Uusi Flagship Model MSZ-RW
Sulatusvinkki
Ostin grillisuojan kokoa S ja huputin ulkoyksikön sillä.
Jäähdytykselle 16 astetta ja puhallin täydelle noin 30min jonka aikana suli näkyvät ja näkymättömät jäät koko kotelosta. Sulatuksen jälkeen laitoin läpän ohjaamaan vettä pois kylmän maatuen päältä, (josta jäätyminen alkaa). Toivottavasti läppä auttaa.
Alkuviikon tuisku teki tuon. Mulla oli samalla paikkakunnalla sama pumppu ihan saman näköinen jos ei pahempikin. Kietaisin pumpun pressun sisään ja vajaa puoli tuntia jäähdytyksellä niin oli kaikki jäät poissa
Kurkkasin RW:n alle. Siellähän onkin ( tyhjät ) pitimet lämmityskaapelille, eli jos saattohäntää laittaa se on helppo laittaa menemään reikien kohdalta ennenkuin se sukeltaa viemäriin.
Nyt on pakkaset kiristyneet meille harvinaisiin -20°C lukemiin. Aikamoista ulinaa pitää tuo ulkoyksikkö, ihan kun vanha 2 kW pölynimuri olisi päällä tuolla ulkona. Aika korkea taajuus siis. Lämpöä pukkaa eleettömästi ja tuntuu että ei edes joudu hikoilemaan sen eteen. Taitaa olla vähän järeä tähän tilaan, mutta ei huonompaakaan kannattanut ostaa. Pitää ostaa toinen tällainen samanlainen korvaamaan se vanha IVT jonka pellit rämisevät tuolla ulkona.
Paljon teillä on nyt kovilla pakkasilla puhalluslämmöt? Ulkona -26 astetta
Itsellä nyt pyyntö ja puhallus täysillä, puhalluslämpötila n.30astetta
rw35
Ottotehot pyörii n. 1.3kW
Terve! Tuli rekisteröidyttyä tänne kun tietämystä eniten tuntuu olevan :)
Tuollainen misun rw35 tuli viime toukokuussa hankittua. Hyvin on jäähdyttänyt ja lämmittänyt.
Sijaitsee pohjois puolella taloa, terassin suojassa tuolla nurkassa. Ei pääse lumituiskut ja roskat sinne, ainoastaan tuuli jos puhaltaa suoraan järveltä pohjosesta.
Haluan, että se toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Lämmitän takkaa päivittäin nyt lämmityskaudella, ja täällä Inarin pohjois puolella on ihan kunnon talvet. Kyseessä 2 kerroksinen n. 140 nelöinen omakotitalo.
Tuntuu että tuo pysähtelee välillä vaikka on circulator toiminto päällä (enkä tarkoita sulatusta), ja puhallus manuaalisesti asennettu täysille. Olen kokeillut ilman i-see sensoria, ei tuntunut muuten vaikuttavan kuin että lämpötila laski sisällä n. asteen verran. En huomannut kulutus eroa sensorin kanssa tai ilman.
Lämpötilapyynti on 20 astetta, silloin pitää olohuoneen n. 20,5-21 asteisena. Kokeilin nostaa lämpötilan 21:teen, ja silloin kulutus nousikin reippaasti, ja makuuhuoneessa myös sitten 21 astetta.. Olohuoneesta ilma kiertää mobair siirtoilmaventtiilin kautta suoraan makkariin, joten lämpö / viileä liikkuu hyvin sinnekin.
Sisäyksikölle ei oikein järkevämpää paikkaa löytynyt, joten sijaitsee olohuoneen nurkassa, ja puhaltaa sieltä sitten muualle talohon.
Vanha pohjapiirrustus siinä, ei ole merkitty ilmanvaihtoa tuohon. Näkee vähän osviittaa millainen paikka on alakerrassa.
Hyvin tuntuu kerryttävän kuuraa kyllä ennenkuin rupiaa sulattamaan ittiään.
Eli, onko tämä nyt mahdollisimman tehokkaasti käytössä? Lyhyesti tiivistettynä :)
Saako tuo ulkoyksikkö reippaasti ilmaa? Kylmeneekö tila missä ulkoyksikkö on verrattuna ulkolämpötilaan? Aina kun ulkoyksikkö on jonkin seinän ja rakennuksen sisällä hiipii ainakin minulle sellainen epäilys että saako laite koko ajan tuoretta ilmaa mistä pusertaa lämpöä. Jos ilma kiertää monta kertaa ulkoyksikön läpi loppuu ilmasta lämpö.
Kyllä sen ilmaa pitäisi saada, kun ei umpinainen tila ole kuitenkaan kyseessä? Tuossa terassilla ainoastaan valokate kattona, ja tuolla seinustalla missä ilppi niin vähän on valokatetta suojana alussa, ettei neulaset yms kaikki tule pumpun luo.
Kannattaa mitata ilman lämpötila ulkoyksikön takana ja verrata ulkolämpötilaan.
Pidin tuolla n. vartin- 20 minuutin ajan tuollaista lämpömittaria, en tiie mitenköhän tarkasti mittaili.. Asensin kyllä niin että on siinä "välissä" ilmassa, mutta nyt olikin tuossa ilpin ritilöissä kiinni ihan. Ja ilppi oli sulatuksella ollut n. 10 min ajan loppupäästä.
Silti näytti -18 tällä hetkellä, ja ulkosalla muuten -26. Varmaan tuo sulatus / mittarin kiinni oleminen vaikutti lämpötilaan?
Edit: tein toisen mittauksen, ja sitten oli pysynyt normaali käytön aikana irti tuosta ritilästä ja seinästä. Näytti -24,4, ja ulkona n.-26
Kuulostaa ihan samalta kun oma. Vielä on vaiheessa takuukorjaus. Toki mulla alkaa jo -15 keleissä vaan niin se tais olla ekana talvena, että aluksi huusi vain kovemmilla keleillä.
-20 vielä jaksaa mutta -25-30 niin teho laskee kuin lehmän häntä. Piti patterit napsasta päälle kun alle 20 laski mökissä lämmöt. Parin asteen tiputus ja en jäänyt odottamaan miten alas ilman pattereita olis mennyt.
Taitaa olla liian mopo näihin sokkeloisiin neliöihin kun on talvikeli.
Meillä hönkää vielä, nyt -22,3°C. Meillä tuo ei joudu kovin kovalle koetukselle kun se on yksi kahdesta ILP-usta talossa.
Katsotaan kuinka paljon tuo lämpötila vielä tippuu, jäätävän hieno tähtitaivas on ainakin. Pitääkin mennä yökävelylle vaikka onkin noin kylmä.
Kaksi pumppua (RW ja LN) hönkii yli kW:n ottoteholla kumpikin mutta silti olohuoneen lämpö tippunut alle 20.
Etänä paha sanoa että miten oikeasti pelittävät. Onko tiheää sulatusta tms.
Vaikuttaisi että lattialämmitys on jossain välissä käynyt päällä.
Autotallissa FT taitaa olla rajoilla että riittääkö lämpö. Vajaan kW ottaa tehoja.
Ulkona -30.
Kunhan kotiutuu pääsee HA:sta katsomaan tarkemmin.
edit: Alakerran makkareissa 19 astetta. Yläkerran makkareissa reilu 15 (pattereiden termarit säädetty 15) mutta portaikon ovi auki jotta alhaaltakin tulisi lämpöä. Siis kosteita tiloja lukuunottamatta lämmitys ilpillä ja alakerrassa sähköinen lattialämmitys varalla (laitettu mittaamaan lattian eikä huoneen lämpötilaa) ja yläkerrassa patterit varalla.
Nyt ollut -32-34 ja rw antaa n 32c lämpöä vitosnopeudella infrapunalla katottuna. 50c tais olla maksimi? Vähän alle 40kwh se repii vuorokaudessa, ei taida yli ottaa vaikka mitä tekis.
Seurailin tänään vähän miten tiuhaan tuo RW35 sulatteleepi itteää. Lämpötila n. -23 ja tuulee etelän suunnasta kohtalaisesti.
Sulatusväli tuntuu olevan n. 1,5-2 tuntia, eli puhaltelee sen aikoo kunnolla ja sitten sulattelee n. 10-15 minuuttia itteään. Näin karkeasti katteltuna
Itsellä pumppu vetelee karkeasti 2-2.5h jaksoilla.
Ei tuo kyllä enäää kovin vihaisesti lämmittele.
RW35
    67,4 KB · Lukukerrat: 245
    55,7 KB · Lukukerrat: 233
Piti tulla vakoileen että miten mun toiseksi jäänyt pumppuvaihtoehto olis pärjäillyt valituksi tulleeseen Daikiniin verrattuna...ei näemmä kovin hyvin, kun Perfera 40 on sulattanut _tänä vuonna_ yhteensä vain 7 kertaa(!), eli jotain 8-11h väleillä käytännössä. Mikähän siellä softassa oikein eroaa noin pahasti Mitsulla kun tehoa lentää pellolle sulatusten takia noin paljon? :(
    87,4 KB · Lukukerrat: 192
Nyt kotona niin pääsee ihmetteleen tarkemmin miten on pakkasilla pärjätty.
Aikaisemmin kirjoittelin että sisälämpö meinasi kyykätä sen verran että lattiat kävi apuna.
Jos RW:n pitäisi ottaa jopa 2kW niin ei ole vielä ollut ”tapissa” mutta silti sisälämpö tippui.
Positiivista että ei ole samanlaisessa sulatuskierteessä kuin LN (kuva alempana).
Todellisuudessa ulkolämpötila on muutaman asteen kylmempi kuin alla
OH ja MH lämpö
LN malli samoilla pakkasilla
Nuo LN ja RW lämmittävät samaa OH, K ja aula aluetta. Aika avoin tila.
Jonkin verran lämpöä ”karkaa” myös makkareihin ja yläkertaan. Itse asiassa yllättävää että makkareissa lämpötila on vain noin yhden asteen matalampi kuin OH:ssa.
Kävi siis lattialämpökin päällä kun sisälämpö tippui.
edit: Tuli mieleen semmoinenkin mahdollisuus että jospa lattiat jäähtyykin pakkasella enemmän kuin sisäilma. Ja sen vuoksi lattiat kävi päällä. Termostaatit on nimittäin lattialämpöohjauksessa eikä huoneen lämmön mukaan.
Jos sulla on ilmaislämmön tarvetta niin kannattaa nostaa pyyntiä kun tuohan käy melkeen puoliteholla koska rw35 ottaa pakkasellakin 2kw tehoa
Ei kyllä nouse mulla lähellekään tollasia tehoja tämä kone.
Liitteenä vielä esimerkki missä nostin pyynnön maksimiiin klo. 22 ->
Onkohan tässä omassa pumpussa sitten jotain vialla vai?
    69,1 KB · Lukukerrat: 209
@cleaf Minkä lämpöistä ilmaa laite puhaltaa ulos?
Voisiko olla että 3 nopeudella ei saa laitteesta kaikkea irti? Mulla on 5/5 eli täysillä hönkii. MelCloudin mukaan nyt sisään tulee asteen viileämpää kuin asetettu lämpötila (ulkona 28-29 pakkasta)
Nostin nyt kokeeksi pyynnön 31 asteeseen.
edit: hetki nopeuden noston jälkeen lämmöt 24.0 sisään ja 36.4 ulos. Teho 1,38kW. Hieman ehkä sotkee kun toinen puoli puhaltaa alas (jotta menisi lämpöä ”ulkoeteiseen” ja yläkertaankin) ja toinen puoli eteenpäin. Voi olla että ilma jää hieman kiertämään.
edit2: 12.x astetta näyttäs sisään/ulos lämpötilaero olevan vaikka sisään tulevan ilman lämpö nousee. Nyt alkoi sulattamaan.
Mittailen tuon puhalluslämmön kunhan pääsen kotiin.
Nostin itsekin tuon puhalluksen 5/5 nyt, ottoteho tällä hetkellä 1kW
Edit:
Imu:19 ast
Puhallus: 28.4ast
Puhallusnopeus 5/5
En ole kovin tarkoin selvitellyt pumpun RW25 tehon käyttöä. Mökillä semmonen puhaltaa. Tulin mökille ja mittailin kennolta puhalluslämmöt. Pyynti oli 23 ja puhallus 4/5. Ulkona -26 ja sisällä +17 ja puhalsi 39,4 kenosta mitattuna. Muutamaa tuntia myöhemmin ulkona -20 ja sisällä 19 ja kennolta puhalluslämpö 43 nopeus 3/5. Tehon tarve ollut vuorokauden aikana max n. 1,5 kwh ja minimissään n. 1kwh vrk:n seurannan perusteella. (Pumpulla ei omaa mittaria vaan sähköyhtiön kulutustiedoista laskettu, vähentäen kiinteä jatkuvasti menevä kulutus.) Lämpötila vaihdellu 20-27 pakkasasteen välillä.
Imu:19 ast
Puhallus: 28.4ast
Puhallusnopeus 5/5
Hieman alakanttiin taitaa tuo lämpötilaero jäädä imun ja puhalluksen välillä. Alle 10 astetta tai ehkä 10.
Muilla 12+ astetta. Paljonko lie tuo pari astetta tehossa? Puhallus taitaa olla 846 m3/h.
Katon rajassa voi olla monta astetta lämpimämpää eli kannattaisi mitata lämpötila imusta laitteen päältä jos tarkempia mittauksia haluaa tehdä.
edit: jäi puhalluslause kesken
Näyttää tämä -25 -30 väli olevan sellainen raja jossa loppuu RW35:sen teho yksikseen. Töissä pitäny käydä, niin aamulla lämmittänyt saunan + takan, niin yöllä sitten huonelämpötila laskenut 21 -> 19,8. Yön pysynyt tässä n. 19,7 kieppeillä, muttei jaksa ilppi nostaa ylöspäin kuitenkaan kun pakkasta se -27. Laitetaas tuas lämpiämää paikat ennen töihin menoa..
Yläkertaan pitää jossain vaiheessa oma pumppu hankkia kyllä.
Anteeksi tuplapostaus.
Mitenkäs teillä on toiminut tuo i-see toiminto näissä? Onko ollut hyötyä, vai pidättekö pois päältä. Toimiiko paremmin / tehokkammin ilman tms?
Itse kokeilin muutaman päivän tuossa jokunen viikko sitten ilman sitä i-see sensoria. Se laski asteen noin huonelämpötilaa, mutta muuta eroa ei oikein ollut. Kulutuskin pysyi suurinpiirtei samana
Itellä tuo vanha, vm.2009 mitsu FD35 ja varmasti tulossa kohtapuoliin elinkaarensa päähän. Tosin mitään merkkejä hyytymisestä ei ole, mutta kuitenkin pitää varautua. Tämä oma pumppu sulattelee tiuhaan, 45 min lämmitystä jonka jälkeen nopea 5min sulatus. Hullunkiertoa? Lämmitys on kuitenkin ollut optimaalista ja tehokasta puhtaalla ulkoyksikön kennolla, ei sulamisvesiä ja tästä minä pidän.
No entä kun pitäis pumppu uusia. Vertaan nyt RW35 Ja LN35 pumppuja. Tuo LN35 tuntuisi käyttäjäkokemusten perusteella olevan vastaava kuin FD35. Lyhyellä syklillä sulatuksia , lämmitystä optimaalisella hyötysuhteella, ei sulamisvesiä. Minkä takia siis valitsisin RW35? Jäätymisiä, paljon sulamisvesiä, vajaita lämmitystehoja ehkä johtuen noista jäätymisistä. Kyllä kaikki faktat puhuu siitä että LN35 vois olla minulle oikea valinta seuraavaksi pumpuksi.
Ihan samoja asioita pyörittelen itsekin. 14 vuotias FD25 puhaltanut lähes 40 asteista ilmaa vielä yli 30 asteen pakkasella, mutta uuden pumpun hankintaan on varauduttava. Samoja vaihtoehtoja + Daikin Perferaa olen miettinyt. LN:ää on paljon haukuttu, mutta olisiko se Mitsurunnerilla viritettynä kuitenkaan huono vaihtoehto? LN ja RW erot ei oikein vielä ole minulle selvinnyt.
