Miten nyt hirmupakkasten myötä pitää koviin pakkasiin tottumattoman Niben käyttäjän varautua? Joutuuko tuloilmaruuvia säätämään isommalle? Kannattaako ilmanvaihtoa nyt laskea muutamilla prosenteilla alaspäin? Tuloilman lämmittämiseen -30C pakkasilla luulisi kuluvan armoton määrä energiaa, jos ilmanvaihto on ihan normaaliasennossa.
Samoilla prosenteilla voi ajella vuoden ympäri. Nuo asetukset on tarkoituksella piilotettu huoltovalikon taakse. Pakkasilma on kuivaa, joten ei sen lämmitämiseen aivan tuhottomasti energiaa mene. Tosin ei kuivahkosta poistoilmastakaan paljoa energiaa saa talteen.
Tärkeintä näillä keleillä lienee tarkkailla tuloilman lämpöjä, ettei kone mene häiriölle. Kannattaa myös varmistaa, ettei sähkövastuksien käyttöä ole rajoitettu kelloajastuksilla, tai ettei maksimivastustehoa ole säädetty huoltovalikosta liian alas. Muuten Nibellä ajelussa ei ole eroa, oli sitten ulkona -10 tai -30 astetta pakkasta - pelkän Niben varassa oleva talo muuttuu näissä asteissa käytännössä sähkölämmitteiseksi.
Terve.
Äskettäin valmistunut okt 87m2, missä tämänketjun mukainen pilp. Tuloilmanlämpötila huitelee omissa lukemissaan, nyt illalla taisi olla ~31 astetta. RN1 säätö ei tunnu vaikuttavan asiaan mitään.. mistähän lähtisi asiaa tutkimaan?
Terve.
Pyöriiköhän puhaltimet tai tuloilmapuhallin lainkaan? Tuleeko asunnon tuloilmaventtiileistä ilmaa? Pystytkö mittaamaan jostain tuloilmaventtiilistä tulevan ilman lämpötilan?
Onko koneen näyttötaululla mitään varoituksia näkyvissä?
Moro! Uutena täälä, pakko kysyä että näillä hirmu pakkasilla yhtäkkiä alkoi tuloilma hyppiä ihan miten sattuu. Heittelee jossain 12 ja 23 asteen välillä ihan holtittomasti?!
Mikähän nyt on mennyt vikaan
Terve.
Jos lämpökäyrä on ok, veikkaan ongelmaa tuloilman esteettömässä liikkumisessa. Olisiko ulkona oleva tuloilmaritilä tai laitteen tuloilmasuodatin jäätynyt umpeen?
Terve.
Oothan kirinyt sen ruuvin melkein kiinni, eli about puolikierrosta auki? Jos laitat täysin auki olevan ruuvin tyyliin varttikierroksen verran kiinnipäin niin ei se näy vielä missään.
Näytä liitetiedosto 92417
Heittelee mullakin mutta ei nyt ihan tuolla tavalla. Vastuksia sallittuna 5,6kw asti ja käyttelee niitä oman tahdon mukaan. Sen olen huomannut että F470 jää aikalailla jauhamaan käyttövettä ja boostaa vastuksilla sinne melkein loppuasteille ja sitten menee hetken pelkällä kompuralla. Sillon menovesi alkaa laskea ja tuloilma viiletä. Sitten taas vastukset tulee mukaan ja menoveden lämpötila nousee. Kunnes taas lisäys lopetetaan ja alkaa uusi sykli.
    178,8 KB · Lukukerrat: 146
Hmm, asetuksista on pääsulakkeen koko ollut asennuksesta asti oletusarvossa eli 16A. Pakkasilla melko tiheään tulee tuota "valvontakytkin aktiivinen"-ilmoitusta logiin mikä ei muuten haittaa paitsi jos vastuksia turhaan rajoitetaan. Paritalo siis kyseessä, pääsulake 3x35A jaettu molemmille asunnoille. Tuo rajoitin kaiketi pudottaa vastusten tehoja mutta ei estä kokonaan? Mietin että uskaltaiskohan tuota sulakkeen kokoa nostaa vai onko kohta kumpikin kämppä pimeänä :D
Muokkaus: pudottaa siis vastuksilta tehoa, ei estä kokonaan.
Kertokaas viisaammat mitä tehdä.
Olen paininut lämpötila ongelmien kanssa kovilla pakkasilla. Varaava takka lämpee kerran kaks päivään ja lämpötila anturi on kuin lähellä palomuuria että sisätilalämpö näyttää 26-27 astetta vaikka todellisuudessa on 21,5.
Millä saisi kikkailtua talviaikana tuota lämpöä niin ettei poistaisi lämmitettyä ilmaa olohuoneesta heti ulos... Nyttekin takka kyllä on viimeisen päälle lämmin mutta Nibe ilmeisesti rajoittaa lämpöä tuohon "27 asteeseen" joka todellisuudessa on. 21,5. Testattu kahdella eri mittarilla, kesällä lämpö pysyy kyllä tasaisena mutta takkaa lämmittäessä ei.
Edit: meillä aikaisemmin mennyt 8000-9000kwh vuodessa 109 neliön asunnossa. Sähkön toimittaja vaihtui 1.1. ja pakkasjakso aikana kulunut ~80kwh päivässä. Toki pakkasjakso ei ikuisuuksia kestä mutta alkaa tää lompakolla kohta näkyä.
Onko talossa vesikiertoinen lattialämmitys? Jos on, niin tuo huoneanturi pitää ottaa pois käytöstä. Jos talossa on vesikiertoiset patterit, niin sitten pitää tuota huoneanturia siirtää toiseen paikkaan. Takan antama lämpö on Nibelle "ruokaa", se ottaa siitä lämpöä talteen. En olisi siitä kovin huolissaan. Toki voi kikkailla halutessaan Niben puhaltimilla takan lämmityksen aikana, mutta en osaa sanoa, paljonko siitä on oikeasti hyötyä?
Onko ilmamäärät mitattu ja säädetty suunnitelman mukaisiksi sekä suodattimet vaihdettu ajallaan?
Vesikierto lattiassa juu.
IV kanavat mitattu ja säädetty kesällä, suodatin vaihdettu 1.1.
Muistaako kukaan mistä valikosta tää anturi saadaan pois ja mitä tarkkaillaan sitten kun se on pois päältä?
Uplink mulla ei oo tässä.
Onkohan kellään tietoa minkälainen työmaa toi huoneanturin siirtäminen on?
Helpoimmalla pääsisi kun vaa kärvistelee kylmän jakson yli ja lämmittää takkaa aina kun ehtii.
Olis mukava saada pelaamaan 100% kun nykyisin on jo ns. Hälytysvapaa kone ja kaikki rakennuttajan mokatkin korjattu niin ei enää lämpövuotoja juuri ole.
Liesituuletin jää tässä helposti vuotamaan, joutuu pari kertaa käyttää päälle ennenkuin sulkeutuu kokonaan.
Torppa alkaa olla niin tiivis että alkaa vetää korvausilmaa liesituulettimesta :rolleyes:
Missä kohtaa sijaitsee poistoilman lämpötila-anturi BT20? Pääseekö helposti käsiksi? Poistoilman lämpötilamittaus hälytti alhaista lämpötilaa alle 16 astetta. En usko, että poistoilma oikeasti jäähtyy putkessa noin 6 astetta. Tuloilma nibeltä perimmäiseen huoneesen ei jäähdy kuin noin 1 asteen verran.
Nyt on hyvät neuvot tarpeen Pörssisähköllä olevalle…
Perjantaina 5.1 on ryöstöhinta. Keskihinta 1,10€/kwh ja kallein 2,35€/kwh.
Onko antaa hyviä vinkkejä kuinka saa minimoitua kaiken?
Kokeilen nyt täksi illaksi pudottamalla ilmanvaihdon 53%->30%. Se on nyt se ja sama kai, kun sähkövastuskattilana tuo toimii näillä pakkasilla.
Uskaltaako ilmanvaihdon laittaa 0% huomiselle vai aiheuttaako se ongelmia Nibelle?
Käyttövesien tekemisen olen jo estänyt tältä illalta ja huomenna sama homma edessä varmaan koko päivälle. Yöllä on tarkoitus ajaa kattila lämpimäksi sitä ennen.
Itse pähkäilyjen jälkeen seuraavat toimenpiteet.
Pe 00-05 lattioihin normaalia kovempi lämpö ja käyttövesi 65-70. Ilppi pyynti 25-27
05> vastusten ja kompressorin esto päälle, käyttövesi pyynti 30 asteeseen. Ilmanvaihto 5/5%. Ilppi pyynti 19. Lämpö käyrä 0, mini menovesi 25. Tällöin lattiassa silti kiertää vesi eikä pääse jäätymään.
Kokonaan ei saa kulutusta pois jos ei päävirtaa napsauta pois ja sitä en tee.
Tuota lämpöisempää kiertovettä yölle ajattelin itsekin buustata ja lisäksi käyttövesi. Pienempi paha se on maksaa 18,5snt/kwh siitä nyt ja sitten pudottaa seuraavana päivänä ne minimiin.
Uskaltaiskohan sitä pudottaa yleisten tilojen kiertoveden 20C koko päiväksi…?
Ei mulla nyt ole paljoa sen enempää edes mennyt koko talvena. Märkätiloissa toki on pyörinyt minimissään se 25C läpi talven.
Huomasin vain että pudottamalla ilmanvaihdon pieneksi vetää höyrystin pakkaselle aika tiheään ja sulattelee tuon tuostakin.
Mitäs jos huomenna poistoilma putoaa jo esim. alle 17C? Nyt jo pudotettu lämpöjä niin, että poistoilma on vain 18,3C…
Itseasiassa kannattaa varmaan aloittaa se lämpöjen lisääminen klo 21 tänä iltana ja antaa mennä klo 06 asti pe aamulle.
Oliko ilppiä tai muuta lämmönlähdettä käytössä?
Hmm…jos sulla on vastukset ja kompura estetty, niin et saa sitä minimimenovettä pidettyä yllä. Kyllä se jäähtyy ja putoaa alas, mutta kun on kiertoa, niin ei ne kyllä varmaan jäätymään pääse kuitenkaan…
Eli kyllä se kompura pitää kai jättää päälle ja se ylläpitää sen mitä jaksaa.
Kyllä mä ajattelin estää myös kompuran. Ikäänkuin hallitusti laskea niben kulutus pois. Ilppi pitää kyllä asunnon lämpimänä.
Mistä valikosta tuon käyttöveden lämmityksen sai pois?
Mä laitoin jo täksi illaksi käyttöveden eston klo 21 asti.
Huomenna sama klo 06 alkaen.
    127,1 KB · Lukukerrat: 189
Niin onhan tuossa se, että kun kompurakin pois päältä, niin silloin Nibe toimii vain pelkkänä iv-koneena.
Mutta eikös tuossa tule riski, että kennot jäätyy vai meinaatko että se pieni poistoilma riittää pitämään sulana?
Yritin äsken puhdistaa tuloilmasuodatinta. Oli jäätynyt kiinni?
Tuloilma nyt 11,3 astetta. Säätöruuvi liian auki? Normaalisäässä talvella tuloilma 17-18 astetta.
Poistoilma 18 astetta.
Jäteilma -4
Pilpin pyynti 22 astetta. Lisäksi kiertoilmatakka käytössä joten sisällä 21 astetta.
Menovesi 22 astetta.
Mitä mieltä näistä?
Ei se kenno mihinkään jäädy jos ei kompura käy. Kennohan on silloin saman lämpöinen kuin poistoilma.
Tuloilmakenno voi jäätyä jos vesikierron sammuttaa.
Teen nyt testinä tuon ja kompura sekä vastukset ovat nyt pois päältä ja ilmanvaihto 5%.
Tuloilma nousi 20,7 asteeseen. Olisiko syytä kiertää sitä ruuvia myös kiinni päin huomenna?
Siis tuo tuloilma alkaa putoamaan sitä mukaa, kun menovesi (vai paluu) alkaa jäähtymään?
Edit: Aika vinhaa tahtia vain ne kiertovedet putoaa.
En lähtisi kiristämään ruuvia.
Itse huomasin kanssa että veden lämpötila tippuu todella nopeaan. Se sai aikaiseksi sen, että nibe pakotti vastukset päälle kun mini menovesi tippui alle 25.. eli ei taida onnistua täysin tämä säästö toimenpide. Täytyy vielä seurata ilta tuota mihin arvot asettuvat.
Pudota minimimenovesi 20C.
Yön aikana menovedet aamuksi sinne 34C. Katsoin että noin 2C tunnissa putoaa kiertovesi näillä pakkasilla, kun kaikki estetty.
Ei tuolla siis pärjää kuin joku 7-8h max. ja klo 16 eteenpäin niillä yli 2€/kwh hinnoilla taas alkaa vastukset pomppimaan päälle
Laita infoa vielä tämän suhteen. Mä tein vain tuon tunnin testin, kun alan ajamaan kohta isommala lämpökäyrällä.
Onhan tää ihan /C:stä kun joutuu näin kikkailemaan. Kallis pvä se joka tapauksessa on huomenna, mutta pakko se on yrittää saada vähän kohtuullistettua edes jollain tapaa.
Ehkä mä ajan pelkästään vastukset estettynä aamusta klo 16 asti ja sitten ne kaikkein kalliimmat tunnit 16-21 välillä kompura myös estettynä ‍
Joo siis eihän tätä nyt kohtuuttoman raskaasti pidä ottaa kuitenkaan. Toki v-käyrä on koholla mutta mikäli tämä jää tähän päivään niin huokaisen helpotuksesta. Kokeilen tiputtaa tuon minimin 20.
Meinasin ne kaikista kalliimmat tunnit tiputtaa ilpistäkin pyynnin minimiin. 1-2 tuntia..
Tosiaan näytti siltä että vastuksilla avitti juuri sen verran että menolämpö pysyi tuossa halutussa. Eli 22-26 näytti olevan. Luulen että toimin näin huomenna ja katsotaan kun töistä pääsee vaatiiko toimenpiteitä. Toki uplinkistä näen etänä mutta preemio tilaus ohjaukselle vanheni muutama viikko sitten..
Ei kai modernissa talossa ainakaan pitäisi voida lattiavesiputkien jäätyä, jos talo itsessään on lämmin? Putket kai kulkee kuitenkin suht lähellä lattiapintaa, niin kai ne saa lämpöä siitäkin. Lähinnä sitä mietin, että voisihan sitä tulla vaikka joku 5-10h sähkökatkokin, jolloin ei Nibe olisi päällä lainkaan, ja ei kai siitä voi samantien putket jäätyä. Joku viisaampi voisi tätä kommentoida kyllä, koska asia kiinnostaa itseänikin, vaikka en pörssisähkön käyttäjä olekaan tällä haavaa. Ketuttaa kyllä sähkönkulutus muuten, kun menee näissä n. 28 asteen pakkasissa yli 100 kwh päivässä F470:n kanssa, vaikka on pieni talo (110 m2) ja yrittää ilpillä ja takallakin lämmittää mahd. paljon. En ole löytänyt taika-asetuksia, joilla saisi kulutuksesta parikymmentä kilowattia pois.
Okei. Eli suojausmekanismi poisti estot ja pakotti vastukset päälle ajoittain, ei jatkuvasti?
Oliko sulla mille teholle säädetty vastukset? Mulla 4,6kW.
Riittäisköhän 2kW asetus, jos ei tarvitse muuta kuin kiertovettä nostaa ajoittain/pysymään siinä 20c minimissä?
Juu kyllä tässä yritetään tätä tehdä ajatuksen kanssa. Mä meinaan kyllä käydä konttorilla vain aamulla hakemassa läppärin ja teen etänä. On mulla etänä mahdollisuus myös ohjelmointeja muuttaa Nibestä, mutta mieluummin olisin kotosalla valvomassa tätä ”extreme-testiä” :D
Sama 4,6 ja siinä ajattelin ne pitää. Joo voi olla että itsekkin tulee lähdettyä kotiin "harrastamaan" heti lounaan jälkeen.
Joo ei ollu jatkuvasti vaa pieniä pumppauksia tuntui tekevän.
Mä oon talvireissujen aikana (jos reilusti pakkasta) laittanut Niben kompuraa ja vastuksia myöden kiinni (AUX-pinnien kautta) ja RN1 todella auki (termarit myös auki), todella pienellä ilmanvaihdolla imee lattiasta (tai varaajasta) tarvittavan lämmön tuloilman lämmitykseen. ILP hoitaa sitten itse lämmityksen. Toimisin näin itse jos olisin pörssissä. Kovillakin pakkasilla tuloilma pysyy +10. Pienen kämpän kulutus oli joulukuussa luokkaa 15kWh per päivä vaikka oli pakkasta 10-15 astetta.
Korostan vielä tässä, että jos tähän kikkailuun lähtee niin tulee todellakin tietää mitä tekee. Nibessa lienee jonkinlainen bugi, joka sallii vaikka kämpän jäädyttämisen (ei käytä kompuraa tai vastuksia vaikka jäätymissuojaus menee aktiiviseksi). Olennaista tässä on, että Nibe tekee vettä (saattaa vaatia myös käyttöpriorisoinnin asentoon lämmitys) kun siltä kielletään kompura ja vastus.
