Daikin Stylish
Kyllä tuo täälläkin satunnaisesti tekee, kovin usein tätä ei tapahdu. Täälläkin ollut juttua, että olisi yleensä kevyempi tai normaali sulatus ja jos joku lämpötilakriteeri ei täyty, tekee täyden pituuden sultauksen tai täydentävän toisen. Ja sitten erittäin pitkiä vetoja. Meillä ainakin on mielestäni toiminut ihan perusjutut, eli puhallus isolla ja laite aina päällä -> ei tarvitse ottaa liian isoja tehoja kennolta eikä jäätäkään niin keräänny, eikä koskaan turhaan sulattele. Kyllä se siis kovilla kuormilla (kylmällä) useita kertoja päivässä on aivan umpisohjossa ja sulattaa sitten ihan puhtaaksi - neliöitä vajaa 200 ja pystyy melkolailla pitämään koko torppaa lämpöisenä kohtuullisilla pakkasilla. Eli käyttövarmuutta sillä tuplasulatuksella varmaan haetaan eikä niitä kyllä tunnu turhaan tulevan, satunnaisesti.
Stylish malliin onkin vaikea laittaa Ruuvia puhallusilmaan, kun jää aina väliin, jos kone sammuu ja luukut menee kiinni. Pakko seurata sitten imupuolta.
Ota kuoret pois Ruuvista. Seuraa paremmin lämpötilaakin ilman kuoria.
Oma ruuvi ollut jo useamman vuoden ilman kuoria puhallusaukossa.
Ei mahdu ilman kuortakaan mihinkään. Stylishksessä on kahdet pystyläpät ja niiden takana ritilä ja sen takana sivuttaisläpät. Sulla ilmeisesti Toshiba?
Löyty eka miinus :(
E: jaa, mutta lähteekö se pohjakuori myös pois?
E2: tosiaan lähti se pois, sai sen sinne reunaan ujutettua.
Tuota ei suositella jos kone on jäähdytyskäytössä, kosteutta saattaa tiivistyä piirilevylle ja hajottaa tagin. Itse rikoin yhden noin vuoden käytöllä ilman kuoria. Ruuvin kanssa kävin keskustelua aiheesta ja sain goodwillinä uuden tilalle.
Aika monta kesää tuo on tuossa ollut ilman ongelmia. Eipä tuo kallis ole vaikka ennenaikojaan rikkoutuisikin...
Eiköhän se sinun Ruuvi ole ollut jo alunperinkin jotenkin rikki.
Stylish sulatellut nyt koko aamun noin 30 min välein. Pakkasta 18 astetta ja kosteus 85%.
Ilmeisesti tehnyt tuota vähän koko yön, kun aamulla kämpässä aika viileä, eli pumppu ollut lämmittämättä puolet ajasta.
Tarveohjaus ei käytössä.
Miten muilla kyseisen laitteen omistajilla?
Ei kovin vakuuttavaa pakkastyöskentelyä, jos tämä on trendi...
Onko ulkoyksikkö tuulisella paikalla? Ei tarvitse tolla pakkasella kummoistakaan viimaa niin menee 30 min kellolle Daikin.
No juu, rivitalon päädyllä ulkoyksikkö, mutta aika tyyni keli sillä kumminkin näillä parin kympin pakkasilla. Ajattelisi suuremman viiman tulevan ulkoyksikön ropellin aiheuttamasta ilmankierrosta.
Onkohan tuota säädettävissä, koska kuuraa ei ole nimeksikään vielä tässä vaiheessa? Ei varmaankaan...mutta edes huijattavissa?
Onko takuun alainen kone? Ei puolen tunnin sulatusvälejä hyväksytä ollenkaan. Huolto paikalle. Kokeile ottaa virrattomaksi hetkeksi.
Täällä on Stylish tuon koillistuulen puolella ja sää ja toiminta käppyröiden mukaiset. Tosin yläkertaa vaan lämmittää.
    97,7 KB · Lukukerrat: 155
    127,1 KB · Lukukerrat: 162
Kokeile ensi hätään laittaa hiljainen ulkoyksikkö mode päälle. Jos siis sulattelee vielä 30 min välein,että loppuuko sillä.
On takuun alainen kone, syksyllä asennettu.
Laitoin lapsen pulkan tuohon eteen, katsotaan millainen efekti sillä on tähän.
Tähän asti ollut tarveohjauksella (90 tai 95%) ja sillä toiminut hyvin ennen kovempia pakkasia.
Päivällä teki hetken pitempään töitä, mutta nyt jo taas monta tuntia sulatukset n. 30 min välein.
Laite käytetty virrattomana ja nyt ollut ulkoyksikkö hiljainen mode päällä - ei vaikutusta.
Täytyy huollosta/itse daikinilta kysäistä ekana arkipäivänä, että mitäs hittoa, tämä käytännössä lopettaa lämmittämisen kun talvi kunnolla alkaa.
Miksi se muuten halutaan kellolle kovemmilla pakkasilla...eikö se pysty haistella oikeaa sulatustarvetta silloin?
Ja miksi se on noin tiheä silloin, kun ilmakin on suht kuivaa eikä huurretta siinä määrin ehkä kehity....lämmitysteho putoaa hurjasti, kun pumppu on puolen tunnin välein 15 min (noin) pois pelistä.
Onko sulla vielä se tarveohjaus päällä? Ota pois jos on. Täällä ei ainakaan lämpö riitä nyt jos on mikään rajoitus päällä. Eilen kokeilin sitä econoa niin Stylish meni ihan sekaisin, iski kai joku sulatushulluus. Econo pois niin yön lämmittänyt tasaisesti 6h ilman sulatusta. Kuvassa tuo econo kokeilu klo 21-22.
Toisessa kuvassa Perferan econokokeilu.
Ihan kuin sullakin olis econo päällä?
    102,1 KB · Lukukerrat: 145
    96,7 KB · Lukukerrat: 140
Onko sulla vielä se tarveohjaus päällä? Ota pois jos on. .....
Tarveohjaus ollut päällä tuonne 15 pakkasasteeseen saakka, sitten alkoi tehdä näitä tiheitä sulatuksia ja otin pois päältä - ei vaikutusta.
Sitten ajoin sitä normaalisti, eli ilman mitään lisäkikkailuja vajaan vuorokauden verran ja sulatteli tiheään silti.
Sitten koitin hiljaisella moodilla - ei vaikutusta.
Nyt mennään taas normiasetuksilla ja väilillä saattaa ajaa tunnin verran yhtä soittoa, välillä 30 min.
Pakkasta tällä hetkellä 20 astetta, eli pitäisi olla vielä marginaalia "kellolle" menemiseen.
Mulla ei mitään mittaria ole tuon seurantaan, mutta kun tässä olohuoneessa tuo pöhisee, niin saa seurattua aika hyvin mitä tuo kone hommailee.
Tuollainen yksittäinen 30 min sulatusväli on ihan perus Daikinia. Silloin kennoanturi ei ole edellisessä sulatuksessa päässyt sulatuksen tavoitelämpötilaan.
Edit. Mut jos pidempään sulattelee 30 min välein niin se on jo erikoista.
Pitäisköhän nyt olla nämä "kylmän ilmaston lisävaatimukset"?
    308 KB · Lukukerrat: 196
Eilen luulin siinä econo kokeilussa, että Stylish olis seonnut, mutta ei se ollutkaan. Sulatti aamulla klo 6 viimeksi ja 9h lämmitysjakson jälkeen veti triplasulatuksen vai mikä toi on?:oops:
Pakkasta nyt 21
    97,7 KB · Lukukerrat: 141
Minulla myös tuo Stylish tänä talvena mennyt toisinaan sulatusluuppiin, jossa sulattelee ihan jatkuvasti. Tokenee kyllä, kun tekee IVO-buutin. Välillä vaikuttaa siltä, että tekee tuota kun pumppu pääsee liian helpolla. Sitten kun alkaa ottaa siitä kunnolla tehoja, niin pelaa kyllä hyvin.
Täällä tapahtuu kummia.Rupeaa olemaan ulkoyksikkö aika paksun jään peitossa,ja luulen ettei ole sulattanut kertaakaan eilisen kello 19.jälkeen.Silloin vaihdoin uuden laastipaljun ja ei ole tippaakan tullut sinne vettä/jäätä.
Pyynti 24 ja sisällä 21.5...Asteen vähemmän sisällä nyt lämpöä kuin eilen päivällä samoilla pyynneillä ja pihalla sujt sama n.20 pakkasta? Mitäs tuumaatte ?Edit+ puhallusilmakin tuntuu kovin haalealta...
Hmmm.Sain nyt sulattamaan kun nostin pyynnin 30 asteeseen.Takaseinän sulatti kokonaan mutta pääty jäi edelleen aivan umpeen...Rupesi lämmittämään ja 10 min päästä teki uuden sulatuksen,jossa pääty suli enemmän mutta edelleen jäi osittain jäähän..Nyt puhaltaa sisälle taas tutun kuumaa,mutta pitäiskö tota päädyn sulamista nyt jotenkin avittaa ?
Täällä teki eilen illalla sulatusjumppaa ja sen jälkeen taas lämmittänyt ihan ok.
    103,4 KB · Lukukerrat: 122
Mulla jää välillä siihen semmonen kerros, jos on päässyt tuiskaamaan lunta, kun on se pääty tuulen puolella ja se lähtee helposti pois, kun kynnellä vähän vetää sulatuksen jälkeen. Tuulisuojan tuohon meinaan laittaa, mut nyt on liian rapsakka asennuskeli.
Onko se ulkoilman anturi irti kennosta? Silloin mulla veti sen jäähän, kun se jäi sinne huurteen sisään ja lämpötila oli virheellinen.
Anturi on irti,tarkistin.Ja tosiaan tykitti nyt melkein taas 12 tuntia putkeen,ennen kuin taas kolmelta yöllä sulatti.Sitten tulikin 3 tunnin sähkökatkos,ja koko talo pimeeksi.Oli pikkasen rajun kuuloinen kun käynnistyi pumppu automaattisesti katkon jälkeen,pakkast 23..Kadotti myös onecta pumpun samassa hässäkässä,ja sitä ei nyt saa ilmeisesti yhdistettyä ilman pumpun sammutusta,ja ei ilkeisi sitä näillä keleillä taas tehdä.Onko nyt niin että aina pumppu häviää onectasta jos pumpusta katkeaa virta,jos näin niin not cool.
Jokuhan tolla hätänä kun yhtäkkiä 20h ilman sulatusta,ja seuraavakin pätkäkin 12 tuntia...
Itsellä ainakin palautuu takaisin virtakatkon jälkeen, yritin joku aika sitten ajella vähän testiä ja Shellyn plugi veti hätäseis pariin kertaan :D
Eikös sitä wifipalikkaa pääse käpistelemään ilman itse pumppuun kajoamista, vai onko näissä laitteissa sekin integroituna johonkin?
15h täälläkin jo viimeisimmästä sulatuksesta eikä sillä näytä mikään hätänä olevan 30-35 asteista puhaltelee yläkerrassa. Keli -22 82%.
Sen huomannut, että kun ilmankosteus menee lähelle 80% niin Daikinin sulatusvälit voi olla tosi pitkiä lauhemmillakin keleillä.
