Sisäyksikön puhdistus / pesu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Caol Ila
Vaikutusaika on melko oleellinen juttu. Elixairin omaa vastaavaa litkua käytin aikanaan, kerran unohtui jäädä huuhtomatta pariksi tunniksi ja kenno tosiaan tummui ja karheni pysyvästi muutamasta kohtaa.
Nykyään käytän Lasol-tiivistettä sähkösuodattimen pesuun, irrottaa mielestäni jopa paremmin noen kuin se emäksinen litku ja huuhtoutuu pois paljon helpommin.
Tänään tehtiin tuolle LN25 sisäyksikölle eka pura-putsaa-kokoa -operaatio. Välineinä ruuvari, imuri, etikkainen pesuaine, pieni maalipensseli ja paineilma. Ekana siis sisäyksikön purku oheisen videon ohjeistamana. Tosin ihka ekana käytiin ulkona napsauttamassa huoltokatkaisijasta koko värkki virrattomaksi.
Tuota oik.päätyä en kokonaan purkanut, esim. elektroniikan irroitukselle kun ei ollut mitään tarvetta. Ja kun oli puhaltimen potkuri käsissä, niin imurin ja pensselin kanssa käytiin siivikkeistö läpi, paineilmalla viimeistely ulkoilmassa ja puhdasta tuli. Varsinainen jäähdytysritilikkö käytiin myös ensin pensselin ja imurin kanssa läpi, jonka jälkeen loput mahd. jämät puhalleltiin paineilmalla alas. Seuraavaksi hiukan pesuainetta rättiin ja pyyhittiin sisäpinnat sekä putsattiin kondensiokaukalo, ohjaussiivet yms. ja näin olikin osat puhtaina kokoamista varten. Jäähdytysritilikkö putsattiin siis vain mekaanisesti, sen puhdistuksessa ei käytetty pesuaineita tms. lainkaan.
Kokoamisen jälkeen oli vuorossa ulkoyksikkö. Ritilä pois ja puhaleltiin kenno puhtaaksi potkurin väleistä "vastapalloon" sekä tietty kaikki pohjalle valuneetkin moskat. Ulkopuolelta ylhäältä alas rivaston suuntaisesti loput voikukan siemenet yms. mitkä eivät vielä irronneet ja ei kun kasaamaan. Vielä sähköt takaisin, NAKS! ja nyt päästiinkin kokeilemaan kuis homma onnistui - ja onnistuihan se. Nyt jälleen sisäyksikkö tosiaan puhaltaa, sen verran pahasti tuon flektin rivasto oli jo pölyn tukkima. Myös lämmintä tuo hönkii ihan kuten kuuluukin, eli vaihto kesän jäähdytykseltä talven lämmitykselle sujui sekin ongelmitta.
Elikkäs nyt tämä homma voidaan vetää iloisesti yli talvivalmisteluiden listaltani :)
@HiTec jakaman videon avulla irrottelin minäkin osat ja putsasin oman LN35:sen. Siitä kyllä puuttui kaikki vinkit miten osan saa irti, mutta kyllä ne keksi siinä kun katseli ja kokeili varovasti. Tuo kansi tuntui aluksi vaikeimmalta. Joskus näin jonkun venäläisten tekemän avaus- ja kasausvideon, joka oli jopa parempi, vaan en sitä enää löytänyt.
Sähköt pois sulakkeelta ja turvakatkaisijalta!
Minä en saanut irrotetuksi puhallinrumpua ja kondenssivesikaukaloa ilman, että irrotin elektroniikka osankin. Hieman lisätyötä, mutta aika simppeli, kunhan otti kuvat ennen piuhojen irrotusta, niin näki mistä ne piuhat kiersi ja minne ne tökättiin. Onneksi jokaisella oli myös erikokoinen tökkeli, niin ei voinut vääriin paikkoihin laittaa. 230V + datapiuhat (3+1) piti irrottaa myös, mutta nekin valokuvan mukaan samaan järjestykseen kuin ennen kiinnitin.
No kaukakon irrotus oli lopulta turha, siinä kun oli vain hieman sellaista hiehojakoista pölymuhjua, sitä samaa mitä oli hieman kennostossa.
Vaan kun se puhallinrumpu ja sisäseinä olivat aivan homeessa, kun viime kesänä tuli pidettyä muutama viikko laitetta kuivaustilassa, niin oletin kaukalonkin olevan samalainen.
3,5 vuotta pysyi homeettomana, kun talvella lämmitettiin ja kesällä viilennettiin runsalla ilmavirralla, jolloin kondessivettä ei tullut juuri koskaan. Vaan viime kesänä tuli, kun oli se monen kehuma kuivaus -tila pitkään käytössä automaattisella (=tosi pienellä) puhallinnopeudella ja sitten puhallinrumpu oli kuvan mukainen. Asiasta kantapään kautta oppineena seuraavina kesinä vain viilennellään. Viilennyksen tai kuivauksen tarpeen loppuessa olen pitänyt aina pelkän tuuletuksen päällä muutaman tunnin, jotta värkki kuivuisi, eli ei siksi ole homentunut.
Tässäkin ketjussa joku "höpäjää", että kondenssivesi putsaa muka kennoa.
Huh, sanoisin, että mission impossible, koska vesi ei kennossa virtaa niin voimalla, että se mitään pölyjä voisi ottaa mukaansa muualta kuin ehkä kondenssikaukalosta. Kosteaan pintaan pöly tunnetusti tarttuu kuivaa helpommin ja pysyvämmin.
Kennoston putsasin ensin imurin harjapäällä, sitten höyryllä. Sisäseinät liotin pesaaineella, jossa oli hieman Wurftin Tehopesua, pyyhin ja höyrytin ja kuivasin.
Tuuletinrummun harjasin kuivalla harjalla pinnalta puhtaaksi, sitten em. pesuainetta ja suihkuttelin kylppärissä pitkään. Lähti kaikkea irti jo noilla vaikka miten, muttei kaikki. Loput painepesurilla ja päällekaupan höyryä.
Värkit kasaan ja kone päälle. Toimii vieläkin. :)
Kuten kuvasta näkyy, niin yleisilme ei ole kovin paha, mutta kun katsoi sitä puhallinrumpua ja laitteen sisäseiniä, niin...
Näiden laitteiden ja netinkin ohjeissa kerrotaan, että jos suodattimia ei puhdista riittävän usein, niin kone "täyttyy pölyllä".
Sanoisin kyllä toisin, sillä jos/kun noiden varsin harvojen suodatinritilöiden päälle kerääntyy pölyä sopivasti, niin niiden suodatusteho parenee, tosin samalla läpikulkeva ilmamäärä pienenee.
Juuri siksi ne pölyt poistetaan ENNEN jäähdytyksen aloittamista. 3kk jäähdytyksen aikana suodattimet oli nytkin pysyneet likimain pölyttöminä ja kennossa ei yhtään mitään. Mutta talvella sitä pölyä sitten kertyykin ja missään nimessä konetta ei pidä laittaa suoraan lämmitykseltä jäähdytykselle ilman putsausta.
PolyEsko
Tuo puhallin kuvasi näyttää niin tutulta. Lienee ominaisuus tälläisinä kesinä.
Huoltomies kehoitti laittamaan viilennys aikana, laitteen välillä puhaltamaan täysillä kuumaa. Voi helpottaa ettei tätä ongelmaa muodostu.
Purkuohje:
Tässä 13-vuotias, koko ikänsä ympärivuotisessa käytössä ollut FD-25 lämmityskauden alkaessa liki yhtäjaksoisen 21-22 pyyntisen kesänaikaisen jäähdytyksen jäljiltä. Paineilmapuhdistus+sumutinruisku(nyttemmin höyrypesuri) ennen jäähdytyksen aloittamista, syksyisin aina suoraan jäähyltä lämmölle. Ei kökön kökköö.
Ikinä ei ole osia purettu eikä tarvetta tulekaan tällä huolto- ja käyttötavalla.
Tuo @PolyEsko puhallinhan oli vielä puhdas, meidän puhallin kun oli jo ihan tukkeessa, pyöri vaan tyhjää mitään enää puhaltanut = aivan varmasti olisi kannattanut putsata jo paljon aikaisemmin ja näin ehkä kesälläkin olisi se jäähdytysteho ollut huomattavasti parempi :oops:
Ei meilläkään sitä pölyä päällä varsinaisesti ollut, kenno about saman näköinen kuin @tuna, koska tokihan filsut putsaillaan ja ritilikkö siinä samalla imuroidaan, mutta tuo sisäkalujen nuinkun hurja kunto pääsi kieltämättä hiukan yllättämään. Kondensiokaukalokin ihan tyylikkäässä homeessa jo jne. vaikka kesällä putkesta vettä tulikin niin että lorisi. Ei siis mitään tipottelua vaan pahimmilla helteillä ihan juoksevana norona = vesivirtaus mukamas putsaisi jotakin. Ja p...n marjat! Purettava se on, jotta sen pääsee pesemään jos puhtaan haluaa :grandpa:
Mikähän aiheuttaa sen ettei suodattimet saa kiinni tuota siipiin ketyvää pölyä, joka kerää sitten kosteutta ja alkaa kasvamaan itsekseen jotain sitkeää mössöä. Syyläriin ei juurikaan likaa kerry.
Auttaisikohan suodinten puhdistuksen jälkeinen käsittely jollain aineella?
Pöly tulee siitä, kun jäähdytyskäytössä laitteen sisuskalut ensin kylmenevät ja sitten termostaatti sammuttaa jäähdytyksen, jolloin kylmiin pintoihin tiivistyy kosteutta ja suodattimista lävitse mennyttä ilman hienojakoista pölyä tarttuu pieniin vesipisaroihin. Suodattiminen toistuva putsaus ei paranna asiaa, ennemminkin pahentaa, eli parantaa ilman kiertoa ja poistaa suodattimiin tarttuneen kuitunukan lisäsuodatusvaikutusta. Toki suodattimien putsaus tehostaa jäähdytyksen toimintaa ja säästää hiukan energiaa. Toisaalta jo pelkkä kennon lävitse kulkevan ilman jäähtyminen saa aikaan hienoimman pölyn kertymistä pieniksi pintoihin tarttuviksi paakuiksi, joten ilmiön estäminen ei onnistu millään keinoilla, jos jäähdytyksellä vähennetään ilman kosteutta.
Kuvattu pölyn tarttuminen laitteen kennon jälkeisiin pintoihin, puhaltimen siipii ja vastaaviin on käytännössä mahdotonta välttää kokonaisuudessaan, kun ilpillä jäähdytetään, mutta vähäisellä käytöllä voi mennä vuosiakin ennen kuin ensimmäiset merkit ilmenevät. Tuo pöly on sitten aivan hirvittävän aivastuttavaa ja yskittävää mömmöä, jos sitä joutuu kuivana vaikkapa harjalla irrottamaan.
Meillä vajaa 4v vanhoissa puhallinrummuissa on hienoinen pölyhuntu, mutta ei mitään menoa haittaavaa. Meinasin kuitenkin pestä kunhan Kiinasta tulee se valumakaukalo. En aio purkaa puhallinta irti, vaan pesuaineella ja vedellä suhhuutella.
Pumpuilla jäähdytetty hyvin vähän.
Itsellä oli pieni maalipensseli, jolla niitä (pöly)kökköjä sudin irti ja imuriletku toisessa kädessä juurikin tuota irtoavaa tavaraa imemässä ettei ne ole pitkin kämppää leijailemassa ja kohta taas uudelleen ILP:n sisuksissa. Sisäpintojen viimeistelyssä tuo etikkapitoinen pesuaine suihkepullosta sitoikin sitten sen kuivan kaman kiinni, joka oli helppo mikrokuituliinalla vain pyyhkäistä pois. Siinä lähti sitten niin pölyt kuin kondensiokaukalon homeetkin samalla ja etikka desinfioivana huolehtinee ettei ihan heti ala uudelleen homeet ensi kesänä taas kasvamaan :)
Tuo @PolyEsko Kondensiokaukalokin ihan tyylikkäässä homeessa jo jne. vaikka kesällä putkesta vettä tulikin niin että lorisi. Ei siis mitään tipottelua vaan pahimmilla helteillä ihan juoksevana norona = vesivirtaus mukamas putsaisi jotakin. Ja p...n marjat! Purettava se on, jotta sen pääsee pesemään jos puhtaan haluaa :grandpa:
Saitko tuon kaukalon irti ilman elektroniikka/sähköosan irrotusta? Mä en saanut. Tai en hiffannut jujua.
Meikun kondenssikaukolo oli yllättäen homeeton tai oikeammin ilman mikrobikasvustoa.
Toki laitteisiin iskostunut pieni hentoinen pöly edesauttaa mikrobikasvuston henkiinlähtemistä ko. paikassa, kun se pysyy kosteena paremmin kuin aivan putipuhdas pinta.
Kaukalon vas.päätyhän irtosi helposti ja pikkasen kun "tutkayksikköä" oik alakulmasta raotti, niin myös tuon kaukalon oik.päädynkin sai irti. Siinä se sitten keikku johtojensa varassa n. 45ast kulmaan tuettuna kun putsasin ja pesin kaikki osat. Meillä kun tuon oik.päädyn ja seinän välissä ei kovin montaa senttiä ole tyhjää, niin senkään vuoksi en juurikaan tuota oik.päätyä halunnut purkaa yhtään enempi mitä oli pakko. Siksi en tuon kaukalonkaan sähköjohtoja lähtenyt irrottelemaan.
@HiTec Jeps.
En minäkään sitä kondenssiletkua ruvennut irrottamaan kaukalosta, kun oli niin peevelin tiukassa. Siinä kaukalon putsaisin, Muun ajan roikkui narulla tuettuna, ettei letku vääntynyt ihan solmuun.
Pistäkää jakoon jos joku törmää toshiba premium 35 ohjeeseen.. pirun vaikea päästä ropelliin käsiksi.
Tuo on paras mitä löytänyt... Mutta ei tossakaan ropellia irroiteta/näytetä miten sen sieltä saa
Oikeassa päässä rummussa on lukitusruuvi, joka kiinnittää sen rummun moottorin akseliin. Yksi lamelli puuttuu rummun päästä ja siitä ruuvarilla saa ruuvia löysättyä. sitten saa vedettyä vasempaan, jos/kun raottaa vasemmasta reunasta kennostoa. Idea sama, kuin LN:n ohjevideossa näkyy.
Kiinan 5€ pesukaukalo tuli. Laatu lähinnä välttävä, mutta hoiti hommansa.
Puhaltimet on nyt pesty. kokeilin että laitoin puhallukselle silent mode, läpät kokonaan alas ja pyöriessä suihkutin pesuainetta ja paineruiskulla vettä huuhteluna perään. Töhnää tuli aikalailla, ja taskulampulla tutkittuna kaikki näyttää nyt kuin uudelle.
Onnistuu näköjään näinkin, mutta parempi on purkaa ylimääräiset pois. Purin kuoret kun pesin kennot, mutta puhaltimet jäivät odottamaan kaukaloa.
Vaan minkä näköinen on se rumpu? Ja sisäpinnat?
Puhaltimessa jonkin verran tiukkaan tarttuneita harmaita tahroja muttei sellaista mikä lähtisi ilman voimakasta mekaanista työstöä, jos silläkään. Kun sen on säännöllisesti paineilmalla putsannut (ja nimenomaan ennen jäähdytyksen aloittamista) niin ei sitä ole niin kertynytkään.
Nenällä kyllä huomaa kennojen olevan nyt puhtaammat kuin muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen prosessin muotoutuessa, ei haise nykyään puhallusilma millekään.
Painavaa asiaa. Tärkeintä on tuo "ENNEN".
Olen vähän neuroottisen tarkka oman koneen kanssa. Kone saa imuria, paineilmaa, höyrypesuria ja perään märkäimuria. Kondenssiputki on niin pitkä että en ota mitään riskiä asian kanssa, vaan huolellinen huuhtelu isolla vesimäärällä DIY märkäimurin kanssa. Samalla ehkä kaukalokin puhdistuu.
Minusta tämä on erinomainen video aiheesta.
Minusta tuossa on se kaikkein tehokkain menetelmä pumpun puhdistamiseen. Ihan vastaava kuin kotimainen Fresh Wash. Kölä oikeasti lähtee lentämällä ja nopeasti. Vaahdot ja muut pullasudilla hipsuttelut ovat näpertelyä. Itsekin kokeilin paineilmaa ja imuria, mutta ei sillä tapahdu oikeasti yhtään mitään. Lopulta päädyin pumppupullolla yleispesuaineliuosta ja 8L Lidlin paineruiskulla lämmintä vettä. Ruiskun suutin porattu vähän isommaksi. Fresh wash ja tuo videon systeemi sekoittavat paineilmaa ja vettä, mutta ei minusta tarpeen jos ei oikein pinttynyttä ole. Paineruiskulla oli minulla 1-2bar. Taskulampuolla tutkittuna puhallin ja sisäosat näyttävät ihan uusilta.
Fresh Wash on varmasti tehokas mutta ihan huikean kallis ja ilmeisesti jokin franchising-juttu. Fresh Washin erikoistyökalu näyttää olevan ihan tavallinen maaliruisku, johon modattu mieluinen suutinosa.
Hurjaltahan se alussa tuntuu ruiskuttaa kunnolla vettä, mutta näyttäähän tuo sen kestävän. Takuu tuskin korvaa, jos onnistuu kastelemaan ja hajottamaan elektroniikan.
Aika huolella saaa suojata ympäristöä, jos cyproc seinällä olevan sisäyksikön pesee noin. Menisi ehkä kerran kymmenessä vuodessa, mutta ei jokavuotisena toimenpiteenä. Laitteen takuun umpeutuminen on tuossa pienin riski.
Höyrypesurilla pestessä riski kastella seinät aikalailla pienempi. Vedän silti kattoon ja reunalle kevyen suojan. Toimii helppouden vuoksi imurin ja paineilman rinnalla jokavuotisena toimenpiteenä ennen jäähdytyskauden alkua.
No itse asiassa ei ole ongelma kun käyttää sitä pesukaukaloa. Minulla joku noista https://www.aliexpress.com/wholesal...leaning+cover&spm=a2g0o.productlist.1000002.0
Lattialla oli iso kylpypyyhe ja siihen tippui vähän tippoja. Vesi valuu letkua pitkin ämpäriin. Näppärä keksintö, mutta nuo vitosen pussit eivät ole huippulaatua.
Eikä tuokaan ole välttämätön, kunhan alla on jokin puhallusaukon levyinen keruuastia.
Mulla on alla lasten vanna. Lisäksi levittelen sanomalehtiä vannan ympärille.
Kennon pesussa ei vannaa tarvita ollenkaan, mutta puhallinrummun pesussa (sen ollessa paikallaan) se on välttämätön.
Aika pienellä vesimäärältään tuollaisella paineruiskupullolla saa puhallinrummun puhtaaksi. ;)
Hyviä vinkkejä. Täältä löytyy 90 litran palju ja pesupussinkin voisi tehdä itse. Meillä ei tule tuo rummun pesu vedellä muutamaan vuoteen eteen. Kuvassa 3 vuoden käytön jälkeen ilman märkäpesuja.
    394 KB · Lukukerrat: 472
Tuollaisen modasin Lidlin ruiskuun ja nyt pääsee hyvin seinän puolen kennoonkin suihkuttelemaan. Voi taivutella haluamaansa asentoon. Letkun sisällä pätkä haponkestävää tiggilankaa.
    631,6 KB · Lukukerrat: 535
Tähän hieman Toshiba Premium+35 puhdistuksesta kokemuksia, kone päälämmönlähde talvisin ja kesällä viilennykseen. Sitä enne putsailua. Kohtalaisen helppo purkaa "korin osat" pois edestä. Paineilmalla putsailin ensin, joka on kieltämättä erittäin pölyistä puuhaa. Onneksi oli kaksi electrolux ilmanputsaria ja imuri pöhisemässä. Itsellä pieni kompura 4L. joka onneton tuossa touhussa. Siinä meni turhaa aikaa kun kompura käy. Sitten Hitech Teho Foamin Coil Cleaner+ kennoon. HUOM. kannattaa sekoittaa pullo kunnolla, 10 sekuntia lujaa. Eka pullo oli vetistä kun ravistin vain hetken. Vaahdot kennoon, koko pullo pillillä ja odottelemaan. Hitaasti vaahto painuu alemmas. Odotin 15min. ja sitten Gardenan 5L. painepullosta vettä perään niin että kaikki meni kondenssiin mitä pystyi. Sitten siirryin puhallinrummun pariin, siivekkeiden välistä samaisella ruiskulla vettä ja alla oli kiinasta hankittu kaapparipussi, josta vesi meni ämpäriin. Kone kasaan ja pieney pyyhkimiset. Hyvin onnistui. Kone kosteudenpoistolle 30min. ja sitten takas viilennykselle. On kyllä miellyttävä jenkki spearmintin haju tuossa vaahdossa, suosittelen. Hyvin tuntui lika irtoavan ja tuo lämmin vesipesu perään viimeiselee. Jatkossa harkitsen höyrypesuria.
    147,6 KB · Lukukerrat: 426
Onnistuin maahantuojan mielestä rikkomaan laitteeni pesulla. Tästä varmaan voisi tehdä omankin triidin, mutta kun liittyy puhdistukseen niin laitetaas ensin tänne. Käytin itsekin tuota edelläkin mainittua Hitech Teho Foam Coil Cleaneria kennoon tuossa lämmityskauden vaihtuessa jäähdytyskauteen kuukausi-pari taaksepäin. Nyt ensimmäisten helteiden saapuessa huomasin kun alle 2 vuotta sitten asennettu ILP puski kondenssivettä sisälle josta alkoi selvittely - huomasin, että ilmalämpöpumpun kotelo oli halkeillut parista kohdasta, pahimpana tietysti suoraan kondenssivesialtaan reunasta, josta vettä tiputteli alas.
Noudatin 100% Hitech Teho Foam Coil Cleanerin ohjeita, mutta ottaessani yhteyttä huoltoon/takuuseen olivat sitä mieltä, että vaahdon käyttäminen on rikkonut laitteen - kuulemma töhnä painaa pölyt ja muut köntsäksi koneeseen, joka johtaa ilmavirran heikentymiseen, joka johtaa kennon jäätymiseen, joka johtaa muovin halkeamiseen. En ole ILPpien asiantuntija, joten minulle nyt varmaan menisi mikä tahansa selitys läpi varsinkin kun en itsekään keksi, mikä tuon halkeamisen on voinut aiheuttaa, mutta onko todella näin että noita vaahtoja ei missään nimessä pitäisi käyttää? En tiennyt puhdistaessa ottavani riskin siitä, että päälle tonnin ILP on alle kahdessa vuodessa rikki.
Asiaa nyt vielä selvitellään maahantuojan / takuusta vastaavan tahon kanssa, joten en sen tarkemmin nimeä tänne merkkiä enkä tuota firmaa - he kuitenkin ottivat asian ihan asiallisesti hoitaakseen joten ei aihetta dumata Internetseissä.
Kuulostaa epätodennäköiseltä syyltä.
No vähän samaa mietin. Kuulemma näitä vaahtoja ei pitäisi koskaan käyttää. Suodattimet on kuitenkin puhdistettu säännöllisesti, kondenssi on mennyt oikeaan suuntaan tähän saakka, nyt joku on saanut sisäyksikön muovit halkeamaan kahdesta kohdasta. Kovin paljoa pölyä ei siis pitäisi olla mennyt edes koneen sisään, kun suodattimet on kuitenkin asiallisesti hoidettu. Sen enempää amatöörinä en osaa spekuloida mikä tuon voisi aiheuttaa, mutta katsotaan nyt homma loppuun. Ikävää jos pitää ostaa uusi sisäyksikkö tuon takia, mutta toisaalta vielä enemmän hälyttävää jos oikeasti puhdistusvaahto voi aiheuttaa jotain tuollaista ohjeiden mukaan käytettynä.
Jos suihkitaan pelkkä vaahto kennoon konetta yhtään purkamatta ja toivotaan kondenssin (voi tulla vähän syyskesällä) huuhtovan skeidat pois itsestään, niin maahantuojan kuvaama tukkeutuma lienee hyvin mahdollista.
Ei se vaahto sen pahempi vaihtoehto ole kun mikään muukaan pesuaine. Molemmilla kuitenkin tärkeää varmistaa kunnon vesihuuhtelun jälkeen, ettei pölyä ole jäänyt tukkeeksi kennoon, puhaltimeen, kaukaloon tai kondenssiputkeen. Useimmissa koneissa tuon varmistaminen vaatii etukotelon irroituksen. Jos irroitit etukotelon, niin vahinko on voinut tapahtua etukotelon pois otossa tai takaisin laitossa.
Jäähdytyksellä useimmat ilpit mittaa tuloputken ja kennon puolivälin lämpötilaa. Noista kahdesta lämpötilasta järki pystyy päättelemään kiertääkö ilma riittävästi ja ettei kenno pääse jäätymään.
Itsellänikin on tuollainen vaahto ostettuna ja pesinkin sillä jo ilmanvaihtokoneen kennon. Saattaa kyllä jäädä tämän tarinan perusteella käyttämättä, koska en ole aikeissa purkaa itse konetta ja arveluttaa, että kuinka hyvin sen saa sieltä pois huuhdottua. Varmaan se pitää toivoa, että kondenssi huuhtoisi osan pölystä ja tilata sitten vaikka parin vuoden päästä tuolle joku huolto.
Menin itsekin luottamaan vaahdon valmistajan ohjeisiin siitä, että kondenssivesi riittää huuhtelemaan enkä halunnut alkaa purkamaan laitetta, ettei tulisi siinä vaurioita koneeseen. Seuraavaan koneeseen jää kyllä vaahdot käyttämättä.
Aineen ei pitäisi ainakaan olla tämän aiheuttajana. """ Ei vaurioita metalleja tai muoveja"""
Itse huuhtelin karkeasti sanottuna n. 8 litralla vettä vaahdon jälkeen. Itseasiassa vedin toisen pullon vaahtoa varalta seuraana päivänä koneen kasauksen jälkeen juuri tuon pullon huonon sekoituksen takia. Pullon sisältö muuten tuntuu "sekoittuneen" kun vähän ravistaa, mutta itse tuon toisen pullon kohdalla ravistin huolella ja koohtumus olis merkittävästi toisenlainen. Tämän vaahdon huuhtelin jo kevyemmin.
