Daikin Stylish
Tismalleen samalta näyttää kuin oma Perfera, eiköhän nuo useammat Daikinien mallit ole fiksusti rakennettu saman ulkopömpelin varaan.
Mitähän varten ei ilpit mittaa sisäilman kosteutta? Äpistä näkee kyllä lämpötilan ulkona sekä sisällä ja säätiedossa näyttää ulkoilman kosteuden, mutta sisäilman kosteustieto olisi myös tarpeellinen, vois etänä laittaa kuivauksen päälle vaikka.
Tuosta helppokäyttöistä mittaria, äppi löytyy storesta. Aloituspakkauksen lämpöanturissa ei valitettavasti ole kosteutta, mutta löytyy erikseen (MA10200).
Samoja vehkeitä saa vähän eri tuotenimellä Prismasta:
Nämä siis täysin samoja, toimivat samalla tukiasemalla ja lukemat saa samaan äppiin vaikka ostaisi molempia anturimerkkejä. Pilvestä löytyy myös avoin rajapinta, ropelihattu rakentaa itselleen helposti datanhaun omaan tietokantaan. ;)
Onko tää stylishin kosteuden poisto toiminto muilla ihan yhtä onneton.Asunnon kosteus % 77,ja kolmessa tunnissa laskenut 74 prosenttiin ja ulos tullut vettä ehkä 2 kahvikupillista...Naapurin mitsulla putoaa kosteus % samassa ajassa 54 prosenttiin ja vettä lorottaa kuin hanasta...
No just.Kun pumpun hankin niin odotus oli lämmityksen ja viilennyksen lisäksi, että nyt pääsee kivasti syksyn kosteudesta eroon ennen kuin lämmitykausi alkaa.Niin kuin sanoit, ei taida maksaa vaivaa näillä sähkön hinnoilla pitää kosteuden poistoa päällä.
Outo juttu, mikähän voisi olla syynä... Perfera 30H kyllä poistaa mukavasti kosteutta kuivaus-toiminnolla ja vettäkin tiputtelee jatkuvalla syötöllä.
Saman tyyppinen kokemus naapurin mitsun kosteudenpoistosta joka toimii eikä huonelämpötilaa juurikaan laske,pumpuissa näyttää olevan selkeitä eroja kosteudenpoistossa oma panasonic on aivan surkea dry-toiminnolla lämpötila laskee kuin lehmän häntä mutta kosteus ei.
Nyt pari tuntia lisää kun on pöhissyt, niin kosteus pudonnut 69%"n.Samalla rupeaa vaan asunnon lämpö putoamaan turhan kylmäksi,joutuu laittaa pitkää housua ja paitaa päälle...Taitaisi paremmin päästä kosteudesta eroon vaihtamalla lämmitys modeen kosteuden poiston sijaan...
Teknisissä tiedoissa styliksen ja Perferan kompressorin tehoksi ilmoitetaan 1300W. Ulkoyksikössä lukee sulakkeen kooksi 15A.
Jossain VTT:n testissä otti virtaa jopa 2500W kovassa pakkasessa. Mitä en ymmärrä?
Mielestäni 1300W kompuralle ja puhaltimille pitäis 10A sulake riittää?
Olisiko ero nimellisessä ja max tehossa.
Nimellisteho taitaa olla se jolla konetta on ajateltu pyöritettävän hyvällä hyötysuhteella.
Max teho voi olla paljon enemmänkin mutta huonompi hyötysuhde.
Vähän turhankin hiljainen oli illasta, piti laittaa tarveohjaus pois päältä. Sitten rupesi puhkumaan. Ilmojen kylmettyä sillä näköjään kestää oppia uudet olosuhteet.. :tap:
Automaatti käyttää edellisen päivän tietoja apuna, jos en väärin muista. Manuaalinen prosenttilukema tuntuu olevan kiinteä eikä adaptiivinen.
Mulla on molemmissa tarveohjaukset automaatilla, kerroksien lämmöt pysyneet aika tasaisina. Puhalluksen laitoin molemmista 5/5, sama kuin olis automaatilla, hiljaksiin puhaltelee. Tänään mennyt 11kWh koko talon lämmitykseen, Onectan mukaan.
Höh… Stylikseen ei ole mahdollista laittaa econoa päälle Onectasta, vai onko mulla vanha versio? Perferaan pystyy samaisella Onectalla.
Tän viestin vois kirjoittaa ihan yhtä hyvin Perfera-ketjuun, mutta onko kukaan ton tarveohjauksen syvintä logiikkaa ymmärtänyt?
Huomasin tässä tänä aamuna vaan että kun tarveohjaus ollut automaatilla, että oli vetänyt aika kylmäksi kämppä yön aikana ja pumppu ei enää lämmittänytkään tarpeeksi vaikka nostin lämpötilapyyntiäkin aamusta. Aamulla piti ottaa tarveohjaus pois päältä että alkoi puhkuun lämpimämpää ilmaa ja tietysti nyt sitten sen seurauksena (ainakin hetkellisesti kun lähti nostaan huonelämpötilaa) kulutuskin nousi.
Että miten ootte siis pelannut ton tarveohjauksen kanssa vai onko siitä mitään iloa? Tai siis oikeastaan että onko siitä mitään haittaa vaikka se olis pois päältä? Onko kulutus korkeampaa stabiilissa lämpötilassa ilman tarveohjausta oikeasti kuin että se olis automaatilla tai jopa manuaalilla? Mitsussahan ei tuota ominaisuutta oo ollenkaan, joten nyt ainakin aattelin kokeilla että se on pois päältä :)
Mulla teki viime talvena saman, kun pakkasta oli kuutisen astetta. Nyt ollu tarveohjaus automaatilla molemmissa pumpuissa jo viikkoja ja lämpötila ollut tasainen ja riittävä 19-20 pyynnillä. Sulatuksen jälkeistä ”alkukiukkua” tuo tarveohjaus hillitsee hyvin ja sitä kautta kulutustakin vähän. Joku muu saattaa olla vielä paremmin syventynyt täällä sen toimintaan?
Itse kun käytän pumppua melko pienellä teholla, on 40% tai 50% ollut paras valinta. Talvella vetää pitkiä lämmitysvetoja, parhaimmillaan 4-5 tuntia putkeen eikä sulattele turhaan. Eilen kun pumppu teki tämän lämmityskauden toisen sulatuksen ja satuin olemaan paikalla, huomasin että nyt asetettu 50% sallii sulatuksen jälkeisen alkukiukun kun taas viime talvena käyttämäni 40% esti sen ja pumppu jatkoi vaan aika pian suht tasaisella hiljaisella puhalluksella touhuamista.
Tuo automaatti käyttää Daikinin mukaan edellisen päivän lämmitystarvetta jotenkin pohjana sille tehoarviolle, voisin kuvitella ettei se aina osu ihan kohdalleen. Säästöjä voisi saada heittämällä manuaalina vaikka 90% sinne, jokuhan sitä jo testaili, ettei ole mitenkään lineaarinen arvo. 40-50% on omassa laitteessa ollut 300-350W ottoteho.
Ok. Itellä on isoa hakemista vielä asetuksien suhteen kun tarkoituis olisi kuitenkin lämmittää niin paljon kuin mahdollista 2krs taloa alakerrassa olevalla Perferalla. Nilan hoitaa siis tällä hetkellä vain ja ainoastaan tuloilman lämmitystä ja lattialämmitys on pois päältä kokonaan, koska kaiken järjen mukaan Perferaa "huudattamalla" saa joka tapauksessa halvemman lämmityksen kuin että pistäisi Nilanin sähkökattilan päälle. Ja se että pumppu on alakerrassa niin tarkoittaa tietysti sitä että pyynti pitää olla sen verran korkea näemmä, että yläkertaankin riittää lämpöä tarpeeksi :).. Voi olla että tähän alkuun onkin siis järkevämpää pitää tarveohjaus kokonaan pois päältä kunnes tässä nyt selviää miten tää combo toimii, vai pitääkö siihen lattialämmitykseen "alentua" osittain tiettyjen tilojen osalta. Kun lämpötila on plussan puolella niin "huudatusta" ei edes tarvittu, mutta nyt heti kun ollut vähän pakkasella niin onkin vaatinut tehohimmailuista luopumisen.
En tiedä kans miten tuo logiikka toimii, kun tänään on kylmempää kuin eilen ja silti nyt iltapäivällä lämmittänyt pienemmällä teholla ja alakerta on hiukan viileämpi kuin eilen vaikka pitäis olla toisinpäin. Puhallus on nyt aika kovalla ja tuntuu aika viileältä. Taidan muuttaa tarveohjausta.
E: putsaankin ensin suodattimet niin näkee mitä se vaikuttaa
E2: nyt se taas puhaltaa lämpimämpää, en koskenut tarveohjaukseen vielä. Ottoteho taas noussut vähän klo 16-18
    119,4 KB · Lukukerrat: 207
    117,4 KB · Lukukerrat: 196
Oivoi näitä hienoja automaatioita, mitä ei avata normaalille kansalle yhtään mitenkään :D.. Luulisi että kun tollanen ominaisuus kuitenkin on olemassa niin se olis testattu ja todettu hyödylliseksi, mutta mistäs näistä tietää :D
Huomannut nyt omista laitteista, että säädetty pyyntilämpötila on hauskasti kohdallaan viereisessä huoneessa alakerrassa ja yläkerrassa vastakkaisessa päässä taloa pumpusta. Tietysti ihan luonnollistakin. Pumput näyttää Onectassa sen 1,5-2,5 astetta enemmän. Illalla ei haittaa vaikka olohuone onkin vähän lämpöisempi kuin muut huoneet, kun siellä istuskellaan TV:n ääressä.
Olis kyllä hieno tietää miten tuo käyttää tuota eilistä dataa säätämiseen? Arvioi ilmeisesti lämmöntarvetta ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja eilisen käytetyn tehon mukaan. Periaatteessa pitkällä aikavälillä pitäis alkaa toimimaan aika optimaalisesti. Siinä joutuu vaan sallimaan hetkellisesti vähän liian lämpimän tai viileän tuntemuksia, kun sää muuttuu radikaalisti, mutta ilmeisesti olis parempi ettei sorru jatkuvaan pyynnin muuttamiseen, olettaisin näin.
Se on varmaan jotenkin oppiva systeemi ja kun jonain päivänä lämmäyttää uunin niin pumppu päättelee, että eilisellä systeemillä tuli näin paljon lämpöä niin tänään voidaan vähän himmailla ja jos et lämmitä uunia niin viileältä alkaa tuntua :) eli uunin lämmitys sotkee koko systeemin.
Pistin 90% tarveohjauksen manuaalisesti tossa pari päivää sitten ja pyynti ollut samassa koko ajan siitä lähtien. On pysynyt huonelämmötkin tosi tasaisena. Sitähän tässä nyt ei tiedä että olisko säästänyt jonkun watin jos olis ollut automaatilla tuo, mutta nyt on sellanen fiilis että en koske ainakaan ihan heti koska homma toimii :D
Mitä Onecta näyttää 2h kulutukseksi? Mikä pyynti/huonelämpö? Itse laitoin eilen Perferassa puhalluksen pienimmälle ja hyvin näytti aamulla olevan lämpötilat samat kuin autom. puhalluksella joka päästeli kolmosella. Kun vielä suljin reitiltä yhden oven niin sai siirrettyä työmäärää hieman suuremmaksi yläkerran Stylikselle, Perfera puski automaattipuhalluksella yläkertaankin lämpöä.
Jotain 0.6kWh-0.9kWh välillä pääsääntöisesti ollut. Pyynti on ollut 24 (nyt pudotin 23 kun on plussalla) ja sillä on pysynyt koko 2krs hyvässä lämpötilassa. Alakerrassa tietty vähän turhan lämmin välillä mutta muuten yläkerrassa tulee liian kylmä jos alakertaan sopivan lämmön pistäis :D
Onko Daikineissa kompressorin lämmitys? Pumput ollu nyt pois päältä kalliin sähkön takia niin silti näyttää Onecta kulutusta välillä 2h jaksolle 0,1kWh. Stylish näyttää kuluttavan enemmän kuin Perfera.
Stylish on kyllä pohjoistuulen puolella.
Pari huomiota tästä lähipäiviltä. Nyt on ollut ulkona pakkasta 2-5 astetta useamman päivän. Olen ohimennen katellut tuota ulkoyksikköä pari päivää ja on ollut tosi paksussa kuurassa. Tänään rupesin sitten ihmettelemään enempi, kun tuntui ettei oikein lämpöä irtoa, niinkuin normaalisti. Sovelluksesta katsoin ja näytti ulkoanturille lämpötilaksi -15. Todellisuudessa ulkona -3. Ulkolämpöanturi oli siellä paksun kuuran sisällä, aivan säleikössä kiinni. Kaivelin sen esille ja lämpötila tippui näyttämään juurikin tuota -3. Sen jälkeen on sulatuksia alkanut tehdä useammin ja kuuraa ei ole ehtinyt kertyä paljoakaan.
Ilmeisesti tuo on ollut siinä uskossa, että ulkona -15 astetta ja silloin sulatukset harvemmin, kun ilma kuivempaa ?
Mulla kävi tänään sama homma. Tuossa Perfera ketjussa ihmettelin ulkolämpötilan eroa Perferan ja Styliksen välillä, kun ovat eri puolilla. Paksussa kuurassa se oli. Pannaan kuvakin tänne niin on oikeassa ketjussa, kun Styliksestä kyse.
    124 KB · Lukukerrat: 218
Aamulla oli Stylish tämän näköinen. Takaa normaalin näköinen, pääty lähes samannäköinen kuin illalla. Tuulen puolella tuo pääty kylläkin.
    177,3 KB · Lukukerrat: 200
    126,6 KB · Lukukerrat: 205
Tässä oli että ulkoyksikön päällä pitäisi olla tilaa 500 mm. ;)
Voi olla että sieltä välikatosta tulee nyt lämpimämpää ilmaa ulkoyksikön taakse ulkolämpötila-anturille ja laite ei älyä lähteä sulattamaan ajoissa näillä keleillä.
