Voisitko avata laskentakaavaasi. Jos nyt puhuttaisiin normaalisti ilmoitetuista m3/hItse tulkitsin niin, että 1/5 (2/6 Quiet mukaan laskien) olisi 0,1278kg/s ja 2/5 0,1800kg/s.
Nuo tilavuusvirrat ovat aivan päättömiä verrattaessa tuohon mitä Eurofin mittasi maksimipuhallukseksi.Kotikoplaskuissa tarvii olla massavirta. Ei ollutkaan tuota yksikkömuunnosta laskentapohjassani, mutta tuosta samasta taulukosta katsoin nuo tilavuusvirrat.
En nyt ole tuosta aivan varma, koska lukemat joilla isovanhempien koko talo lämpenee ovat uskomattoman pieniä noilla pienemmillä puhallusnopeuksilla. Pitäisi olla kuumalanka-anemometri.Aivan ja paha, että Panan ilmoittamat lukemat ovat paljon isompia eli mahdollisesti kotikopit ovat aivan pielessä![]()
Cloudista jos laittaa 5 pykälää, niin jos siellä muuttaa 4=>5 ei tapahdu mielestäni puhallusnopeuden muutosta. Powerful selkeästi nostaa vielä nopeutta.Veikkaan jotenkin, että nuo Panan taulukon lukemat ovat ne viisi tasoa, jotka ovat Cloudissa. Ja niiden ulkopuolella on quiet ja powerful. Eli itseasiassa olisi 7kpl (itsellä jäänyt huomiotta tuo powerful).
Meillä puhallus 1/5 piisaa koko talon lämmitykseen. Jos tuo on kakkosella, niin kolmen metrin päässä oleva joulukuusi heiluu kuten ulkona olisi 8m/s ja vastaava kuusi yksinään pihalla.En nyt ole tuosta aivan varma, koska lukemat joilla isovanhempien koko talo lämpenee ovat uskomattoman pieniä noilla pienemmillä puhallusnopeuksilla. Pitäisi olla kuumalanka-anemometri.
Olihan tuossa kakessakin 5 täppää eli 7 on oikea luku.![]()
Muutoksen pitäisi olla isompi Me+ => SHi, koska kauko-ohjaimen 4 ei ole Hi-nopeus vaan Me+.Saattaa olla, että tuota muutosta 4=>5 ei oikein huomaa, kun ilmamäärä muuttuu vain 13,9=>14,9m3/h.
Yöllä laite oli I-nopeudella, ja tuolloin tuo piikkaus lämmitysjakson lopussa näkyy selvemmin.Jännästi tuo Pana ennakoi sulatuksia 2-3 min ennen sulatuksen laukeamista ja nostaa kompressorin taajuutta/tehoja hetkeksi ennen sulatuksia. Tuo näkyy myös puhallusilman piikkauksena ennen sulatusta ks. kuva alla.![]()
Voisikohan tuo remote control viitata Cloudiin eikä kakeen.Muutoksen pitäisi olla isompi Me+ => SHi, koska kauko-ohjaimen 4 ei ole Hi-nopeus vaan Me+.
Jos Me+ olisi nyt Hi ja Me puolesta välistä niin se olisi 12,55 m3/min (=753 m3/h mkä vastaa FD35 täysi puhallus)
4 =>5 olsi siis 12,55 m3/min => 14,9 m3/min (=894 m3/min)
Ongelmahan tässä on se että mistään ei selviä onko tuo kaken 5 nyt sama kuin Powerful.
Matalilla puhalluslämpötiloilla ei kauko-ohjaimen asetukseen voi luottaa, koska siellä on kennolämpötilarajoitus päällä puhallusnopeudessa. Epäilen että tuo Powerful nappula ohittaa nämä rajoitukset. Eurofin testissä ei varmaankaa tuo nappula ollut aktiivisena, koska 5-nopeudella laite puhalsi vain ~Me vauhtia.
Eurofin testistä löytyy alkupuolelelta puhallusnopeudesta pykäliä 7 ja 8 tunnin kohdalta. Ulospuhalluslämpötila tuossa noin 32-35 C. Itse epäilen että siellä on tuo automaattipuhalluksen rajoitus aina taustalla. Eli jos kennon lämpötila tippuu alle 35C, niin puhallusta rajoitetaan ja jos nousee yli 39 niin nostetaan.
Onko sulla putkiläpivienti varmasti tiivis, ettei sieltä tuu viileää ilmaa imuilma-anturille. Onko tuloilmaventtiili tai ikkuna lähellä.Mielenkiintoista, että sulatusten jälkeen on noin järkeviä lämpötiloja toistuvasti, kun pysyy alle 45 eikä ryntää.
Kyllä se SM:n mukaan on kauko-ohjain.Voisikohan tuo remote control viitata Cloudiin eikä kakeen.
Mikä on sisäyksikön etäisyys katosta ja muista seinistä? Meillä isovanhemmilla laite ikkunan päällä ja 10 cm etäisyys kattoon. Painovoimainen ilmanvaihto.
Kannattaa katsoa että ei tuo imuilma-anturi ole taipunut kennoon kiinni. Sitä voi kokeeksi taivuttaa kauemmaksi kennosta.Kyllä läpiviennin pitäisi olla tiivis. Täytyy katsoa, jos pystyisi syynäämään asiaa.
Luokkaa 1h15min välit.Tuossa loggausta tältä päivältä. Pyynti 21,5C ja puhallua II
Antoteho laskettu arvioiden puhallusmääräksi II-nopeudella 400 m3/h.
Hyvin pysyy sisälämpötila pyynnissä. Sisälämpötilaloggeri on toisessa päässä asuntoa.
katso liitettä 92081
Kyllä selkeästi vierellä huomaan että puhallus meillä tuosta 3-nopeudesta laskee, kun puhalluslämpötila menee alle 32 C. Tuo 35C on sisäyksikön kennon lämpötila.Olen aika varma, että Cloudin puhalluksilla* 1/5 ja 2/5 puhallus pysyi vakiona. Minulla oli pari viikkoa serpentiiniä roikkumassa siinä ja niistä olisi nähnyt, jos olisi puhallus vaihdellut.
Indikatiivinen lämpömittaus näytti yleensä 30-35 (se voi olla pari astetta alempi kuin sisältä mitattu), mutta olisi rajoilla, että olisi säädellyt puhallusta, jos tuo 35 asteen alitus tekisi sellaista.
Mielestäni tämä on aiheellista katkoilua. Se ei johdu ilpin päättömästä ryntäilystä täysteholle, kun lämpötila startin jälkeen pysyy noin järkevänä.Tuossa viime yöltä katkokäyntiä. Pyynti 22 ja puhallus Quiet
Sulatukset 3 tunnin välein. Kompressori kävi noin 8 min ja huili noin 4 min.
katso liitettä 92119
Tuossa nyt nuo NZ25YKE puhallusmäärät SM:n mukaan
Strobolla voisi katsoa miten SM ilmoitettu rpm-lukema vastaa kaken asetusta.
katso liitettä 92122
Ilmeisesti löytyy kännyyn myös strobo-sovelluksia.Ai, en ole huomannut että manuaalissa olisi rpm:t. Strobo löytyy (taitaa olla jo yli 30v kun auton sytkää katselin sillä viimeksi. Saisikohan tuolla sohotettua puhallinta helposti...
Kyllä siellä jotain on, mutta niiden vaikutuksesta ei ole tietoa.Sattuisikohan Panassa olla jokin asetus, jolla välillisesti voisi vaikuttaa tehoryntäilyyn?
