Täällä startti tai lopetus ei ole kiinni jännitteestä vaan aina virrasta. En tiedä mitä sitten tapahtuisi jos paneleita olisi huomattavasti vähemmän. Tässä joku sellainen päivä kun aurinko paistoi lumen läpi.
Näytä liitetiedosto 86345
Noin se monilla inverttereillä toimii. Ensiksi tarkastetaan toteutuuko minimijännite ja tämän jälkeen minimitehoehto (kyky syöttää virtaa). Jälkimmäinen voidaan tehdä jopa iterariivisesti oppimalla jännite teho suhteesta. Sulla menee jännitteet reilusti yli fronius 5-3M:n minimijännitteen (200V) joten tuskin koskaan jää käynnistyminen jännitteestä kiinni.
Soliksen inulla aika paljon korkeammat voltit, 6kw sarjassa. Pilvet tekee vähän kuoppia käyrään
Kauheita tuottoja Skatalla. Ei ihme että sähkön hinta romahtaa keskipäivällä. :)
Täällä tänään 18kWh. Tuotakaan emme saa kulutettua. 16 kwh on suurin mitä ollaan saatu kulumaan aurinkosähköä (3 koneellista pyykkiä,. lvv,.lattialämmitys, astioiden pesu...). Tuohonkin kulutukseen on pitänyt urakoida. Normi huhtikuun arkipäivänä aurinkosähköä saa kulutettua vain noin 10...13 kWh. Viikonloppuisin enemmän.
Minkä merkkinen invertteri sulla on? Aika matalilla jännitteillä toimii.
Jonku väärän mallin manuaalia näköjään lueskelin. Korjataanpa tietoa.
Huawei SUN2000 5kW
Startti 200V
MPP 140-960V (itälappeen 5 paneelia syöttää noin 170V jännitettä)
Sama Huaweissakin on, jännite ollu eilenkin yli 500V vähän ennenkuin lähtenyt tuotanto päälle, sitten jännite vähän laskenut klo 5.20.
    116,5 KB · Lukukerrat: 124
Aurinko nousi tänään 5:57 ja invertteri heräsi samaan aikaan tuotantoon. Tuossa muuten näkyy erotuksena teho, minkä invertteri ottaa käyntiinsä, eli 30 W. Jännitteet oli kyllä piireissä jo kohtuu korkealla, mutta ensin virta siis 0 A vielä klo 6;06. Jälkimmäinen kuva jo siis 6:12 ja rahaa alkoi kasaantua laariin. Ja kun tuotto alkaa, niin sulkeutuvan piirin jännite tipahtaa melko reilusti virran alkaessa liikkua.
Kaappaukset siis otettu kirjautumalla suoraan invertteriin IP numerolla 192.168.212.219. Fronius Gen24 tottelee tuota numeroa ainakin.
Huawei SUN2000 5kW
Startti 200V
Tuntuu musta siltä että toi viisi panelia ei riitä käytännössä. Pystytkö lisäämään sinne vaikka tilapäisesti yhden lisää kokeeksi?
Niinpä. Jos on vielä siite/katupölyä päällä?
Jos jakaa ton 170V viidellä ja kertoo esim 16:lla niin tulee 544V. Voiko niitä näin yksinkertaisesti pähkäillä? Viisaammat tietää.
Tässä meni varmaan monelta ohi ensimmäiset viestit eli kentät toimi täysin yhden vuorokauden, kun vaihtoi kenttien johdot päittäin - olipa jopa pilvistäkin tuolloin. Ja jos alaraja on 140V ja kentästä tulee 170V niin miten ihmeessä se ei riittäisi?
Tältä aamulta Huawein 6kW tilanne klo 4.55. Jännite yli 400V, mutta ampeerit nolla.
Jos tästä jotain apuja olis.
E: klo 5.10 tuotanto päälle.
    101 KB · Lukukerrat: 121
    100,4 KB · Lukukerrat: 117
Tuo on täysin rajoilla riittääkö.
Speksin mukaan käynnistysraja invertterissä on 200V ja MPPT alaraja 140V. Jos invertterissä on perinteinen käynnistyslogiikka, pitää jännitteen olla yli 200V ennen kuin invertteri yrittää käynnistyä tuottamaan tehoa mppt tilaan.
Esim longin 375 mono tuottaisi standardiolosuhteissa 5 paneelilla 209V ja NOCT olosuhteissa (säteilyä 800 W/neliölle) 197V. Vastaavasti 410 W paneeli antaisi NOCT -olosuhteissa avoimen piirin jännitteeksi ainoastaann 176V ! Noct olouhteet vastaa paremmin käynnistysolosuhteita. Eli noilla esimerkeillä 410W paneeli tuskin käynnistyisi koskaan ja 375W paneeli käynnistyisi hyvissä olosuhteissa.
Eli on täysin mahdollista että 5 paneelia ei riitä. Tuo selviää paneelispekseistä ja vielä varmemmin mittaamalla avoimen piirin DC jännite 5 paneelin ketjusta. Mitata ei tarvitse, jos saat avoimen piirin jännitteen näkyville invertteristä. Tämän jälkeen voi poissulkea riittääkö/vai eikö 5 paneelia riitä käynnistykseen.
Joissakin inverttereissä voi hienosäätää huoltovalikosta avoimen piirin DC kynnysjännitteen rajaa. Iän myötä paneelit eivät parane, joten jos nyt ongelma, ongelma ei poistu pitkällä tähtäimellä hienosäätämällä vaan paneelijännitettä kasvattamalla. Väliaikaiseen korjaukseen hienosäätö riittää, jos invertterissä sattuu olemaan mahdollisuus kynnysjännitteen säätöön säätäisin rajam 200V -> 190V. Kovin alas tuota ei kannata laittaa koska seurauksena voi olla invertteriä rasittava päälle pois räpsyntä.
Aurinkovoimalassa on kaksi kenttää. Toisessa seitsemän paneelia ja jännitteet siellä 220-230.
Invertteri ”käynnistyy” myös joskus viiden jälkeen.
Kokonaisuudessaan siis minulla on kahden kentän jännitteet noin 400V noin välillä 0600-2000 mutta - se itäkenttä antaa nolla ampeeria = voimalan tuotanto noin kilowatin vajaa.
Huomattiin mutta silti. Jos et saa lisäpanelia 5 kenttään, voit koittaa vähentää paneleja 7 piiristä ja katsoa toimiiko se 6 tai 5 panelilla.
Jätän asentajan murheeksi heilua 10 metrissä ja saa pohtia tilannetta, mutta toistan vielä kerran: vaihdettiin piuhat päittäin ja yhden päivän tuotti hyvin ja aikasin aamusta jopa pilvisellä säällä. Miksi nyt pitäisi koittaa riittääkö jännitteet kun aurinkoisempana päivänä kokonaan pimeä kenttä.
Oletko koittanut mitä tapahtuu, jos laittaa koko voimalan sammuksiin ja käynnistää uudelleen?
Kahden kentän yhteenlaskettu jännite ei auta. Käynnistysehto on mppt kenttäkohtainen ja molemmissa kentissä erikseen pitää toteutua ehto. Toinen kenttä voi siis käynnistyä ehdon toteutuessa kyseisessä kentässä toisen kentän mppt:n ollessa käynnistymättä.
Mielestäni asialla on turha spekuloida vaan laittaa asentaja mittaamaan toteutuuko 5 paneelin kentässä käynnistysehto ja tarkastaa onko invertteri rikki...
On huomioitava että pilvisyys/aurinkoisuus ei määrittele merkittävästi avoimen piirin jännitetasoa. Toki vaikuttaa, mutta ei massiivisesti. Aurinkoisuus määrittelee lähinnä virrantuottokykyä. Eli asentaja hommiin tarkastamaan jännitetasot , invertterin ...
Toivotaan että vika löytyy pian.
Juu kenttien kaapelien vaihdon yhteydessä oli pimeenä.
Mielestäni asialla on turha spekuloida vaan laittaa asentaja mittaamaan toteutuuko 5 paneelin kentässä käynnistysehto.
Tässä päivä jolloin tuotantoa tuli molemmista kentistä n. klo 10.30 eteenpäin. Siinä näkee kun invertteri oli hetken pimeenä.
Kerrotko mulle nyt mitä siitä on hyötyä testailla paneelien määrällä jos kerran 5 paneelia on jo todettu tuottavan jopa pilvisellä säällä… tämän olen nyt ehkä viiteen kertaan jo sanonut.
Kuvaajasta näkee, että itäkenttä antoi 158V jännitteellä vielä 0,05 ampeeria myöhään illalla.
Seuraavana päivänä täydessä auringonpaisteessa 180V ja 0.00 A.
Spekulointi on kyllä tapahtunut ihan muiden toimesta.
Juu näin toivotaan.
Näytä liitetiedosto 86363
Näytä liitetiedosto 86364
Juu näin toivotaan.
En ole ehdottanut asentajaa kokeilemaan paneelien lisäämistä. Mielestäni ei ole mitään hyötyä kokeilla lisätä paneeleja ennen kuin asentaja on tarkastanut täyttyykö 5 paneelilla käynnistysehto. Hänellä pitää olla osaaminen asian toteamiseen joko yksin tai invertterin maahantuojan avustuksella.
180V ja 0A auringonpaisteessa vastannee avoimen piirin jännitettä. Tuon perusteella 200V raja ei ole täyttynyt. Tämä olettaen että invertteri käyttää kiinteää 200V rajaa.
Toisena iltana 158V jännite ja 0,05 ampeeria tarkoittaa suljetun piirin jännitettä. Invertterissä on aikaiemmin päivällä toteutunut avoimen piirin köynnistysehto. Tämän ehdon jälkeen invertterin 5 paneelin input on siirtynyt mppt tilaan ja jännite tipahtanut (jännite laskee kun paneeleista otetaan virtaa). 5 paneeli virransyöttökyky on kuitenkin riittänyt hyvin ja käynnistyksen jälkeen jännite pysynyt mppt alueen alarajan yläpuolella ihan iltaan asti.
Aivan mahdollista että invertterin avoimen piirin mittauksessa vika tai 5 paneelia ei toteuta invertterin vaatimusta. Asentajan tehtävä selvittää tämä olettaen että toimittanut koko paketin.
Eikös tämä ongelma ja ratkaisu ole nyt jo tässä kaikkien silmien edessä nähtävillä? Jännite alle 200v -> ei starttia. Kun startti on tapahtunut niin sitten MPPT säädin pelaa 140v asti. Mikäs panelimalli tässä oli käytössä? Tässä on nyt molemmissa ketjuissa sellainen ongelma että jos jännite syystä tai toisesta on alhainen (esim varjostus) niin invertteri ei välttämättä käynnisty. Onko katolla ylipäätään lisää tilaa paneleille?
@jarkko_h
Meni sekaisin jo kirjoittajat. Tarkoitus oli vastata @Tifo :lle kun alkoi tämä paneelitestaamiseen ehdottelu taas.
Invertteri täyttää vaatimukset.
Tää lähtee jo ihan sfääreihin.
Kenttä toimii ja jännitteet riittää - ei ongelma. Inu tod näk pskana tai jokin bitti tai asetus poikittain.
Ei tarvi lisää paneeleita.
Katotaan ehtiikö tänään vielä uudestaan tekemään tuon kenttien piuhojen vaihdon niin saa päätepisteen tälle sivuraiteille lähteneelle keskustelulle.
Kysymys on tästä:
Miksi molemmat kentät toimi yhden päivän inun sammuttamalla ja kenttien piuhojen vaihdolla, mutta ei enää seuraavana päivänä - ei mistään muusta.
On ollut kyllä erikoisen kirkkaat kelit.Tänäänkin pilvetön taivas. Allekirjoituksen systeemillä 18,4 kWh. Noin 10 kWh meni omaan käyttöön ja loput harakoille.
Huipputehoilla ei juhlita, Aamulla aika isot varjostukset ja tuo ei tule muuttumaan kevään edetessä.
    63,5 KB · Lukukerrat: 128
@jarkko_h mikäs näillä keleillä tuotella. Tänään 6,79 kWh / kWp. Omakäyttöosuus on reilu 50% mutta koko ajan tuo osuus kyllä valitettavasti pienenee, ei tuota tuotettua saa tuhlattua. Olisi siistiä kun osan vois siirtää suoraan mökille tai tietenkin paras, akkuun ja käyttää koska haluaa :)
Edit: eikä täälläkään huipputehoilla mässäillä. Paneelisto 5,04 kWp, invertteri 5,5 … ja kuten näistä käyristä näkyy ei olla lähelläkään noita lukuja …
Harakoille?? Ei myyntisopimusta?
On myyntisopimus, mutta tänäänkin auringon ollessa korkeimmillaan hinta vain noin 4 senttiä ja myydyn sähkön keskimääräinen hinta noin 6 senttiä. Tämän päivän myynnillä saa ostettua noin puoli litraa maitoa :)
Karkeasti voi sanoa että omakäytetyllä sähköllä säästää tuplat myytyyn verrattuna. Toki riippuu siirtohinnoista.
Keväällä sähkö kalleinta aamusta ja silloin myös tarve yleensä isointa lämmityksen vuoksi. Jos olisi yksi lape, niin keväällä paras olisi varjoton kaakkosuunta. Saisi sähköä kalleimpaan aikaan ja aamusta myyntikään ei haittaisi. Loppukesästä taasen paras lounaslape.
Tänään meni 1300 rikki, mutta katupöly ja osin siitepölyäkö jo mukana? on vetänyt paneelit ihan harmaiksi pinnaltaan, tiedä sitten pitäisikö käydä vedellä huuhtelemassa vai antaisiko vaan olla ja luonnon hoitaa homma viimeistään maanantaina :rolleyes:
Kysymys on tästä:
1. Ei lähde sfääreihin, ihan normaalia rupattelua. Viisi panelia sarjassa tuottaa niin pienen jännitteen että invertteri on toiminta-alueensa rajoilla. Siksi on normaalia epäillä sitä.
2. Ja 3. Kun inu on toiminta-alueensa rajoilla niin se voi välillä toimia ja välillä ei.
4. Voihan se inu olla viallinen mutta on myös merkkejä muusta.
5. Tää on kuitenkin harrastesivusto, eli minä ainakin oletan kun kerrotaan ongelmista ja niihin annetaan neuvoja niin oletan että kysyjä itse yrittää selvittää ongelmaa. Tilanne on tietysti eri kun työn on tehnyt ammattilainen, joka hallitsee oman alansa. Silloin on varmaan laitteissa vikaa ja hän selvittää vian ja kertoo syyn asiakkaalle.
6. Olen tosin huomannut että kaikki "ammattilaiset" eivät olekaan ammattilaisia.
7. Ilmaisia lounaita ei ole. Eli ihmettelemällä ei selviä mitään. Jos pudotat 7 panelin toimivasta kentästä kaksi panelia pois ja kenttä ei toimi sen jälkeen, on kai selvää että paneleita liian vähän. Minä teen kaikki testit mitä mieleen tulee ja aina on vika löytynyt jostain.
Eilen tuli päiväennätys 68,1kWh ja 6,92kWh/kWp. Kellonaika kuvassa väärin, eli 2kWh ylittyy tällä hetkellä 9.00-19.00 välisenä aikana, joten tehokas käyttöaika on jo varsin pitkä.
Itse ainakin aloitan ongelmanratkaisun ihmettelemällä, jotta lähestymistapa olisi looginen eikä tulisi aiheutettua ylimääräistä työtä suhteessa saavutettuun hyötyyn. Ensimmäinen este ehdotetuille toimenpiteille on se, että voimalan on asentanut ammattilainen viime syksynä eli kyseessä takuunalainen työ ja toinen se, että harjakorkeus on siellä 10 metrin paikkeilla. Kolmas on se, että tämä on rivitalo kaikkine velvollisuuksineen. Nämä yksistään jo estävät tekemästä ehdotettua toimenpidettä - tai voihan sitä mennä tuonne räpeltämään jos on intohimoinen harrastelija...
Kuten monesti foorumikeskusteluissa niin ne tärkeät yksityiskohdat saattavat unohtua tai jäädä kokonaan sanomatta ja sitten työnnetään omaa ratkaisua kuin käärmettä pyssyyn.
Ihan tavallista rupattelua juu, mutta kun alkoi olla sellainen sävy (ja olikohan jo editoitu poiskin pari lausetta jonkun kirjoituksesta), että "jos ei neuvot kelpaa etkä jaksa mennä katolle asentamaan lisäpaneeleita niin turha kysyä neuvoa" - vaikka itseasiassa neuvoa en edes missään vaiheessa mielestäni kysynyt vaan lähinnä totesin toisen kentän olevan poissa pelistä ja ammattilaisen yrittävän ratkoa ongelmaa.
Lisäpaneelien asentaminen tähän hätään olisi suoranaista typeryyttä ja sitten kun sitä ehdotetaan jo ties kuinka monetta kertaa niin rupattelu muuttuu jankkaamiseksi. Harrastelijafoorumeilla on myös se puolensa, että kun kyseessä on harrastus niin siihen suhtaudutaan kiihkolla, jolloin välillä unohtuu kaikki muu, jopa ne tärkeimmät seikat.
Siitä huolimatta kiitän osallistuneita vihkiytyneitä harrastajia ja foorumia, koska tästä jäi käteen kuitenkin nou-hauta:
Eli itäkenttä käynnistyi piuhojen vaihdon jälkeen niin sillä ei ollut mitään tekemistä asian kanssa tämän raadin mielestä - koska välillä saattaa käynnistyä ja välillä ei. Toinen mitä opin on se, että vaikka kentän jänniteväli on 140-> niin se ei riitä ja kolmas asia se, että molempien kenttien tarvitsee saada omat n. 200V jännitteensä. Uutta on opittu ja kiitos siitä harrastelijoille. Täällä on myös ei-harrastelijoita, joten pitää myös ymmärtää, että kaikki eivät ole sähkömiehiä tai aurinkovoimalan asentajia.
Itse yritin tässä tapauksessa selvittää asiaa sen verran kuin järkevää, mutta toiset on jo siinä vaiheessa katolla tikkailla muutaman kilowattitunnin takia.
-END-
-END-
Kaikkia reunatietoja ei ole aina saatavilla kun neuvoja jakaa ja eihän ne neuvot aina osu oikeaan ja onhan niitä virhemahdollisuuksiakin useita.
Tuli mieleen että löytyykö invertterin vikamuistista tietoa mitä häiriöitä siellä on ollut. Itselle on tullut ilmoituksia ainakin liian korkeasta taajuudesta.
99 prosentin vahvalla arvauksella väittäisin että ongelma on ensimmäisen säätimen avoimen paneeliketjun jännitepula ei joka kerta nouse vähäisestä paneelimäärästä johtuen vaadittuun 200 volttiin sen jälkeen kun kerran startti on onnistuneesti tapahtunut kuin Elon Muskin raketilla tehontuotto alkaa ja sallii tämän jälkeen tehontuoton jatkua vaikka esmes varjostuksesta jännite laskee hetkellisesti140 volttiin mutta ei alle jolloin tarvittaisiin taas uusi startti.Ongelman ratkaisu jos mahdollista invertteristä laskea startin jänniterajaa tai jos paneeleita ei haluta lisää johdottaa uudelleen ketjutuksen niin että toisen paneeliketjun 1-2 paneelia liitetään ensimmäiseen ketjuun kolmas paneeleita lisää ei haittaa vaikka jäävät aamulla varjoon ovat kuitenkin nostamassa avoimen piirinkin jännitettä
Mulla on myös Huawein invertteri 6kW ja ihmettelen, jos kerran start on 200V niin tänäänkin klo 4.50 on jännite ollut 451V, mutta tuotanto alkanut sitten vasta klo 5.15.
Toisesta kuvasta näkee, että klo 5.15 tulee ensimmäiset ampeerit. Eli olikos nyt fraatti joka oli sitä mieltä, että ampeerit määrää?
P.s en osaa tota nikkistä laittaa sillai hienosti niinkuin muut osaa.
    107,9 KB · Lukukerrat: 119
    106,3 KB · Lukukerrat: 113
tässä yhden solaxin aamuherätys tänään
