Eihän siinä tarvi olla muuta kuin, että kompura ottaa kierroksia saadakseen ulkoyksikön kennoa nopeammin lämpimäksi ja sulamisen käyntiin. Daikinissa laittaa kierrokset tappiin jonkun aikaa sulatuksen käynnistymisestä.Mutta oliko siis tieto jollakulla, että mistä nuo piikit johtuvat? Oli se sitten sulatuksen alussa tai juuri ennen sulatusta, niin mikä siis tekee tuon?
Sulatuksen alussa laite vetää täydet ottotehot/taajuudet kompressorile, jotta saadaan sulatus läpi mahdollisimman nopeasti.Mutta oliko siis tieto jollakulla, että mistä nuo piikit johtuvat? Oli se sitten sulatuksen alussa tai juuri ennen sulatusta, niin mikä siis tekee tuon?
RW25 ehdottomastiTäällä mietinnässä otettaisiinko LN35 vai RW25. LN35 noin 200 € kalliimpi. Kumman raati ottaisi? Kyseessä iso tila jossa paljon kuutioita
Aikaisempi pummpuni oli Ga25 ja riitti hyvin 120m2 asuntoon.Foorumia melko aktiivisesti seurattua tuli päädyttyä siihen että otin rw25:sen. Muutamalta firmalta pyysin tarjouksia. Koneita piti tulla maaliskuussa, mutta tulikin etuajassa joten asennetaan tämän kuun lopussa. Samalla kerralla tulee rw:t myös naapureille. Sen verran sai alennusta kimppatilauksella että kone+vähän perusasennusta laajempi asennus=muutaman euron vajaa 2500€. Aiemmat kokemukset kahdesta eri LN25:sta on ollut hyviä, eikä ole ollut sulatusongelmia. Päädyin kuitenkin rw:hen koska kokemukset on porukalla ollu hyviä. Yksi kauppias oli kovasti sitä mieltä että 25-malli ei riitä 76m2 peruskorkean yksitasoisen asunnon viilennykseen. Kesällä sitten nähdään tuliko tehtyä virhe. Asennuspaikka Helsinki.
Millä hyvänsä pumpulla kestää kauan viilentää oikeasti kuumaksi päässyt kämppä, mitä raskaammat rakenteet sen kauemmin, mutta sopivan vilpoisen lämpötilan pitäminen ei paljon tehoja tarvitse tavallisessa asumuksessa.Yksi kauppias oli kovasti sitä mieltä että 25-malli ei riitä 76m2 peruskorkean yksitasoisen asunnon viilennykseen.
Ja mikä on pyyntö? Esimerkiksi minulla on RW35 alakerrassa (noin 150m2), pyyntö 25 astetta, huoneen lämpötila noin 22 astetta.Näyttäs riittävän RW:n tehot 20 asteen pakkasellakin. Tänä aamuna oli mukavat pakkaset.
Yläkerrassa ei asuta niin siellä saakin olla lämmöt matalammalla.
Alakerrassa hieman tippunut lämmöt.
Pumpun ottoteho alkaa lähestymään 1.5kW rajaa.
23 näyttäs olevan melCloudissa.Ja mikä on pyyntö?
Varmasti tulee. Pumpun teho laskee ja kämpän lämmöntarve nousee.-30 keleillä tulee varmaan noutaja.
Sorry for the late reply,I would say that just replacing FH35 with RW25 will not do you any good, on the contrary, RW25 is weaker and you will lose money. If your old one is FH35, get RW35 (I did this myself and the old FH35 was installed on the second floor mainly for summer cooling).
But I wouldn't say that just replacing the FH35 with the RW35 would be worth it.
Ei ole ainakaan häiritsevää ääntä kuulunut silloin kun ovat olleet liikkuvina joten en ole asiaan kiinnittänyt huomiota.Pitääkö teillä siivekkeiden liikkumiset korkeus ja sivuussuunnassa ääntä? Itseäni ainakin häiritsee merkittävästi enkä tästä syystä viitsi pitää niitä päällä.
Kyllä tuo pienempi kone riittää hyvin.Mitä arvon raati on mieltä päätöksestä.
Valitsin RW25 78m2 alalle.
Vielä voi vaihtaa RW35 jos epäilyttää tehon riitto...
Ja yläkerrassa FT25, ala ei suuri mutta oltava oma laite jotta viileää nukkua...
Samaa itsekin mietin. Talon koko ala 77m2.Mitä arvon raati on mieltä päätöksestä.
Ei neliöillä pysty kuvaamaan energiantarvetta juuri mitenkään - saati sitä miten ILP pystyy ne neliöt lämmittämään, mutta Helsingissä olen pärjännyt paljon pienemmällä pumpulla ihan hyvin -54 heikosti eristetyssä talossa vähän isomman alan kanssa. Pohjaratkaisu vaikuttaa kovin paljon siihen minkä osan talosta ILP pystyy lämmittämään - eli ne lämmitettävät neliöt voivat olla selvästi vähemmän kuin koko ala.Samaa itsekin mietin. Talon koko ala 77m2.
Asentaja sanoi että RW25 riittäisi kyllä hyvin. Osahan tuosta alasta on saunaa.
Pitäisi joo puhua kuutioista, niin se olisi enemmän vertailtavissa ja myös juuri tuo talon ikä, että nykyaikainen talo on hyvin eristetty, niin pienemmälläkin pärjänee.Ei neliöillä pysty kuvaamaan energiantarvetta juuri mitenkään - saati sitä miten ILP pystyy ne neliöt lämmittämään, mutta Helsingissä olen pärjännyt paljon pienemmällä pumpulla ihan hyvin -54 heikosti eristetyssä talossa vähän isomman alan kanssa. Pohjaratkaisu vaikuttaa kovin paljon siihen minkä osan talosta ILP pystyy lämmittämään - eli ne lämmitettävät neliöt voivat olla selvästi vähemmän kuin koko ala.
Kuulostaa normaaleilta sisäyksikön sulatusääniltä kun mode on lämmityksellä. TAI sitten jos mode on automaatilla ja pumppu vaihtaa lämmitykseltä jäähdytykselle ja päinvastoin kun pyrkii pitämään tavoitelämpötilan. Mikä mode on päällä?Onko ideaa mikä voisi RW-25 olla vikana, kun sisäyksikkö korisee/kurnuttaa n.5-6 korahdusta suhteellisen säännöllisesti? Pumppu ollut toiminnassa puolisen vuotta ja kyseinen ääntely alkoi vasta nyt.
Lämmitysmode päällä. Tuohon aikaan oli ulkona useita lämpöasteita, eli sulatuksesta ei ollut tuolloin kyse. Tuo kurnutus vaimeni/loppui hetkeksi, kun nostin pyynnin korkeammaksi. Tavoitelämpötilaan päästessa ääni jatkui taas. Kokeilin vaihtaa jäähdytykselle mutta ääntäminen jatkui. Samaa ongelmaa on ollut kuulemma LN-mallissa.Kuulostaa normaaleilta sisäyksikön sulatusääniltä kun mode on lämmityksellä. TAI sitten jos mode on automaatilla ja pumppu vaihtaa lämmitykseltä jäähdytykselle ja päinvastoin kun pyrkii pitämään tavoitelämpötilan. Mikä mode on päällä?
En usko. Ihan random aikoihin pärähtänyt päälle. Yö aikaan tosin. Pitää tarkkailla nyt kesäjakson ja ottaa yhteyttä asennusliikkeeseen, jos vielä tekee tuota.Kakessa tai MelCloudissa joku timer päällä?
Luulen, että lämpöisempi kenno aiheuttaa enemmän hajua. Huomaa esim. autossa kun ensimmäiset hatsit lähtiessä kenno lämpimänä liikkeelle on tuoksukkaat ja siitä sitten hälvenee.Mistähän johtuu että viilennykseltä pelkkään puhallus-modeen vaihdettaessa tulee sisäyksiköstä ummehtunutta hajua? Kuvittelisin että haisisi jatkuvasti myös viilennyksellä, jos kennossa/puhaltimessa olisi jotain homekasvustoa tms? Laite noin alle 1,5v vanha enkä silmämääräisesti nähnyt mitään ylimääräistä puhaltimessa saati kennostossa…
