Daikin Perfera 30 ja 40
Ottaa nyt tarveohjaus automaatilla aika hyvää kiukkua sulatuksen jälkeen, puhaltaa hetken jopa 5/5 mitä ei kyllä ole aikaisemmin tehnyt muilla asetuksilla. Mitähän se siinä "testailee"?
Pitänee laittaa 95% päälle:hmm:
    357 KB · Katsottu: 117
markok
Seuraava pumppu varmaan tulee olemaan Perfera, mutta onko tuota Perfera 30 mallia järkeä ottaa vaikka senkin teho meille riittäisi? Jos ostaa Perfera 40 mallin niin eikö sitä pysty ajamaan paljon kylmemmille keleille tarveohjauksella, jolloin pumpun toiminta on ainakin tämän topicin perusteella parempaa. Onko tuossa Perfera 30:ssä mitään muuta parempaa kuin hinta?
Tuskin tuohon 40:en verrattuna. 40 on kai hiljaisempikin sisäyksiköltään. 30 on pienempi sisäyksiköltään, jos on rajattu tila:)
Kannattaa ostaa sit se Nepura malli eli N.
Laitoin tuon tarveohjauksen 95% automaatilta niin puhalluslämpötila alkoi pudota, puhallusteho kasvoi. Eli olisi ajanut tuon puhalluslämmön taas sinne 30:in paikkeille. Mielenkiintoisia vaikutuksia, keli sama -5 kosteus 95%.
    344,2 KB · Katsottu: 111
puuteknikko
Ulkoyksikkö noissa on sama, eli isoin tehoero ja hyöty tulee suuremmasta sisäyksikön kennosta nelikymppisessä. On se toki hiljaisempikin samalla puhallusteholla. P30 ainoa etu on tuo alempi hinta.
Saa(s)taja
Itsellä oli puhallinrummussa oleva metallinen tasapainoklipsu noussut ulospäin...
Eilen illalla huudatin lämmöt täysillä puolituntia ja laskin normi lämmöille sen jälkeen niin ei ole enään ääntä kuulunu. Pitää jatkaa kuuntelemista milloin palaa. Laitoitko itse takaisin paikalleen vai kävikö asennusfirma paikalla?
maxx83
Itse painoin sormella takas paikalleen...Oli puhallin silloin irroitettuna kun suihkulla tuli se pestyä....
JyrkiV
Nyt on nättiä käyrää, puhalluslämpökin kohillaan (korkeampi kuin yöllä). Ei tuplasulatuksia aamun jälkeen, kun muutin asetuksia ja sulatuksen jälkeen maltillinen lämpötilan nousu, ei piikkiä.
Puhallus autom, tarveohjaus autom, pyynti 21,5, 3D (vatkaimet päällä), sulatusväli melkein 5h, -8 90% ulkona.
Itsekin pistin torstaina noi asetukset (paitsi pyynti 20,5) omaan pumppuun ja hyvin on toiminut sen jälkeen. Myös puhallusteho on nyt keskimäärin kovempi ja näyttää toimivan myös vaikka eilen ja tänään meni keli hieman plussalle. Tyytyväinen tarvii olla jos näin toimii jatkossakin :hattu:.
Kastepisteessä ollaan, 3h edellisestä sulatuksesta, 4.54 alkoi juuri sulatus.
    93,8 KB · Katsottu: 123
    89,3 KB · Katsottu: 118
Jukka 95
Jep,näin se yleensä menee. Sitten jos lämmitysjakso kestää alle 3 tuntia niin silloin yleensä selviää yhdellä sulatuksella.:hattu:
Ai niin,poikkeus sääntöön. Lämpötilan ollessa 0 - -5 tuplasulatukset vähenee huomattavasti vaikka pumppu vetäisikin pitkiä lämmitysjaksoja. Kuvassa ulkolämpötila 2-4 pakkasta ja sulatusvälit 4-5 tuntia. Sulatusajat ihan siinä hilkulla lähellä maksimirajaa.;)
Saman nyt huomannut, puhaltelee aika kovin nyt, kun on uunin lämmitys jäänyt vähemmälle. Myöskään pyyntiä ei ole tarvinnut kummassakaan pumpussa muuttaa vaikka sää lauhtui. Toimii kyllä hyvin miellyttävästi nyt kaikinpuolin.
Elpakko
Eilen tuo Perfera 40 taloon. Selailin ketjua, ja tuntui olevan vähän ristiriitaista tietoa minkälaisilla asetuksilla kannattaisi ajaa, jotta saisi suuremman puhallusnopeuden. Takkatila on käytössä (ehkä, Onectassa ei taida olla tälle valintaa) puhallus 5/5, tarveohjaus automaatilla, swingit pois päältä. Manuaaliseen tarveohjaukseen en haluaisi lähteä, kun sitä pitää olla sitten säätämässä kelin mukaan.
Eli onko fiksumpi pitää tarveohjaus automaatilla vai laittaa pois päältä?
EDIT. Jos tätä asetusta nostaisi isommaksi, vaikuttaako puhallusnopeuteen?
katso liitettä 91837
Tuo auttaa siihen asti, kunnes tavoite on saavutettu. Parhaiten saat puhallusta, kun nostat pyyntiä ja tarveohjauksella rajoitat tehoa, eli pumppu ei pääse koskaan asetuslämpöön vaan keinotekoisesti "käy täysiä" koko ajan ja puhaltaa esim 30 asteista ilmaa (saattaa tuntua viileältä) isoon tilaan missä lämmöntarve suuri. Meilläkin aamuisin Perfera puhkuu varsin hyvin, jos uuneja ei ole lämmitetty edellisenä iltana, tosin puhaltaa lämpimämpää ilmaa kuin 30, kun lämmöntarvetta on. Itsellä Perfera on ollut nyt ilman tarveohjausta. Kannattaa kokeilla kaikkia eri asetuksia niin sieltä löytyy omaan käyttöön/tilaan ne oikeat, onneksi on mahdollisuuksia. Itse en tykkää, että se puhaltaa kovaa, jos lämmitystarvetta ei ole paljoa, puhaltelee silloin liian viileää. Totuin vanhaan on/off koneen tyylin, että kun lämmitetään niin puhalluksen pitää olla lämmintä :)
E: itse huomannut omassa käytössä, että tuo 3D ilmavirtaus on paras, kun sisäyksikkö on olohuoneessa niin vedotunteen poistaa hyvin. Aikaisemmin pumpulle palaava virtaus aiheutti selvää vedontunnetta joihinkin kohtiin, kun puhallus oli suoraan samaan suuntaan.
Elpakko
On kyllä vähän surkeeta, että muuten erittäin hyvä laite kaikinpuolin ei osaa puhaltaa sillä voimakkuudella millä käyttäjä haluaa...
Tämä rajoite oli toki tiedossa kun pumpun hankin, mutta olisi kiva löytää tuolle jokin kikka millä saisi rajoituksen ohitettua.
Mutta eikös siitä tule kohtalaisen kova vedon tunne, jos lämmitystarvetta huoneessa ei ole paljoa ja puhallus esim manuaalilla 3/5?
Elpakko
Ei todellakaan tule, tuo 3/5 on ihan hönkäys. 4/5 on melun ja vedon puolesta täysin ok vaikka tulis viileempääkin ilmaa. Suunnattuna ohjaimilla mahdollisimman ylös, niin ei tule edes niskaan
grendy
Ja sama homma on MItsussa ja veikkaisin että kaikissa muissakin. Mutta joo, on kyllä käsittämätöntä miten ei esim kännysoftassa voisi olla tähänkin jotain override-asetusta.
Elpakko
Toshiba Premium+ toimii ainakin niinkuin käyttäjä haluaa tämän osalta, myös ilman takkatilaa.
grendy
Kun olette lähteneet reissuun tai matkoille kotoa.
Oletteko laittaneet pumpun mimmoiseen asentoon tai sammuttaneet näin talvella.
itse laskin lämpötilan +20 ja jätin päälle.
No sehän riippuu siitä mitä haluat että kämpässä on lämpötila kun oot poissa ;).. Säädin itse Onectalla etänä, alkuun vähän pudottelin ja sitten ennen reissuta paluuta nostelin lämpöjä takas. Jos on lyhyt reissu niin ei kannata varmaan kauheesti pudottaa, koska uudelleen nostaminen taas vie oman määränsä energiaa.
Oho! Mulla puhalsi aamulla 3/5 vaikka 3D päällä (tai jos se johtuukin siitä) pyynti 21,5 (viereisessä huoneessa 20,5 mittarissa) ja puhallus automaatilla tarveohjaus pois. Nyt kun pidin keittiön puuhallassa tulta niin olohuoneessa puhallus hiljeni "hönkäykselle" 1/5.
Sulatuksen jälkeen vetää vähän aikaa 5/5.
Näin ne on tarpeet erilaisia. Ilpit enimmäkseen suunniteltu tällaisille "vedolle allergisille" :)
grendy
Meillä myös Nibe f470 eli kandee kyl hyödyntää ilp. Mietin vaan että mitkä on järkevimmät asetukset.
En tunne Nibeä mutta jos on about sama kun Nilanissa että ILP on paljon parempi, niin vähän ehkä lämmityskäyrää Nibestä alas ja ILP sitten myös vähän alas vaikka siihen +20 ekana ja sit laskee sitä lisää jos tarve on. Tosin Daikinin sähkönkulutus on ainakin niin pientä vrt Nilaniin, että ei kannata liikaa ILPpiä laskea kuitenkaan. Ja kuten sanoin niin etänä sitä Onectalla vaan säätää lisää jos on tarve, se on helppoo :).. Mut ei sammutusta missään nimessä.
Nyt tajusinkin miksi tämä Daikinin toiminta soveltuu omaan käyttöön hyvin. Kuvassa punainen piste on ilppi olohuoneessa ja muiden huoneiden tulisijat on siniset pisteet eli ison olohuoneen lämmöntarve määrää puhalluksen voimakkuuden ja jos muiden huoneiden tulisijoista sekoittuu lämpöä paluuilmaan niin ilppi huomioi tämän ja himmaa puhallusta. Jos taas ei tule muualta lämpöä niin lisää tehoa ja lämmitysvastuu alakerrassa on silloin ilpillä kokonaan ja puhallusta riittää silloin. R ja T huoneissa on lämpömittarit ja niissä lämpötila pysyy yli 20 pelkästään ilpin voimallakin pyynnillä 21,5.
    31,4 KB · Katsottu: 134
Aamun hellan polton jälkeen asettui puhallus 2/5 asentoon ja nyt vasta juuri äsken 1/5, kun keittiön sähköuuni on ollut päällä ja R-huoneen pönttöuunista sain pellin kiinni. Eli tämmöisessä isossa huoneessa ja avarassa tilassa toimii varsin hyvin automaattipuhalluksella, kun ilma sekoittuu ja lämpö ei jää pyörimään lähistölle. Sen verran puhkuu aina, että haistelee muiden lämmöntuottajien toimia ja tarvetta pakotetulle puhallukselle ei ole. 3D toimintokin toimii kuten esitteessä on mainittu, "lämmittää isonkin tilan nurkkia myöten".
Jos ilppi olis meillä eteisessä (kartan A tila) niin pakotetulle puhallukselle olisi varmasti tarvetta, ei se tuolla toimisi niin hyvin.
    97,8 KB · Katsottu: 99
dimen
Onko Daikinissa mahdollista asettaa vaakasuuntia siivekkeille kahteen eri suuntaan staattiseksi, vaikka käsin? Asennuspaikalla olisi edessä este, mutta sen molemmin puolin saisi tuutata lämpöä huoneistoon.
Mitenkäs on Daikin sulatellut tänään (lähinnä etelä-Suomessa)?
Meillä Pana sulattelee 1h15min välein. Usein tuo vetää pitkät ajat minuutilleen samaa kellosulatusta, mutta nyt on vähän väliaika vaihdellut sentäs.
Ja ei oikein ole hyvä, kun sulatus aina kestää 16-18min. Eikö tuo ole melko pitkä aika, etenkin kun noin tiheästi sulattaa? Ei koskaan lyhyempää aikaa oli keli tai tilanne mikä tahansa.
Kuinka pitkiä sulatusaikoja Daikinissa tänään ollut?
Ps Taisi olla keskustelua, että Daikinissa jotakin ongelmaa saada määrättyä puhallusnopeus. Panassa sen saa kyllä lukittua helposti
Ei ole, rikkomatta mitään.
3-4h on ollu väli nyt ja tuplasulatuksia ei nyt ollenkaan.
Kyllä siihen se 10min näyttää menevän.
Vaikka laittaa man 5/5 niin silti päättää itse kuinka kovaa puhaltaa.
    97,8 KB · Katsottu: 107
    96,7 KB · Katsottu: 99
    84,5 KB · Katsottu: 97
Elpakko
Asetuksien testailut jatkuu ja nyt kun antoi kunnolla kuormaa, niin sulatusväli lyheni n. 80 minuuttiin. Ei löydy kyllä millään semmoista asetusta, että lämpö leviäisi taempana oleviin makkareihin. Hetken jauhaa kovalla puhalluksella ja kohta jälleen tiputtaa nopeuden 2/5 tai 1/5
puuteknikko
Jostain syystä lämpö palaa nyt sisäyksikölle kun kone alkaa himmailemaan noin nopeasti. Itse sain paremman tuloksen kun laitoin puhallusta pykälän verran alaspäin, siis sen mitä näppituntumalla Onectalla sai asemoitua. Nyt puhaltaa suunnilleen kaksi pykälää alas yläasennosta ja ilma menee paremmin perimmäiseen makkariin siellä olevan lämpömittarin perusteella.
Tänään pari sulatusta ja kestot 8 ja 7 minuuttia katsoen kompuran toiminnan mukaan.
Elpakko
Jotenkin tuntuu, että tuon sisäilma-anturin sijoittelu on huono. Tosi nopeasti nousee 25- tai 26-asteiseksi Onectan sisäilmalukema, kun sijaitsee ihan siinä puhallusaukon vieressä.
Laskin hieman puhalluksen suuntausta alemmaksi, katsotaan olisiko vaikutusta.
Minkälainen sijoitus ilpillä? Onko sisälämpötila mittarilla mitattuna lähellä pyyntiä? Meilläkin tuo Onectan näyttämä lukema nousee sinne 25 jos pyyntilämpö on saavutettu.
Meillä on nyt juuri tilanne, että Onecta näyttää 25 ja ilpin päällä seinästä ir:llä mitattuna 24,9.
Sensorin vierestä 24. Ilpin pyynti 21,5 ja T-huoneessa mittari näyttää 21,2. R-huoneessa 22,4 siinä pönttöuuni lämmitetty.
Silti ilppi puhkuu hiljaa 35-36 asteista.
Lattiatkin 20-21 asteisia:)
Tarkemmin:
K-lattia 20,6
R-lattia 20,4
T-lattia 20,0
O-lattia 20,0
Ulkoseinien vierestä mitattuna.
    31,4 KB · Katsottu: 97
Elpakko
Kuva on vähän huono, mutta en parempaakaan löytänyt. Punaisella Daikinin sijainti, sinisellä Toshiban sijainti, joka puhaltelee alakertaan. Daikinin sivuttaisohjaimet suunnattu punaisten viivojen suuntaan. Takka ei ole ollut tänä talvena käytössä lainkaan. Tällä hetkellä kokeilen 95% tarveohjausta 23-asteen pyynnillä. Ilman tarveohjausta 23-asteen pyynnillä, lämmitti tilan nopsasti ja puhallus tippui nopeasti alhaiseksi. Ja tuossa pumpun läheisessä tilassa on mitattuna n. 21 astetta.
puuteknikko
Minkälainen tehotarve laitteelle on? Jos kokeilet vaikka 50% tarveohjausta niin luultavasti hönkii noin kolmosen teholla tasaiseen ja ottaa seinästä vajaat 400 wattia.
Elpakko
Kokeilin aiemmin alhaisemmilla tarveohjauksilla, niin meni helposti katkokäynnille jostain syystä. Tehontarvetta on varmasti enemmän kuin 400W, veikkaisin että tällä kelillä (n. -5c) tehontarve on siellä 700-800W luokkaa.
