Perusputkityökysymyksiä
Niin, tuossa on kiertopumpun perässä Oraksen linjasäätöventtiili, joka on nyt asennossa 10, eli kai täysin auki(?). Kuinka pienelle tuon uskaltaisi säätää ilman että aiheuttaa hallaa kiertopumpulle?
Normaalit käyttövesikiertopumput tuskin ottavat pahakseen, vaikka kuristaisi kuinka, mutta on toinen asia, auttaisiko moinen laisinkaan. Kierron saisi katkaistuksi, kun tekee kiertoputkeen riittävän korkean ylimääräisen U-mutkan. Alaspäin oleva mutka paluuhaarassa ennen T-liitäntää on tyypillisesti tehokkain. Jos ei vieläkään luonnollinen kierto lakkaa, "U":n alimman osuuden eristystä voisi heikentää ja ennen sitä alas menevän osuuden eristystä parantaa. Tarkoituksena on siis hillitä luonnollista kiertoa ylläpitäviä voimia.
Ai niin, tulipa mieleen että asiaan varmaan vaikuttaa myös se että nämä pumpulta lähtevät uudet putket ovat vielä eristämättä ja sitten taas esim. yläkertaan nousevat vanhat on eristetty. Sinnehän jää lämmin vesipatsas mikä alkaa varmaan vetämään ylös ja vapaakierto lähtee käyntiin.
Eli laitetaanpa ensin eristykset kuntoon ja katsotaan sitten. Mikä muuten suositeltava kohtuuhintainen eriste Cu-putkille?
Miten estää käyttöveden kiertoa pöyrimästä painovoimaisesti siten, että sitä voidaan kuitenkin ajaa pumpulla ajastetusti? Ongelma siis nyt, että kierto pyörii itsestään niin voimakkaasti, että varaajassa tippuu lämmöt 2,5 astetta tunnissa vaikka vettä ei käytetä.
Lämpösulku unohtunut?
Mikä on lämpösulku? Google ei kerro mitään.
Lämmin lähtö tiputetaan alas. Ohje on Oraksen syöttösekoitusventiilissä 4200 kts kuva.
Näytä liitetiedosto 88876
Ok. Sekoitusventtiili on suoraan pumpun päällä ja putket lähtee siitä suoraan ylös kattoa kohti. Eli kivasti on lämpimällä vedellä matkaa nousta ja saada imu aikaan.
MLP:n kanssa ei liene vaaraa, että sekoitusventtiilille tulisi liian kuumaa vettä niin tuon sulun voinee tehdä venttiilin jälkeenkin? Tietysti kai parempi ennen sitä. No, urakoitsija saa miettiä miten tuon korjaa.
Lattialämmityksen jakotukilla menopuolella on kuvan mukaiset säätöventtiilit. Toimiiko nämä niin että päälimmäinen on kiristysmutteri ja alimmainen varsinainen säätöventtiili?
Tässä tulee nyt monelle varmasti todella tyhmä kysymys ja varmaan ilmeisesti ihan sama kuin edellinen kysyjä.
Sori huonosta kuvasta, pitää huomenna purkaa vähän kaapin seinää pois että näkee paremmin. Mutta jos joku olisi kerennyt jo vastata niin samalla voisin uskaltaa säätääkin ;).. Eli huomasin tossa kun lähdin ensimmäistä kertaa lämmittään lattioita yösähköllä oikein kunnolla, että eteisen laattalattiakin lämpeni vaikka aivan eteisen yhteydessä olevan olohuoneen termari oli kiinni. Tästä kuvasta ymmärränkin jo sen verran, että vapaalla kierrolla on vasemmalta oikealle KPH, WC ja ET. En näe mitään järkeä että melkein ILPin vieressä olevaa eteistä tarvisi lämmittää Nilanin suorasähköllä, joten haluaisin ainakin eteisen pysyvästi kiinni.
Eli ilmeisesti tuosta jakotukista missä on termostaatteja niin löytyy suojanupin alta jonkinlainen säätöruuvi millä sitten kierron eteiseen saa stoppiin? Ei oo tosiaan mitään kokemusta lattialämmityksistä joten vähän arastuttaa lähteä koskeen tollasiin tuntemattomiin laitteisiin ettei vaan riko mitään tai saa vuotoa aikaiseksi! Joten kiitos jo opastuksesta etukäteen :).. Ja saa opastaa ihan kädestä pitäen että millä ruuvia väännetään jne jos se nyt ei ole ihan selvä, kun googletuksen kuvat on ainakin vähän epämääräisen näköisiä :D
Rohkeesti vaan säätämään. Mutta kannattaa kaivaa LL suunitelmat esille ja vaikka ensi töikseen lauttaa esiasetusarvot paikoilleen (piirit ja linjasäätö) ja siitä sitten kuristamaan niitä piirejä mitä lämmitetään takalla/ILP:llä. En nyt heti tunista kummassa piolella säätöventiili on, menossa vai paluussa. Veikkaan että noiden punaisten hattujen alla. Ja voi jakotukista pyyhkiä enimmät pölyt ja roskat pois...
Eikös tuossa ole käsisäätöventtiilit kolme ekaa eli kolmas kokonaan kiini (tai kokonaan auki) riippuen jakotukkityypistä. Eikun kokeileen .
No se oli selkee, käsisäätöventtiilit niissä oli ja tästä ei onneksi helpommaksi enää homma voinut muuttua ;) Tässä vielä putsattuna ja kaapin takaseinä irroitettuna:
Yläkerrassa muuten sama juttu, mutta koska mitään lämmitykseen liittyviä piirrustuksia ei ole olemassa, niin parhaat arvaukset palkitaan kunniamaininnalla, jos osaatte arvata mikä on "OH+MH1 ikkuna" pohjakuvaan sijoitettuna :D.. MH1,MH2,MH3 ja AULA on ihan selkeät, mutta pitäisikö OH olla WC, siellä ainakin lattia on lämmennyt? Mutta miksi siinä on "+MH1 ikkuna"?
Yleismallinen jakotukki, noihin säätöihin voi vaihtaa virtausmittarit ja säätö mukavampaa..
Ja puts puts :-)
Näytä liitetiedosto 89732
Näytä liitetiedosto 89733
Näytä liitetiedosto 89734
Mh1 ikkuna saattaisi viitata että Mh1 ssä on 2 lattialämmityspiiriä. Mulla esim on isot makkarit ja jokaisessa kaksi piiriä ikkuna ja toinen piiri. Eli ikkunapiiri säädetään vähän suuremmalle virtaukselle/lämmölle kuin toinen piiri eli vähän sama kuin patteritalossa laitetaan patteri aina ikkunan alle :)
Luultavasti MH1 sen ikkunapiiri on talossasi yhtenäinen OH neen kanssa eli vedetty yhteinen ikkunapiiri
Lattialämmityssuunnitelma ja piirrustukset olisi kyllä hyvä löytää!
Hankit infrapunakameran ja yksi piiri kerrallaan auki pimeässä kämpässä seurailet kameralla miten mikäkin piiri menee. Riippuu tietty lattiamateriaalista, että miten ne letkut sieltä läpi paistaa, itellä betonilattian läpi näkyy päivänvalossakin.
Mutta kun OH on 1.kerroksessa, 2.kerroksessa on vain tuo AULA mille löytyykin selvä termostaatti :D.. Ja kyllähän nyt tässä 2.krs jakotukissa pitäisi olla myös WC, koska siellä selvästi lattia lämpiää. Eli jos toi "OH+MH1 ikkuna" olisi "WC+MH1 ikkuna" niin olisi selkeä. Mutta edelleen siis outo yhdistelmä, että jos haluaa makuuhuoneesta lattialämmityksen pois kokonaan niin menisi myös WC kylmäksi ja vice versa.
Infrapunalämpömittari on, meinasitko siis lämpökameraa? Ois ollut kyllä vuosien varrella paljon kiinnostavaa mittailtavaa lämpökameralla, mutta kun on prkl niin kalliita ettei viitti hommata tällaisia nice to know -asioita varten :|
Pitänee nyt sit vaikka ens yönä lämmittää lattiat oikein selvästi lämpimämmäksi ja tolla IR-lämpömittarilla sit vaan osoitella eri kohtia lattiasta ja yrittää tehdä jotain johtopäätöksiä! :D
Mullahan on siis pointtina tässä koko selvityksessä se, että pistäisin mahdollisimman paljon lattialämmityksiä pois päältä Nilanin takia. Eli lämmitetään lattioita vain siellä missä on pakko Nilanilla. Eli 100% ehdoton on alakerran kodinhoitohuoneen ja suihkutilojen yhdistelmä. Pistin jo alakerrasta WC:n ja eteisen pimeäksi, koska ILP hoitakoot ne. Yläkerrasta kans voisi pistää WC:n kylmäksi ainakin testiksi, mutta jakotukissa kun ei sitä tosiaan lukenut selvästi niin pitää vaan kokeilla. Pakko olla toi "OH+MH1 ikkunat" koska kaikki muut on joko termarin kautta ja AULA oli jo kiinni valmiina.
Tässä IR-kuva meidän olkkarista jossa 14mm parketti ja 3mm askeläänieriste betonilaatan päällä.
Kamera on suht’ edukas HTI HT-18 jonka tilasin valmistajalta Kiinasta pari vuotta sitten – olikohan hieman yli 400€ alveineen?
lisäys: kappas HTI HT18+:n saisi nyt e-ville:lta tarjouksessa 349,95€
Juu siis lämpökameraa meinasin.
Onhan nuo aika kalliita, itse raksahommia ajatellen hommasin aikanaan iskunkestävän puhelimen ja siinä sitten sattumoisin oli lämpökamera integroituna ja sen tietty halusinkin myös, tuli siis ikäänkuin lämpökamera ostettua ja siihen sitten puhelin "kaupan päälle" :)
CAT S61 kyseessä siis, näyttää saavan uudempaa S62 mallia ~550€ hintaan ja samalla hinnalla saa sitten myös erillisen lämpökameran: https://www.dustinhome.fi/product/5...on&utm_medium=affiliate&utm_source=adtraction
Minulla on tuo USB-C kännykkään tuleva Flir One Pro LT, sekin maksaa selvästi alle 400€. Out of stock ja Outlet ilmeisesti, tarkoittanee että uutta mallia on tulossa.
Ihan uskomattoman monipuolinen laite. Poltettiin risuja niin tuollla oli näppärä rajata orastavaa maapaloa kun näki suoraan missä maa oli lämmin.
Olisi kyllä aika erikoista jos lattialämmitysputket menisi yhdeltä tukilta sekä ylä-että alakertaan ,mutta eikös yläkerran tukissa ole 3 makkaria ja pohjapiirrustuksessa vaan 2.
Sillä infrapunalämpömittarilla pärjää ihan hyvin , tai paljailla jaloilla kun selvittelet mikä piiri menee minnekkin! Kun katkaiset virtauksen jostain piiristä ,niin kyllä sen vuorokauden päästä huomaa!!
Pitäisi saada kuvissa näkyvä Uponor push12 "sekoittaja" liitettyä puolen tuuman mustiin patteriputkiin. 15mm pexillä.
Push12- pattetri putket väli 2,5m joten suoraan ei pysty liittämään.
16mm lattialämpöputki menee tuohon naftisti 15mm pex on holo.
toimiikohan nuo kuvissa näkyvät patterinkiinnitys osat tuossa?
Toki jos löytäisi tuohon kierteeseen sopivan osan voisi laittaa palloventtiilit ja 15mm puristusliittimet pexille.Mutta se on aavistuksen 1/2 tuumaa isompi ja eri kierre ulkohalkaisija oli 21,6 tai 22,6mm.
Osat on haettava K-raudasta tai Puuilosta muita vaihtoehtoja ei ole kuluttajalle täällä.
    93,4 KB · Lukukerrat: 116
    377,8 KB · Lukukerrat: 118
    124,2 KB · Lukukerrat: 117
    85,7 KB · Lukukerrat: 132
Jos oikein näin
Jos lattialämmitys suunnitelmaa/piirrustusta ei löydy ,niin huomasin tukista että laitteet on ilmeisesti nereuksen.
Soitin joskus nereukselle ja kysyin mahdollisuutta laittaa lisätermareita mun lattialämmitykseen , niin niiltä löytyi mun talon lattialämmitys suunnitelma ja piirrustus , joten jos nereus on sen tehnyt sunkin taloon niin paprut on siellä sähköisenä ja varmaan saatavilla!!
Jos oikein näin
Soitin joskus nereukselle ja kysyin mahdollisuutta laittaa lisätermareita mun lattialämmitykseen , niin niiltä löytyi mun talon lattialämmitys suunnitelma ja piirrustus , joten jos nereus on tehnyt laskelmat sunkin taloon niin paprut on siellä sähköisenä ja varmaan saatavilla!!
Tää yläkerta on alunperin suunniteltu niin, että tää toinen makkari mikä on mulla nyt työhuoneena, voidaan jakaa kahdeksi. Eli tässä yhdessä huoneessa on kaksi termostaattiakin ;)
Ja joo kyllä mää tän vielä selvitän, harmi kun on vaan tosiaan noin pitkät reagointiajat :D
Jos oikein näin
Kiitos vinkistä! Mitä nyt vähän googletin Nereusta niin ei ilmeisesti ole kyseistä firmaa olemassakaan enää tietenkään :D.. Mutta onkohan tuo Uponorin tytäryhtiö https://www.rakennuslehti.fi/2008/1...ponorin-tytaryhtion-nereuksen-liiketoimintaa/ ? Vähän vanha uutinen tietty mutta tohon nyt googlettelut päättyy... Eli kokeillaan siis Uponoria! :)
Oheiskuva löytyi sanomalehdestä .
Kyseessä yksiputkijärjestelmä Itävallan oloissa.
Mitä raati arvioisi toimivuudesta Suomen oloissa.Runkoputki lienee 1".
Vastaavia löytyy Ruotsista ainakin pienemmällä putkella
T-haarassa on reijällinen tulppa joka ohjaa osan virtaamasta patterille, toimii varmasti siihen asti kun sakka tukii tulpan?
OK!
Tavallaan karallinen hana tai palloventtiili ajaisi saman asian virtauksen säätömielessä ja sakat saisi helpommin kyytiä?
VAI?
Miksiköhän systeemi ei ole valtavirtaa?LIIAN halpa ratkaisu urakoitsijalle?
OK!
VAI?
Kuka tietää;-)
Perinteisellä putkituksella tehty yksiputkitus on lähes yhtä työläs kun kaksiputki-versio
Tuli varmasti sen sijaan "kevyellä" putkella oleva versio mikä on hyvin yleinen jopa eteläsuomessa, kieppitavarana 10/12/15mm muovilla pinnoitettu "teräsputki" on todella nopea asennuksessa
Muutoksien ja korjaaminen on sitten ihan toinen asia
Jotkut asiat lyö läpi ja taas toiset ei, esimerkkejä on paljon
Muistikuva että olen jossain nähnyt juuri samaiset osat myynnissä mutta tarkempaa tietoa ei enää ole
Jos ajattelee perinteistä järjestelmää, missä meno- ja paluuputki kiertelevät talossa omina vetoinaan, niin kyllähän yksiputkisessa jää se toinen pois. Virtaama on yksiputkisessa suurempi, varmaan tuplat perinteiseen, joten pitää olla suurempaa putkea.
Sitten jos on PEXillä tehty siten, että vedetään joka patterille meno ja paluu niin yksiputkinen säästää varmaan siinä ~2/3 putkimetreissä ja lähtöjen määrä tippuu kolmanteen tai neljänteen osaan.
Suurin yksiputkisen ongelma on kai suuri pumppausteho. Ennen asialla ei ollut paljon merkitystä jos se vesikierto lämmitettiin vaikkapa sähköllä yöaikaan tai vain hiukan sähköä edullisemmin öljykattilalla. Jäähtymää on myös vaikea saada kovin suureksi.
Toimiiko tälläinen putkileikkuri hyvin? Oli varsin näppärän oloinen ja tuo saattaa mahdollistaa putken katkaisemisen kun se on kannakoituna.
Toimii ja lakkaa sitten toimasta kun jouset sisällä väsyy. Ihan näppärä mutta itse käytän perinteistä pientä. Oli mulla Bahcon tommoinen mutta jäänyt laatikkoon.
