Iivo54
Tuttuja pakkaskokemuksia Koriallakin. Vilpu (PUD-SWM80YAA) asennettiin v 2022. Ok-talo cm 1976, 145 lämmitysneliötä, energiaremontteja tehty, lattialämmitys, varaava takka, juoksevan vuoden sähkönkulutus 11 255 kWh + n. 1 200 kWh auringolla korvattua. Sähkön käyttöä ei juurikaan rajoiteta, mm. sähkösaunan kulutus n. 10 kWh/vko.
Asennussäädöillä mentiin näihin pakkasiin saakka. Torpan lämmitys kyykkäsi - 26 asteessa. Lämmintä vettä normaalisti, vastukset mukana.
Syy selvisi. Huonetila - ohjauksesta olisi pitänyt lisätä ajoissa lisää pyyntöä. Lattiakierron + 100 litran puskurin lämpötila ehti painua 16 asteeseen. Mitsun "äly" sekosi ja meni luuppiin; lämmitti vettä, vaihtoi lammitykseen, vaihto nopeasti veden lämmitykseen jne. Kierto ei yksinkertaisesti ennättänyt lämmetä tarpeeksi.
Korjaus: virrat tappokytkimistä pois molemmista yksköistä, virrat takaisin, ensin Sisä- sitten ulkoyksikkö, käynnistys, Lämpökäyrä käyttöön (arvojen tarkistaminen!), veden lämmitys pois päältä vähintään 4-5 tunniksi. Lämmin vesi kyllä riittää, käytiin tuossa välissä saunassakin. Meillä ulkoyksikkö kävi lähes tauotta tuon 5 tuntia, mutta puskurin lämpötila saavutti asetetun 40 asteen. Sitten veden lämmitys päälle. Mitsu pääsi kiinni ja nyt olemme olleet normaalissa toista vuorokautta.
B-suunnitelmana oli laitteen uudelleen Käyttöönotto.
Immu
Tämä asia koskee nyt yleisesti varmaan kaikkia ecodanin VILPpejä. Kaivelin haulla tietoja, mutta en löytänyt sitä. Mulla epäilys, että ulkoilman lämpötilaa mittaava termostaatti on sökönä, kun lämmitys yhtäkkiä sakkasi ja piti laitella käyrä täysille, että alko tuleen lämpöä. Kokeilin taas pudottaa käyrää ja heti lopettaa lämmittämisen ja kämppä kylmenee. Eli mistä löytyisi sieltä "syvemmistä" (saa olla myös pinnallisista :D) valikoista kohta, josta pääsen tsekkaan, että paljonko tuo masiinan anturi mittaa ulkolämpötilaksi? Selailin ohjekirjaa ja sieltä ei mielestäni vastausta löytynyt/löytänyt.
En tiedä, ymmärsinkö kysymyksesi oikein, oletan kuitenkin tarpeesta päästä näkemään anturin TH7 (ulkolämpötila) arvot. Helpoimmin se näkyy, kun painaa vasemmanpuolista nappia ja siirtyy asetukset-kohtaan. Sieltä sitten käyntitiedot (sivulla 3/4) ja sitten klikkaa termostaatin lukemat auki; TH7 kohdalla on ulkolämpötila. Toinen vaihtoehto on mennä huoltotilaan ja syöttää koodi 009 (Outdoor unit-Outside air temperature (TH7).
Reperei
Voi olla myös, että tuossa ei ollut kyse sekoamisesta vaan Mitsu on ihan noudattanut asetuksia. Siellä on asetuksissa määritelty kuinka pitkään käyttövettä saa kerralla lämmittää ja kuinka paljon käyttöveden lämmityksen jatkamista ennen pitää tehdä talon lämmitystä. Jos siellä on vaikka 30 min max käyttövettä ja sitten vähintään 30 min lämmitystä sen jälkeen ennen käyttöveden lämmityksen jatkamista, voin hyvin kuvitella, että näyttäisi jäävän luuppiin, jos käyttövettä käytetään samaan aikaan ja vaihto toistuu jonkun kerran. Kovilla pakkasilla käyttöveden lämmitys voi olla hidasta, varsinkin jos vastusapu on isolla viiveellä ja tavoitelämpö korkealla.
Voi tietty olla sekoaminenkin :) mutta kuvaus kuulosti siltä, että voi olla asetuksistakin kiinni. Tosin jos se vaihteli lämmityskohdetta alle 30 minuutin välein, niin sitten ainakin menee sekoamisen piikkiin.
s282
Huolto->termostaatin lukemat->th7
EDIT: Olikin Immu jo ehtinyt vastata.
Iso kiitos sulle! Juurikin tätä täsmällistä tietoa etsin, vaikka aikaisempikin neuvo oli hyvä vähän "kikkaillen" tsekata suurinpiirtein lukema, mutta halusin tarkan tiedon. Täytyypä kohta käydä kattelemassa tilannetta.
Iivo54
No joo vähän kärjistin , kun käytin sanaa sekoaminen. Kyllä järjestelmä asetuksilla toimii, mutta omilla toimilla voi saada huomaamattaan järjestelmän sekoamaan. Eikä korjaannu ilman avitusta.
Vaikuttaisi siltä, että lämmityksen vesivarasto pitää olla jossain "vähintään arvossa" , että ennättää korjaantua. Ja tuo arvohan on liikkuva riippuen vuodenajasta, lämpötilasta, lämpimän veden käytöstä jne. Meilläkin asiaan vaikutti välillisesti vielä lämpimän käyttöveden kierto. Lisäksi sattui sopivasti, että keskellä yötä oli 1,5 tunnin sähkönjakelun keskeytys. Sekin mokoma sotki. Olisi jäänyt huomiotta ilman automaattista häiriöviestiä.
Lasse_r
katso liitettä 92832 Mikä tässä mättää, pyynti pattereille on 55 astetta aja jostain syystä aina katkeaa lämmitys. Mielestäni nuo katkot ei ole sulatuksia. Lattiapiiri on kellarissa ja tarkoituksella korkealla.
Saakos tuota kautta muuta lisää kun tuon kuorman? Itselleni ha vielä täysin vieras kun en ole tarpeelliseksi vielä nähnyt mutta kait sitä pitäisi lähteä miettimään
Omppupomppu
Ulkolämpötila on nyt -22C ja sisäyksiköstä näkyy, että vastukset avittavat pumppua.
Menovesi 36 C ja paluu 30 C.
Näkeekö laitteesta onko avitus 3, 6 vai peräti 9 kW?
Näkeekö esim. per päivä paljonko on vastukset kaikkiaan kuluttaneet sähköä?
EDIT Laite tiputti jostain syystä menoveden lämmön 36 => 34 C ja samalla loppui avustaminen vastuksilla. Sisätilaohjaus käytössä pyynnillä 21 ja sisälämpötila 20.5 C.
Eli jos ulkona -22 C ja menovesi 35 C niin siinä menee suunilleen raja jossa vastukset lähtevät avittamaan. Ehkäpä tuo sisälämpötilan pyynnin ja todellisen ero 0,5 astetta myös vaikuttaa asiaan???
No, joka tapauksessa suorasähköä ei ilmeisesti -20 C lämpötilassa lämmitykseen mene mutta käyttövesi ehkä lämpenee tällöin lähes pelkästään vastuksilla.
Huomitselle on ennustettu 15 astetta lämpimämpää kuin tälle päivälle joten toivottavasti tämän talven laitetestit olivat tässä eikä enää näin kylmää tänne Lounais-Suomeen tänä talvena tule.
Omppupomppu
Nyt kun kone alkoi tekemään käyttövettä niin teki ilman vastuksia noin 45 asteeseen saakka jonka jälkeen otti vastukset käyttöön ja sammutti kompuran.
Eli viimeiset 5 astetta nostaa käyttövettä vain vastuksilla.
Ois ehkä kannattanut tiputtaa käyttöveden lämpötilan pyyntiä se sama 5 astetta jotta ois saatua veden lämmitettyä pelkällä kompuralla.
jte
Meillä oli -20 asetetta ja lähtevä vesi 55 astetta (patteri talo) kun alkoi avustamaan sähkövastuksilla.
Eikös se ole että 2`kpl 3kw vastusta on lämmitykseen ja 1kpl 3kw vastus lämpimäle vedelle, jos ei ole asennettu lisä 3kw vastusta lämpimälle vedelle?
_MikkoT_
3+6kW vastukset. Kone käyttää avuksi jompaa kumpaa tai molempia. Sijaitsevat virtauslämmittimen yhteydessä. Käyttöveden varaajassa sisäyksikön sisällä on paikka erilliselle lisävastukselle. Lämpö siirtyy levylämmönvaihtimen kautta käyttöveteen. Käyttöveden lämmitykseen käytetään siis pientä osaa lämmitysverkon vedestä. Ohjaus toteutetaan 3-tie venttiilillä.
hawk22
Perinteisesti Mitsun VILP meni kompura hajalle kovilla pakkasilla viime viikolla ja tänään sain sitten uuden laitteen ulos pöhisemään. Asetukset ovat kuitenkin taas "tehdasasetuksissa" ja koitin etsiä äkkiseltään, olisiko jossain ohjeita alustavasti lämpökäyriä ja muita asetuksia varten, jota voi sitten säädellä myöhemmin. Osaisiko joku linkata jonkun vanhan jutun tai laittaa lyhyet ohjeet?
Lisäksi pohdin noita ajastin-asetuksia kerta pörssisähköllä ollaan. Eli sinänsä en haluaisi laittaa laitetta kokonaan kiinni mihinkään kellonaikaan talvella, mutta onko Ecodanista mahdollista säätää vedenlämmitystä ja lattialämmitystä siten, että pyynnöt ovat tiettynä kellonaikana X astetta ja toisena kellonaikana Y astetta? Vai täytyykö mennä puhtaasti tuolla sisätilan kaukosäätimellä niin, että yöksi käy laittamassa lämmöt korkealle ja aamulla pudottaa alaspäin. Ilmeisesti tällöin konetta ei voi pitää käyrällä vaan pitää siirtää termostaatille jos olen oikein ymmärtänyt?
EDIT: Olen asunut nykyisessä talossa vain kuukauden verran niin en ole ihan vielä ehtinyt perehtyä laitteen toimintoihin.
jte
Hei,
Kun kylmäilmatoiminto on päällä niin ulkoyksikkö sammuu, kun saavuttaa asetetun lämpötila rajan.
Eikö tämä ole vaaralllista, koska silloin kylmäaineen seasssa oleva voiteluöljy jähmettyy.
Kun kompressori lähtee taas käyntiin, eikö se mene rikki?
Sanotaan että kovalla pakkasella ei saa sammuttaa ulkoyksikköä, tai jos sammuttaa pitää käynnistää vasta sulalla ilmalla.
Joko nykyään alkaa olemaan kaikissa kompressorin lämmitys? Ainakin jos kylmiin maihin tarkoitettu malli. Auttanee tuohon öljyhommaan.
Kompressori ei välttämättä lähde heti pyörimään kun käynnistää pumpun. Varsinkaan jos sähköt ollut kokonaaan pois. Lämmittää ensin kompressoria. Ja jos sammutettu ohjaimesta, saattaa tuo lämmitys jatkua ”taustalla” eli on heti valmis kun laittaa uudelleen päälle.
läpsy
Hirmupakkasista selvitty mutta uusia lupailee taas. Tällä hetkellä ulkoyksikkö sammuu -20 asteessa ja mieli tekisi nostaa vähän ylemmäs, mutta jostain olin lukevinani että takuu raukeaisi?
Toisaalta käyttäjän @hawk22 kompura hajonnut pakkasiin, niin onko paree vaa säästellä kompuraa eikä sähkölaskua?
hawk22
Meillä ei tosiaan ollut mitään poikkeuksellista käyttöä pakkaskeleillä, mutta asentajat sanoivat, että valitettavan yleinen vaiva näissä koneissa tuo kompressorin hajoaminen. 3 vuotta vanha VILP siis kyseessä. Eli ehkä takuun varalta en uskaltaisi koskea tuohon pakkasrajaan, jos se siihen vaikuttaa.
läpsy
Mutta kompura kuitenkin pyöri kovillakin pakkasilla?
iqo
En jaksa uskoa ainakaan tuohon ölyjen jähmettymiseen, mutta toisaalta en ole myöskään mikään asiantuntija. Onhan kylmäpiirissä kuitenkin melko alhaisia lämpötiloja myös silloin, kun laite on käynnissä ja ulkona vaikkapa -15 astetta. Ei se öljy kai silloinkaan voi jähmettyä?
Mitsun vilpeissä on varmuudella kompressorin lämmitys. Sen kuuleekin kylmässä pienenä sirinänä kompuran vierellä, kun se ei käy. Moottorin käämeihin johdetaan silloin yhteen vaiheeseen pientä tasavirtaa, joka lämmittää sisuskaluja. Ensisijaisesti tällä kai halutaan estää se, ettei kylmäaine ole nestemäisessä muodossa kompuran sisällä sen käynnistyessä.
Minä olin myös ensimmäisinä vuosina oman vanhemman mallin ulkoyksikköni kanssa varovainen, mutta nyt olen päästellyt menemään kovissakin pakkasissa. Juuri oli täällä -29 alimmillaan, ennen kuin alkoi lauhtua, ja sain ko. vuorokauden ajalta COP-lukemaksi 1,87. Aika hyvin vanhalta ns. peruslaitteelta, jossa ei ole mitään erikoistekniikkaa kylmän pään toiminnan parantamiseksi. Tosin keskimääräinen tuottotehokin jäi alle 2,5kW. Kone ei myöskään valitellut mitään, vaan kompura kävi ihan siististi. Putkistossa tosin kuuluu -15 alkaen enemmän "lorinaa", kun kaasumaisen kylmäaineen seassa kulkee myös nestemäistä tavaraa. Mutulla sanoisin, että enemmän konetta rasittaa, jos sen sammuttaa vaikka -22 ja käynnistää kun lämpenee -19. Muutaman tunnin seisonnan jälkeen tuollaisessa tilanteessa on joskus kuulunut kompuran käynnistyessa tavallista enemmän resonassia, tai jonkinlaista vaimeaa kolinaa. Se ei vaikuta terveeltä, mutta en kyllä tiedä tarkalle mistä se on johtunut.
hawk22
Vaikea sanoa missä kohtaa lopetti pyörimisen kun käytännössä hajosi niihin aikoihin kun pakkaset menivät -20 asteeseen ja sen alle ja uusi saatiin vasta maanantaina kun lämpötila oli jossain -10 kieppeillä. Mutta en ollut noihin lämpötila-asetuksiin koskenut niin olettaisin, että olisi lopettanut joka tapauksessa noilla paikkeilla pyörimisen.
eco2022
Minkäkokoinen vilp sulla oli?
Jossain oli juttua että jos on ylimitoitettu kones niin se aiheuttaa kompressorille katko käyntiä mikä lyhentää kompressorin ikää
Passo1983
Nyt uskalsin omankin ajaa alas että pääsin katsomaan onko kylmäilma toiminto päällä ja eihän se ollut, tyhjä ruutu ja -15 asteena. Laitoin raksin ruutun ja säädin asteet -23.
Uskaltaako pakkasrajan pitää tuossa vai kannattaako "nostaa" -20 asteeseen?
Reperei
Oma kone on ainakin asentajien toimesta aikoinaan laitettu -25C, mikä on myös valmistajan speksin mukainen. En tiedä miksi tuo pitäisi asettaa -20C? Jos ei nyt sitten halua vapaaehtoisesti koittaa säästää konetta ja lämmittää suoraan sähköllä. Tosin jos Mitsun mittari on muillakin samaan tapaan vähän varman päälle säädetty, niin se -25C on oikeasti -27C, mutta sehän ei ole käyttäjän vika :)
Mustapelli
Ecodan näyttäisi ottavan vain yhden 3kW vastuksen peliin ja yrittää tämän kanssa yhdessä kompuran kanssa lämmittää. Ei kuitenkaan saavuta menoveden käyrää, jää noin 5 astetta vajaaksi. Missä vaiheessa pitäisi lähteä muut vastukset peliin?
läpsy
Mistä tuon näkee kuinka paljon laite antaa vastustehoa? Tuossa kovilla pakkasilla omakin laite jäi pyynnistä melkein sen 5 astetta kun pakkanen meni alle -25, vaikka pelkillä vastuksilla oli koko viime viikon. Jäin itekki miettimään, että onko koko 9kw nyt käytössä.
Reperei
Mikä on käyrän pyytämä lämpö tuossa kohtaa? Oman laitteen osalta tuli todettua Ecodanista sellainen ominaisuus (bugi?) käyrän osalta, että vastusavun kanssa jää n. 10% eli 3C vajaaksi käyrän lämmöstä ts. laite ei edes yritä lämmittää siihen käyrän vaatimaan lämpötilaan asti. Jos pyynti on 50 asteen luokkaa, niin tuo voisi olla selitys. Meillä siis lattialämmitys.
Vastuksia kyllä laittaa kompuran avuksi tarvittaessa lisää, katselin tuossa historiaa niin sulatuksen jälkeen on välillä ottanut ensin apuun 6kW vastuksen ja sitten vaihtanut 3kW vastukseen. Täysiä 9kW vastuksia en kyllä nähnyt lämmityksen apuna ennen kuin kompura sammui.
Reperei
Sitä en muista näkikö tuon jollain koodilla käyntitiedoista huoltovalikon kautta, mutta melcloudin rajapinnasta saa tiedot, mikä vastus on päällä.
Pelkillä vastuksilla voi olla, että tehot ei riitä enää siinä tilanteessa tai sitten siinä on samaa ongelmaa kuin vastusavun kanssa tavoitteen osalta. Näköjään pelkillä vastuksilla ei päässyt ihan tavoitelämpöön meilläkään, niin en pysty varmasti sanomaan olisiko lämmittänyt siihen asti - tosin vastusapua on jo höllätty 2 asteen päässä käyrän tavoitteesta, mutta pelkkiä vastuksia ei.
hawk22
SWM60, eli en usko tässä olevan ongelma. Laite lämmittää käytännössä alakerran ja yläkerran WC:n (noin 100 m2) ja asentaja oikeastaan suositteli, että kun tulee aika päivittää laitteet, niin ottaisi sitten pykälää tehokkaamman koneen kun nykyinen riittää juuri ja juuri. Toki voi olla, että asentaja luuli, että kone lämmittää koko talon (noin 150 m2) ja sen takia suositteli isompaa konetta, mutta en sitten tajunnut kysellä sen enempää. Ylimitoitettu tuo kuitenkaan ei ole, korkeintaan lievästi alimitoitettu.
Kuinka paljon muuten muilla putoaa käyttöveden lämpötila päivän aikana? Itse olen huomannut, että jos veden lämmittää yöllä 50 asteeseen (Ecodanin 200 litran kattila + NIBEn 40 litran puskurivaraaja), illalla kun menee suihkuun klo 19-20 aikoihin, vesi on jo välillä 35-38 astetta ilman ensimmäistäkään suihkussa käyntiä. Päivän aikana lämmintä vettä käytetään yleensä lähinnä käsien pesuun, eli käyttö on hyvin vähäistä lämmitysten välillä.
Duffi
Ei mene kovin herkästi molemmille vastuksille samaan aikaan. Meillä ~-20 alkaen alkaa sulatusten jälkeen ottamaan ensin 3kw apuun, sitten tarvittaessa vaihtaa 6kw käyttöön. Ainoastaan kerran olen nähnyt (viime viikonloppuna) molemmat samaan aikaan lämmityskäytössä päällä, tuolloin oli ulkona -28. Kompura kävi edelleen rinnalla, kokonaisottoteho rajapinnan mukaan 13kw (3+6+~4kw)... Meillä tosin on tuo 120 Zubadani, minkä speksattu kompurakäyttö on juuri tuohon -28 saakka. En ole nähnyt syytä tuota turhaan alemmaksi rajoittaa, enemmän arveluttaa ne kylmäkäynnistykset jossain -20...-25 haarukassa sen jälkeen. Tuossa juuri pakkasten aikaan kun avuksi käynnistelin mitsun ap35-sarjalaisen ILPin, niin ei ihan ekalla lähtenyt edes käyntiin. Varmaan kompura/öljyt sen verran kohmeessa, että vaati vähän enemmän lämmittelyjä.
Okin
Onko tuo swm60 vielä kaiken lisäksi yksivaiheinen kone? Meillä on tankin lämpö vielä ainakin jossain 45 asteen nurkilla illalla, toki "pannuhuone" on keskellä taloa lämpimässä.
hawk22
Taitaa olla yksivaiheinen, mutta en toki ole ihan 100% varma. Meillä tosiaan erillinen pannuhuone, jossa on öljypatteri pakkasvahtina eli kopin lämpötila on jossain 5 asteen kieppeillä näillä keleillä. En tiedä auttaisiko sitten jonkinlainen lisäeristäminen asiaa jotta saisi tuon pannuhuoneen jonnekin lähemmäs normaalia huonelämpötilaa.
s282
Millä pääsee Melcloudin rajapintaa lukemaan?
tuolla on asiaa aiheesta.
Lande
Moi pitkästä aikaa tähän ketjuun. Kovimmilla pakkasilla tuli kahteen kertaan virhekoodi P6. Vielä -25 asteen lämpötilassa meni hyvin, mutta kun laski -27 asteeseen, niin sitten pukkasi P6-virheen. Kone jäi seisomaan ja sisäyksikön konsolilta piti kuitata virhe manuaalisesti. Virheen kuittauksen jälkeen koneen sai käynnistettyä uudelleen. Sitten se kävi pari tuntia ja sama homma. Sen jälkeen lauhtui, nyt odottelen pelon sekaisin tuntein uutta pakkasjaksoa.
Jos vikatilan tullessa olisi ollut jossain reissun päällä, niin talo olisi jäähtynyt, ehkä jäätymisvahinkojakin tullut.
Asennusohjeen mukaan P6 on "Levylämmönvaihtimen jäätymisenestosuojaus". Ratkaisuksi ehdotetaan kylmäaineen määrän tarkistamista ja vesikierron virtauksen tarkistamista. Kylmäaineen määrässä ei pitäisi olla ongelmaa. Virtaus oli tapahtumahetkellä 20 litraa minuutissa eli ei mitään vikaa siinä.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Saakohan tuollaisen virheen kuitattua MelCloudissa etänä ja sitten vehkeen jälleen käyntiin? Ei paljon arvaa olla pois kotoa pakkasilla, jos tuolleen pysähtyy ja jos virheen joutuu aina kuittaamaan sisäyksiköltä.
AjuriPee
Kylmäilma toiminto ei taida olla ON, jos yrittää kompuralla vielä -27 asteessa.
Tifo
Meneekö kokonaan pimeäksi eikä vaihda vastuksille?
Lande
Kylmäilmatoiminto on pois päältä. Vastuksia laite on ottanut lämmityksessä avuksi siellä -24...-25 asteen tuntumassa, tällöin kompura käy ja lisäksi 3 kW vastus.
Kokonaan pimeäksi menee, pysähtyy tuohon P6-erroriin ja jää odottamaan sen kuittausta. Ei siis yritä jatkaa vastuksilla.
Olen tässä funtsaillut ensiavuksi juurikin kylmäilmatoiminnon käyttöönottoa. Laitteen oma ulkoilmamittaus taisi näyttää -24 tai -25, kun ulkona oli todellisuudessa -27. Tuolloin siis P6-virhettä pukkaa. Ehkä asetan kylmäilmatoiminnolle rajaksi -23 tai -24, niin ehkä se näin toimisi.
Mutta kai tuossa joku vika on, jos virhekoodia antaa. Mutta voihan se olla väärä vikakoodi, aiheeton siis.
hawk22
Meillä tuota kompuran hajoamista edelsi sama P6 virhekoodi. Huoltomiehet kävivät katsomassa laitteen ja ihmettelivät outoa ulkoyksikön ääntä kun koneen käynnisti uudestaan. Eivät sitten sen tarkemmin tutkineet kun kerta takuu oli voimassa, vaan kone vain vaihdettiin uuteen nopealla aikataululla.
