Uusi Flagship Model MSZ-RW
puuteknikko
Mutta oliko siis tieto jollakulla, että mistä nuo piikit johtuvat? Oli se sitten sulatuksen alussa tai juuri ennen sulatusta, niin mikä siis tekee tuon?
Eihän siinä tarvi olla muuta kuin, että kompura ottaa kierroksia saadakseen ulkoyksikön kennoa nopeammin lämpimäksi ja sulamisen käyntiin. Daikinissa laittaa kierrokset tappiin jonkun aikaa sulatuksen käynnistymisestä.
Sulatuksen alussa laite vetää täydet ottotehot/taajuudet kompressorile, jotta saadaan sulatus läpi mahdollisimman nopeasti.
Baltic
Kun ja jos uusi punppu asennetaan, niin onko edelleen
huolellinen tyhjiöinti A ja O ? Mitä muuta huomioitava?
Kun ne kylmäaineetkin on tässä vuosien vieriessä vaihtuneet...
En ole pysyny aiheessa perässä (lue: ei kiinnosta :rolleyes: )
Jaskawa
Täällä mietinnässä otettaisiinko LN35 vai RW25. LN35 noin 200 € kalliimpi. Kumman raati ottaisi? Kyseessä iso tila jossa paljon kuutioita
Leroy
Foorumia melko aktiivisesti seurattua tuli päädyttyä siihen että otin rw25:sen. Muutamalta firmalta pyysin tarjouksia. Koneita piti tulla maaliskuussa, mutta tulikin etuajassa joten asennetaan tämän kuun lopussa. Samalla kerralla tulee rw:t myös naapureille. Sen verran sai alennusta kimppatilauksella että kone+vähän perusasennusta laajempi asennus=muutaman euron vajaa 2500€. Aiemmat kokemukset kahdesta eri LN25:sta on ollut hyviä, eikä ole ollut sulatusongelmia. Päädyin kuitenkin rw:hen koska kokemukset on porukalla ollu hyviä. Yksi kauppias oli kovasti sitä mieltä että 25-malli ei riitä 76m2 peruskorkean yksitasoisen asunnon viilennykseen. Kesällä sitten nähdään tuliko tehtyä virhe. Asennuspaikka Helsinki.
Aikaisempi pummpuni oli Ga25 ja riitti hyvin 120m2 asuntoon.
Millä hyvänsä pumpulla kestää kauan viilentää oikeasti kuumaksi päässyt kämppä, mitä raskaammat rakenteet sen kauemmin, mutta sopivan vilpoisen lämpötilan pitäminen ei paljon tehoja tarvitse tavallisessa asumuksessa.
Näyttäs riittävän RW:n tehot 20 asteen pakkasellakin. Tänä aamuna oli mukavat pakkaset.
Yläkerrassa ei asuta niin siellä saakin olla lämmöt matalammalla.
Alakerrassa hieman tippunut lämmöt.
Pumpun ottoteho alkaa lähestymään 1.5kW rajaa.
Autotallissa FT:n tehotkin näyttäisi riittävän.
ksuuk
Ja mikä on pyyntö? Esimerkiksi minulla on RW35 alakerrassa (noin 150m2), pyyntö 25 astetta, huoneen lämpötila noin 22 astetta.
haraldh
Siinä oma RW25 joka lämmittää talon pienempää osaa (~70 m²). Isommassa osassa (~90 m²) on vanha IVT vielä, ja on poltettu takkaa. Ulkona kävi -17°C aamulla. Pyynti 20°C, fan 4/5.
Hyvin lämmittää. On hiljainen. Sulattelee. Kaiken kaikkiaan tylsän toimiva laite. En suosittele harrastuspumpuksi.
    10,3 KB · Katsottu: 245
Ja mikä on pyyntö?
23 näyttäs olevan melCloudissa.
Tuo RW on hyvässä paikassa vedon ja melun suhteen mutta kolossa lämmön jakautumisen kannalta. Aulan ja ulkoeteisen oven päällä aulan puolella. Ulkoeteisestä menee portaat yläkertaan. Portaiden ovi auki jotta pumpun lämpöä riittäisi sinnekin ilman pattereiden apua.
LN olisi lämmön jaon kannalta paremmassa paikassa (ja huono melun kannalta) mutta se on nyt pois päältä kun katson mihin RW riittää. OH:ssa talon päätyseinällä.
-20 kelejä kun oli pari päivää, ei enää rwssä potku "riittänyt". Huonelämmöt lähti laskuun 22.5-21.5->21-20. Kokeilin pyyntiin lisää asteita mutta ei auttanut.
Aiemmin kun oli yhden yön pakkanen tuota luokkaa vielä riitti. -30 keleillä tulee varmaan noutaja.
buk7op
I would say that just replacing FH35 with RW25 will not do you any good, on the contrary, RW25 is weaker and you will lose money. If your old one is FH35, get RW35 (I did this myself and the old FH35 was installed on the second floor mainly for summer cooling).
But I wouldn't say that just replacing the FH35 with the RW35 would be worth it.
Sorry for the late reply,
No I am not planning to change the FH35, will keep that exactly on the place where it is now.
The new one (RW25 is already ordered) will be installed on the other side of the house. To make the heat distribution more even.
If i was doing a replacement yes for sure the RW35 would have been the preferred option.
Hande
Nyt on RW-25 ollut käytössä 2kk. Ei ole kuin positiivista sanottavaa.
Puskee lämpöä todella hyvin vanhaan FD-25 verrattuna, on paljon hiljaisempi ja etähallittava.
Onneksi päädyin foorumien perusteella RW enkä LN malliin. Isompi kompura antaa vaan enemmän tehoja pienemmällä kuormalla.
Toki -20 kylmempää ei ole ollut, mutta silloinkin pumpusta lämmintä ilmaa tule todella hyvin ilman jatkuvaa sulatusta ja kompuran meteliä.
O_o
Pitääkö teillä siivekkeiden liikkumiset korkeus ja sivuussuunnassa ääntä? Itseäni ainakin häiritsee merkittävästi enkä tästä syystä viitsi pitää niitä päällä.
Ei ole ainakaan häiritsevää ääntä kuulunut silloin kun ovat olleet liikkuvina joten en ole asiaan kiinnittänyt huomiota.
Parin viikon aikana ollut muutamaan kertaan 25-31 pakkasta öisin. Pyynnit +22, puhallus 3:lla ja rintsikassa lämpöä ihan mukavasti. NS kylmin nurkka mihin ei kunnolla ilmavirta käy lämmintä oli +20.
Hyvin siis toimii edelleen ei koko talvena ole tarvinnut pattereita avata. :bileet:
Tuossapa näkee FT ja RW mallin keskitehoja ja sulatuksia parin viikon ajalta.
RW ei juuri alle 500W ole päässyt mutta ei ole katkokäynnilläkään ollut joten ilmeisesti talo tarvii vielä lämmitystä.
FT autotallissa ja pyyntö huomattavasti pienempi kuin asunnossa. Muutaman kerran ollut katkolla.
Aika synkronoidusti sulattelevat samaan tahtiin.
Ulkolämpötila on samalta alueelta/kaupunginosasta mutta eri talosta. Suojaisa eteläseinusta joten aurinkoisena päivänä näyttää turhankin korkeita lämpötiloja.
Tuostapa taitaa erottaa SW75 mallinkin sulatteluvälin.
Lieköhän ongelmaa RW:ssä vai Shellyssä kun ottoteho jämähtää tietylle tasolle? Vaakaviivaa tulee yllättävän korkealla teholla.
Tai näyttää kyllä siltä että jääkö mittauksia siirtymättä tai tallettumatta. Mutta miksi tuo tapahtuisi vain kun pumppu on minimitehon lähellä.
B12
Shellyllä jos mittaat, se ei aina päivitä kovin pieniä muutoksia tehossa. Säästää ilmeisesti tietoliikennettä palvelimelle. Jos pumppu pyörii muutaman watin sisällä, ei välttämättä tule kuin tasaista. Sen huomaa kun katsoo shelly cloudista hetkellistä tehoa, niin saattaa jököttää samassa pitkän aikaa. Shelly cloudin ominaisuus.
Käsittääkseni mulla HA hakee mittaukset suoraan Shellysta eikä pilven kautta.
Mutta joo.. voi olla että Shelly ”vetää mutkat suoriksi” kun muutokset ovat pieniä.
pcfi
Mitä arvon raati on mieltä päätöksestä.
Valitsin RW25 78m2 alalle.
Vielä voi vaihtaa RW35 jos epäilyttää tehon riitto...
Ja yläkerrassa FT25, ala ei suuri mutta oltava oma laite jotta viileää nukkua...
omaonkiva
Samaa itsekin mietin. Talon koko ala 77m2.
Asentaja sanoi että RW25 riittäisi kyllä hyvin. Osahan tuosta alasta on saunaa.
Ei neliöillä pysty kuvaamaan energiantarvetta juuri mitenkään - saati sitä miten ILP pystyy ne neliöt lämmittämään, mutta Helsingissä olen pärjännyt paljon pienemmällä pumpulla ihan hyvin -54 heikosti eristetyssä talossa vähän isomman alan kanssa. Pohjaratkaisu vaikuttaa kovin paljon siihen minkä osan talosta ILP pystyy lämmittämään - eli ne lämmitettävät neliöt voivat olla selvästi vähemmän kuin koko ala.
omaonkiva
Pitäisi joo puhua kuutioista, niin se olisi enemmän vertailtavissa ja myös juuri tuo talon ikä, että nykyaikainen talo on hyvin eristetty, niin pienemmälläkin pärjänee.
Setamies
Onko ideaa mikä voisi RW-25 olla vikana, kun sisäyksikkö korisee/kurnuttaa n.5-6 korahdusta suhteellisen säännöllisesti? Pumppu ollut toiminnassa puolisen vuotta ja kyseinen ääntely alkoi vasta nyt.
kakesa
Kuulostaa normaaleilta sisäyksikön sulatusääniltä kun mode on lämmityksellä. TAI sitten jos mode on automaatilla ja pumppu vaihtaa lämmitykseltä jäähdytykselle ja päinvastoin kun pyrkii pitämään tavoitelämpötilan. Mikä mode on päällä?
Setamies
Lämmitysmode päällä. Tuohon aikaan oli ulkona useita lämpöasteita, eli sulatuksesta ei ollut tuolloin kyse. Tuo kurnutus vaimeni/loppui hetkeksi, kun nostin pyynnin korkeammaksi. Tavoitelämpötilaan päästessa ääni jatkui taas. Kokeilin vaihtaa jäähdytykselle mutta ääntäminen jatkui. Samaa ongelmaa on ollut kuulemma LN-mallissa.
Euroshopperi
Autotallissa ollut reippaan vuoden RW25 ja siitä innostuneena tilasin sitten toisen talon viilennykseen 2006 asennetun Ultimaten tilalle. 2450 € asennettuna. Muutama satanen ylimääräistä tuli pelkkään viilentävään verrattuna, mutta ajattelin ihan varalämmitykseen sijoittaa varuiksi, jos MLP kosahtaa väärään aikaan.
Dirty Harry
Holotna
RW-35 asennettu lokakuussa -22 ja toiminut koko talven ihan ok. Nyt toukuussa tehnyt pari kertaa sitä että sammutettu sisäyksikkö lähtenyt itsestään päälle ja lämmittää ihan hulluna vaikka pyyntö asetettu alin mahdollinen eli 11 astetta. Eka kerta oli toukokuu 11. yöllä kun oli sitä appi kirjautumis ongelmaa Melcloudiin mutta tehnyt tätä pari kertaa sen jälkeen ja aina aloittanut yö aikaan. Virrat pois ulkoyksiköstä auttaa akuuttiin ongelmaan. Onko ongelma tuttu ja mistä voisi lähteä vikaa etsimään vai yhteys suoraan asennusliikkeeseen.
Euroshopperi
Tänään tuli toinen RW25 taloon. Tämä on oikeastaan pelkkään viilennykseen loppuunkäytetyn ”Ultimaten tilalle. Hyvin kyllä viilentää entiseen verrattuna. Se tosin kustansi aikanaan 295 € + tyhjiöumppu silloin pakollisena investointina. Tämä kustansi edelleen saman 2450 € , jossa vanhan poisto, kuten edellinenkin. Asentaja ihmetteli, että 200 € hintaero huomattavasti kehittyneempään vehkeeseen on ollut ylittämätön kynnys. Olen kuulemma referenssi kohde, kun järjestään menee edelleen FN, vai mikä lie, mallia tilaukseen. En halunnut pelkkää viilentävää, koska samalla asennushinnalla tuli nyt edes pieni ” backup” lämmitykseen, jos MLP joskus kosahtaa. Viilennyksen teho on kyllä melkoinen verrattuna entiseen seinällä jyriseeeseen Ultimateen, jonka laakerit oli tiensä päässä. Jyrinä vielä meni vähän aikaa, mutta kun ikkunat alkoi täristä, niin päätös oli tehty.
Melcloudia en ole saanut toimimaan, mutta muutoin on pelkkää positiivista molemmista RW25 vehkeistä toistaiseksi. Autotallissa siis pelkkään lämmitykseen ja talossa pelkkään viilennykseen. Tehot tuntuu osuvan erinomaisesti omaan ikkunaan molemmilla. Ja melkoisen äänettömiä on meidän kohdalla olleet nyt molemmat. Viilennys tietysti vasta odottelee kokemuksia, mutta kyllä melkoisen hiljaa menee ihan täysvedollakin tänään. Tuli tosin myös maatelineellä terassille, entisen seinässennuksen tilalle.
Louhi
Mistähän johtuu että viilennykseltä pelkkään puhallus-modeen vaihdettaessa tulee sisäyksiköstä ummehtunutta hajua? Kuvittelisin että haisisi jatkuvasti myös viilennyksellä, jos kennossa/puhaltimessa olisi jotain homekasvustoa tms? Laite noin alle 1,5v vanha enkä silmämääräisesti nähnyt mitään ylimääräistä puhaltimessa saati kennostossa…
puuteknikko
Luulen, että lämpöisempi kenno aiheuttaa enemmän hajua. Huomaa esim. autossa kun ensimmäiset hatsit lähtiessä kenno lämpimänä liikkeelle on tuoksukkaat ja siitä sitten hälvenee.
grendy
Esitteestä:
Onko tässä jotenkin paremmat ilmanohjaimet ihan oikeasti esim LN-sarjaan verrattuna, että voisi kuvitella portaikkoratkaisun toimivan?
Muutenkin mielelläni kuulisin kokemuksia eroista LN-sarjaan verrattuna, että onko tää järkevämpi ja parempi! :)
