiti lämmityksen tyylikkäästi kunnes hajos (40)..
kämpässä meillä on pana nz25uke ja ei mitään moitittavaa pelaa kuin junan vessa. ja puhaltaa ns:kuumaa 50asteista ilmaa tulee kevyesti.
tämä hz35 tulossa siis talliin 27.12. joten sitten katsotaan mihen pystyy...
Voiko joku vääntää miten tuohon service valikkoon pääsee?
Yritin tuossa manuaalin ohjeen mukaan pientä set-painiketta painaa, mutta ei löytynyt kuin 1-15 sieltä.
Omat 2kpl hyrränneet loistavasti, sähkönkulutus tippunut n. 40% vertailukelpoisina päivinä. Toki ei yhden yhtään sähköpatteria ole nyt päällä myöskään.
Edit: Ulkona - 3, lämpöä reilusti ja puhallus täysillä, sulatti n. Tunnin jakson jälkeen. Kuulostaa lyhyeltä?
Painoitko pitkään sitä SET-nappia? Sitä pitää painaa muistaakseni viisi sekuntia, jotta pääsee huoltovalikkoon.
Ja oliko kellään mitään vinkkiä, miten tästä pumpusta saisi dataa ulos muuten kuin manuaalisesti päivä kerrallaan puhelimen sovelluksesta katsomalla?
Millä ihmiset loggaa muutenkin näitä ILP:ejä, kun saavat otto- ja antotehot sekä kaikki muutkin arvot pihalle?
Jaa se oli 5sek, ihan kuin jostain oisin lukenut 3sek. Oli molemmissa pois päältä, katsotaan miten vaikuttaa. Sulatukset tuntuivat olevan kellolla 1h15min välein
Edit: nyt klo 14 lähtien ollut tuo "New deice" päällä ja ei ole sulattanut kertaakaan omaan korvaan. Toki plussalla oltu, mutta ennen tuota muutosta sulatteli.
    204,6 KB · Lukukerrat: 196
Mielestäni tuo uusi sulatus oli päällä jo oletuksena…
Meillä ei ollut kummassakaan (lokakuun puolivälissä asennettu). Manuaalissahan sanotaan että se on oletuksena päällä, mutta eipähän ollut. Oisko tehtaalta tullut erä koneita tuollaisilla asetuksilla.
Noniin. täällä muutoman päivän ollut pana HZ35XKE tallin seinässä. paha vielä kertoa paljookaan kokemuksia kun kelit on melkein kokoajan plussalla. tosta sulatuksesta sen verran että kaukkari näytti että olis ollu se 01päällä sulatteli just sen 40m välein mutta kun sitten ohjeiden mukaan laitoin sen pumpulle niin sulatukset muuttuivat n 1h15m ja oli ulkoyksikkö todella kuurassa ei siis turhaa sulatusta tehnyt ja keli oli -1
kunhan pakkasia saadaan niin kokemuksia tulee lisää. lämmintä kyllä puhaltelee nyt muuten katoin niin lämpö ulkona 0 ja oon tässä istuskellut jo varmaankin 1,5h eikä sulatusta ole tullut tuntuu pelaavan toistaiseksi yhtä hyvin kuin toi HZ25UKE. eli näillä tiedoilla pesee mennentullen mitsun LN50 sekä panan NZ50 vehkeet. palataan kun pakkasia tulee.
