Tuskin tuohon 40:en verrattuna. 40 on kai hiljaisempikin sisäyksiköltään. 30 on pienempi sisäyksiköltään, jos on rajattu tilaOnko tuossa Perfera 30:ssä mitään muuta parempaa kuin hinta?
Ulkoyksikkö noissa on sama, eli isoin tehoero ja hyöty tulee suuremmasta sisäyksikön kennosta nelikymppisessä. On se toki hiljaisempikin samalla puhallusteholla. P30 ainoa etu on tuo alempi hinta.Seuraava pumppu varmaan tulee olemaan Perfera, mutta onko tuota Perfera 30 mallia järkeä ottaa vaikka senkin teho meille riittäisi? Jos ostaa Perfera 40 mallin niin eikö sitä pysty ajamaan paljon kylmemmille keleille tarveohjauksella, jolloin pumpun toiminta on ainakin tämän topicin perusteella parempaa. Onko tuossa Perfera 30:ssä mitään muuta parempaa kuin hinta?
Eilen illalla huudatin lämmöt täysillä puolituntia ja laskin normi lämmöille sen jälkeen niin ei ole enään ääntä kuulunu. Pitää jatkaa kuuntelemista milloin palaa. Laitoitko itse takaisin paikalleen vai kävikö asennusfirma paikalla?Itsellä oli puhallinrummussa oleva metallinen tasapainoklipsu noussut ulospäin...
Itse painoin sormella takas paikalleen...Oli puhallin silloin irroitettuna kun suihkulla tuli se pestyä....Eilen illalla huudatin lämmöt täysillä puolituntia ja laskin normi lämmöille sen jälkeen niin ei ole enään ääntä kuulunu. Pitää jatkaa kuuntelemista milloin palaa. Laitoitko itse takaisin paikalleen vai kävikö asennusfirma paikalla?
Itsekin pistin torstaina noi asetukset (paitsi pyynti 20,5) omaan pumppuun ja hyvin on toiminut sen jälkeen. Myös puhallusteho on nyt keskimäärin kovempi ja näyttää toimivan myös vaikka eilen ja tänään meni keli hieman plussalle. Tyytyväinen tarvii olla jos näin toimii jatkossakinNyt on nättiä käyrää, puhalluslämpökin kohillaan (korkeampi kuin yöllä). Ei tuplasulatuksia aamun jälkeen, kun muutin asetuksia ja sulatuksen jälkeen maltillinen lämpötilan nousu, ei piikkiä.
Puhallus autom, tarveohjaus autom, pyynti 21,5, 3D (vatkaimet päällä), sulatusväli melkein 5h, -8 90% ulkona.
.Ai niin,poikkeus sääntöön. Lämpötilan ollessa 0 - -5 tuplasulatukset vähenee huomattavasti vaikka pumppu vetäisikin pitkiä lämmitysjaksoja. Kuvassa ulkolämpötila 2-4 pakkasta ja sulatusvälit 4-5 tuntia. Sulatusajat ihan siinä hilkulla lähellä maksimirajaa.Jep,näin se yleensä menee. Sitten jos lämmitysjakso kestää alle 3 tuntia niin silloin yleensä selviää yhdellä sulatuksella.![]()
Saman nyt huomannut, puhaltelee aika kovin nyt, kun on uunin lämmitys jäänyt vähemmälle. Myöskään pyyntiä ei ole tarvinnut kummassakaan pumpussa muuttaa vaikka sää lauhtui. Toimii kyllä hyvin miellyttävästi nyt kaikinpuolin.Myös puhallusteho on nyt keskimäärin kovempi ja näyttää toimivan myös vaikka eilen ja tänään meni keli hieman plussalle. Tyytyväinen tarvii olla jos näin toimii jatkossakin
Niin muuten tekee! Loppunu täältäkin nyt kokonaan.Lämpötilan ollessa 0 - -5 tuplasulatukset vähenee huomattavasti vaikka pumppu vetäisikin pitkiä lämmitysjaksoja.
Tuo auttaa siihen asti, kunnes tavoite on saavutettu. Parhaiten saat puhallusta, kun nostat pyyntiä ja tarveohjauksella rajoitat tehoa, eli pumppu ei pääse koskaan asetuslämpöön vaan keinotekoisesti "käy täysiä" koko ajan ja puhaltaa esim 30 asteista ilmaa (saattaa tuntua viileältä) isoon tilaan missä lämmöntarve suuri. Meilläkin aamuisin Perfera puhkuu varsin hyvin, jos uuneja ei ole lämmitetty edellisenä iltana, tosin puhaltaa lämpimämpää ilmaa kuin 30, kun lämmöntarvetta on. Itsellä Perfera on ollut nyt ilman tarveohjausta. Kannattaa kokeilla kaikkia eri asetuksia niin sieltä löytyy omaan käyttöön/tilaan ne oikeat, onneksi on mahdollisuuksia. Itse en tykkää, että se puhaltaa kovaa, jos lämmitystarvetta ei ole paljoa, puhaltelee silloin liian viileää. Totuin vanhaan on/off koneen tyylin, että kun lämmitetään niin puhalluksen pitää olla lämmintäEilen tuo Perfera 40 taloon. Selailin ketjua, ja tuntui olevan vähän ristiriitaista tietoa minkälaisilla asetuksilla kannattaisi ajaa, jotta saisi suuremman puhallusnopeuden. Takkatila on käytössä (ehkä, Onectassa ei taida olla tälle valintaa) puhallus 5/5, tarveohjaus automaatilla, swingit pois päältä. Manuaaliseen tarveohjaukseen en haluaisi lähteä, kun sitä pitää olla sitten säätämässä kelin mukaan.
Eli onko fiksumpi pitää tarveohjaus automaatilla vai laittaa pois päältä?
EDIT. Jos tätä asetusta nostaisi isommaksi, vaikuttaako puhallusnopeuteen?
Näytä liitetiedosto 91837
On kyllä vähän surkeeta, että muuten erittäin hyvä laite kaikinpuolin ei osaa puhaltaa sillä voimakkuudella millä käyttäjä haluaa...Tuo auttaa siihen asti, kunnes tavoite on saavutettu. Parhaiten saat puhallusta, kun nostat pyyntiä ja tarveohjauksella rajoitat tehoa, eli pumppu ei pääse koskaan asetuslämpöön vaan keinotekoisesti "käy täysiä" koko ajan ja puhaltaa esim 30 asteista ilmaa (saattaa tuntua viileältä) isoon tilaan missä lämmöntarve suuri. Meilläkin aamuisin Perfera puhkuu varsin hyvin, jos uuneja ei ole lämmitetty edellisenä iltana, tosin puhaltaa lämpimämpää ilmaa kuin 30, kun lämmöntarvetta on. Itsellä Perfera on ollut nyt ilman tarveohjausta. Kannattaa kokeilla kaikkia eri asetuksia niin sieltä löytyy omaan käyttöön/tilaan ne oikeat, onneksi on mahdollisuuksia. Itse en tykkää, että se puhaltaa kovaa, jos lämmitystarvetta ei ole paljoa, puhaltelee silloin liian viileää. Totuin vanhaan on/off koneen tyylin, että kun lämmitetään niin puhalluksen pitää olla lämmintä
E: itse huomannut omassa käytössä, että tuo 3D ilmavirtaus on paras, kun sisäyksikkö on olohuoneessa niin vedotunteen poistaa hyvin. Aikaisemmin pumpulle palaava virtaus aiheutti selvää vedontunnetta joihinkin kohtiin, kun puhallus oli suoraan samaan suuntaan.
Mutta eikös siitä tule kohtalaisen kova vedon tunne, jos lämmitystarvetta huoneessa ei ole paljoa ja puhallus esim manuaalilla 3/5?On kyllä vähän surkeeta, että muuten erittäin hyvä laite kaikinpuolin ei osaa puhaltaa sillä voimakkuudella millä käyttäjä haluaa...
Tämä rajoite oli toki tiedossa kun pumpun hankin, mutta olisi kiva löytää tuolle jokin kikka millä saisi rajoituksen ohitettua.
Tarveohjaus 40% ja pyynti 30, miten käyttäytyy? Uskoisin, että puhaltaa vähintään 3/5 ja pitkään, jos ei saavuta asetusta.Tämä rajoite oli toki tiedossa kun pumpun hankin, mutta olisi kiva löytää tuolle jokin kikka millä saisi rajoituksen ohitettua.
Ei todellakaan tule, tuo 3/5 on ihan hönkäys. 4/5 on melun ja vedon puolesta täysin ok vaikka tulis viileempääkin ilmaa. Suunnattuna ohjaimilla mahdollisimman ylös, niin ei tule edes niskaanMutta eikös siitä tule kohtalaisen kova vedon tunne, jos lämmitystarvetta huoneessa ei ole paljoa ja puhallus esim manuaalilla 3/5?
Ja sama homma on MItsussa ja veikkaisin että kaikissa muissakin. Mutta joo, on kyllä käsittämätöntä miten ei esim kännysoftassa voisi olla tähänkin jotain override-asetusta.On kyllä vähän surkeeta, että muuten erittäin hyvä laite kaikinpuolin ei osaa puhaltaa sillä voimakkuudella millä käyttäjä haluaa...
Toshiba Premium+ toimii ainakin niinkuin käyttäjä haluaa tämän osalta, myös ilman takkatilaa.Ja sama homma on MItsussa ja veikkaisin että kaikissa muissakin. Mutta joo, on kyllä käsittämätöntä miten ei esim kännysoftassa voisi olla tähänkin jotain override-asetusta.
No sehän riippuu siitä mitä haluat että kämpässä on lämpötila kun oot poissaKun olette lähteneet reissuun tai matkoille kotoa.
Oletteko laittaneet pumpun mimmoiseen asentoon tai sammuttaneet näin talvella.
itse laskin lämpötilan +20 ja jätin päälle.
Oho! Mulla puhalsi aamulla 3/5 vaikka 3D päällä (tai jos se johtuukin siitä) pyynti 21,5 (viereisessä huoneessa 20,5 mittarissa) ja puhallus automaatilla tarveohjaus pois. Nyt kun pidin keittiön puuhallassa tulta niin olohuoneessa puhallus hiljeni "hönkäykselle" 1/5.Ei todellakaan tule, tuo 3/5 on ihan hönkäys. 4/5 on melun ja vedon puolesta täysin ok vaikka tulis viileempääkin ilmaa. Suunnattuna ohjaimilla mahdollisimman ylös, niin ei tule edes niskaan
Näin ne on tarpeet erilaisia. Ilpit enimmäkseen suunniteltu tällaisille "vedolle allergisille"Ei todellakaan tule, tuo 3/5 on ihan hönkäys. 4/5 on melun ja vedon puolesta täysin ok vaikka tulis viileempääkin ilmaa. Suunnattuna ohjaimilla mahdollisimman ylös, niin ei tule edes niskaan
En tunne Nibeä mutta jos on about sama kun Nilanissa että ILP on paljon parempi, niin vähän ehkä lämmityskäyrää Nibestä alas ja ILP sitten myös vähän alas vaikka siihen +20 ekana ja sit laskee sitä lisää jos tarve on. Tosin Daikinin sähkönkulutus on ainakin niin pientä vrt Nilaniin, että ei kannata liikaa ILPpiä laskea kuitenkaan. Ja kuten sanoin niin etänä sitä Onectalla vaan säätää lisää jos on tarve, se on helppooMeillä myös Nibe f470 eli kandee kyl hyödyntää ilp. Mietin vaan että mitkä on järkevimmät asetukset.
Ei ole, rikkomatta mitään.Onko Daikinissa mahdollista asettaa vaakasuuntia siivekkeille kahteen eri suuntaan staattiseksi, vaikka käsin? Asennuspaikalla olisi edessä este, mutta sen molemmin puolin saisi tuutata lämpöä huoneistoon.
3-4h on ollu väli nyt ja tuplasulatuksia ei nyt ollenkaan.Mitenkäs on Daikin sulatellut tänään (lähinnä etelä-Suomessa)?
Kyllä siihen se 10min näyttää menevän.Kuinka pitkiä sulatusaikoja Daikinissa tänään ollut?
Vaikka laittaa man 5/5 niin silti päättää itse kuinka kovaa puhaltaa.Ps Taisi olla keskustelua, että Daikinissa jotakin ongelmaa saada määrättyä puhallusnopeus. Panassa sen saa kyllä lukittua helposti
Jostain syystä lämpö palaa nyt sisäyksikölle kun kone alkaa himmailemaan noin nopeasti. Itse sain paremman tuloksen kun laitoin puhallusta pykälän verran alaspäin, siis sen mitä näppituntumalla Onectalla sai asemoitua. Nyt puhaltaa suunnilleen kaksi pykälää alas yläasennosta ja ilma menee paremmin perimmäiseen makkariin siellä olevan lämpömittarin perusteella.Asetuksien testailut jatkuu ja nyt kun antoi kunnolla kuormaa, niin sulatusväli lyheni n. 80 minuuttiin. Ei löydy kyllä millään semmoista asetusta, että lämpö leviäisi taempana oleviin makkareihin. Hetken jauhaa kovalla puhalluksella ja kohta jälleen tiputtaa nopeuden 2/5 tai 1/5
Minkälainen sijoitus ilpillä? Onko sisälämpötila mittarilla mitattuna lähellä pyyntiä? Meilläkin tuo Onectan näyttämä lukema nousee sinne 25 jos pyyntilämpö on saavutettu.Jotenkin tuntuu, että tuon sisäilma-anturin sijoittelu on huono. Tosi nopeasti nousee 25- tai 26-asteiseksi Onectan sisäilmalukema, kun sijaitsee ihan siinä puhallusaukon vieressä.
Laskin hieman puhalluksen suuntausta alemmaksi, katsotaan olisiko vaikutusta.
Minkälainen tehotarve laitteelle on? Jos kokeilet vaikka 50% tarveohjausta niin luultavasti hönkii noin kolmosen teholla tasaiseen ja ottaa seinästä vajaat 400 wattia.Kuva on vähän huono, mutta en parempaakaan löytänyt. Punaisella Daikinin sijainti, sinisellä Toshiban sijainti, joka puhaltelee alakertaan. Daikinin sivuttaisohjaimet suunnattu punaisten viivojen suuntaan. Takka ei ole ollut tänä talvena käytössä lainkaan. Tällä hetkellä kokeilen 95% tarveohjausta 23-asteen pyynnillä. Ilman tarveohjausta 23-asteen pyynnillä, lämmitti tilan nopsasti ja puhallus tippui nopeasti alhaiseksi.
Kokeilin aiemmin alhaisemmilla tarveohjauksilla, niin meni helposti katkokäynnille jostain syystä. Tehontarvetta on varmasti enemmän kuin 400W, veikkaisin että tällä kelillä (n. -5c) tehontarve on siellä 700-800W luokkaa.Minkälainen tehotarve laitteelle on? Jos kokeilet vaikka 50% tarveohjausta niin luultavasti hönkii noin kolmosen teholla tasaiseen ja ottaa seinästä vajaat 400 wattia.
