Daikin Perfera 30 ja 40
Pitkä huikonen tänään, kun kastepiste ollut puolenyön jälkeen kahden asteen päässä ja ilmankosteus alle 90%.
E: 12h keskiteho 408W
    89,6 KB · Katsottu: 126
    108,2 KB · Katsottu: 118
    105,2 KB · Katsottu: 122
Panassa sulatuksen keskiteho jotakin 600-650W. Eli 18min sulatukseen menee noin 0,2kWh.
Onkohan tietoa, että paljonko on Daikinin sulatusteho? Ehkä isompi niin vie kuitenkin tuon saman kWh?
Ok.
No, jos Daikinin sulatus ajallisesti noin puolet Panasta ja piikki 1200W ei kestä koko sulatusta, niin jää kWh lukema selvästi pienemmäksi kyllä.
Tuosta, jos on ka 900W ja kesto 6,5min, niin tulee 0,1kWh. Mikä on puolet Panan 0,2kWh:sta.
Ei Panakaan noin paljon kuluttanut tänään. Noin 0,11 kWh meni sulatuksessa.
Sulatus juuri alkanut 11:30 kompressori alkaa kiihdyttämään
Sulatus loppu 11:41 vain pohjavastus ja ulkoyksikön puhallin päällä
Peace
Ihan hiukan aiheen ohi, mutta yleisesti laitteen toiminnan seuraamisesta:
Millä laitteella Elpakko mittailee kulutuksia? Älyrasioita on paljon mutta osassa on hyvin suuripiirteiset kulutuksen seurannat, nyt Nedis käytössä mutta siitä ei käytännössä irtoa juuri päivätasoa tarkempaa kulutusta.
Toinen kysymys kuuluu puhalluslämpöjen seurannasta, Ruuvitag on jollain käytössä, onko muita fiksuja vaihtoehtoja? Oman Daikinin sulatukset ovat mututuntumalla aivan liian tiheitä ja ajattelin koittaa logata niitä seuratakseni tilannetta. Alakertaan sijoitetun pumpun sulatusten seuraaminen muuten on aika vaikeaa kun päivittäinen elämä keskittyy yläkerrokseen.
Mikähän ratkaisu olisi paras/helpoin toteuttaa tuollaisen turvakytkimellisen ilpin kulutuksen seurantaan? Jos oikein tarkkaa ottotehoa haluaisi seurata. Noi Shellyt vaatii asentajan käynnin ilmeisesti? Onko ne turvallisia/hyväksyttyjä?
Elpakko
Sähköasentajanhan nuo pitää kytkeä, mutta toki se koskee myös muita laitteita ellei sitten ole pistotulpallinen malli. Kyllä nuo ihan turvallisia vehkeitä on CE-merkintöineen jne.
ketis
Mulla tuollainen efergy e2 mittaamassa perfera 40:sta,ihan pätevä laite tuollaisen kiinteän kytkennän mittaamiseen. Tuossa just sulatus käynnissä.
    38,5 KB · Katsottu: 149
    43,5 KB · Katsottu: 148
    99,3 KB · Katsottu: 145
Nediksen saa loggaamaan home assistanttiin Tuya-integraatioon muutaman sekuntin välein. Voit katsoa käyriä ketjustani jossa hämmästellään Toshiba Seiya+ 13 etäkäyttöä. Minulla logittaa home assistant kaikkien sulatuksienkin pituudet muutaman sekuntin tarkkuudella.
Helpolla nedistä ei saa home assistanttiin antamaan nopeaa dataa, mutta jos jaksaa harrastaa, ja vähän osaa räplätä aateekoon kanssa, niin sitten saa.
Luulis saavan,nyt laittoi pumpun asentaja mutta aikesemmin oon itse laittanu. Eihän tuossa muuta laiteta kun tuo"kierukka" virtajohdon ympäri.
Jos joskus on pakko ostaa hybridiauto, niin onko niiden kuormantunnistavat laturit tuollaisia, että voi itse ko. vaiheeseen laittaa tuollaisella kierukkatyylillä?
Tai sitten jos voimavirtatöpseliin on laturi, että tulisi sitten joka vaiheeseen oma kierukkansa.
Yllättävän kosteaa pakkasta, kun kosteus melkein 90%. Sulatusvälit 2,5-3h -14 kelissä.
Yläkerran Stylishksellä pidemmät, kun työmäärä hieman kevyempi.
Kyllä Perferakin puhaltaa näin aamusta 3-4/5
Aamulämpöjä:
Alakerta 20,8
Yläkerta 20,6
Uuni 1 21,0
Uuni 2 29,0
Lattiat 18-19
    100,4 KB · Katsottu: 107
    112,2 KB · Katsottu: 104
    106,9 KB · Katsottu: 107
Olen täällä aikaisemmin jo kirjoittanut ilmiöstä mikä askarruttaa, että mikä on se "kohahdus" jonka välillä pitää vaikka ei sulatus ole päällä.
Nyt tänä aamuna bongasin sen taas eli niinkuin käppyrästäkin näkee niin sulatuksen jälkeen normaalia lämmitystä, mutta klo 7.45 kuului sisäyksiköstä kohahdus kuin nelitieventtiili olisi vaihtanut suuntaa, ensimmäisellä havainnointikerralla luulin sulatuksen alkavan, mutta ei ala. Puhalluslämpötila tuossa hetkeksi laskee, tosin tänä aamuna puuhellan lämpö alkoi jo vaikuttamaan olohuoneessakin, joten tuo lämmön lasku voi johtua osittain siitäkin.
Hetken kyllä aistin viileämpää ilmaa tulevan, kun istuin ihan sisäyksikön alapuolella. "Takkatoiminto" (laitetaan sitaatteihin Toshiba miesten mieliksi ;)) on päällä ollut eilisestä ja siitä tuo tuskin johtuu, kun ei aikaisemmin ole ollut päällä. Mitähän tuo siis tekee, "testaileeko" nelitieventtiiliä vai tekeekö jonkun "pikasulatuksen"?
    99,1 KB · Katsottu: 99
Olisiko jokin "öljyn palautus" -toiminto? Sen verran pitkiä nuo vedot pakkasella. Jos olisi lyhyemmät lämmitysvedot, niin sulatus hoitaisi tuon saman. :hmm:
Tuossa Daikinin VRV-laitteen toiminto (R410A)
Jukka 95
Puhalluslämpöloggausta. Ulkona -15-17 pakkasta. Sulatukset 2-4 tunnin välein.:)
4 tunnin vedon jälkeen tuplasulatus,eikä ulkoyksikköön päässyt tuulemaan yhtään. Sulatukselle annettu aika vain loppuu kesken.:(
Elpakko
Tarveohjaus piti ottaa pois käytöstä kun lämpötila laski alle -5c. Ei enää lämpö riittänyt, kun tarveohjaus 95÷ rajoitti ottotehon 700w tienoille. Jännästi kyllä pumppu ryntäilee ennen ja jälkeen sulatuksen, mutta toki lämpöäkin nyt riittää. Sulatusvälit karvan alle 2h.
Pumppaataikuole
Täällä on autom.tarveohjaus vielä päällä, suurimmillaan on ottanut 1200W tunnissa (8-10, jännästi 10-12 vain 400W) Onectan mukaan. Pikkuisen alkaa olla hiinä ja hiinä riittääkö potku, kohta ottanen tarveohjauksen pois. Yksinään on tupaa lämmitellyt 22c pyynnillä, johon ei ihan tahdo päästä. Ulkona -15c nyt.
Elpakko
Autom. Tarveohjauskaan ei minulla päästä ottamaan yli 700w. Eroaakohan tuo 100÷ tarveohjaus jotenkin siitä, että ohjaus on kokonaan pois päältä?
Mulla on molemmista tarveohjaukset ollu pois ja nyt yläkerran lämmitys ottanut tuntitehona 400-450W ja alakerta 450-750W. Alakerrassa myös uuni antaa lämpöä ja aamulla puuhellaa muutama tunti. Molemmissa kerroksissa nyt 21 astetta ja ulkona -14.
Yläkerran pyynti 21 ja alhaalla 21,5.
puuteknikko
Tarveohjauksessa on kyllä joku hämäränsumea logiikka takana. Katselin tuossa käppyröistä, että eilen illalla 40% asetuksella kone on ottanut seinästä pääosin 300 wattia tehoa ja yön jälkeen pakkasen kiristyttyä -15C paikkeille, noin 400 wattia. Pumppu lepuutti reilut puoli tuntia kun talo oli tyhjä, jonka jälkeen ottaakin sitten 350 wattia vaikka lämmitystarvetta pitäisi teoriassa olla enemmän kun ulkolämpötila sama mutta talo ehti tietysti jäähtyä hetken.
Koti-COPpi ~2,6 kun ulkolämpötila -14C. Täytyy varmaan ajella testimielessä 50% asetuksella, se oli ainakin jossain kohtaa laskennallisesti parempi mutta en ole päässyt testaamaan kunnollisilla pakkasilla.
grendy
Omaa loggausta. 9:50 edellinen sulatus, eli ~4:30h sitten. Sitä edellinen 04:20 eli siinä oli 5:30h veto. Kuvaajaa edellinen veto klo ~16-23 eli ~7h!
Tarveohjaus 90% manuaalinen ja pyynti 24 ja todellinen lämpö samassa tilassa olevan mittarin mukaan ~23.0C-23.6C. Takan lämmitystä eilen illalla ja tänä aamuna.
Onectan raportoimat ottotehot per 2h 0,9-1,3kWh.
Lämpötila ulkona tän vuorokauden puolella -12C - -18C.
Tehoo piisaa vielä varastossa ilmeisen paljon! Oispa yläkerrassakin ilppi niin ei tarvis Nilanilla lattiaa lämmittää muualla kuin märkätiloissa :)
-S.S.-
Tarveohjauksen vaikutus toteutuvaan COP-arvoon olisi hyvä tietää. Kuinka paljon parempaan energiatehokkuuteen laite sillä pääsee. Silloin kun talon lämmöntarve vaatii laitteen täyttä tehoa, on vaikea kuvitella muuta syytä parempaan COP:iin (pienempään energiankulutukseen) , kuin se, että huoneissa yksinkertaisesti on viileämpää kun ottamatehoa rajoitetaan. Pieni kylmänväristys hartioissa olisi vain motivaation parantaja säätöihin.
Kenno kuuraantuu selvästi, ja sulatus puhdistaa hyvin. Seinätelineen varren päälle kertyy jääpuikkoa, onko tämä sitten uusien Daikin-mallien pohjalevyn ja sulatuskaapelin takaisintuonnin syy. En kyllä näe tuota ongelmaksi. Meillä on metallijousivaimennin pumpun alla, sisäkkäin menevät muovikupit ovat jousen suojana. Jää ei tartu tärinässä muoviin, varsinkin jos ne puolikkaat pitää ohuesti silikonilla voideltuna.
Nyt kun lämpötila on siinä -20 seutuvilla, niin laite käy melkoisen hyvillä kierroksilla, eikä mitään erityistä sulatushulluutta näy olevan. Niin tuo toimiston uusi Gree sulattelee 30-40 min välein, se jo tuntuu mukavuudessakin. Siihen tottui tuolla yli 15 vuotta vanhalla Daikinilla. Sekin sulattelee tiheästi näihin uusiin verrattuna. Mutta on luja ja varmatoiminen, ei hirviäisi hyvää palvelijaa pistää pois.
Tuo Perfera 30 tuntuu toimivan ylläpitolämmityksessä yhteen öljylämmityksen kanssa erinomaisesti. Tämä nelikymppinen vastaa tämän toisen talon lämmityksestä yksin, mutta puulämmitystä käytetään, kun paikalla ollaan. Nykyisellä sähkösopimuksella lämmitys on oikeastaan melko merkityksetön osa ylläpitokustannuksia. Sähkön hinta kun laski merkittävästi, kun pääsin irti Fortumin aktiivisopimuksesta. Kaupan päälle näissä Daikineissa siis tuli sähkönkulutuksen selvä aleneminen. Vaikka sähkö olisi edullistakin, siitä ja siirrosta on edelleen mukava pystyä nipistämään senttejä ja lopulta euroja, kymppejä, jopa satasia vuodessa pois.
Nyt sitten pitää seurata tarkemmin, mitä tapahtuu tulevalla viileämmällä viikolla. Lämmittääkö, vai onko laite lunastamattomia lupauksia täynnä ?
-SS-
Econo rajoittaa tehoa myös, laitoin kokeeksi päälle. Sulatuksen jälkeinen lähtö aika kaunis kaari:) kohta 3h sulatuksesta.
    91,8 KB · Katsottu: 99
markok
katso liitettä 92150
Mitenkähän tärkeä toiminto tuo on? Mietin vaan kun erilaisilla modauksilla on saatu sulatusvälejä eri laitteissa (varsinkin Mitsubishit) pidennettyä todella pitkiksi niin tuleeko sitten öljynkierron takia ongelmia?
Elpakko
Ihme homma, että pitää olla kolme eri toimintoa rajoittamaan ottotehoa. Lisäksi tuo tarveohjaus toimii ihan miten sattuu. 95÷ ohjaus rajoittaa tehot n. 700 wattiin ja seuraava pykälä (ilman ohjausta) antaa laitteen hyökätä täydellä teholla.
