2+1. Ei näillä lämpötiloilla siis menolämpö ehdi muuttua, kun minimiksi asetettu 26.
Mutta jos ulkona +3 niin pitää säätää ruuvia, että pysyttelee tuloilma siellä 15 asteessa. Samoilla säädöillä -5 pakkasilla menee tuloilma jo jonnekin 12,5 hujakoille ja se tuntuu asunnossa liian viileälle. Sitten taas kun silloin säädän 15 asteeseen tuloilman niin +3 lämmöissä nousee taas tuloilma liikaa. Eli itse koen, että tässä nollakelin ympärillä joudun säätelemään jonkun verran.
3+0 käyrä pitää paremmin tuloilman lämpötilan vaihdellessa.
Kannattaa, jos sitä hyvitystä haluaa. Mun mielestä vähintääkin kohtuullista, kun ottaa huomioon sen, että maksat premium palvelusta joka ei vaan toimi.
Hyvitystä sain minäkin. Harmillisesti tuo ongelma ollut pitkään, kun pitänyt yrittää saada optimoitua laite ennen pörssisähköön siirtymistä.
Tähän Uplinkin toimimattomuuteen vielä palatakseni, kannattaa laittaa painetta Nibelle jotta muutosta saataisiin aikaiseksi. Viime viikolla taas kirjottelin toimimattomuudesta ja vastasivat tekevänsä jättipäivitystä joka julkaistaan muutaman kuukauden päästä. Sen takia he tekevät Uplinkkiin vain pienempiä bugikorjauksia (eli eivät mitään). Haittakorvauksena sain 2 kuukauden voucherin, eli nyt on plakkarissa 3+2kk voucherit palveluun joka ei toimi.
Saatan olla kyyninen, mutta epäilen tulevan major updaten vaikuttavan myös palvelun hintaan.
Oliko niin, että Home Assistantilla saisi Nibestä parempaa dataa ulos? https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/
Tuo HA-integraatio lukee tiedot suoraan laitteen Modbus-rekistereistä, joten ainoa viive tulee sitten siirrosta HA:iin (eli ei käytännössä mitään). Mulla on tuon NibeGW:n asentaminen edessä, mutta ei ole vielä kaikkia osia saatavilla.
Mitäs foorumilaiset lähtis säätää?
Mulla on vähä sellainen fiilis ettei takan lämmityksestä oo aina paljoa hyötyä.
Miten lämpötila anturi näyttää +25 sisällä vaikka täällä on oikeasti Max 21.
Toi anturi on niin lähellä seinää että ilma taitaa mennä osittain pihalle... Vähä tuntuisi kun tulis yläraja vastaan.
Ideoita?
    65,2 KB · Lukukerrat: 311
    74,5 KB · Lukukerrat: 296
Ideoita?
Laita ihan tavallinen lämpömittari jonnekin muualle. Voihan tuo niben mittari näyttää väärin jos se on takan vieressä.
Kuinka helppoa tuo ilmaaminen on?
Ohjeissa lukee, että virrat pois, sen jälkeen tyhjentää tuo astia ja avata ruuveja. Mutta onko se sitten ilmattu kun ruuvista tulee vettä?
Oli mulla muutaman päivän, näyttää 19-21.
21-22 yli ei nouse vaikka mitä tekis.
Täytyykö toi säätää lämpökäyrästä vai onko joku fiksumpi korjaus?
Ainakin sun lämpökäyrä on semmonen että mulla tulis sen kanssa kylmä. Minulla tosin ei ole lämpötila-anturia sisällä niin en tiedä miten se vaikuttaa asiaan.
Saako mitenkään järkevästi niin, että esim. yöllä vesi lempenisi tarvittaessa vastuksilla, mutta muutoin menisi lisäyksen pysäytyksen mukaisilla asetuksilla? En keksi muuta kuin jaksollinen korotus ajastaa joka yölle, mutta sitten se käyttänee vastuksia vaikkei välttämättä olis tarve.
Käyttövesiohjelmointi. Normaalisti säästö, yöksi normaali. Silloin käyttää normaalisti lisäyksen pysäytyksen rajoja. Lämpötilat säätää mieluisiksi huomtovalikosta.
Näin on pöytäkirjaan merkattu,
Tulo 35/55/82
Poisto 30/47/70
Tietääkseni talossa pitäisi olla alipaine jottei kostea ilma mene raoista villoihin. Eikös noilla arvoilla tehdä ylipaine jos puhaltimet ovat samantehoiset. Omassa LTO-laitteessa on yksi tehonsäädin ja poistopuhallin on hieman tehokkaampi. Takkakytkin hoitaa halutessa ylipainetta taloon.
Jos haluat lämmittää yöllä vettä nimenomana vastuksilla niin ohjelmoit yöksi luksus tilan.
Ohittaako luksustila estot? Kokeilemallahan tuo selviää tietty.
On nyt ollu tuolleen ohjelmoituna muttei ole ollut lämmitystarvetta öisin.
Aseta Säästö-tilan pysäytyslämpö niin, että veden lämpö ei nouse yli Normaali-tilan (tai Luksus-tilan) käynnistyslämmön. Näin pitäisi aina olla lämmitystarve kun tila vaihtuu Säästö -> Normaali/Luksus.
Esim: Säästö 38-45 Normaali 47-55.
Reaktiot: Asi
En halua nimenomaan vastuksilla lämmittää, mutta haluan, että silloin saa niitä käyttää jos tarve on.
No lisäyksen pysäytys ja suodatusaika on niihin oikeat valinnat. Varsinkin jos sinun talossa vastuksia alkaa tarvita vasta pakkasen puolella. Semmosta automatiikkaa ei valitettavasti ole että jos käyttövesi ei ole lämmennyt asteisiin x klo x mennessä, vastukset sallittaisiin poikkeavasti.
Reaktiot: Asi
Menee jankkaamiseksi, mutta silloinhan se ei käytä vastuksia, jos lisäyksen pysäytys on aktiivinen.
No sitten laitat luksuksen yöksi. Se ampuu lämmön heti vastuksilla kattoon jonka jälkeen kompressori saattaa mennä huilaamaan. Se on sitten mielipidekysymys, että oliko sähkövastusten käyttö tarpeellista vai ei. Jos et pysty sitä itse määrittelemään, ei siihen pysty konekaan.
Tai ehkä laitat yöksi luksuksen, mutta alkuyölle laitat lisäksi vastusten esto-ohjelmoinnin. Aamuyöstä anna vastusten tehdä loppulämmitys (vastusten esto-ohjelmointi pois). Tässä on riskinä kovat pakkaset ja ettei kompressorin teho riitä pitämään lämpöä yllä.
Niben asetusten säätö on aika rajoitettua, mutta HomeAssistant antaa vähän enemmän vapauksia. Täältäkin löytyy pienehkö ketju aiheesta.
Vähän olen eri mieltä. Tai siis, kun kyllähän Nibe tuntuu pohtivan vastusten käytön tarvetta, kun on vaikka säästötila päällä eikä vastuksia ole estetty millään tavalla.
Mutta vaikealta vaikuttaa toteuttaa se mitä haluan. Käytännössä, jos lisäyksen pysäytystä pystyisi myös ohjelmoimaan niin sillähän tämä ratkeaisi.
Jos välttämättä haluat toteuttaa, niin kytke ohjelmoitava erillinen viikkokello F470 I/O-liittimiin (pehmeät tulot). Niihin voi ohjelmoida lisäyksen eston.
Jos vastuksia ei ole estetty millään lailla ja olet pakkasen puolella, ei se pohdi. Mutta jos sinulla on yksikin asetus siihen vaikuttavista asetuksista päällä, se voi pohtia, tai estää. Ja tämä on hieman epäselvä tämä sinun ongelma. Se vaikuttaa aika paljon että onko se ongelma sulla +4, 0, -4 vai minkälaisella kelillä. Vai aina.
Ei ole mitään ongelmaa, mutta koitan nyt vielä kerran selittää mitä mietin.
Olkoon ulkona nyt vaikka +1 astetta läpi vuorokauden. Lisäyksen pysäytys on vaikka -1 ja sen ansiosta vastukset ei mene päälle ja käyttövesi on säästötilassa. Yölle laittaisin halpoja tunteja ajatellen normaalitilan ja haluaisin, että samalla se voisi käyttää vastuksia, jos laite niin kokee parhaaksi. Eli käytännössä yöllä tarvisi lisäyksen pysäytyksen raja-arvo varmaan muuttua kun mikään muu ei sitä tässä tapauksessa ohittaisi.
Ei tuossa välttämättä mitään järkeä edes ole minkään kannalta, kun noissa lämmöissä varmaan kompurakin riittää. Pelkkää ohjelmoitua vastusten estoa en ratkaisuksi hyväksy, kun sitten pitäisi itse päivittäin säätää ulkolämpöjen mukaan päälle ja pois.
Siinä tapauksessa sinulle ei ole hyväksyttävää ratkaisua jos sen pitää olla pilkulleen tuommoinen. Yksi jonkunmoinen säätö tuohon ilman vastuksia yrittämiseen löytyy mutta sen pienin raja-arvo ulkolämpötilalle on 0. Eli jos -1 keleissä sulla jaksaa tehä kompuralla käyttöveet, sekään ei ratkaise ongelmaa.
Lähimmäksi ratkaisua pääsee jos ohjelmoit halvalle ajalle käyttöveden luksustilan muutamaksi tunniksi. Sehän lämmittäs sitten joka yö siihen luksuksen rajaan asti, oli tilanne mikä oli. Luksus ohittaa lisäyksen pysäytyksen raja-arvon.
Tuossa toimii ”trendilaskentaraja”. Sen alin asetusarvo on 0C. Eli ei ulotu pakkasille, mutta plussan puolelle kuten halusit. Trendilaskentaraja viivästyttää vastusten kytkentää jos kompressori jaksaa nostaa lämpöjä. Toki tuo ei onnistu jos lisäyksen esto jyrää tuon asetuksen yli.
Meillä on mittauspöytäkirjan mukaan esim normaali asetuksella tulo 55 ja poisto 45 ja talo on hiukan alipaineinen pöytäkirjan mukaan ja ihan yksinkertaisen testinkin mukaan kun esim ikkunaa tai ovea raottaa. Eli kyllä esim se kanavisto vaikuttaa myös tuohon jne eli ei pelkistä noista puhaltimien asetuksista pysty tuota ali/ylipaine päättelemään vaan mittauksen pohjalta.
Selalin tuota valikkoa. Menon lämpötila ohjeessa lukee: kun lämpökäyrä valikossa 1.9.11 on 0, silloin meno lämpötilan valikon 1.9.7.1 on käytössä.
Kokeilen tuota käyrää nyt 0-0, oletan että puhutaan samasta. Korjaa jos olen väärässä.
Kuvat:
Mulla on käyrä 3-0, minimi menolämpö 26, maksimi 35.
    127,5 KB · Lukukerrat: 256
    114,4 KB · Lukukerrat: 259
Kuvat:
Ei tuo ole käyrä mitä tarkotin. Tuo on oma käyrä kuten siinä lukee. Tuolla käyrällä tulee tosi kuuma ja varmaan lattiatkin menee pilalle kovalla pakkasella kun noin kuumaa vettä, riippuen nyt lattiamateriaalista. Valitse käyrä 3-0. Ja maksimi menolämpötila 35, minimi 26. Saatan toistaa itseäni, mutta jos sun Niben takana on nettipiuha, kytke se ihmeessä uplinkkiin vaikka se maksaakin sen 50e/v.
Mulla ei ole piuhaa. Malli ilmeisesti viimeinen missä sitä ei ole tehtaan jäljiltä.
Nyt kun tuon sun uplinkin kautta tulevan käyrän näin niin ilmeisesti meinaat näin?
27 asteesta -> pakkasen kiristyttyä nousee tuonne about 35.
Yritän tässä aloittelijana päästä jyvälle siitä miten tämä masiina oikein toimii
    102,2 KB · Lukukerrat: 266
    121,3 KB · Lukukerrat: 235
Oikean puoleisessa kuvassa on nyt oikea käyrä mitä tarkotin, eli 3-0. Vasemman puoleisen kuvan arvot ei ole voimassa koska 3-0 on valmis käyrä, ei oma käyrä. Pieni menolämpötila (26) valitaan valikosta 1.9.3.1. Suurin menolämpötila (35) valitaan huoltovalikosta jonne pääset kun painat ensin nuoli takasinpäin nappia pitkään kunnes huoltovalikko tulee näytölle. Sieltä 5.1.2. Nuo arvot siis toimii minulla hyvin. Jos sulla on edellisen asukkaan jäliltä ollu kovin eri arvot, niin niille voi joko olla syynsä, tai sitten siellä on käytetty mitä sattuu arvoja pitkään kun niilläkin talo on pysynyt lämpymänä, mikä on myös hyvinkin mahdollista.
Kuvat:
Tuolla käyrällä talon lämpeneminen ei ole Nibestä kiinni. Käyrä on niin kova, ettei se anna takan lämmitykselle paljoakaan lämpövajetta täytettäväksi. Lisäksi tuolla käyrällä alkaa joidenkin kylppäreiden vedeneristeet kärsimään.
Lähtisin hakemaan vikaa kiertovesipumpusta tai jakotukin säädöistä. Voi myös olla, että jakotukin venttiilit ovat jumissa, tai että vesi kiertää pääsääntöisesti mahdollisen jakotukissa olevan ohivirtausputken kautta. Jos jakotukeilla on lämpömittarit, tarkista mitä ne näyttävät. Entä mitä ovat Niben ilmoittamat, toteutuneet meno- ja paluulämpötilat?
Koitan vastailla kaikkiin:
Eli nyt mulla on se käyrä 3-0 ja meno minimi 26 Max 35.
Jakotukilta kaikissa putkissa liikettä, vierashuone, olohuone ja yksi makuu huone oli 0 kunnes huoneen termarista sääti pykälän lämpimämmäksi, naksahti päälle ja putkissa alkoi virtaamaan. Lämpömittaria ei ole, pelkkä virtaus.
Ohessa kuvat Niben lämmöistä, takka ollut tulilla about 20min:
BT22 tuloilma 18,6 astetta
BT20 poisto 20,7 astetta sisälämpötila erillisen mittarin mukaan 22,6 nyt, eilen lämmitetty sauna mutta takan varaus pyöreä nolla nyt.
    187,3 KB · Lukukerrat: 232
    136,9 KB · Lukukerrat: 247
    133,9 KB · Lukukerrat: 264
