Mielenkiintoinen paperi ruotsalaisilta. Nyt en tiedä mitä EN14511 standardi pitää sisällään - onko niin ettei sulatuksia ole tässä huomioitu?
Ei normaalisti huomioida, aiempaa juttua linkissä
Ok. Tuon ruotsin raportin sivun 4 mukaan pumppuhan näyttää ihan kelvolliselle. Mitattu osateho -15 asteessa 3.83kW, cop 2.17. Olkoonkin hetkellinen niin mulle kelpaisi, onhan tuossa todistetusti parempi osateho cop kuin täysteholla.
Olispa mukava nähdä sama paperi tästä 25+ pumpusta mutta sellaista ei vissiin ole tehty, olisit varmaankin sen tähän linkannut. Euroventiltäkään ei löydy tämän premium + pumpun mittauksia.
Olisko tulokset vaan jätetty pöytälaatikkoon. Salaliittoteorian paikka ;D
Daikin taipuu kyllä tuntikulutuksissa 150W tehoihin, (Onectan mukaan, tarkempaa mittausta ei ole), mutta mikähän tuon noin suuren kompuratehon (1300W) tarkoitus on jos ei se hyvä ole?
Isommatkin kompressorit taipuu pieniin ottotehoihin, mutta mitkä ovat niiden pumppaushyötysuhteet? Voiko pienempi kompura 150 w kulutuksella tuottaa enemmän painetta kuin isompi pumppu vastaavalla ottoteholla. Kierrokset ainakin luulisi olevan korkeammat pienemmässä.
JEP, se pitänee huomioida ettei yksikään mittauspiste ole täydellä teholla tuossa.
Jep, itse mittasin +3 asteessa täyspuhalluksella copiksi noin 3.6, lämpötehoa lähti noin 2.2kW. Aika kaukana ollaan tech docin arvosta 5.5.
Ja ylipäätään nämä Toshiban antamat suorituskykyarvot ei kyllä minusta ole lähellekään sitä mitä laitteesta oikeasti lähtee. Ja toisekseen niillä ei ole kyllä mitään käytännön arvoa, ovat yksittäisiä parhaita mittausarvoja.
Itse tarkoitin noilla raporteilla riippumattomia mittauksia, tehty toisen osapuolen toimesta kuten VTT. Ei taida olla muita tarjolla kuin tuo VTT.
Eikös maalampökin ennemmin ylimitoiteta kuin jätetä vajaaksi? ;)
Ei haittaa jos ylimitoitetaan, kunhan säätö on edes about järkevä eikä absolut järjetön.
No käytännössä ilpille jää työtä vain muutaman lämpöasteen korotuksen verran, eli ei juuri mitään tähän aikaan vuodesta.
lattialämmityshän tuossa tekee ylivoimaisesti suurimman työn.
No, vaikka lattia lämmittääkin, niin tarviiko silti karmivalla yliteholla rykiä 40-50 asteista ilmaa, jotta pääsee heti parin minuutin päästä stoppailemaan itsensä.
Lämmittää mikä lämmittää, niin miksei voisi käydä edes 300W teholla, kun luvataan min teho 165W, ja sitten käyntiaika olisi ties 20-30min, niin olisi jo COP:t kohdillaan.
Mainittakoon siis että ylimitoitus, epätasainen lämpö talossa, sulatukset tai vaikka melu tai kova puhallus ei ole nyt ongelma, kun niistä saattoi tuossa matkan varrella olla viittauksia. Ei tietenkään turha melu tai puhallus ole tavoite kuitenkaan, kun yllättävän pienellä puhalluksella lämpö leviää erinomaisesti.
Pystyykö joku tsekkaamaan maksimitottotehoja 25 plussalle kun pyynti on 30, puhallus täysillä, evät optimiasennossa pysty ja vaaka (jolloin hi power asetus ei muuta pystyasentoa) ja kompura 50% ja 100%? Vaikuttaako ulkolämpötila maksimipyynnin haukkaamaan ottotehoon vai onko se aina ~sama?
Laitoin 50% rajotuksella päälle äsken 30 pyynnin ja delta nousi 14,5 asteeseen +2 ulkolämpötilassa, lämmitysteho ~sama kuin +4/+5. Ottotehokin ehkä? Prk kun tuota ei voi mitata helposti mitä se hörppii.
Sitten laitoin päälle ECO tilan enkä koskenu mihinkään muuhun eli pyynti edelleen 30, delta tippui noin puoleen eli 7-7,5 asteeseen (hidastikohan kenties puhallinta myös ehkä 3-4 asetukselle?) ja talon kokonaiskulutus romahti about tasolle missä se pyörii kun ilppejä käyttää "normaalisti" eli hyvin pieneksi mutta lämpöä tulee minusta enemmän kuin 20 pyynnillä ja huone lämpenee. Heräs epäilys heti että rajottasko tää ECO-tila kompuran "kierrosnopeuksia" automaattisesti erittäin mataliksi pyynnistä riippumatta ja mikä sen vaikutus on sitten kun sulatusjaksot astuu kuvioon ja kompuran ohjauksessa on "typeryyttä" että se hörppäsee heti sulatusjakson jälkeen jonkun aikaa enemmän kunnes alkaa säätämään itseään... Poistaako/rajoittaako ECO-tila tätä typeryyttä?
Prk pitääkö tässä lähtee koppimittaamaan autotallin tossipaa, johon saan töpselimittarin kiinni ja vähän raottaa nosto-ovee jotta ilppi puhaltaa lämpöä harakanpesään joka ei lämpene. Autotalli on suljettuna liian pieni tila.
ECO-tilassa
No joo autotallilla 15deg deltalla ja 50% rajotuksella 850w kieppeillä pyörii otto eli koppi 4,2 ja risat. Alussa otti 600w kieppeillä ja luku ryömi hitaasti ylöspäin joku 5-10min.
About vastaava tulos kuin talon alakerran 25 plussalla.
Sit kompura 100% ja hi power asetus päälle ja koppi tipahti 2,9-3 kieppeille. Ottoteho 1910-1950w ja delta vaan 24deg kieppeillä... +2 asteessa näemmä kärsii jo selvästi täysteholla tai sit autotallin ja talon tossipa toimii jotenki eri tavalla. Pitää testata talolla delta maksimiteholla, ottotehon tietää nyt.
Sit taas takasin 50% tehorajotus, jätin hi power asetuksen päälle jotta sisäyksikön puhallin pyörii varmasti täysillä. Ottoteho tippu heti 850w kieppeille ja delta tippu noin 14 asteeseen ja kestäny siinä jo 10-15min. Sisäilma ehtiny lämmetä niin delta vähän pienentyny ja koppi aavistus heikentyny vs eka 50% mittaus.
Edit. Tai nyt on tippunu jo vähän alle 14deg delta kun sisälämpö 20 paikkeilla.
ECO-tila toimi jotenkin ihan bugisesti täällä autotallilla, välillä sisäyksikön puhallin ei ees pyöriny vaikka ulkoyksikkö ei tehny sillon sulatusta. Ottoteho romahti 215w kieppeille eco-tilassa, mut ei tapahtunu mitään. Pitää testata nyt uudestaan kun sisäilma on lähempänä normaalii huoneen lämpötilaa et bugittiko se kun oli liian viileetä sisäilma.
Ensimmäinen takkatila päälle 50% rajotuksella, niin kulutus nousee ~100w ja ihan ku ulkoyksikkö pyöris kovempaa, mutta mitään muuta ei tapahdu. Eli koppi paskuuntuu vähän takkatila päällä. Sisäyksikön pyörimisnopeus ei muutu.
Jatkoin vielä vähän aikaa testailua ilman takkatilaa ja delta rommas loppuvaiheessa jo 13 asteen tuntumaan vaikka ei ollu ihan huonelämpöä ees eli koppi enää 3,8 luokkaa. Ihan kun tää autotallin vekotin ei ois niin hyvä kun toi talon alakerran vehje, voiko kompuroissa olla jotn varianssia.
En saanu ECO-tilaakaan toimimaan järkevästi autotallilla, sisäyksikkö menee 1-2 puhallusasetukselle ja delta jää 2-3 asteeseen lol. Ottoteho kokoajan 215-230w ja silläkö ei muka jaksa mitään lämmittää. Koppi varmaan 2 jos sitäkään:D. En tajua miks talon tossipalla toimii, delta on selvästi isompi ja puhallin pyörii ehkä kolmosella.
Hyviä mittauksia !
Ite en ole ECO moodia kokeillut, pitää sitäkin jossain välissä tutkiskella miten toimii.
Täällä Oulun seudulla lämpötilat sukeltaa pian pakkaselle joten en pääse vertailevia mittauksia tekemään. Mulla on selvästi mennyt ohi että sinulla on kaksi Premium +25 pumppua. Hyvä että näet nyt nuo ottotehotkin toisella laitteella :).
Ihan vaan vertailun vuoksi olen tehnyt kaksi hemmotestiä (puhallus 5/5, pyynti +30) pakkasella:
-10 astetta: delta T=18 astetta, puhallusilma +45 astetta, antoteho 4050W
-2 astetta: delta T=21 astetta, puhalluslima +46 astetta, antoteho 4800kW
Ja mulla on ollut 5/5 puhalluksessa väärä arvo, 750m3/h. Tuossa yllä antotehot korjattu nyt oikeaksi, 735m3/h puhalluksella. Eli kaikki aiemmat 5/5 puhalluksella tehdyt mittaukset ovat siis väärin, arvot on liian suuria (ero ei ole suuri).
Eikö tosiaan puhallusilma nouse yli 45 asteen ulkolämpötilan ollessa -10c kun hemmotestiä ajelee pitempään?
Tällä ei plussallisella kaksviitosella ainakin nousee, kun tarpeeksi odottelee.
3,2 vuotis hemmo-testi
Toshiba premium 25.
ulkona -11°C
puhallus +50... 54,7 inrapunamittarilla mitaten, riippuu paljon mittauskohdasta.
puhallus MAX, takkatila 1 päällä.
    91,1 KB · Lukukerrat: 104
Toshiba premium 25.
ulkona -11°C
Ei lähde ei. Tuossa liitteessä lämpötilat kun hemmo alkaa noin 10:45, hemmoa ei kylläkään ole tuossa kuin rapia 10 minuuttia.
Itellä on myös Fluken IR mittari. Kokeillu sitäkin puhallusilman mittaukseen mutta näyttää selvästi isompia lukemia puhallusaukosta kuin lämpömittarit. Tiedä häntä mistä johtuu. Tässä minun Flukessa ei pysty muuttamaan mitattavan pinnan emissiivisyyttä.
Tuo -10 asteen hemmotesti on ihan linjassa tuon VTT testin kanssa, tunnin 31 jälkeen lämpötila on noin -10 ja tehoja sieltä lähtee se vähän yli 4kW, ottoteho on tapissa (vähän yli 2kW).
Kyllä tämä oma vehe lienee ihan samassa kunnossa täystehojen suhteen kuin tuo pumppu VTT testissä.
Ja saunallakin on vielä kolmas 25 plussa, oon sitä just mittaamassa. Mä oon laskenu koppeja 720m3/h puhalluksella, mistä toi 735m3/h on?
Kävin välissä takas alakerran vehjettä mittaamassa ja se jaksoi puskea melkein 27,5deg deltan täysteholla.
Sit takas autotallille mittaamaan ja uudestaan tuli vähän huonompaa deltaa 24,5-25 astetta samoilla asetuksilla.
Sit saunalle ja täällä aika sama ku autotallilla 24-25 delta kantturassa.
Joka myöhemmin muuttu huonoimmaksi kertapompulla jostain syystä, imuilman lämpötila pompsahti ilman vastaavaa korotusta lähtöilmaan:
Vähän omituista että talolla on paras delta JA korkein puhallusilman lämpötila. Mä ehkä veikkaisin että autotalli ja sauna on pienempinä huoneina altavastaajan asemassa kopissa (tällasessa mittauksessa) koska puhallusilma sekottuu enemmän imun kanssa mut sen pitäs mun logiikalla vaikuttaa vaan deltaan ja puhallusilman pitäs saunalla ja autotallilla olla sama tai korkeampi kun talolla koska imuilma korkeampi. Mutta puhallus ei nouse niin korkeaksi samasta kohdasta kennoo, mikä lie sit aiheuttaa.
Sattumaa tai ei, myös ulkoyksiköiden sarjanumeroissa on selkeä ero. Nää on tullu kahdessa erässä ja autotallin/saunan on noin 1,5v vanhat ja alakerrassa on noin 1v vanha.
Ja edelleen jännästi myös ECO-tila toimii parhaiten talon uudemmalla ulkoyksiköllä, vaikuttaa tehokkaimmalta. Tosin paha verrata kun ei nää kulutuksia onko se sama.
Sitten kun ulkoyksikön ja niiden kompuroiden ääntä kuuntelee, niin hmmm, onkos se nyt samanlainen vai kuvittelenko eroa:hmm:
Puuhis ja derae onko teillä ulkoyksikössä eka numero 1 vai 2 vai jopa joku muu?
Talon ulkoyksikkö:
Autotallin ja saunan yksiköt:
Service Manual kertoo nopeudeksi 731 m3/h (tai 12,1 m3/min eli 726 m3/h)
@Legis ps. Niitä kuvia saa pienennettyä sieltä kulmasta hieman siirtämäällä. Parantaa keskustelun luettavuutta, kun hieman pienentää. ;)
Mulla ulkoyksikön numero on 22900948.
Legiksellä on kyllä yksiköitä mitattavaksi ihan kunnolla, logattavaa piisaa.
Nii ois ja yks pitäs vielä ostaa kunhan siellä saa seinät sellaselle pinnalle ja hommat siihen vaiheeseen että kehtaa laittaa kii eikä vehje ois heti sahanpurusta ja muusta pölystä tukossa :D Tää on toinen talo/"pihamökki" mihin tulee mukavuus-lattialämmitys sähkökattilalla ja ilppi seinään, kun on niin pieni ~80m2/320m3 rakennustilavuus (/250m3 ilmatilavuus) ja hyvin eristetty ettei mikään kallis keskuslämmitys kannata kun ei siellä oikein mitään sähköä kulu muutenkaan.
Kyl se on pyöriny mielessä oisko olemassa joku 25 plussaa parempi ilppi sinne. Tuo tehorajotus on hyvä ominaisuus, kun sillä voi esim. sovittaa pumpun ottotehoo paneeleiden ylituotantoon sopivaks ja kuristaa pumpun optimialueelle. Mikäs se sit lie ois paras koppikone, eniten painoa -10...+10 välille ja jos selviis koko -5...+5 välin noin 4 kopilla niin onko sellasta olemassakaan vai unobtainium?
Pakastus nyt niin pääsis mittamaan surkeita koppeja tossipasta:D
Paras koppikone - en taida antaa suosituksia, tämä viimeisin hankinta osoittaa ettei tainnu ihan optimivalinta olla. Osatehojen hyötysuhteet on niin hyvin piilotettu ja valehdeltu ettei niistä edes täällä ole selvyyttä. Nuo valmistajien SCOP arvotkin kylmälle ilmastolle on käppyröiden mukaan kanssa semmosia ettei voi kuin suu auki hämmästyksestä tuijottaa mitä niissä näkyy. Osatehocoppeja ei vain voi saavuttaa ja pakkanen sulatuksineen romuttaa viimeiseksi kaikki nuo lukemat lopullisesti.
Ja älä huoli, tulee niitä pakkasia :)
Hyviä mittauksia !
Kovin matalan kuuloisia puhalluslämpöjä +30 pyynnillä. P+ 35 pukkaa +42 asteista +21 pyynnillä -1 asteen ulkolämpötilassa
Puhaltimen nopeus on yksi suurimpia vaikuttimia kuinka lämpimää sieltä koneesta ulos tulee missäkin tilanteessa.
Mutta olettaa voi että 30 pyynnillä nopeus menee ainakin sinne 4 tasolle jos puhallus automaatilla?
Kyllä kai -1 asteen ulkolämpötilassa pitäisi tulla sisäyksiköstä ulos n. 53-55c ilmaa, oikeastaan millä vain puhallusnopeudella,
kun hemmotestiä ajetaan? Mutta jos laite laitetaan kunnolla testiin, niin laittaisin puhallusnopeus 5 ja takkatila1 päälle,
jotta varmasti puhaltaa täyttä.
Tällä "ei plussallisella" kaksvitosella sai tosiaan -11 asteen pakkasella infran lukemiksi 50...54,7c lukemia, toki piti ajaa hemmotestiä pitkän aikaa sulatuksen jälkeen, ei siinä 10 minuuttia riittänyt.
2 alkaa tuo ulkoyksikön sarjanumero täällä. Vilkaisimpa logeja kun ollaan nollan tuntumassa ja tosiaan tuo sulatus tiputtaa copin 3.4 -> 1.9. Eipä sillä että tuo 3.4 olisi mitenkään hyvä suoritus sekään. Paperillahan tämä premium+ pitäisi olla yksi parhaista coppi koneista viitaten tuohon Legiksen kysymykseen, mutta käytäntö näkyy olevan hyvin toisenlainen.
Pitääpä seuraavalla kerralla odotella pitempään :).
Itse testasin uudestaan IR mittarilla, näytti 43.5 astetta kun oikea puhalluslämpö oli tasan 40.0, tämä siis omalla Flukella mitattuna. Ja huomasin että sulla on nuo ilmanohjaimet sivuille, nekin jarruttaa ilmavirtaa ja nostaa puhalluslämpöä samalla periaatteella jos käyttäisi hemmotestissä matalampaa puhallusnopeutta.
Toisaalta hyvä että tulokset täällä on samassa linjassa mutta heikko suorituskyky kyllä korpeaa...
Oletko katsonut ettei sähköyhtiön sivuilta näy vaihekohtaista 5min keskiarvoa? Siitä saa hyvin tiedon jos ILP sentäs kokolailla käy tasaista tehoa ja jos saa muut kuormat ko. vaiheesta pois tai tietää mitä ne ovat.
Joo mutta ylä ja ala ohjaimet on kokonaan poistettu, ilma leviää tässä tapauksessa paljon paremmin, ja toki vaikutti laskevan puhalluksen lämpötilaa.
Joo täähän on hyvä seuranta nyt kun lämmittää vaan ilpeillä ja ne on sopivasti ripoteltu eri vaiheisiin (tuurilla)
Autotallin ja saunan Premium 25+:t ylläpitokäytössä = 2. vaiheessa (vaiheen pohjakulutus ilman ilppejä ~10wh/5min)
Talo yk Mitsu FD35 = 3. vaiheessa (pohjakulutus ~5wh/5min)
Talo ak Premium 25+ = 1. vaiheessa (pohjakulutus ~30wh/5min, iv:n ac-moottorit on tässä vaiheessa)
Viimeyön pohjakulutukset. Alakerran 25+:saa ja yläkerran FD35 on kuluttanu hyvin samanlaisella profiililla 20deg pyynnillä puhaltimet kakkosella kun vähentelee pohjakulutukset, FD35 ei taida hävetä lainkaan tossulle;D. Kakkosvaiheessa on nyt pelkkä autotallin 25+:ssa 8deg ylläpidolla ja on vieny säälittävän vähän, noin 3kwh päivätahtia. Minimiotolla pyöri aamulla 180w tuntumassa.
2.vaiheessa piikkit tekee pihamökin tilapäinen raksahallipuhallin joka termostaatilla kytkee vastusta. Kahvinkeitin vaikuttas olevan 3. vaiheessa ja varmasti sitten myös jääkaappi ja pakastin. Edit. Korjaus, pakastin on vaiheessa 1 ja jääkaappi vaiheessa 2, niille olikin ihan omat sulakkeetkin taululla:p
Alkaa olla jo vanhan viulun soittelua. No litteessä dataa viime yöltä: Pyynti +21, puhallus 4, takka 1, 75% tehoraja.
Taas yksi todiste "osatehojen paremmasta copista": Pumppu puhkuu alussa max 3.5kW teholla ja coppi huitelee osittain jopa lähelle lukemaa 3. Kun antoteho pienenee, pienenee samalla myös coppi. Jos databookkia katsoo niin pitäisi tapahtua juuri päinvastoin. Tuo copin pieneneminen on datassa ihan ilmiselvää.
Vaikka nämä mittakaluni ei ole sertifioituja (ei sinne päinkään) niin tätä johtopäätöstä osatehojen copin laskusta lämmitystehon pienetyessä ei voi kyllä kiistää mitenkään.
Vosiko siellä olla joku putki nyt hieman lutussa joka hidastaa kylmäainevirtausta?
Tjaa-a, pitäisi aukasta peltejä ja alkaa tutkimaan.....
En tiedä missä kohden putkistoa vaikutus olisi kyseisen kaltainen. Ohuempi putki tietenkin herkempi taivutuksille asennusvaiheessa ellei sitten ole tehtaalla jokin kennon mutka jo lutussa.
  • Laite isolla teholla melko OK vaikka ottoteho ei nousekaan tällöin maksimiin
  • Laite pienillä lämmöntarpeella käyttää normaalia isompia ottotehoja
