Roopeli
Kannattaa melkeen pitää maksimilla se lämmityksen pysäytys, etenkin jos aurinko paistaa ulkolämpötilan sensoriin. Kun kuitenkin aina halutaan pitää päällä se pesuhuoneen lattian lämmitys.
Meinaakko että kylppäri ei kuivu lastaamisen jälkeen, kun sisällä yli 20 astetta/lattian pinta 20-23astetta ja kylpyhuoneen lattia epoksia? Kuivuu hyvin.
Ilmanvaihto kuitenkin päällä 60% poistolla kokoajan.
Se lähinnä mitä ihmettelin oli tuo menoveden heittely, mutta se tosiaan selittyi tuolla lämmityksen katkaisulla ja on vain helteillä. Heti kun laskee ulkolämmöt normi suomen kesään on vedenkierrot ja muut päällä. Laitoin lämmityksen katkaisun nyt kuitenkin 21-asteeseen vanhasta 17 asteesta joka oli vieläpä tehdasasetus.
juhamat
En tiedä. Mulla on kylppärin ja vessan lattia laattaa. Vessassa ei ole näin kesällä lämmitys päällä ja lattia on jäätävän kylmä.. tulee todellakin pidettyä jalkoja matolla. Joten laattakylppärissä jo mukavuuden takia olisi vesikierto päällä ja pitäisin kyllä muissakin kylppäreissä. Sulla nyt sitten lattiat ei lämpeä jos ulkona keskilämpötila sensorin mukaan min 21. Ei kai siinä muuta... Tehdas-asetukset on mitä sattuu :)
Roopeli
Nii tai kirjoitin väärin eli 21 keski ulkolämpötilalla lähtee lämmitys päälle ja kierto. Käytännössä öisin nyt.
Lattiat ei tunnu mitenkään erityisen kylmältä koskaan.
aquarius
Olemme muuttamassa uuteen 105m2 (kerrosala 118m2, huonekorkeus n. 2,6m) yksitasoiseen puutaloon, jossa on F470 PILP (ILP tulossa myös). Ilmanvaihtosuunnitelmassa on ilmamäärämitoitukset seuraavasti: tuloilmamäärä +75l/s ja poistoilmamäärä -78l/s. Nibessä puhallinnopeudet kohdassa normaali: 80% / 80%.
Omaan silmään nuo ilmamäärät näyttävät aika suurilta, kun laskennallinen ilmamäärä olisi mielestäni hieman yli 40l/s. Mikähän noihin ilmanvaihtosuunnitelmassa oleviin lukuihin voisi olla syynä?
Alla kuvakaappaus IV suunnitelmasta.
    180,3 KB · Katsottu: 208
puuteknikko
Laskuvirheeltä näyttää, oikea lukema olisi tosiaan jotain 42 l/s. Onhan nuo puhallinnopeudetkin suunnitelman laskutavalla aika kovat kun ollaan noin lähellä maksimia.
aquarius
Johtuuko tuo suuri ilmamäärä nyt vain huonekohtaisista ilmamäärävaatimuksista, jotka ovat 8/12 l/s huoneen koosta riippuen? Alla kuva IV mittauspöytäkirjasta.
    362,7 KB · Katsottu: 178
Asi
Onko niin siis, että lämmityksen pysäytys pysäyttää lattiakierron aktivoituessaan? Koska meillä nyt tuntuu olevan niin, että jos se raja on laitettu niin ylös ettei aktivoidu niin tuloilma lämpenee vaikka tuloilman ruuvi on ruuvattu kiinni saakka. Jos laitan rajaa alemmas niin sitten menee kylppärin lattiat "kylmäksi" mutta tuloilma seuraa ulkoilman lämpöjä.
Optimihan tietty olisi että tuloilma ei lämpene ja lattiat pysyy märkätiloissa lämpöisenä. Onko mulla joku sekaisin kun tuntuu ettei sitä voi saavuttaa?
Sammeli77
Kyllä, kiertopumppu pysähtyy, joten lattiassa ei vesi kierrä. Lämpeneekö tuloilma paljonkin ulkolämpöä suuremmaksi ruuvin ollessa kiinni-asennossa?
Sammeli77
Näyttää tosiaan vettä kiertävän tuloilmapatterissa kun lämpöä siirtyy. Täytyy testailla minunkin onko pumpun pysäytyksellä vaikutusta tuloilman lämpöön. Onko jollakulla tietoa, onko tarkoituksella systeemi tehty niin, ettei kiertoa saa täysin suljettua (jäätymisen esto?) vai vuotaako säätövena muusta syystä?
Asi
En nyt ehdi tutkia mahdollisia häiriöitä omasta laitteesta, mutta jos tuo tuolleen toimii niin tuntuu päättömältä koittaa viilentää asuntoa ILPillä kun Nibe puhaltaa tilalle lämpimämpää ilmaa vaikka ulkona olisi sisäilmaa viileämpi. Eikä lattian kiertojakaan haluaisi pitää poissa.
Sammeli77
Seurasin tuloilma vs ulkoilma eroa ja täällä tuo ero on alle aste. Ja vieläpä niin, että tuloilma olisi mittauksen mukaan kylmempää kuin ulkoilma. Menee jo antureista/mittauspaikasta johtuviin eroihin. Olethan varmasti kääntänyt kuusiokoloruuvilla säädettävää venttiiliä etkä vain suojakorkkia?
Tulihäntä
Sitä RN1:tä saa vähän ruuvata auki ja kiinni ennen kun se menee oikeasti kiinni. Jos se on yhtään auki, niin vesi kyllä virtaa siitä läpi. Parempi pitää toisella kädellä venttiilistä kiinni ja toisella varovasti kääntää riittävän kireälle.
Asi
Juu ihan oikein olen säätänyt. Tulihäntä tuossa ohjeisti säätämistä ja silleen ehdinkin jo aiemmin aamulla tekemään. Saattoi siellä olla joku pienen pieni nykäisy ettei ollut loppuun asti kiinni. Nyt täytyy seurailla miten reagoi.
On kyllä typerä systeemi tuo tuloilman säätö kaiken kaikkiaan.
juhamat
Tämä tosiaan kuulostaisi siltä että tuloilman säätöruuvi ei ole ollut ihan kiinni. Jos tuloilman otto on aurinkoon päin niin aurinkoisella kelillä se on hyvinkin kuumaa, jolloin auki oleva tuloilmaventtiili jäähyttää tuloilmaa, kunhan lattiassa pyörii myös vesi. Jos lattiassa ei pyöri vesi, niin se ei viilennä tuloilmaa kuumalla. Käytännössähän jos sen tuloilman haluaa viileeksi tämmöisessä tapauksessa niin yöksi pitää laittaa ruuvi kiinni ettei se lämmitä tuloilmaa ja päiväksi ruuvi puolikierrosta auki että se viilentää tuloilmaa :D
aquarius
Laitoin Efergy sähkönkulutusmittarin mittaamaan koko talon sähkönkulutusta. Kiuakaan kulutus näkyy ihan oikein mittarissa, mutta Niben kompressori näyttäisi aiheuttavan vain parin- kolmensadan watin kulutuksen. Onko tuon kompressorin tehokerroin niin vino, että se ei näy tuollaisessa induktiosilmukalla mittaavassa mittarissa, vai mistähän tuo johtuu?
Tulihäntä
Oletko varma että se kompura käy? Pelkkä F470:n idlaaminen syö helposti 200W jos puhaltimet on vähän suuremmalla. Toisekseen kompura voi hyvinkin käydä todella lyhyttä pätkää jos asetukset on vähän miten sattuu ja kulutusta ei esimerkiksi tunnissa välttämättä tule kovinkaan paljoa. Kompuran ottoteho riippuu siitä miten kuumaksi se joutuu veden lämmittämään.
aquarius
Kyllä se mielestäni kävi sillä katsoin Nibe Uplinkin statuksesta, että kompura on päällä ja se pysyi kyllä päällä aika pitkään suihkun jälkeen. Täytyy seuraavaksi varmistaa vielä, että kompura hurisee..
juhamat
Onko normaalia että jäteilma jää toviksi poistoilmaa alemmaksi sen jälkeen kun kompressori on lopettanut toiminnan?
karvalakki
Kysymyksiä Nibe F470 takkakytkimen käytöstä takkaa poltettaessa ja ilmanvaihdon säädöistä.
Asumme vuonna 2015 rakennetussa Kastellin puurunkoisessa talossa. Lisälämmönlähteenä toimii Tiilerin takkaleivinuuni muuratulla savupiipulla. Lisäksi meillä on Mitsubishi RW35 ilmalämpöpumppu. Viime talvena lämmitimme takkaa useasti, mutta takan poltto ei tuonut mielestäni huomattavaa säästöä sähkönkulutukseen.
Meille on edellisen asukkaan toimesta ohjelmoitu 4h takka-asetus P40%/T70% puhallinopeuksilla. Saimme ohjeeksi pitää kyseistä asetusta päällä koko takan polton ajan. Ilmeisesti piipun vedon kanssa on ollut ongelmaa, kun tuo asetus on tehty noin.
Ongelmana on kyseistä asetusta käytettäessä, että jäteilma painuu kokoajan reippaasti pakkaselle ja tästä seuraa sulatus.
Miten teillä muilla, joudutteko käyttämään takkakytkintä koko takan polton ajan vai ainoastaan sytytysvaiheessa?
Kovilla pakkasilla joka kerta takkaa käytettäessä, kun tuo 4h:n takka-asetus on kulunut pois ja ilmanvaihto palaa normaaliksi, asunnossa huomaa selkeästi savun hajun takan sammumisen jälkeen. Lisäksi, tälläkin hetkellä, kun on sateista ja matalapainetta, niin piipusta tulee savun hajua aina välillä sisätiloihin, vaikka takkaa on poltettu viimeksi keväällä. Voiko olla niin, että ilmanvaihto on säädetty talossamme liian alipaineiseksi normaaliasetukselle?
Millaisia aikoja olette ohjelmoineet takkakytkimen palautumisajaksi takaisin normaaliin tilaan? Meillä normaali tilassa T50% ja P60%.
Suositteletteko tilaamaan IV-säädön ja -mittauksen? Hyviä suosituksia otetaan vastaan Uudeltamaalta.
juhamat
Takkaa minulla enkä käyttä takka-asetusta, mutta olen muutenkin säätänyt ilmanvaihtoa sulatusten ja liiallisen alipaineen takia. Varmaan teilläkin pitää säätää niitä prosentteja raakasti itse niin ettei savu tule sisään ja ei ole liikaa sulatuksia. Ja tietysti ylipäätään PILPin asetuksia niin että lämmityksestä hyvä osuus tapahtuisi takalla ja ILPillä, eikä ainakaan PILPin vastuksilla. Korvausilmaventtiili voisi olla hyvä hankinta siihen huoneeseen missä takka on.
oh4hlo
OKT hankittua lämmitimme takkaa ensimmäistä kertaa ja lopputulema oli näyttävät savut sisälle. Tilasin heti IV-säädön ja samana päivänä kun asentaja saapui tontille tajusin, että tuloilmaritilässä talon seinustalla on se pahuksen muoviverkko jäänyt edelliseltä asukkaalta paikalleen. Suurin alipaineongelma poistui tuolla verkon poistolla mutta kyllä säätöäkin tehtiin huoneventtiileihin.
Tein myös takkakytkimen ja se on käytössä takan sytytyksessä sekä puita lisättäessä.
Tulo/poistopuhaltimen prosentit on säädetty muistaakseni niin, että talo on aavistuksen alipaineinen ehkä -2 Pa. Palamisen aikana ei tule ongelmia, joskin talon alipaine kyllä kasvaa varsinkin jos on isot tulet. Takka on tulikiven joku "peruskaupunkitakka".
Meillä F470 tekee vain talon pohjalämmön 19.5-20 C ja ILP tai takka nostaa mukavalle tasolle. F470 on lattilämmityksessä loivalla käyrällä ulkolämpötilamittauksen mukaan. Hyvin toimii. Talviaikaan viikonloppureissusta palanneena huomaa lämpötilan pudonneen 20 tuntumaan.
Takkakytkimen olen säätänyt siten, että poisto sama kuin normaalistikin mutta tulo on 80 %. Senkin tsekkasin IV-säätäjän kanssa, että ylipaine nousee ja tulos pöytäkirjassa. Kytkimen käyttö kun on noin lyhytaikainen, niin puhallusääni ei haittaa. Pidempiaikainen takkakytkimellä luukutus aiheuttaa energiankulutusta, koska se F470 sisäinen tuloilmapatteri kuormittaa enemmän lämmää lämmityskiertovettä.
Lattikiertoja on myös himmattu..sitten on maapiiri lisäksi apuna..sitten on myös F470 termostaattimodi tuloilmapatterissa. Suosittelen sitäkin.
Lähtökohtaisesti takka tarvitsisi aina erillisen korvausilmanlähteen. IV-koneen kautta korvausilmaa on vaikea tuoda.
Ja onhan yleensä lisäksi ulos puhaltava liesituuletin, jonka alipaine vetää korvausilmaa hormista kun se helppo reitti on.
Joten... Kunnollinen fiksaus vaatii joko ikkunan pitämistä raollaan tai sitten korvausilmalle suunniteltu reitti ulos
oh4hlo
Totta tuo. Korvausilman järjestäminen takan viereen onkin kimurantimpi juttu, kun ei sitä muuallekkaan pistekylmänä haluaisi. Me on liesituulettimen kanssa käytetty ikkunaa auki talvellakin mutta ei takkaa poltettaessa. Talo fuskaa sen verran mitä fuskaa käyttöullakon luukun tiivisteista ja muualta sekalaisesti, ettei edes huomaa.
karvalakki
Ainakin tuosta odottamattomasta savun hajusta päätellen, olisi ihan asiallista hoitaa tuo kuntoon, vaikuttaisi reilusti alipaineiselta tilanteelta. Sattuuko mittauspöytäkirjoja löytymään mistään?
Ohessa mittauspöytäkirja. Miltä nuo arvot vaikuttavat? Jostain syystä normaaliasetuksen prosentteja on tiputettu mittauksen jälkeen verrattuna siihen, mitä raporttiin on kirjoitettu tulo- ja poistoprosenteiksi mittaushetkellä.
    372,9 KB · Katsottu: 194
puuteknikko
Onhan tuossa poistolle mitattu ilmaa selkeästi enemmän kuin tulolle. Nykyään haetaan lähestulkoon tasapainotilaa.
Jotenkin aina epäilyttää kun pöytäkirjassa on suunniteltu ja mitattu määrä täsmälleen sama kaikissa mittauksissa :p
Eihän tuossa ole mitään epäilyttävää. Asia on täysin varma että "mittaukset" on tehty käynnin jälkeen ABCllä kaffit ja munkki suussa.
karvalakki
Kiitos paljon vastauksista. Tuota vähän pelkäsinkin. Onko teillä suositella Uudeltamaalta tahoa, joka tekisi mittaukset ja säädöt ihan paikan päällä huolellisesti ja joisi vasta tämän jälkeen nuo kahvit munkkipossun kera aakkosasemalla tai meidän kahvipöydässä.
Asi
Onkos jotain haittavaikutuksia laitteen toimintaan lämmityskaudella, jos pyrkii yöllä lämmittämään käyttöveden ja estää päivän aikana lämmityksen? Sitähän en tällä hetkellä tiedä, että riittääkö lämmintä vettä tuolleen tehtynä edes iltaan asti, mutta lähinnä mietin että vaikuttaako se sitten johonkin muuhun toimintaan myös.
Noobie
Ei. Itse pörssisähköllä lämmitys ainoastaan halvat tunnit. Muuten vastus estetty. Käyttövesi pakkaa loppua ensimmäisenä mikäli vastus estetty.
Edit. Toki vastus astuu mukaan vasta 0'c keskilämpötila
masuli
Kuten jo sanottu niin ei sillä sinänsä haittavaikutuksia ole, mutta lämmin vesi saattaa tosiaan loppua kylmillä ilmoilla nopeasti, mikäli vastukset on estetty ja kompura ei riitä niin vehje imee lämpöä lattioihin pöntöstä.
Uhrilahja
Moro taas! Onko normaalia niben koneen kondensio veden lorina 24/7? Ihmettelin siivotessa kun lattiakaivo on vähän vinossa ja märkä (asemointi ei ihan ole sattunut) ja huomasin että valuu koko ajan vettä astiasta kaivoon. Tulee siis tuosta kondensio vesi astiasta vesi.
Muu
Moro taas! Onko normaalia niben koneen kondensio veden lorina 24/7? Ihmettelin siivotessa kun lattiakaivo on vähän vinossa ja märkä (asemointi ei ihan ole sattunut) ja huomasin että valuu koko ajan vettä astiasta kaivoon. Tulee siis tuosta kondensio vesi astiasta vesi. katso liitettä 88405
Ihan normaalia veden virtaus anakin näin syksyllä kun on kosteaa. Näyttäs siivouksen paikata. Puutarhaletku sisään ja kaukalon huuhtelu ja kunnollinen lattian pesu. Vaden ohjaus suoraan viemäriin jollain konstilla. (Tuo asennus ei vaikuta kovin hygieeniseltä).
karvalakki
No niin, nyt on IV-kanavat nuohottu ja ilmamäärät säädetty.
Olihan aika järkyssä kunnossa tuloilmapatteri ja puhallin. Liitteenä kuvat ja mittauspöytäkirja. Tulopuolelle vaihdettiin lisäksi F7-suodatin, jotta suodattaisi paremmin tuloilmaa.
Savun hajua ei ole enää ilmennyt ja tulitikkutestillä hormi tuntuisi vetävän tosi hyvin IV:n normaaliasetuksella. Takkaa en ole vielä ennättänyt polttaa, mutta kohtahan se nähdään tarvitseeko enää käyttää takkakytkintä ollenkaan.
    160,2 KB · Katsottu: 233
    402,1 KB · Katsottu: 229
    548,1 KB · Katsottu: 239
eepinis88
Onks kellään ikinä käyny sellasta kun olette ottaneet lattia-kiertoja käyttöön kesän jälkeen niin alkaa tiputtelee nibessä eristeiden välissä kondenssivettä lämmitysjärjestelmän painemittarin yläosassa?
Mun mielessä tää liittyy jotenkin paineen nousuun
Muu
Kannattaa huuhdella kondenssivesiputki ja allas. Näin syksyllä vettä t
ulee paljon.
juhamat
Olikos edellisestä nuohouksesta kauan ja paljonko toimenpide kustanti? Mielenkiinnosta kysyisin useinko olette aiemmin vaihtaneet suodatinta?
