puuteknikko
Tismalleen samalta näyttää kuin oma Perfera, eiköhän nuo useammat Daikinien mallit ole fiksusti rakennettu saman ulkopömpelin varaan.
Perferan UY RXTM30R2V1BOnko tuo ulkoyksikkö sama kuin Perferassa? Minä muistelin, että siinä pohja olisi avonaisempi
Mitähän varten ei ilpit mittaa sisäilman kosteutta? Äpistä näkee kyllä lämpötilan ulkona sekä sisällä ja säätiedossa näyttää ulkoilman kosteuden, mutta sisäilman kosteustieto olisi myös tarpeellinen, vois etänä laittaa kuivauksen päälle vaikka.
Saman tyyppinen kokemus naapurin mitsun kosteudenpoistosta joka toimii eikä huonelämpötilaa juurikaan laske,pumpuissa näyttää olevan selkeitä eroja kosteudenpoistossa oma panasonic on aivan surkea dry-toiminnolla lämpötila laskee kuin lehmän häntä mutta kosteus ei.Onko tää stylishin kosteuden poisto toiminto muilla ihan yhtä onneton.Asunnon kosteus % 77,ja kolmessa tunnissa laskenut 74 prosenttiin ja ulos tullut vettä ehkä 2 kahvikupillista...Naapurin mitsulla putoaa kosteus % samassa ajassa 54 prosenttiin ja vettä lorottaa kuin hanasta...
Merkkivalon kirkkauden saa puolitettua tai kokonaan pois, manuaalissa ohje. On se puolikkaallakin silti aika kirkas.Styliksessä on myös hyvä yövaloaika kirkas se vihreä merkkivalo. Ei onneksi haittaa nukkumista.
Vähän turhankin hiljainen oli illasta, piti laittaa tarveohjaus pois päältä. Sitten rupesi puhkumaan. Ilmojen kylmettyä sillä näköjään kestää oppia uudet olosuhteet..Hiljainen Perferakin on, mut tämä Stylish vasta hiljainen onkin.
Automaatti käyttää edellisen päivän tietoja apuna, jos en väärin muista. Manuaalinen prosenttilukema tuntuu olevan kiinteä eikä adaptiivinen.Vähän turhankin hiljainen oli illasta, piti laittaa tarveohjaus pois päältä. Sitten rupesi puhkumaan. Ilmojen kylmettyä sillä näköjään kestää oppia uudet olosuhteet..![]()
Mulla on molemmissa tarveohjaukset automaatilla, kerroksien lämmöt pysyneet aika tasaisina. Puhalluksen laitoin molemmista 5/5, sama kuin olis automaatilla, hiljaksiin puhaltelee. Tänään mennyt 11kWh koko talon lämmitykseen, Onectan mukaan.Vähän turhankin hiljainen oli illasta, piti laittaa tarveohjaus pois päältä. Sitten rupesi puhkumaan. Ilmojen kylmettyä sillä näköjään kestää oppia uudet olosuhteet..![]()
Eikä kakesta tarveohjausta. Ovatko nuo samalla asialla?Höh… Stylikseen ei ole mahdollista laittaa econoa päälle Onectasta, vai onko mulla vanha versio? Perferaan pystyy samaisella Onectalla.
Perferaan saa molemmat päälle OnectastaEikä kakesta tarveohjausta. Ovatko nuo samalla asialla?![]()
Mulla teki viime talvena saman, kun pakkasta oli kuutisen astetta. Nyt ollu tarveohjaus automaatilla molemmissa pumpuissa jo viikkoja ja lämpötila ollut tasainen ja riittävä 19-20 pyynnillä. Sulatuksen jälkeistä ”alkukiukkua” tuo tarveohjaus hillitsee hyvin ja sitä kautta kulutustakin vähän. Joku muu saattaa olla vielä paremmin syventynyt täällä sen toimintaan?Aamulla piti ottaa tarveohjaus pois päältä että alkoi puhkuun lämpimämpää ilmaa
Ok. Itellä on isoa hakemista vielä asetuksien suhteen kun tarkoituis olisi kuitenkin lämmittää niin paljon kuin mahdollista 2krs taloa alakerrassa olevalla Perferalla. Nilan hoitaa siis tällä hetkellä vain ja ainoastaan tuloilman lämmitystä ja lattialämmitys on pois päältä kokonaan, koska kaiken järjen mukaan Perferaa "huudattamalla" saa joka tapauksessa halvemman lämmityksen kuin että pistäisi Nilanin sähkökattilan päälle. Ja se että pumppu on alakerrassa niin tarkoittaa tietysti sitä että pyynti pitää olla sen verran korkea näemmä, että yläkertaankin riittää lämpöä tarpeeksiItse kun käytän pumppua melko pienellä teholla, on 40% tai 50% ollut paras valinta. Talvella vetää pitkiä lämmitysvetoja, parhaimmillaan 4-5 tuntia putkeen eikä sulattele turhaan. Eilen kun pumppu teki tämän lämmityskauden toisen sulatuksen ja satuin olemaan paikalla, huomasin että nyt asetettu 50% sallii sulatuksen jälkeisen alkukiukun kun taas viime talvena käyttämäni 40% esti sen ja pumppu jatkoi vaan aika pian suht tasaisella hiljaisella puhalluksella touhuamista.
Tuo automaatti käyttää Daikinin mukaan edellisen päivän lämmitystarvetta jotenkin pohjana sille tehoarviolle, voisin kuvitella ettei se aina osu ihan kohdalleen. Säästöjä voisi saada heittämällä manuaalina vaikka 90% sinne, jokuhan sitä jo testaili, ettei ole mitenkään lineaarinen arvo. 40-50% on omassa laitteessa ollut 300-350W ottoteho.
Olis kyllä hieno tietää miten tuo käyttää tuota eilistä dataa säätämiseen? Arvioi ilmeisesti lämmöntarvetta ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja eilisen käytetyn tehon mukaan. Periaatteessa pitkällä aikavälillä pitäis alkaa toimimaan aika optimaalisesti. Siinä joutuu vaan sallimaan hetkellisesti vähän liian lämpimän tai viileän tuntemuksia, kun sää muuttuu radikaalisti, mutta ilmeisesti olis parempi ettei sorru jatkuvaan pyynnin muuttamiseen, olettaisin näin.Oivoi näitä hienoja automaatioita, mitä ei avata normaalille kansalle yhtään mitenkään.. Luulisi että kun tollanen ominaisuus kuitenkin on olemassa niin se olis testattu ja todettu hyödylliseksi, mutta mistäs näistä tietää
Pistin 90% tarveohjauksen manuaalisesti tossa pari päivää sitten ja pyynti ollut samassa koko ajan siitä lähtien. On pysynyt huonelämmötkin tosi tasaisena. Sitähän tässä nyt ei tiedä että olisko säästänyt jonkun watin jos olis ollut automaatilla tuo, mutta nyt on sellanen fiilis että en koske ainakaan ihan heti koska homma toimiiOlis kyllä hieno tietää miten tuo käyttää tuota eilistä dataa säätämiseen? Arvioi ilmeisesti lämmöntarvetta ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja eilisen käytetyn tehon mukaan. Periaatteessa pitkällä aikavälillä pitäis alkaa toimimaan aika optimaalisesti. Siinä joutuu vaan sallimaan hetkellisesti vähän liian lämpimän tai viileän tuntemuksia, kun sää muuttuu radikaalisti, mutta ilmeisesti olis parempi ettei sorru jatkuvaan pyynnin muuttamiseen, olettaisin näin.
Se on varmaan jotenkin oppiva systeemi ja kun jonain päivänä lämmäyttää uunin niin pumppu päättelee, että eilisellä systeemillä tuli näin paljon lämpöä niin tänään voidaan vähän himmailla ja jos et lämmitä uunia niin viileältä alkaa tuntuaeli uunin lämmitys sotkee koko systeemin.
Mitä Onecta näyttää 2h kulutukseksi? Mikä pyynti/huonelämpö? Itse laitoin eilen Perferassa puhalluksen pienimmälle ja hyvin näytti aamulla olevan lämpötilat samat kuin autom. puhalluksella joka päästeli kolmosella. Kun vielä suljin reitiltä yhden oven niin sai siirrettyä työmäärää hieman suuremmaksi yläkerran Stylikselle, Perfera puski automaattipuhalluksella yläkertaankin lämpöä.Pistin 90% tarveohjauksen manuaalisesti tossa pari päivää sitten ja pyynti ollut samassa koko ajan siitä lähtien. On pysynyt huonelämmötkin tosi tasaisena. Sitähän tässä nyt ei tiedä että olisko säästänyt jonkun watin jos olis ollut automaatilla tuo, mutta nyt on sellanen fiilis että en koske ainakaan ihan heti koska homma toimii![]()
Varsin onnistunut asennuspaikka, mitään ääniä ei kuulu makuuhuoneeseen.Siellä se nyt pöhisee.
Jotain 0.6kWh-0.9kWh välillä pääsääntöisesti ollut. Pyynti on ollut 24 (nyt pudotin 23 kun on plussalla) ja sillä on pysynyt koko 2krs hyvässä lämpötilassa. Alakerrassa tietty vähän turhan lämmin välillä mutta muuten yläkerrassa tulee liian kylmä jos alakertaan sopivan lämmön pistäisMitä Onecta näyttää 2h kulutukseksi? Mikä pyynti/huonelämpö? Itse laitoin eilen Perferassa puhalluksen pienimmälle ja hyvin näytti aamulla olevan lämpötilat samat kuin autom. puhalluksella joka päästeli kolmosella. Kun vielä suljin reitiltä yhden oven niin sai siirrettyä työmäärää hieman suuremmaksi yläkerran Stylikselle, Perfera puski automaattipuhalluksella yläkertaankin lämpöä.
Mulla kävi tänään sama homma. Tuossa Perfera ketjussa ihmettelin ulkolämpötilan eroa Perferan ja Styliksen välillä, kun ovat eri puolilla. Paksussa kuurassa se oli. Pannaan kuvakin tänne niin on oikeassa ketjussa, kun Styliksestä kyse.Pari huomiota tästä lähipäiviltä. Nyt on ollut ulkona pakkasta 2-5 astetta useamman päivän. Olen ohimennen katellut tuota ulkoyksikköä pari päivää ja on ollut tosi paksussa kuurassa. Tänään rupesin sitten ihmettelemään enempi, kun tuntui ettei oikein lämpöä irtoa, niinkuin normaalisti. Sovelluksesta katsoin ja näytti ulkoanturille lämpötilaksi -15. Todellisuudessa ulkona -3. Ulkolämpöanturi oli siellä paksun kuuran sisällä, aivan säleikössä kiinni. Kaivelin sen esille ja lämpötila tippui näyttämään juurikin tuota -3. Sen jälkeen on sulatuksia alkanut tehdä useammin ja kuuraa ei ole ehtinyt kertyä paljoakaan.
Ilmeisesti tuo on ollut siinä uskossa, että ulkona -15 astetta ja silloin sulatukset harvemmin, kun ilma kuivempaa ?
Tässä oli että ulkoyksikön päällä pitäisi olla tilaa 500 mm.Aamulla oli Stylish tämän näköinen. Takaa normaalin näköinen, pääty lähes samannäköinen kuin illalla. Tuulen puolella tuo pääty kylläkin.
Oho! Eipäs tuota tiennyt asentajakaan. Meneeköhän tuo takuun piiriin? Tuo pitää keväällä sitten pudottaa maahan varmaan?Tässä oli että ulkoyksikön päällä pitäisi olla tilaa 500 mm.
Yritin googlata ulkoyksikön asennusohjetta, mutta sieltä en tuollaista rajaa löytänyt.Oho! Eipäs tuota tiennyt asentajakaan. Meneeköhän tuo takuun piiriin? Tuo pitää keväällä sitten pudottaa maahan varmaan?
