puuhis
Nyt ymmärsin :)
Pitää tehä graafi josta voi sitten katsoa tuon mahdollisen dT:n, hypyt databookissa on isoja eri parts load arvojen kanssa.
Eli jos otat databookista 200W isomman ottotehopisteen, mikä on databookin antoteolla laskettu dT 7,4 asteen sijasta?
Arvioisin että tuo 745 W ottoteho-10C vastaa täydellä puhalluksella DB mukaan antotehona noin 2400 W.
=> dT noin 10C ja tuolla mitatulla imulämpötilalla pitäisi puhallusilman olla noin 33 C
2C virhe dT on noin 450 W antotehossa.
puuhis
Tuossa -10 asteessa databookin mukaan ottotehon muutos 200W vastaa melko tarkkaan 500W lämpötehon muutosta (ottoteho 500 - 700W). 500W lämpötehon muutos vastaa taas puolestaan noin 3 asteen lämpötilaeroa täyspuhalluksella.
Vaste ei ole lineaarinen, tein käppyrän libre officeen ja yhtälömallin. Ihan alapäässä se on lineaarinen ja lähtee taipumaan tuossa jo ottotehon 500-600W jälkeen.
On muuten ihan jäätävä ottotehon nousu 70 -> 80% välissä ottotehossa: 70% part load otto = 982W ja 80% loadilla otto = 1708W. Tämä siis -10 asteessa. Antoteho ei nouse tuossa kuin 500W. Kuulostaa kyllä ihan levottomalle, eihän tuo voi pitää paikkaansa. Näkyyhän tuo kyllä tuossa sovitekäyrässäkin. Laitoin sen nyt vielä liitteeseen, x-akselilla ottoteho, y-akselilla puhallusteho.
Toivottavasti ei nyt aamuyön tunteina tullut paljon virheitä :D
    137,8 KB · Katsottu: 111
Legis
Puuhiksen leveyksillä pakastunu hurjasti. Eikös tuollanen noin kakkosen koppi oo kuitenkin ihan hyvä -10 asteen pakkasella? Toivottavasti säilyy melko samanlaisena vielä kylmemmille keleille saakka.
Täälläkin pakastui nollan tuntumaan tai vähän alle ja lunta satoi yöllä, tulossa pikku pakkasta. En nää vielä mitään ihmeempää ottotehon nousuu ilpeillä, mutta huomaan yläkerran FD35:sta että se hönkii aavistus viileempää ilmaa sekä ottaa ihan ripauksen enemmän sähköö kuin plussakelillä, mutta hyvin epädramaattinen muutos toistaiseksi. Alakerran 25+:ssa taas otti viimeyönä melkein ihan saman kuin +3-5 kelillä pl. oletettu sulatuspomppu. Sulatus ja sen jälkeinen "säätö" näkyy 25+:lla laakeampana kumpareena, FD35:lla terävänä piikkinä.
Alakerran 25+, pyynti 20, puhallin 2, 50% rajoitus (pohjakulutuksesta vähennettävä ~30wh/5min)
Yläkerran FD35, pyynti 20, puhallin 2 (pohjakulutuksesta vähennettävä ~5wh/5min)
Laitoin saunankin tossukan päälle toissapäivänä ja nyt 2. vaiheessa on 2x ylläpito 25+:aa. Kummallakin on noin 26-30m2 lämmitettävä ala. Pyynti 8 "ylläpitotila", puhallin "auto", 50% rajotus (Pohjakulutuksesta vähettävä 10wh/5min ja piikittävä kulutus tulee toisaalta)
Nää ois aika hyvät lähtötilannekäppyrät mihin verrata kunhan tännekin saadaan pakkasta.
puuhis
Tarkastin tuon oman lämpötilamittauksen, imu näyttää 0.2 astetta vähemmän kuin puhallusanturi. Ihan vaan laitoin anturit vierekkäin puhallusaukkoon, imu näytti 35.6 ja puhallus 35.8 astetta. Puhalluksella 3/5 lämpötehoero on tuolloin 36W.
Eli kolmospuhalluksella ja kahdella anturilla (saisi tietysti olla useampi per puoli) saamani tulokset ovat olleen ihan ineneksen liian hyviä.
Tähän olisi helppo lisätä lämpötila-antureita, kanavia kyllä olisi vapaana.
Voisi kokeilla anturien sijoittamista kokeeksi kennon toiseen päätyyn. Tai kokeilla kuinka paljon eroa on puhallusilman lämpötilassa vasemmalla vs. oikealla. :)
puuhis
Tuossa FD25 dataa vuodelta 2010, äänitetty täsmälleen samalla loggerilla ja softalla. Sikäli mielenkiintoinen että lämpenee tuolta -22:sta noin -10 asteeseen. Puhalluksena manuaali 3.
Ihan kiistattomasti parempi kuin tämä premium +25.
    68,5 KB · Katsottu: 109
    66,3 KB · Katsottu: 117
puuhis
Laitetaan tähän nyt ihan vertailuksi Tossun tulos -1 - -2 astetta, puhallus 4, 75% tehoraja valittuna.
  • tossu -1 puh4 takka1 75pros.pdf
    77,3 KB · Katsottu: 141
Derae
Joo kyllä tuo omakin fd25 pesee tämän premium+ heti kun tulee edes aste pakkasta.
puuhis
No tuosta sitä viimeistään saa perspektiiviä kuinka halavatun huono tämä plussa on.
Oliskohan jossain myytävänä vanha FD25 :hmm:
Eli kämpän lämmöntarve on noin 2200 W -20C (52 W/K). Hieman huono tuosta tulkita kun ulkolämpötila tuossa nousee, eikä ole tasaista. => Lämmöntarve noin 1700 W -10C.
puuhis
Vielä yksi Mitsun tulos joka ei FD25:ttä mairittele. Ulkolämpötila -12, puhallus manuaali 2.
Datassa näkyy erittäin selvästi tuo FD:n 1500W lämpötehon kohdalla copin romahdus. Jos antotehot oli yli 1500W niin suorituskyky oli hyvä.
    67,4 KB · Katsottu: 91
    73 KB · Katsottu: 99
puuhis
No tuossa vähän lähempää tuloksia, on enempi vertailupohjaa Tossuun. Nämä siis FD25 mittauksia.
EDIT: Tossa 23:10 kohdassa puhallus vaihdettu manuaali 2:lle. Alkupätkä man 3 puhallus, jotain ihme kähinää datassa, älkää kysykö mitä tuossa on tapahtunut.
Mutta tämä on hyvin vertailukelpoinen tuohon yllä olevaan tossun dataan, Mitsulla vielä pienempi puhallusmääräkin (!).
    77,5 KB · Katsottu: 104
    84,9 KB · Katsottu: 97
Kyllä noissa ottehojen isohkoissa eroissa (samassa ulkolämpötilassa, pyynnillä ja tilassa) on perusteita jonkinlaiseen valitukseen laitteen toimittajan suuntaan. Saisi kylmäkallen mittaamaan ottoteho/virran vs. paineet yms.
Eroa on ja paljon, on suuri vaikutus mistä kohti mittaa esim puhallusilman lämpötilaa.
Mikä taas on oikeaoppinen kohta, jos sellaista edes on olemassa, on sitten ihan eri asia.
puuhis
Olen ollut yhteydessä myyjään, onneksi ostin hyvin yhteistyökykyiseltä firmalta ja palvelu on ollut ensiluokkaista. Katsotaan miten tämä etenee.
puuhis
Molempia pumppuja mitattu keskeltä puhallusaukkoa, säleikön sisältä. Imuanturi myös keskellä ylhäällä ja palttiarallaa noin 10mm päässä pumpun suojasäleiköstä. Ihan samalla lailla nuo anturit on olleet.
Löytyisikö tälle kommentille jotain mittaustuloksia? :)
Itse mittaan puhallusilmaa noin 5-10 cm puhallusaukon vasemmasta reunasta, pystysuunnassa keskeltä puhallusaukkoa. Anturi on syvyyssuunnalla vaakaohjaussiivekkeiden tasolla.
Laitoin kokeeksi (imuilma loggerin) toisen anturin sivusuunnassa keskemmälle puhallusaukkoa ja aivan samaa se näyttää. :cool:
Laitoin loggerin loggaamaan pari lämmitysjaksoa ja tulos oli tämän näköinen
Löytyy. Ei varsinaista kirjanpitoa eri kohdista, mutta mitä nyt pikaisesti mittailin eri kohdista normaalissa lämmitystilanteessa, niin
25-29c lukemia infrapunamittarilla. Jopa samasta sivusiivekkeestä mitattuna tuollainen ero tulee, riippuen kuinka ylhäältä/alhaalta mitataan.
Normaalin lämpömittarin anturin olen laittanut suunnilleen siihen lämpimimpään kohtaan, sitä tulee seurattua usein kun ohi kulkee.
Se lämpimin kohta ei sivusuuntaisella akselilla ole keskellä puhallusaukkoa, vaan aavistuksen oikeaan suuntaan.
Infrapunalla ei kannata tällaisia mittauksia tehdä. ;)
Itseltäni löytyy myös infra ja se kyllä valehtee ja paljon. Löytyy myöskin kalibroitu piikki tarkkuusmittari, jolla virheet pystyy todentamaan.
Tuossa Testo 826-T4 on muuten kummatkin infra ja piikki, tuosta speksistä näkee niiden tarkkuudet. :)
Tuosta tulee omien mittausten perusteella väärät lämmöt, mitä hitaampi puhallin nopeus sitä suurempi lämpösäteily kuumasta kennosta imuanturille.
Tässähän on tarkoitus mitata imuilmaa jota kone kiskoo kiduksiin monen sadan kuution voimalla.
Itse mittaan imuilmaa pumpun oikeasta laidasta katon ja pumpun keskeltä, en kumminkaan kennon kohdalta jotta voidaan säteily sulkea pois.
Itse en ole huomannut tuossa eroa. Asian huomaisi (lämpösäteilyn) kyllä sulatuksien aikana imuilma painuisi alle huonelämpötilan jos on liian lähellä kennoa. Mulla anturi on heti karkean suodattimen päällä imuaukossa.
Infrapuna mittaa varsin tarkasti pinnan lämpötilaa.
Infrapuna näkee pinnasta lämpötilan perusteella säteilevän ja pinnasta heijastuneen huoneen säteilyn yhdistelmän. Tästä se vähentää kourassa olevan mittarin lämpötilan ja näyttää sitten sen erotuksen. Jos kaiken tämän jälkeen lukema on tarkka on tuuri kohdallaan. Sama koskee lämpökameraa. Hienommissa mittareissa onkin säätö jolla se kalibroidaan näyttämään oikein pinnan ominaisuuksien mukaan. Kyllä niilä oletusarvauksillakin toimeen tulee jos pinta on niiden mukainen ja kahvan oman lämpötilan mittaus asiallisesti tehty.
puuhis
Oma Fluke 62 IR mittari näyttää sen 3 astetta liikaa puhallusaukosta mitattuna, mittari kohti rumpua. Emissiivisyys on vakio 0.95 eikä sitä voi muuttaa.
Ei näitä IR-mittarilla ole järkeä mitata.
Fiksu vaihtaa imupuolen ja puhalluspuolen anturit päittäin, mittaa uudelleen samassa kelissä ja ottaa molempien tulosten keskiarvon. Loppuu se nurina anturien tarkkuudesta.
Systemaattista virhettä voi silti saada aikaiseksi, jos anturit on huonosti tai kuparia pitkin johtuu lämpöä. Puhallusanturin johtoa on hyvä kuljettaa jonkin matkaa kuumassa puhallusilmassa. Imupuolen johtoa sitten taas ei pidä kuljettaa kuumassa puhallusilmassa ollenkaan.
Nämä nyt on triviaaleja juttuja, tarkoitus ei ole loukata, mutta sanon itsestäänselvyydet ääneen kuitenkin.
Kuten lienen monesti kertonut onewire-anturit pääsivät yllättämään johdonmukaisuudellaan - ostin niitä, hyvin epämääräisiä 50 kpl erän ( maksoivat siis hyvin vähän) ja niinpä päätin vähän tutkia niitä - eli kaikki 50 kerralla leipälautaan. Jota sitten siirtelin leipälautaa jääkaappiin, ulos jne tarkoituksena etsiä sieltä samalla tavalla toimivat parit, mutta kävikin niin että niissä oli hyvin vähän keskinäistä heittoa, paljon vähemmän kuin speksissä luvataan, erot olivat +- 0,3 asteen sisällä päästä päähän koko parvessa.
P
Poistunut käyttäjä 20253
Ootko puuhis ajatellut jossain tasaisessa ulkolämpötilassa laittaa pariksi päiväksi suorasähkön lämmittämään? Saisit tarkahkon W/C lukeman sähkönkulutuksen perusteella. Tästä sitten löisit ulos COP:n ja mahdollisen korjauskertoimen dT mittaukseen.
puuhis
Tämä on hyvä idea. On vaan hieman käytännön ongelmia tämän toteuttamisessa, esim olohuoneen sähköpatterit (jossa pumppu sijaitsee) on mennyt jostain syystä rikki. Tuossa on sähköpatteripari joka ei toimi ollenkaan, pitäisi sähkäri käyttää paikalla.
Onhan tuo testi toteutettavissa mutta tuossa ei paljon muuta touhuilla, esim lieden käyttö ym sotkisi tarkempaa analyysiä. Tämä olisi helpoin toteuttaa kun olisi muuan päivän pois kotoa.
Laitan mietintään :)
